低功耗双运算放大器LM158、LM258、LM358系列解析
在电子设计领域,运算放大器是一种非常重要的基础元件。今天我们来详细探讨一下LM158、LM258、LM358及其改进型号LM158A、LM258A、LM358A这一系列低功耗双运算放大器。
文件下载:LM258DT.pdf
一、产品概述
这一系列的运算放大器由两个独立的、高增益、内部频率补偿的运算放大器组成,专门设计用于在宽电压范围内的单电源供电下工作。其低功耗特性使得电源消耗与电源电压的大小无关,这在很多对功耗有要求的应用场景中非常实用。
(一)产品特性
- 内部频率补偿:内部实现频率补偿,简化了外部电路设计,降低了设计难度。
- 高直流电压增益:高达100 dB的直流电压增益,能够满足很多对信号放大要求较高的应用。
- 宽带宽:在温度补偿的情况下,单位增益带宽达到1.1 MHz,保证了信号在较宽频率范围内的稳定放大。
- 低功耗:每通道的电源电流非常低,且基本与电源电压无关。
- 低输入偏置电流:温度补偿后输入偏置电流低至20 nA,减少了对输入信号的影响。
- 低输入失调电压和电流:输入失调电压为2 mV,输入失调电流为2 nA,提高了放大器的精度。
- 宽输入共模电压范围:输入共模电压范围包含负电源轨,且差分输入电压范围等于电源电压。
- 大输出电压摆幅:输出电压摆幅从0V到((V_{CC^{+}} - 1.5 ~V)),能够适应不同的负载需求。
(二)相关产品
如果需要增强ESD防护等级,可以考虑LM158W;对于汽车级应用,可以选择LM2904和LM2904W。
二、产品参数
(一)绝对最大额定值
| 参数 | LM158,A | LM258,A | LM358,A | 单位 |
| 电源电压 (V_{CC}) | ±16或32 | V | ||
| 输入电压 (V_{i}) | -0.3 到 32 | |||
| 差分输入电压 (V_{id}) | ±32 | |||
| 输出短路持续时间 | 无限 | |||
| 输入电流 (I_{in}) | 直流5 mA或交流50 mA(占空比10%,T = 1 s) | mA | ||
| 工作自由空气温度范围 (T_{oper}) | -55 到 125 | -40 到 105 | 0 到 70 | °C |
| 储存温度范围 (T_{stg}) | -65 到 150 | |||
| 最大结温 (T_{j}) | 150 | |||
| 热阻(结到环境) (R_{thja}) | SO8:125 MiniSO8:190 DFN8 2x2:57 TSSOP8:120 |
°C/W | ||
| 热阻(结到外壳) (R_{thjc}) | SO8:40 MiniSO8:39 TSSOP8:37 |
| ESD(HBM) | 300 | V | ||
| ESD(MM) | 200 | |||
| ESD(CDM) | 1.5 | kV |
(二)工作条件
| 参数 | 值 | 单位 |
| 电源电压 (V_{cc}) | 3 到 30 | V |
| 共模输入电压范围(Tamb = 25°C) | ((V{cc}-)) 到 ((V{cc}+ - 1.5)) | |
| 共模输入电压范围((T{min} ≤ Tamb ≤ T{max})) | ((V{cc}-)) 到 ((V{cc}+ - 2)) | |
| 工作自由空气温度范围 | LM158:-55 到 125 LM258:-40 到 105 LM358:0 到 70 |
(三)电气特性
| 这里以 (V{CC^{+}} = 5 ~V),(V{CC^{-}} = Ground),(V_{o} = 1.4 ~V),(Tamb = 25^{circ} C) 为例,给出部分电气特性参数: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入失调电压 (V_{io}) | 不同型号有差异 | mV | |||
| 输入失调电压漂移 (Delta V_{io}/Delta T) | 不同型号有差异 | µV/°C | |||
| 输入失调电流 (I_{io}) | 不同型号有差异 | nA | |||
| 输入失调电流漂移 (Delta I_{io}/Delta T) | 不同型号有差异 | pA/°C | |||
