OPA4872 4:1 高速多路复用器
数据:
OPA4872采用SO-14封装,提供超宽带4:1多路复用器。 OPA4872仅使用10.6mA电流,提供用户可设置的输出放大器增益,大信号带宽大于500MHz(2V PP )。使用新的(专利)输入级切换方法,开关毛刺比早期的解决方案得到改进。该技术使用电流转向作为输入开关,同时保持整体闭环设计。在禁用或关闭模式下,OPA4872的断开隔离度为88dB。增益为2时,小信号带宽超过500MHz,OPA4872的典型增益平坦度为0.1dB,大于120MHz。
使用OPA4872的芯片使能功能可以优化系统功耗。采用芯片使能( EN )线路将OPA4872的高功率电压降至低于3.4mA的总电源电流。通过使关断(SD)线为高电平,可以进一步降低功耗至1.1mA静态电流。将多个OPA4872输出复用在一起,然后使用芯片使能选择哪些通道有效,增加可能的输入数量。
特性
  • 500MHz SMALL-SIGNAL BANDWIDTH
  • 500MHz, 2VPP BANDWIDTH
  • 0.1dB GAIN FLATNESS to 120MHz
  • 10ns CHANNEL SWITCHING TIME
  • LOW SWITCHING GLITCH: 40mVPP
  • 2300V/µs SLEW RATE
  • 0.035%/0.005° DIFFERENTIAL GAIN, PHASE
  • QUIESCENT CURRENT = 10.6mA
  • 1.1mA QUIESCENT CURRENT IN SHUTDOWN MODE
  • 88dB OFF ISOLATION IN DISABLE OR SHUTDOWN (10MHz)
  • APPLICATIONS
    • VIDEO ROUTER
    • LCD AND PLASMA DISPLAY
    • HIGH SPEED PGA
    • DROP-IN UPGRADE TO AD8174
    All trademarks are the property of their respective owners.
    参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
    Configuration
    Number of Channels (#)
    Power Supply Type
    Vss (Min) (V)
    Vss (Max) (V)
    Bandwidth (MHz)
    Rating
    Operating Temperature Range (C)
    Package Size: mm2:W x L (PKG)
    Package Group
    Supply Range (Max)
    Supply Current (Typ) (uA)
    Supply Current (Max) (uA)
    Features
    ESD Charged Device Model (kV)
    ESD HBM (kV)
    OPA4872
    4:1
    4
    Single
    7
    12
    500
    Catalog
    -40 to 85
    14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
    SOIC
    10
    10600
    11000
    Shutdown
    1
    1.3
    方框图 (1)
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 OPA4872 相关库存
