OPA4277-SP 高精度运算放大器
数据:
OPA4277-SP高精度运算放大器取代了符合行业标准的LM124-SP。该器件的噪声性能得到改善,可提供两种数量级的低输入偏移电压。该器件具有诸多特性,其中包括超低的偏移电压,超低漂移,低偏置电流,高共模抑制比及高电源抑制比。
OPA4277-SP由±2V至±18V电源供电运行,性能优异。多数运算放大器仅有一个指定的电源电压,OPA4277-SP精密运算放大器则有所不同,该器件适用于实际应用,额定工作电压范围为±5V至±15V。当放大器输出摆幅达到指定限值时,可保持高性能。
OPA4277-SP易于使用,而且不存在其他某些运算放大器中出现的反相和过载问题。单位增益稳定,在宽负载范围内可保持优异动态性能.OPA4277-SP配有完全独立的电路,即便在过驱或过载条件下也可以实现最低串扰和零交互。
特性
  • QMLV(QML V类)MIL-PRF-38535认证和抗辐射加固保障(RHA),SMD 5962-16209
  • 5962 L 16209:
    • 抗辐射加固保障(RHA)高达50krad(Si)总电离剂量(TID)
    • 单粒子锁定(SEL )对于线性能量传输(LET)的抗扰度= 85MeV-cm 2 /mg
  • 超低偏移电压:20μV
  • 超低漂移:±0.15μV/°C
  • 高开环增益:134dB
  • 高共模抑制比:140dB
  • 高电源抑制比:130dB
  • 宽电源电压范围:±2V至±18V
  • 低静态电流:800μA/放大器
应用
  • 太空卫星温度和温度感测
  • 高精度太空仪器
  • 太空精密和科学设备应用
    • 换能器放大器
    • 桥式放大器
    • 应变仪放大器
    • 精密积分器
全部商标是其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Architecture
IIB (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
OPA4277-SP
4
4
36
1
0.8
No
0.065
0.79
Space
-55 to 125
CDIP SB
35
0.15
8
Bipolar
17500
140
See datasheet (CDIP SB)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA4277-SP 相关库存
