THS4511-SP 抗辐射 V 类宽带全差动放大器
数据:
THS4511是一款全差分运算放大器,专为单电源5 V数据采集系统而设计。它在2 nV /加载时具有非常低的噪音。压摆率非常高,为5100 V /μs,建立时间为5.5 ns至1%(2 V步进),是脉冲应用的理想选择。它的最小增益为6 dB。
为了实现与ADC的直流耦合,其独特的输出共模控制电路可将输出共模电压维持在距设备5 mV偏移(典型值)范围内电压设置在中间电源的±0.5 V范围内。共模设定点由内部电路设置为中间电源,内部电路可能由外部电源过驱动。
THS4511是一款高性能放大器,经过优化,适用于5 V单电源数据采集系统。该输出经过优化,可将共模电压设置为中间电源,从而实现最佳性能,并且输入已针对各种共模输入电压的性能进行了优化。低电源电压下的高性能可实现单电源5 V数据采集系统,同时最大限度地减少元件数量。
THS4511采用16引脚陶瓷扁平封装(W)封装,具有特征适用于-55°C至125°C的整个军用温度范围。
特性
  • 全差分架构
  • 共模输入范围包括负轨
  • 最小增益为2 V /V(6 dB)
  • 带宽:1.1 GHz(增益= 6 dB)
  • 压摆率:5100 V /μs
  • 1%稳定时间: 5.5 ns
  • HD 2 :70 MHz时为-76 dBc
  • HD 3 :70 MHz时为-88 dBc
  • OIP 2 :70 MHz时84 dBm
  • OIP 3 :70 MHz时42 dBm
  • 输入电压噪声:2 nV /系统,G = 6 dB)
  • 输出公共 - 模式控制
  • 5 V电源电流:39.2 mA
  • 断电能力:0.65 mA
  • 耐辐射:150 kRad(Si)TID < /li>
  • QML-V合格,SMD 5962-07222
  • 应用
    • 5 V数据采集系统
    • 高线性度ADC放大器
    • 无线通讯
    • 医学影像
    • 测试与测量
参数 与其它产品相比 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Architecture
IIB (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
THS4511-SP LMH5401-SP THS4513-SP
1     1     1
3.75     3.15     3
5.25     5.25     5.5
3000     6000     3000
5100     17500     5100
In to V-     No     No
4     1.2     4
39.2     55     37.7
Space     Space     Space
-55 to 125     -55 to 125
25 to 25
-55 to 125
CFP     LCCC     CFP
96     50     96
2.3     0.63     2.6
20     3.8     22
Fully Differential
Voltage FB
  Fully Differential
Voltage FB
15500000       15500000
80     72     80
See datasheet (CFP)     14LCCC: 33 mm2: 5.5 x 6(LCCC)     See datasheet (CFP)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 THS4511-SP 相关库存
