TLV2774-EP 具有关断状态的增强型产品 2.7V 高转换率轨至轨输出运算放大器
数据:
TLV277x CMOS运算放大器系列具有高压摆率和带宽,轨到轨输出摆幅,高输出驱动和出色的直流精度。该器件提供10.5 V /μs的压摆率和5.1 MHz的带宽,同时每通道仅消耗1 mA的电源电流。这种交流性能远高于目前竞争对手的CMOS放大器。轨到轨输出摆幅和高输出驱动使这些器件成为驱动模数转换器模拟输入或参考的理想选择。这些设备在驱动60000 负载时也具有低失真,可用于电信系统。
这些放大器具有360-μV输入失调电压,17 nV / Hz 输入噪声电压,以及用于测量,医疗和工业应用的2 pA输入偏置电流。 TLV277x系列还可在扩展温度范围(-55°C至125°C)内使用,因此非常适用于汽车系统。
这些器件采用2.5 V至5.5 V单电源供电电压特性为2.7 V和5 V.单电源供电和低功耗使这些器件成为便携式应用的理想解决方案。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • -55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格认证谱系(1)
  • ESD保护超过MIL-STD-883的2000 V,方法3015;使用机器型号超过200 V(C = 200 pF,R = 0)
  • 高转换率。 。 。 10.5 V /μs典型值
  • 高增益带宽。 。 。 5.1 MHz典型值
  • 电源电压范围2.5 V至5.5 V
  • 轨到轨输出
  • 360μV输入失调电压
  • 低失真驱动600- 0.005%THD + N
  • 1 mA电源电流(每个频道)
  • 17 nV / Hz 输入噪声电压
  • 2 pA输入偏置电流
  • 表征自T A = -55°C至125°C
  • 微电源关机模式。 。 。我 DD < 1μA
(1)符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
参数 与其它产品相比 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Architecture
IIB (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
TLV2774-EP
4
2.5
5.5
5.1
10.5
In to V-
Out
2.5
1
HiRel Enhanced Product
-55 to 125
SOIC
40
2
17
CMOS
60
96
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV2774-EP 相关库存
