复合传感器是一种集成多种传感元件,通过协同作用与数据融合,实现对多个物理量或化学参数同步测量的智能装置。其核心在于“一器多测”,提升效率、减小体积并增强环境适应性。
三点基本原理:
一、多传感元件协同:
内部集成如温度、湿度、压力、加速度、气体等不同类型的基础传感器,各自基于物理或化学原理(如压阻效应、电容变化、热电效应等)感知目标参数。
二、中央处理单元协调:
由微控制器(MCU)或微处理器统一采集各传感元件数据,进行校准、补偿、滤波和融合处理。
三、数据融合输出:
通过算法(如加权平均、卡尔曼滤波等)综合多源信息,提高测量精度与可靠性,并以模拟或数字信号输出。
多功能传感器-PHECT
工采网代理的PHECT是一款集成酸碱度数值(pH)、电导率(Electrical Conductivity)和温度(Temperature)感知于一体的多功能传感器,安装于液体中可在线连续监测三参数的细微变化。传感器内置微处理器进行探头的数字信号处理及温度补偿。通信接口采用标准的RS485,支持Modbus RTU协议,便于与各种控制系统集成。适用于各种水产养殖、环境保护、工业生产、食品医药、科研教育等水质监测领域。
产品特点:
三参数测量:同时测量 pH值、EC值和温度
采用耐有机溶剂腐蚀的电化学玻璃球泡复合电极
高精度:可达±0.1pH准确度,响应速度快,互换性好
Modbus RTU协议:易于集成,支持嵌入式固件的在线升级(IAP)
传感器结构如下图所示,绿色的为基于Ag/AgCl电化学玻璃电极的pH敏感探头,下面集成了测量电导率及导热敏感的温度的金属探针,电极采用聚碳酸酯材质外壳的密封设计,具有IP68的防水等级。
传感器结构
酸碱度电导率温度传感器-PHECT的技术参数:
传感测量范围:
pH值:0.00~14.00pH
电导率(EC):0.00~50.00mS/cm
温度:0℃~60.0℃
测量分辨率:
pH值:0.01pH
电导率(EC):0.025mS/cm
温度:0.01℃
测量精度:
pH值:±0.1pH
电导率(EC):±3% FS
温度:±0.5℃
pH响应时间:<2分钟(变化 90%的时间常数)
供电电压:DC 5V~24V
工作功耗:3.6mA@12V,间隔10s查询一次
通讯接口:RS485(Modbus RTU协议)
接口线缆:5米4芯带锁扣线缆
波特率:9600bps
防护等级:IP68
传感器尺寸:186*30*26.441mm(长*宽*高)
质量保证期:主机质保一年,pH电极质保期为存储期,时间为一年
温度传感器
48文章
3247浏览量
163353 -
多功能传感器
6浏览量
1979
德希科技供水在线 pH 传感器
MCP98242:集温度传感与EEPROM于一体的多功能芯片
解析DS1558:集实时时钟、电源控制与非易失性RAM管理于一体的多功能芯片
深度解析TMP401:一款强大的数字温度传感器
凯米斯温湿度照度一体传感器:环境监测的智能哨兵
为什么使用水质电导率变送器?优点有哪些
凯米斯科技在线电导率传感器:精准监测,智慧水处理的可靠伙伴
水质常规五参数探头工作原理
用吉时利数字源表2450测量电导率的方法
一款集成酸碱度数值(pH)、电导率和温度感知于一体的多功能传感器-PHECT