| 输入偏置电流 (I_{ib}) | 不同型号有差异 | nA | |||
| 大信号电压增益 (A_{vd}) | 65 | 100 | V/mV | ||
| 电源电压抑制比 (SVR) | 65 | dB | |||
| 共模抑制比 (CMR) | 60 | dB | |||
| 输出电流源 (I_{source}) | 不同条件下有差异 | mA | |||
| 输出灌电流 (I_{sink}) | 不同条件下有差异 | mA | |||
| 高电平输出电压 (V_{OH}) | 不同条件下有差异 | V | |||
| 低电平输出电压 (V_{oL}) | 不同条件下有差异 | mV | |||
| 压摆率 (SR) | 0.3 | 0.6 | V/µs | ||
| 增益带宽积 (GBP) | 0.7 | 1.1 | MHz | ||
| 总谐波失真 (THD) | 0.02 | % | |||
| 等效输入噪声电压 (e_{n}) | 55 | nV/√Hz | |||
| 通道分离度 (V{o1}/V{o2}) | 120 | dB |
三、电气特性曲线
文档中给出了多个电气特性曲线,包括开环频率响应、大信号频率响应、电压跟随器脉冲响应、输入电流、输出电压与源电流和灌电流的关系、电流限制、输入电压范围、开环增益、电源电流、增益带宽积、电源抑制比、共模抑制比、相位裕度与容性负载的关系等。这些曲线直观地展示了放大器在不同条件下的性能表现,对于工程师在设计电路时选择合适的工作点和参数非常有帮助。
四、典型应用
(一)交流耦合反相放大器
可以实现信号的反相放大,在音频等交流信号处理中较为常见。
(二)同相直流放大器
用于直流信号的放大,增益可以根据电路参数进行调整。
(三)交流耦合同相放大器
结合了交流耦合和同相放大的特点,适用于交流信号的处理。
(四)直流求和放大器
可以对多个直流信号进行求和运算。
(五)高输入阻抗直流差分放大器
能够处理差分信号,并且具有高输入阻抗,减少对信号源的影响。
(六)高输入阻抗可调增益直流仪表放大器
可根据需要调整增益,用于仪表测量等应用。
(七)低漂移峰值检测器
用于检测信号的峰值,在信号处理和检测中很有用。
(八)有源带通滤波器
可以对特定频率范围内的信号进行滤波处理。
五、封装信息
该系列产品提供了多种封装形式,包括SO8、MiniSO8、DFN8 2x2和TSSOP8。每种封装都有其特定的机械尺寸和引脚定义,工程师可以根据实际应用需求选择合适的封装。
(一)SO8封装
尺寸相对较大,引脚间距为1.27 mm,适用于对空间要求不是特别严格的应用。
(二)MiniSO8封装
尺寸较小,引脚间距为0.65 mm,适合对空间有一定要求的应用。
(三)DFN8 2x2封装
尺寸最小,引脚间距为0.50 mm,适用于对空间要求极高的应用。其暴露焊盘可以悬空或接地。
(四)TSSOP8封装
引脚间距为0.65 mm,在尺寸和性能上有较好的平衡。
六、订购信息
不同的型号对应不同的温度范围、封装和包装形式,工程师在订购时需要根据实际需求进行选择。例如,LM158QT适用于 -55°C 到 125°C 的温度范围,采用DFN8 2x2封装;LM258AYDT为汽车级产品,采用SO8封装。
七、总结
LM158、LM258、LM358系列低功耗双运算放大器具有多种优良特性,适用于多种应用场景。在设计电路时,工程师需要根据具体的需求,如工作温度范围、电源电压、增益要求、输入输出特性等,选择合适的型号和封装。同时,参考电气特性曲线和典型应用电路,可以帮助我们更好地实现电路设计目标。大家在实际应用中有没有遇到过这些放大器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
运算放大器
218文章
6462浏览量
181872 -
低功耗
12文章
3981浏览量
106848
基于LM358双运算放大器电路的红外探测报警器设计应用
基于micro-SMD封装技术的LM358和LM2904
LM358_LM158_LM258_LM2904_双运算放大器电
SE532,LM258,LM358和LM2904低功耗双运算放大器的详细资料概述
LM158和LM258与LM358及LM2904低功率双运算放大器的数据手册免费下载
LM158系列低功耗双运算放大器的数据手册免费下载
