数据: TMP303 Easy-To-Use, Low-Power, 1°C, Low-Supply Temperature Range Monitor In Micropackage 数据表
TMP303器件是温度范围监视器,通过超小尺寸(SOT-563),低功耗(最大5μA)和低电源电压提供设计灵活性能力(低至1.4 V)。
这些设备无需额外的操作组件;每个都可以独立于微处理器或微控制器工作。
有七个可用的点,参见设备选项。可以在工厂将点数编程到任何所需的温度。对于需要不同值的应用,请联系当地的TI代表。
OUT引脚是推挽式高电平有效输出。当测量温度超出跳变点范围且设置输出高电平(SOH)引脚为低电平时,OUT引脚为高电平。 SOH引脚是输入引脚,带有内部下拉电阻。当SOH引脚被强制为高电平时,无论测得的温度如何,OUT引脚都会高电平。
所有商标是他们各自所有者的财产。
| Operating Temperature Range (C) |
| Accuracy Over Temp Range (Max) (C) |
| SetPoint Value (deg C) |
| SetPoint Type |
| Output Type |
| Supply Voltage (Min) (V) |
| Supply Voltage (Max) (V) |
| Supply Current (Typ) (uA) |
| Comparator Channels (#) |
| Features |
| Rating |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Interface |
| TMP303 |
| -40 to 125 |
| 1 |
0, 60 0, 55 -20, 60 |
| Factory Programmed |
| Push Pull |
| 1.4 |
| 3.6 |
| 3.5 |
| 2 |
| Hysteresis (1°C or 2°C or 5°C or 10°C) |
| Catalog |
| SOT-5X3 |
| 6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) |
| Switch |
