LM50-Q1 LM50 SOT-23 单电源摄氏温度传感器
数据:
LM50和LM50-Q1器件是精密集成电路温度传感器,使用单个正极可检测-40°C至125°C的温度范围供应。器件的输出电压与温度成线性比例(10 mV /°C),直流偏移为500 mV。偏移允许在不需要负电源的情况下读取负温度。
LM50或LM50-Q1的理想输出电压范围为100 mV至1.75 V,温度范围为-40°C至125°C范围。 LM50和LM50-Q1无需任何外部校准或微调即可在室温下提供±3°C的精度,在-40°C至125°C的整个温度范围内提供±4°C的精度。在晶圆级修整和校准LM50和LM50-Q1可确保低成本和高精度。 LM50和LM50-Q1的线性输出,500 mV偏移和工厂校准简化了在需要读取负温度的单一电源环境中的电路要求。由于LM50和LM50-Q1的静态电流小于130μA,静止空气中的自热限制在0.2°C以下。
特性
  • LM50-Q1符合AEC-Q100 1级标准,采用汽车级流程制造
  • 直接校准摄氏(摄氏)
  • 线性+ 10 mV /°C比例因子
  • ±2°C 25°C时指定的准确度
  • 指定为-40°至<125°C范围
  • 适用于远程应用
  • 晶圆级修整造成的低成本
  • 工作电压范围为4.5 V至10 V
  • < li>小于130μA的电流消耗
  • 低自热:静止时小于0.2°C
  • 非线性小于0.8°C温度
  • UL认可组件
参数 与其它产品相比 模拟温度传感器
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Max) (uA)
Sensor Gain (mV/Deg C)
Rating
Features
Output Impedance (Ohm)
Interface
LM50-Q1
2
-40 to 125
4.5
10
130
10
Automotive
UL Recognized
2000
Analog Output
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM50-Q1 相关库存
相关阅读
