TS5A9411 10Ω SPDT 模拟开关
数据:
TS5A9411器件是双向单刀双掷(SPDT)模拟开关,设计工作电压为2.25 V至5.5 V.提供低导通电阻,低泄漏和低功耗,具有先开后合功能。这些特性使该器件适用于便携式和电池供电的应用。
特性
  • 指定的先断后合切换
  • 低导通电阻(V 时最大10Ω) CC = 5 V)
  • 低功耗
  • TTL和CMOS兼容控制输入
  • 低输入和输出电容
  • 出色的导通电阻匹配
  • 低总谐波失真
  • 2.25 V至5.5 V单电源供电
  • 闩锁性能超过每个JESD 78,II类100 mA
  • 每个JESD测试的ESD性能22
    • 2000-V人体模型(A114-B,II类)
    • 1000 -V充电设备型号(C101)
  • 控制输入为5.5V容差
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
Configuration
Number of Channels (#)
Power Supply Type
Vss (Min) (V)
Vss (Max) (V)
Vdd (Min) (V)
Vdd (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Bandwidth (MHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Supply Range (Max)
Ron (Max) (Ohms)
Input/Output Continuous Current (Max) (mA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
OFF-state leakage current (Max) (µA)
ON-state leakage current (Max) (µA)
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF)
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF)
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
VIL (Max) (V)
VIH (Min) (V)
TS5A9411
2:1 SPDT
1
Single
N/A
N/A
2.25
5.5
5.3
100
Catalog
-40 to 85
6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
SC70
5.5
28
50
3
Break-before-make
0.003
0.003
8.5
3.5
1
2
0.8
2
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TS5A9411 相关库存
