今日,纳芯微宣布推出低压线性位置传感器MT932x系列。作为公司在线性位置传感器低压平台的重要补充,该系列在实现700μA超低功耗的同时,提供最高5kHz的采样带宽,在保持高精度位置检测的前提下,为智能交互与运动控制类设备提供兼顾能效与性能的解决方案。
2026-01-04 09:45:16
269 H5412A惠海降压恒流IC 3.7V 5V 7.4V 12V 24V 36V 48V智能调光无频闪方案资料分享
惠海半导体H5412A是一款专为舞台灯/智能调光领域行业设计,RGBW多路共阳
2025-12-26 15:03:55
钛极科技提供整车高压线束解决方案,支持个性化定制。
2025-12-25 14:48:48
168
惠海半导体H5228 是一款调光性能优异的 LED 恒流驱动器,支持降压、升压、升降压三种拓扑架构,适配 6.5~75V 超宽输入电压范围,采用连续电流模式(CCM)为高亮度 LED 稳定供电,凭借
2025-12-25 14:45:04
140
、高达95%的能效、高精度恒流控制以及PWM与模拟双重调光功能,为工程师提供了一个功能全面且高度可靠的高压降压恒流解决方案。其内置的自动温度补偿与多重保护设计,尤其适合那些对长期稳定性和环境适应性有严苛要求的LED照明应用,是一款值得深入研究和采用的技术领先芯片。
2025-12-24 14:49:41
H7604A是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16~1200mA
2025-12-18 09:33:46
H5449K LED恒流驱动芯片
H5449K也对应一款平均电流型LED恒流驱动器,核心定位为非隔离式大功率LED驱动解决方案,凭借宽电压适配、高可靠性及灵活调光特性,广泛应用于各类中高压LED照明
2025-12-15 10:57:25
是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度高;输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成
2025-12-09 10:53:51
,65536:1 调光比 + 快速响应,满足舞台灯光的复杂变化需求,无频闪特性保护演员与观众视力。
建筑照明领域:建筑外墙照明、地标亮化,高压输入适配高空供电,共阳布线降低高空布线难度,高精度恒流确保
2025-12-04 16:42:18
SM2185N 是一款五通道智能调光、无频闪、可满足新ERP 标准的LED线性恒流控制芯片,适用于驱动小功率LED灯具。 SM2185N 具备5个独立高压输出端口,芯片内部集成DA 功 能,具备
2025-12-03 16:44:26
1 达 95% 以上,相比传统线性降压方案,有效降低能耗损失,减少芯片发热,延长产品使用寿命。其精准的恒流控制功能,输出电流纹波小于 2%,确保落地灯发光均匀,避免因电流波动导致的灯光闪烁,为用户提供舒适
2025-11-27 10:09:43
LP8322 是一款适合于副边控制反激应用的恒压恒流控制器,集成功率三极管。恒压工作状态时,采用峰值电流控制模式,并且在中载以下开始降低频率以提升平均效率,在轻载或者空载时,系统工作在打嗝模式。恒流
2025-11-26 10:01:55
0 APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、内置功率MOS管,适用于
5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片,最大电流2A。
可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光有效电压范围
2025-11-21 14:10:16
)FZH364是一款8×8点阵恒流LED驱动芯片。可广泛应用于各种单色调光LED显示系统,或RGB 全彩LED显示系统。每颗LED都可以通过8bit数据控制输出有效时间占空比,从而对每个LED单独进行256级辉度
