数据: LM95234 Quad Remote Diode & Local Temp Sensor w/SMBus Interface &TruTherm Tech 数据表
LM95234是一款11位数字温度传感器,带有2线系统管理总线(SMBus)接口,可以非常精确地监控四个远程二极管的温度以及其自身的温度,包括正在申请专利的远程二极管TruTherm BJT beta补偿β补偿技术。四个远程二极管可以是外部设备,如微处理器,图形处理器或二极管连接的2N3904。 LM95234的TruTherm BJT beta补偿技术可以精确地检测90 nm或65 nm工艺热二极管。
LM95234报告温度有两种不同的格式,温度范围为+ 127.875°C /-128°C和0°C /255°C范围。 LM95234 TCRIT1 , TCRIT2 和当任何未屏蔽的通道超出其相应的可编程限值时,将触发TCRIT3 输出,并可用于关闭系统,打开系统风扇或作为微控制器中断功能。 TCRIT1 , TCRIT2 和 TCRIT3 引脚。屏蔽寄存器可用于进一步控制 TCRIT 输出。
两个LM95234远程温度通道具有可编程数字滤波器,而另外两个远程通道当遇到温度峰值时,利用故障队列来最小化不需要的 TCRIT 事件。
为获得最佳灵活性和精度,每个LM95234通道都包含用于亚微米工艺或2N3904二极管模型选择以及偏移校正的寄存器。三电平地址引脚允许将最多3个LM95234连接到同一个SMBus主机。 LM95234具有省电功能,例如:可编程转换速率,关断模式和禁用未使用的通道。
TruTherm是德州仪器公司的商标。所有商标均为其各自所有者的财产。
| Interface |
| Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C) |
| Temp Resolution (Max) (bits) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Supply Voltage (Min) (V) |
| Supply Voltage (Max) (V) |
| Supply Current (Typ) (uA) |
| Supply Current (Max) (uA) |
| Features |
| Rating |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Iq (Typ) (uA) |
| LM95234 | TMP423 | TMP468 |
I2C SMBus |
I2C SMBus |
I2C SMBus |
| 2 | 2.5 | 0.35 |
| 11 | 12 | 13 |
| -40 to 140 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| 2.7 | 2.7 | 1.7 |
| 5.5 | 5.5 | 3.6 |
| 570 | 400 | 67 |
| 800 | 38 | 375 |
One shot conversion control Programmable Alert Programmable conversion rate Remote diode fault detection Shutdown Thermal diode input stage filtering |
Shutdown |
One shot conversion control Programmable Alert Programmable conversion rate Remote diode fault detection |
| Catalog | Catalog | Catalog |
| WSON | SOT-23 |
DSBGA VQFN |
| See datasheet (WSON) | 8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
See datasheet (DSBGA) 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) |
| 570 | 400 | 67 |
