TLV9004IPWR 四通道低功耗运算放大器
产品型号:TLV9004IPWR
产品封装:TSSOP14
产品功能:运算放大器
TLV9004IPWR特征
●低功耗高精度兼顾:单通道静态电流仅 60μA,四通道总功耗低,适配电池供电设备;输入失调电压仅 ±0.4mV,输入偏置电流低至 5pA,可避免小信号放大时的精度损耗。
●强环境适应性:内置 RFI 和 EMI 滤波器,抗电磁干扰能力强;工作温度范围覆盖 - 40℃~125℃,满足工业及户外极端温度场景需求。
●驱动能力优异:电阻式开环输出阻抗设计,使其能轻松驱动 500pF 的容性负载,甚至可适配更高容性负载,无需额外补偿元件,避免传统运放驱动容性负载时的振荡问题。
●实用特性丰富:具备 1MHz 单位增益带宽,适配中低频信号处理;压摆率达 2V/μs,信号转换响应迅速,同时单位增益稳定,降低电路设计难度。
TLV9004IPWR说明
TLV9004IPWR 是一款集成 4 路运算放大器的 CMOS 器件,专为低电压、低成本场景设计。它支持 1.8V - 5.5V 单电源或 ±0.9V - ±2.75V 双电源供电,兼容单节锂电池、双节 AA 电池及标准 5V 系统。其具备轨至轨输入输出能力,搭配内部集成的 RFI 和 EMI 滤波器,可在复杂环境中稳定工作,且单位增益稳定、过驱状态下无相位反转,整体设计简化了电路调试流程,性能对标 TLV600x 系列器件,是兼顾精度与成本的多通道运放解决方案。
TLV9004IPWR应用场景
●工业传感器系统:适配应变片、热电偶、温湿度传感器等多路信号采集,可同时处理压力、温度等多参数微弱信号的调理,常见于工业控制中的数据采集模块。
●便携医疗设备:如血糖仪、便携式血压计、心率监测仪等,低功耗特性延长设备续航,高精度与低噪声优势可保障生物电信号、血糖检测信号的准确放大。
●消费电子与可穿戴设备:包括智能手环、烟雾探测器、小型家用电器等,小体积封装与低压供电特性适配设备紧凑设计,同时抗干扰能力可应对复杂使用环境。
●物联网节点设备:适配无线传感器节点,能处理光电二极管等元件的信号,低功耗设计契合物联网设备长待机需求,四通道设计简化多路数据采集电路。
放大器
146文章
14372浏览量
222778 -
运算放大器
218文章
6495浏览量
182256
具有出色DC性能的双通道和四通道的超高速运算放大器
四通道CMOS运算放大器LTC6242电子资料
运算放大器 单通道,双通道抑或是四通道
TLV4314IPWR 四通道低功耗 CMOS 运算放大器
深度剖析LM148QML:四通道741运算放大器的卓越性能与应用
TLC27M4IPWR 四通道、16V、525kHz、输入接近 V- 的运算放大器
