SN74LVC257A-EP 具有三态输出的增强型产品四路 2 线路到 1 线路数据选择器/多路复用器
数据:
SN74LVC257A-EP四路2线至1线数据选择器/多路复用器设计用于2.7 V至3.6 VV CC operation。
该器件设计用于将来自4位数据源的信号复用到总线组织系统中的4输出数据线。当输出使能(> OE )输入处于高逻辑电平时,3态输出不会加载数据线。
输入可以从3.3 V或5 V器件驱动。此功能允许在混合3.3 V /5 V系统环境中将此器件用作转换器。
为确保上电或断电期间的高阻态, OE 应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • -55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格认证谱系(1)
  • ESD保护超过MIL-STD-883的2000 V,方法3015;使用机器型号超过200 V(C = 200 pF,R = 0)
  • 工作电压范围为2 V至3.6 V
  • 输入接受电压至5.5 V
  • 最大t pd 4.6 ns,3.3 V
  • 典型V OLP (输出接地反弹)< 0.8 V,V CC = 3.3 V,T A = 25°C
  • 典型V OHV (输出V OH 下冲)> ; V CC = 3.3 V,T A = 25°
(1) 符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
参数 与其它产品相比 解码器/编码器/多路复用器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Channels (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Rating
Operating Temperature Range (C)
SN74LVC257A-EP SN54LVC257A SN74LVC257A SN74LVC257A-Q1
LVC     LVC     LVC     LVC
2     2     1.65     2
3.6     3.6     3.6     3.6
4     4     4     4
2.7
3.3
2.7
3.3
1.8
2.5
2.7
3.3
2.7
3.3
100     100     100     100
0.01     0.01     0.01     0.01
7.5
6.4
5.4
4.6
15.6
9.5
7.5
6.4
7.5
6.4
HiRel Enhanced Product     Military     Catalog     Automotive
-40 to 125
-55 to 125
-55 to 125     -40 to 85     -40 to 125
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74LVC257A-EP 相关库存
