SN74CB3T3125是一款高速TTL兼容FET总线开关,具有低导通电阻(r on ),允许用于最小传播延迟。该器件通过提供跟踪V CC 的电压转换,完全支持所有数据I /O端口上的混合模式信号操作。 SN74CB3T3125支持采用5 V TTL,3.3 V LVTTL和2.5 V CMOS开关标准的系统,以及用户定义的开关电平(参见参考资料)。
SN74CB3T3125分为四个1-具有单独输出使能的位总线开关(1 OE ,2 OE ,3 OE ,4 OE )输入。它可以用作四个1位总线开关或一个4位总线开关。当 OE 为低电平时,关联的1位总线开关为ON,A端口连接到B端口,允许端口之间的双向数据流。当 OE 为高电平时,相关的1位总线开关为OFF,A和B端口之间存在高阻态。
< p>使用I off 为部分断电应用完全指定了该器件。 I off 功能可确保损坏的电流在断电时不会回流通过器件。在断电期间,器件具有隔离功能。为确保上电或断电期间的高阻态, OE 应绑定到V CC 通过上拉电阻;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
| Configuration |
| Number of Channels (#) |
| Power Supply Type |
| Vss (Min) (V) |
| Vss (Max) (V) |
| Vdd (Min) (V) |
| Vdd (Max) (V) |
| Ron (Typ) (Ohms) |
| Bandwidth (MHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Package Group |
| Supply Range (Max) |
| Ron (Max) (Ohms) |
| Input/Output Continuous Current (Max) (mA) |
| Supply Current (Max) (uA) |
| Features |
| OFF-state leakage current (Max) (µA) |
| Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF) |
| Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF) |
| ESD Charged Device Model (kV) |
| ESD HBM (kV) |
| VIL (Max) (V) |
| VIH (Min) (V) |
| SN74CB3T3125 |
| 1:1 SPST |
| 4 |
| Single |
| N/A |
| N/A |
| 2.3 |
| 3.6 |
| 5 |
| 100 |
| Catalog |
| -40 to 85 |
| 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) 14TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP) 14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN) |
| TSSOP TVSOP VQFN |
| 3.6 |
| 8 |
| 128 |
| 40 |
| Powered off protection Signal path Translation |
| 10 |
| 4 |
| 4.5 |
| 1 |
| 2 |
| 0.8 |
| 1.7 |
