FXLH1T45 低压1位双向电平转换器 具有可配置电压源和总线保持数据输入(高级信息)
数据:
FXLH1T45是一款可配置双通道电压电源转换器,设计用于两个逻辑电平之间的单向和双向电压转换。该器件允许的电压转换范围为最高3.6V,最低1.1V。 A端口跟踪V CCA 电平,而B端口跟踪V CCB 电平。这就允许在各种电压电平上进行双向电压转换:1.2V,1.5 V,1.8V,2.5V和3.3V。该器件将保持在3态状态,直到两个V CCS 都达到有效电平,从而允许任一V CC 首先上电。去除任一V CC 后,内部关断控制电路将器件置于3态中。发射/接收(T / R )输入决定通过器件的数据流方向.FXLH1T45经过专门设计,使得控制引脚(T / OE )可由V CCA 供电。
特性
  • 从1.1V到3.6V两个电平之间的双向接
  • 完全可配置:输入跟踪V CC 电平
  • 非优先通电时序;任一V CC 都可先通电。
  • 输出保持在3态状态,直到达到有效V CC 电平
  • 如果任一V CC 处于GND状态,则输出将会切换至3态
  • 断电保护
  • 输入端总线保持功能避免了外部上拉/下拉电阻的需要。
  • 控制输入(T / R,OE)电平参考V CCA 电压
  • 采用MicroPak 6(1.0mm x 1.45mm)封装
  • ESD保护超过: - 4kV HBM ESD(根据JESD22-A114和军用标准883e 3015.7) - 8kV HBM I / O至GND ESD(根据JESD22-A114和军用标准883e 3015.7) - 1kV CDM ESD(根据ESD STM 5.3) - 200V MM ESD(根据JESD22-A115) ESD STM5.2)
<表格样式=“边界:无; width:100%;“> 应用
  • 此产品是一般用途,适用于许多不同的应用。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(5)
元器件购买 FXLH1T45 相关库存
相关阅读