2025-11-17 09:34:11
的调光深度 。芯片 具有过温保护功能,当芯片结温达到 135℃时,随着芯片温度继续上升,芯片会线性降低输出电流。 FZH13质量可靠,性能优秀,在各种 LED照明产品中非常简单易用。功能特点Ø 单通道恒流
2025-11-14 09:20:47
薄弱等痛点,难以满足复杂工况需求。森利威尔推出的 SL3038 宽输入电压降压型 DC-DC 控制器,凭借 8V-150V 超宽输入、5A 大电流输出、恒压恒流双功能等硬核优势,成为高压大电流场景
2025-11-13 15:55:58
800KHz 封装形式:SOP8
FZH04D 凭借 四通道独立调光、64级精密恒流及 800Kbps高速级联,成为高端RGBW装饰照明的理想驱动方案。其核心优势:1. 双级控制:恒流幅度 + PWM
2025-11-13 09:54:30
在LED照明设计中,是否曾为驱动芯片的选型头疼过?SLM510Aac-7G单通道线性恒流LED驱动芯片,主打的15mA-150mA可调电流、24V宽电压输入以及高达98%的转换效率。
一、核心特性
2025-11-13 08:25:35
H5432A 是一款外围电路设计简洁的多功能平均电流型 LED 恒流驱动芯片,适配 5-30V 电压范围,可应用于非隔离式大功率 LED 恒流驱动场景。
核心功能特性
内置功率开关管与平均电流检测
2025-11-10 10:51:09
AP5101C是一款高压线性LED恒流驱动芯片,适用于6‑100V宽电压输入的降压恒流LED照明驱动,外置围绕的元器件非常简单,内置功率稳压管。 主要参数 • 输入电压范围:6V
2025-11-05 14:56:56
443
SM16825E 是一款单线、归零码协议的 5 通道低压线性驱动芯片,可实现低电压恒流开启且输出电流精度高。芯片内置 OUT 端口高压驱动模块、归零码解码模块、过温保护模块、恒流驱动模块、归零码数
2025-11-04 16:48:37
0 ~42VAC 范围输入电压,通过外接 RCS 电阻设置输出电流。同时,DIM 端口可接收 PWM 信号来调节输出电流大小,PWM 调光可做到 65536级灰度,恒流精度小于± 3%。系统结构简单,设计方便灵活,外围元件少,方案成本低。
2025-11-04 16:47:05
0 IP4052800mA线性锂电池充电管理芯片简介IP4052是一款5V输入,支持单节锂电池线性充电管理的IC。IP4052集成功率MOS,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸
2025-10-31 18:54:00
0 钛极科技为新能源电动重卡提供安全可靠的高压线束连接解决方案。
2025-10-22 16:12:14
228 在当今数字化时代,显示屏无处不在。然而,随着设备小型化、高性能化的需求不断增加,如何在有限的空间内实现更强大的显示功能,成为了一个亟待解决的问题。力芯微LCD驱动IC:高集成度“芯”优势让显示更简单
2025-10-15 16:08:59
405
H5442L 是一款主打外围电路精简的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,能有效降低方案设计难度与成本,广泛适用于 5-85V 宽电压范围的非隔离式 LED 驱动场景,如景观照明、商用灯具、家用
2025-09-27 10:41:41
如何用单节锂电池在有限的体积内,同时兼顾高亮度输出与良好的续航能力?要稳定地驱动3A电流、实现10W以上的高效输出,对驱动IC的性能、效率及保护设计都提出了很高的要求。本文将以FP7153降压恒流
2025-09-26 15:51:16
1701
电子发烧友网站提供《FS4056E单节锂离子电池恒流/恒压线 性充电芯片技术手册.pdf》资料免费下载
2025-09-22 17:29:42
0 FS4002小封装TDFN1X1-6L单节锂电池恒流恒压线性充电器IC
