算力的持续提升,对光模块的传输速率和传输距离提出了更高要求。一方面,发射端激光器的功率越来越高,需要检测独立光源的信号大小;另一方面,随着距离的增加,接收端接收到的信号越来越弱。
RSSI(Receiver Signal Strength Indicator, 接收信号强度指示)表征了接收光信号的强弱,通过PD(光电二极管)耦合出极小的电流信号,需要借助一个低噪声的运算放大器将信号放大,同时不能额外引入太多噪声,以保证接收信号的信噪比。通过计算出接收信号的大小,光模块的处理器再控制激光器的输出功率,从而实现闭环功率控制。
图1:光模块的闭环功控
图2:DIO274X接收端信号检测
DIO274X主要参数如下:
宽供电范围:1.8V~5.5V
等效输入电压噪声:
输入漏电流:1pA
增益带宽积:10MHz
静态功耗:全温下小于1mA
封装:SOT23-5/SC70/MSOP8/DFN2*2-8等
与国外同类产品主要参数对比如下
(CMOS工艺相同):
图3:参数对比表
除了光通信之外,DIO274X凭借其极低的输入噪声、高带宽增益积和超低输入漏电流,在声控录音设备、气体传感器等领域均有广阔的应用前景。
DIO274X创新突破
输入噪声
本款自研超低噪声运算放大器,依托独创底层降噪架构与输入级优化设计,突破传统运放噪声瓶颈。通过专属电路拓扑与工艺布局深度耦合,精准抑制1/f低频噪声与热噪声干扰,实现全频段极致低噪表现。相较通用精密运放具备碾压级噪声抑制能力,无需额外复杂滤波电路,可无损捕捉微伏级微弱原始信号,为精密测量、传感采集、医疗信号、高端音频等场景,树立超低噪声信号链全新技术标杆。
输入漏电流
该款超低噪声运算放大器同时兼具极致低输入偏置电流Ib特性,通过优化输入级器件结构,并采用独特的超低漏电ESD架构,能够大幅抑制输入pin漏电,实现pA级超低Ib表现。极小输入偏置电流可有效避免高阻抗传感器、光电探测、微弱信号采集场景下的分压误差与漂移失真,在保证超低噪声性能的同时,兼顾高阻抗负载适配与高精度直流稳定性,双核心指标同步拉满,综合性能远超常规精密运放。
作为国内头部模拟芯片供应商,帝奥微在AI相关产品持续布局和发力。公司依托核心技术优势,从AI端侧的消费电子,到AI云端的服务器/光模块的数据中心,再到车载应用的智能汽车领域,均布局针对性解决方案。帝奥微正以多元化的产品矩阵,全面赋能关键产业发展,巩固其市场领先地位与技术护城河。
运算放大器
218文章
6493浏览量
182241 -
运放
49文章
1236浏览量
55862 -
超低噪声
41浏览量
8832 -
帝奥微电子
119浏览量
6339
原文标题:【光通信传输“芯”标尺】帝奥微推出新一代超低噪声运放DIO274X
文章出处:【微信号:江苏帝奥微电子股份有限公司,微信公众号:江苏帝奥微电子股份有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
帝奥微推出1.5A降压升压转换器DIO89101
帝奥微推出全新光模块模拟前端芯片DIO10904
帝奥微推出新一代超低导通阻抗负载开关DIO76088
LT1028:超低噪声精密高速运放的卓越之选
探秘MAX4252:低噪声、低失真运放的卓越之选
探索MAX4251:低噪声、低失真运放的卓越之选
探索LT6200系列运放:高性能与低噪声的完美融合
精密超低噪声运放ADA4528-1:设计与应用指南
LT6203X高温低噪声双运放:特性、应用与设计要点
高速低噪声运放LTC6229:特性、应用与设计要点
帝奥微推出全新运算放大器DIO2558X系列
