THS4524-EP 增强型产品极低功耗四通道轨至轨输出全差动放大器
数据:
THS4524是一款低功耗,完全差分运算放大器,此放大器带有轨到轨输出和一个包括负电源轨在内的输入共模范围。这个放大器设计用于低功耗数据采集系统和高密度应用,在此类应用中功率耗散是一个关键参数,此放大器还在音频应用中提供出色的性能。
这个完全差分运算放大器特有精准的输出共模控制,此控制可在驱动模数转换器(ADC)时实现dc耦合。与一个低于负电源轨和轨道轨道输出的输入共模范围相耦合,这个控制可以很容易的实现与单端,地面基准信号源对接。除此之外,THS4524非常适合用于驱动逐次逼近寄存器(SAR)和只使用一个单+ 2.5V至+ 5V和地面电源的三角积分(ΔΣ)ADC。
THS4524完全差分运算放大器可在-55°C至125°C的完全工业温度范围内运行。
特性
  • 完全差分架构
  • 带宽:145MHz
  • 转换速率:490V /μs
  • HD 2 :10kHz时为-133dBc(1 V RMS ,R L =1kΩ)
  • HD 3 :10kHz时为-140dBc(1 V RMS ,R L =1kΩ)
  • 输入电压噪声: 4.6nV /√ Hz (f = 100kHz)
  • 总谐波失真(THD)+ N:1kHz时为-112dBc(0.00025 %)
    (22kHz BW,G = 1.5 V PP
  • 开环路增益:119dB
  • NRI - 负电源轨输入
  • RRO - 轨到轨输出
  • 输出共模控制(具有低偏移和漂移)
  • 电源:
    • 电压:2.5 V(±1.25V)至5.5V(±2.75V)
    • 电流:1.14 mA /通道(ch)
  • 省电功能:20μA (典型值)
应用范围
  • 低功耗逐次逼近(SAR)和三角积分(ΔΣ)模数转换器(ADC)驱动器< /li>
  • 低功耗差分驱动器
  • 低功耗差信号调节
  • 低功耗,高性能差分音频放大器
支持国防,航空航天,和医疗应用
  • 受控基线
  • 一个组装/测试场所
  • 一个制造场所
  • 军用温度范围(-55°C /125°C)内可用可提供额外温度范围 - 请与厂家联系
  • 延长的产品生命周期
  • 延长的产品变更通知
  • 产品可追溯性
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Architecture
IIB (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
THS4524-EP
4
2.5
5.5
95
490
In to V-
Out
8
1.15
HiRel Enhanced Product
-55 to 125
TSSOP
55
2
5.2
Fully Differential
Voltage FB
5500000
102
38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 THS4524-EP 相关库存