2025-09-08 18:54:48
0 实现反馈控制以及一系列多功能液滴操控。 研究方向: 数字微流控技术 测试设备: ATA-7030高压放大器、信号发生器,控制电脑,投影仪,高清科研相机等。 图1:智能化光电数字微流控芯片及系统研究实验装置图 实验过程: 由信号发生
2025-09-08 11:46:41
1587
提供更加卓越的高压线束产品与解决方案,助力电动重卡产业迈向更加辉煌的未来。如果您正在为电动重卡高压线束的选择而困扰,不妨联系钛极科技,我们将竭诚为您服务,共同开启电动重卡的高效、安全之旅。
2025-08-27 17:31:12
530 高性能无频闪调光:APS54087LED降压恒流驱动芯片在现代智能照明系统中,对光品质和能效的要求日益提升。APS54087作为一款采用高压工艺制造的无频闪降压LED恒流驱动芯片,为6.5-80V宽
2025-08-26 11:29:49
776
*附件:ATA-2082单页手册V3.1.pdf
2025-08-19 16:26:30
传统燃油重卡主要采用低压线束,新能源电动重卡主要使用高压线束,高压线束可以根据不同的电压等级配置于电动汽车内部及外部线束连接。主要应用配电盒内部线束信号分配,高效优质地传输电能,屏蔽外界信号干扰等,高压线束是电动重卡高压系统重要的神经网络。
2025-08-15 10:25:13
709 AiP75HXX系列是一组由中微爱芯推出的高压线性稳压器,输入耐压高达50V,输出电压精度±2%,能够提供220mA输出电流。
2025-08-06 16:11:23
1047
NU517 SOT89封装高性价比,专用于LED高压, 优点:
1:无高频变压器,无EMC,低谐波;
2:制作成本低,方案简单
2025-08-04 16:12:53
447
在电动汽车的核心部件中,电机驱动桥高压线束是电能传输的关键通道,其稳定性直接影响动力输出效率。然而,高压大电流工况下产生的电磁干扰(EMI)可能引发信号失真、系统误动作甚至硬件损坏。车规电容作为抑制
2025-07-30 16:07:35
516 H6118 是一款采用连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,适用于驱动单个或多个 LED 灯串,工作电压范围 4V-30V,输出电流可调,最大可达 1.2A。
内置功率开关管与高端电流
2025-07-28 17:46:55
全面认知·线性霍尔IC 线性霍尔IC,是一种rail to rail的模拟输出传感器,后端微控制器处理起来简单方便,因此与霍尔IC一样,适用于白色家电和工业设备。 线性霍尔IC进行模拟输出,与数字
2025-07-24 17:59:26
2168
降压线性恒流芯片 H7305 是一种带 PWM 调光功能的线性降压恒流 LED 驱动器,由惠海半导体生产。以下是具体介绍:
工作电压:电压工作范围为 2.5V-24V,内置 30V 耐压 MOS,可
2025-07-22 09:11:58
1300mA 的宽广范围内连续调节。支持 2.5V 至 36V 的宽输入电压,兼容单节 / 多节锂电池、12V/24V 适配器以及其他中低压直流电源系统。
高精度恒流性能:采用特殊控制算法,全范围内恒
2025-07-21 09:37:14
微盟/ME原装正品SOT89 L7135线性恒流LED驱动电路
2025-07-18 17:00:33
2 随着工业自动化、汽车电子、通信设备及智能硬件快速发展,电源芯片正面临更严苛的挑战。现代智能化设备不仅要求电源方案支持高压输入,也更考验芯片的低功耗、抗干扰、高精度等性能要求。
2025-07-14 10:27:40
1054
、高精度的触觉反馈方案。其产品线丰富,覆盖常压、中压、高压线性马达驱动芯片。同时,艾为结合自研的awinicTikTap、艾为雷震子、4D游戏算法,能够为用户带来细
2025-07-11 18:04:45
1119
深圳南柯电子|30千瓦的高压线束EMC如何整改呢?
