LM95233 采用 TruTherm 技术且具有 SMBus 接口的 ±2°C 双路远程和本地温度传感器
数据:
LM95233是一款11位数字温度传感器,带有2线系统管理总线(SMBus)接口,可以监控两个远程二极管的温度作为自己的温度。 LM95233可用于非常精确地监控多达两个外部设备的温度,如微处理器,图形处理器或二极管连接的2N3904。 LM95233的TruTherm BJT beta补偿技术可以精确地检测90nm或65nm工艺热二极管。
LM95233报告温度有两种不同的格式,温度范围为+ 127.875°C /-128°C和0°C /255 °C范围。 LM95233 TCRIT1 TCRIT2 当任何未屏蔽的通道超出其相应的可编程限值时,将触发TCRIT3 输出,并可用于关闭系统,打开系统风扇或作为微控制器中断功能。 TCRIT1 TCRIT2 TCRIT3 引脚。掩码寄存器可用于进一步控制 TCRIT 输出。 LM95233的远程温度通道具有可编程数字滤波器,可在遇到温度尖峰时最大限度地减少不需要的 TCRIT 事件。
为了获得最佳的灵活性和准确度,每个LM95233通道都包括寄存器,用于亚微米工艺或2N3904二极管模型选择以及偏移校正。三级地址引脚允许将最多3个LM95233连接到同一个SMBus主机。 LM95233具有省电功能,例如:可编程转换速率,关断模式和未使用通道的关闭。
特性
  • 准确感知2个远程IC或二极管结点和本地温度的芯片温度
  • TruTherm BJT Beta补偿技术准确感知Sub -Micron Process Thermal Diodes
  • 0.125°C LSb温度分辨率
  • 0.03125°C LSb远程温度分辨率启用数字滤波器
  • + 127.875°C /-128 °C和0°C /255°C远程范围
  • 可编程数字滤波器和模拟前端滤波器
  • 远程二极管故障检测,模型选择和偏移校正
  • 掩码和状态寄存器支持
  • 3可编程 TCRIT 具有可编程共享滞后的输出
  • 可编程转换速率和关闭模式单次转换控制
  • SMBus 2.0兼容接口,支持TIMEOUT
  • 三级地址引脚
  • 14引脚WSON封装
主要规格
  • 当地温度准确度:±2.0°C(最大值)
  • 远程二极管温度精度:±0.875°C(最大值)
  • 电源电压:3.0至3.6 V
  • 平均电源电流(1Hz转换率):0.57 mA(典型值)
TruTherm是德州仪器公司的商标。所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 数字温度传感器
Interface
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Temp Resolution (Max) (bits)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
Rating
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Iq (Typ) (uA)
LM95233 LM95234
I2C
SMBus
I2C
SMBus
2     2
11     11
-40 to 140     -40 to 140
3     2.7
3.6     5.5
570     570
500     800
One shot conversion control
Programmable Alert
Programmable conversion rate
Remote diode fault detection
Shutdown
Thermal diode input stage filtering
Programmable Alert
Shutdown
Catalog     Catalog
WSON     WSON
See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)
570     570
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM95233 相关库存
