Texas Instruments TCA9537远程4位I^2^C和SMBus I/O扩展器在1.65V至5.5V VCC电压下运行,可通过I²C接口实现通用远程I/O扩展。系统控制器可通过写入I/O配置寄存器位使I/O作为输入或输出。每一路输入或输出的数据都储存在相应的输入/输出寄存器中。可通过极性反转寄存器反转输入端口寄存器的极性。
数据手册:*附件:Texas Instruments TCA9537远程4位I²C和SMBus IO扩展器数据手册.pdf
TI TCA9537 I/O扩展器提供开漏中断输出 (INT) 功能,功能在任何输入与其相应的输入端口寄存器状态不同时激活,用于向系统控制器指示输入状态已发生变化。在超时或其他不当操作情况下,系统处理器可通过I^2^C软复位命令(或者使用RESET引脚)重置TCA9537,该命令可将寄存器置于默认状态。
特性
- I^2^C转GPIO扩展器
- 工作电源电压范围:1.65V至5.5V
- 耐受5V的I/O端口
- 通过I^2^C通用呼叫进行软件复位
- 用于外部复位控制的RESET输入引脚
- 专用INT输出
- 1MHz快速模式 + I^2^C总线
- 输入和输出配置寄存器
- 极性反转寄存器
- 内部上电复位
- 上电,所有通道配置为输入
- SCL和SDA输入端噪声滤波器
- 锁存输出带大电流驱动最大能力,用以直接驱动LED
- 静电放电保护超出JESD 22标准
- 2000V人体模型 (A114-A)
- 1000V充电器件模型 (C101)
简化示意图
逻辑图
TCA9537远程4位I²C/SMBus I/O扩展器技术解析与应用指南
一、产品概述
Texas Instruments的TCA9537是一款低功耗、高性能的4位I²C和SMBus接口I/O扩展器,主要特性包括:
- 宽电压工作范围:1.65V至5.5V
- 4位可配置GPIO:每个引脚可独立配置为输入或输出
- 中断输出功能:开漏INT引脚可指示输入状态变化
- 极性反转寄存器:支持输入信号逻辑极性反转
- 高驱动能力:输出可直接驱动LED
- 复位功能:支持硬件RESET引脚和I²C软件复位
二、关键特性与技术参数
2.1 电气特性
- 电源电压范围:1.65V至5.5V
- I/O端口耐压:5V耐受
- 低导通电阻:典型值40mΩ
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
- ESD保护:
- 2000V人体模型(HBM)
- 1000V充电器件模型(CDM)
2.2 通信接口
- I²C兼容接口:
- 支持标准模式(100kHz)
- 快速模式(400kHz)
- 快速模式+(1MHz)
- SMBus兼容:满足系统管理总线规范
三、功能模块详解
3.1 引脚配置
器件采用10引脚VSSOP封装(DGS),引脚功能如下:
| 引脚号 | 名称 | 类型 | 描述 |
| 1 | P0 | I/O | 可配置I/O端口0 |
| 2 | P1 | I/O | 可配置I/O端口1 |
| 3 | P2 | I/O | 可配置I/O端口2 |
| 4 | P3 | I/O | 可配置I/O端口3 |
| 5 | GND | - | 地 |
| 6 | RESET | I | 低电平有效复位输入 |
| 7 | INT | O | 开漏中断输出 |
| 8 | SCL | I/O | I²C串行时钟线 |
| 9 | SDA | I/O | I²C串行数据线 |
| 10 | VCC | - | 电源电压 |
3.2 寄存器架构
TCA9537包含4个8位寄存器,实际使用低4位:
- 输入端口寄存器(0x00) :只读,反映I/O引脚当前状态
- 输出端口寄存器(0x01) :读写,控制输出引脚状态
- 极性反转寄存器(0x02) :读写,控制输入极性是否反转
- 配置寄存器(0x03) :读写,设置I/O方向(1=输入,0=输出)
四、软件编程指南
4.1 器件地址
固定7位地址:1001001(0x49),第8位为R/W位
4.2 基本操作流程
- 初始化配置:
- 写配置寄存器(0x03)设置I/O方向
- 写极性反转寄存器(0x02)设置输入极性
- 写输出端口寄存器(0x01)设置初始输出状态
- 读取输入状态:
- 发送读输入端口寄存器(0x00)命令
- 读取返回的4位数据
- 中断处理:
- INT引脚变低表示输入状态变化
- 读取输入端口寄存器清除中断
4.3 复位操作
- 硬件复位:拉低RESET引脚至少30ns
- 软件复位:发送I²C通用呼叫地址(0x00)后跟0x06
五、应用场景
举报投诉
扩展器
169浏览量
16273 -
SMBus
1文章
131浏览量
23302 -
i/o
40浏览量
4871
热点推荐
深入解析 TCA9539:低电压 16 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器