2025-07-10 09:36:16
448 亚成微两款产品——智能高侧开关RM77100DD与MOS预驱RM7515KSF,成功通过AEC-Q100车规认证。截至目前,亚成微已累计有22款产品成功斩获该项车规证书。
2025-07-04 16:58:34
1075
电子发烧友网站提供《BP5151DK带线补偿高压单段线性恒流LED控制芯片.pdf》资料免费下载
2025-07-03 10:04:56
0 1 方案名称: BP5116DJC高压单段线性恒流 LED 控制芯片2 品牌名称:晶丰明源3 方案特点:外围电路非常简单,驱动器体积非常小无需磁性元件500V 高压 MOS 管,无需压敏电阻超快
2025-07-03 10:00:40
1 基于细胞微流控的阻抗测试技术,作为一种新兴的技术,结合了微流控芯片技术与电阻抗谱(EIS)技术,广泛应用于生物医学、细胞分析以及微流控系统的研究与开发。这种技术能够在不依赖光学显微镜的情况下,实现
2025-07-02 11:07:16
1118
2025-07-01 10:04:20
1024
H6911 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,适用于 2.6~40V 输入电压的 LED 恒流照明场景。
高精度恒流控制:输出电流精度≤±3%,2.6~40V 宽电压工作范围
2025-06-30 17:09:47
在 LED 照明控制芯片的领域中,LED驱动芯片SM2082EDS 和 SM2082ED 都占据着重要地位。尽管它们都服务于 LED 线性恒流控制这一核心功能,但在诸多方面存在显著差异,了解这些差异有助于在不同的应用场景中做出精准的选择。
2025-06-27 16:56:14
1167
H5116 是一款专为非隔离式大功率 LED 驱动场景设计的恒流控制芯片,具备外围电路极简、功能集成度高的显著优势,适用于 5-48V 宽电压输入范围。其核心技术特性如下:
一、高精度恒流控制与电路
2025-06-23 17:08:22
H5528T 属于高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。它运用平均电流控制模式,线性调整率和负载调整率方面表现出色。
H5528T的外围元件简单,通过对外部电流采样电阻进行调节,能够
2025-06-16 17:46:14
HX9953S 是一款适合于副边控制正激应用的恒压恒流控制芯片,特别适用于大功率显示屏等恒压恒流电源。恒压工作状态时,固定工作频率,采用峰值电流控制模式,在轻载或者空载时,系统工作在打嗝模式。设定恒
2025-06-07 16:22:53
7 SL9058恒流芯片:150V/5A大功率LED车灯驱动解决方案
一、产品核心特性
高压大电流驱动能力
支持150V输入电压范围
5A恒定输出电流
最大输出功率达750W
效率>95%(@48V
2025-06-07 10:51:53
,在宽电压的范围内,恒流精度在1%,这样击败了国内外所有的方案公司,国内的第一家调光恒流IC:BP3109也不错的,它的设计是亮度在一定情况下截止,避免了闪亮现象,成本很低。听说下半年还有更好的IC
2025-06-05 16:18:13
电子发烧友网站提供《FS4058单节锂离子电池恒流恒压线性充电控制器中文手册.pdf》资料免费下载
2025-05-30 17:14:03
1 电子发烧友网站提供《FS4056E单节锂离子电池恒流/恒压线性充电芯片中文手册.pdf》资料免费下载
2025-05-30 17:05:51
0 电子发烧友网站提供《FS4003单节锂离子电池恒流恒压线性充电控制器中文手册.pdf》资料免费下载
2025-05-30 16:46:44
0 ATA-2082高压放大器作为安泰电子的明星产品,凭借其优异的指标参数受到不少电子工程师的喜欢,其在电子实验中的应用也非常频繁,下面为大家整理出ATA-2082高压放大器的应用案例合集,希望能
2025-05-29 11:49:54
530
Analog Devices Inc. ADPL44001高压线性稳压器具有超低静态电流,非常适用于工业和电池供电系统。ADPL44001线性稳压器在4V至40V输入电压范围内工作,提供高达
2025-05-28 15:05:51
693
Analog Devices Inc. ADPL42001高压线性稳压器具有超低静态电流,非常适合用于工业和电池供电系统。该器件的工作输入电压范围为4V至20V,提供高达100mA负载电流,空载
2025-05-28 14:43:20
675
SLM6401是一款完整的单节锂电池恒流恒压线性充电 IC,工作电压为 4.0~6.0V,最高耐压可达 28V,最大充电电流可达到 600mA.它采用极小的 SOT-23-6L 封装
2025-05-17 15:48:04
1 实验名称: 基于数字微流控的即时凝血检测技术 研究方向: 通过电压驱动血液液滴,检测血液液滴在运动过程中发生的变化。本实验中通过设置不同的电压组别来控制血液液滴的运动情况,确定合适的电压驱动
2025-05-16 15:23:39
523
在城市建设的施工现场,吊车、吊塔等大型机械一刻不停地忙碌着,它们伸展“臂膀”搬运建材,助力高楼拔地而起。然而,头顶密密麻麻的高压线,却像一条条潜伏的“电蛇”,一旦作业车辆稍有不慎与之触碰,强大的电流
2025-05-14 11:28:05
596
/过压、输出短路和过温保护
效率≥92%
输出电流:3.5A
恒流精度:±5%
无需外部补偿
恒压精度:±5%
SOP-8封装
应用范围
车载充电器/适配器
分布式供电系统
线性调节前置稳压器
电池充电器
应用电路
2025-05-09 17:40:34
纳芯微LED线性恒流驱动NSL21610数据手册
2025-05-08 18:32:22
1401
作为智能功率开关国产化的引领者,亚成微自 2018 年便开启智能高边开关的研发之路,无论是产品数量还是成熟度,均在国内市场保持领先地位,尤其在商用车领域(24V 系统)的高边开关产品表现卓越。我们将从以下四个维度出发,展示亚成微商用车领域智能高边开关的产品布局。
2025-05-08 09:00:35
1140
产品型号:TLKS-PLSB引言在高压线路密集的现代城市与工业建设现场,高压线下作业环境危险重重。像吊车、吊塔这类大型作业车辆,在承担繁重任务时,极易触碰高压线。一旦发生触碰,强大电流不仅危及作业
2025-05-07 10:57:02
产品型号:TLKS-PMG-TP概述高压线路线夹温度监测装置在广袤无垠的大地之上,输电线路宛如一条条 “电力动脉”,承载着将电能输送到千家万户的重任。但在长期遭受自然环境的侵袭以及电力负荷的持续压力
2025-04-30 14:30:26
英集芯IP2301是一款高集成度、高性能的1~3节锂离子电池线性充电器,具备涓流、恒流、恒压三阶段充电能力,支持1A充电电流,集成多重保护功能,适用于蓝牙音箱、可穿戴设备等便携场景。以下是其核心特性
2025-04-29 11:30:41
spec:5.0V/2.4A
应用 :充电器电源/适配器电源(恒压恒流)
FT8395HB2+FT8371B辉芒微5V2.4A隔离电源方案 特色概述
全电压输入范围:90Vac~264Vac
2025-04-24 13:57:46
使用LT3763设计恒流驱动电路,通过运放给ctrl1引脚模拟量电压时,输出电流异常,且电流无法提高,在36V输入,2A以上就不再增长,和规格书对应关系不同
2025-04-18 06:11:47
2025年4月15日至17日,备受瞩目的慕尼黑上海电子展在上海新国际博览中心盛大举行,亚成微携 汽车电气智能化方案、电机驱动解决方案以及电源SIP模组芯片 等亮相N4展馆,吸引了众多行业专家和客户
2025-04-16 19:12:23
943
LC6660 是一款带有源功率因数校正的高精度降压型 LED 恒流控制芯片,适用于 85Vac-265Vac 全范围输入电压的非隔离降压式 LED 恒流电源。芯片集成有源功率因数校正电路,可以实现
2025-04-16 09:25:06
外驱副边内置恒流芯片如深圳银联宝电源管理ic U6101S采用副边控制技术,将恒流功能集成于芯片部,仅需少量外围元件即可实现稳定的恒流输出,显著降低系统复杂度。典型设计包含原边反馈(FB)管脚,通过
2025-04-11 16:19:55
1099 实验名称:微流控芯片的系统集成 测试设备:ATA-2161高压放大器、信号发生器、矢量网络分析仪、电脑等。 实验过程: 图1:液滴产生、LC无源无线检测和介电电泳力分选的微流控芯片系统集成方案
2025-04-09 11:56:26
513
NS4117X系列是一款外围电路简单的降压型平均电流检测模式的 LED 恒流控制器输入电压最高支持 100V 电压范围,输出电流可调,支持一颗或多颗串联 LED 应用的非隔离式大功率恒
2025-04-08 14:58:40
0 产品描述:PC561A 系列产品是用于产生单通道、高精度恒流源( Constant CurrentRegulator, CCR) 的LED 驱动芯片,为各类 LED 照明应用提供高性价比恒流方案
2025-04-02 10:08:23
PC201S 是一款带 PWM 调光低功耗的线性驱动芯片,可实现低电压恒流开启且输出电流精度高。芯片内置OUT 端口高压驱动模块、PWM 调光模块、过温保护模块、恒流驱动模块。输出电流由外接
2025-03-28 17:41:09
0 微量泵的基本使用方法 微量泵是一种精密仪器,用于精确控制液体的流量和速度。在微流控芯片中使用微量泵控制流速,首先需要将液体接入至微量泵的进液口。接着,设置泵的总量程、流速、体积、间隔等参数。然后
2025-03-21 13:40:52
864 高压近电防触碰智能预警系统TLKS-PLSB 一、概述: 在高压线路下的作业环境中,安全始终是首要考虑的因素。大型作业车辆如吊车、吊塔等,在复杂的作业场景中,一旦操作不慎触及高压线,后果往往极为严重
2025-03-20 11:00:28
788
高压线路防外力破坏智能警示装置TLKS-PLSA-II 一、产品描述: 随着电力行业的飞速发展,高压线路的安全问题日益受到重视。为了确保高压线路的安全稳定运行,深圳市特力康科技有限公司凭借深厚的研发
2025-03-13 15:06:35
740
恒流方案大全恒流源是电路中广泛使用的一个组件,这里我整理一下比较常见的恒流源的结构和特点。恒流源分为流出(Current Source)和流入(Current Sink)两种形式。最简单的恒流源
2025-03-12 14:50:30
恒流源是电路中广泛使用的一个组件,这里我整理一下比较常见的恒流源的结构和特点。恒流源分为流出(Current Source)和流入(Current Sink)两种形式。最简单的恒流源,就是用一只恒流
2025-03-10 15:57:42
全天候工作等局限。特别是夜间或恶劣天气下,施工人员难以准确判断高压线位置,极易引发安全事故。 高压线防外破警示灯通过智能感知+主动预警的创新模式,将被动防护升级为主动防御。其核心价值在于通过可见光警示与智能控制
2025-03-05 16:33:36
737
在现代社会中,电力供应是维持经济运转和日常生活的基础设施之一。然而,高压线路的稳定运行常常面临外部破坏的威胁,如施工机械误碰、车辆撞击或人为破坏等。这些外破事件不仅可能导致大面积停电,还可能引发严重
2025-03-05 16:23:59
1055 问题,高压线防外破警示灯应运而生,成为守护电力安全的重要防线。 一、高压线防外破警示灯的重要性 高压线防外破警示灯是一种专门设计用于保护高压输电线路的设备。它的主要功能是通过高亮度光源和智能感光系统,在夜间或
2025-03-05 16:19:46
785 全面展示4054充电芯片IC作为单节锂离子电池恒流/恒压线性充电管理芯片的关键技术,包括工作原理、主要特点等,梳理其在移动设备、智能家居等多个领域的应用情况,并提醒使用注意事项。
2025-02-25 15:52:12
1945
AiP3326H是一款高精度恒流LED驱动芯片,电路提供16通道恒流阴极驱动输出,可选用不同外接电阻对输出级电流大小进行任意调节。
2025-02-24 09:38:38
1539
电子发烧友网站提供《MLS3535BAH单通道高压线性LED恒流驱动器中文手册.pdf》资料免费下载
2025-02-11 17:22:04
49 电子发烧友网站提供《MLS3535A单通道高压线性LED恒流驱动器中文手册.pdf》资料免费下载
2025-02-11 17:19:29
52 产品别称: 杆塔倾斜监测装置、输电线路杆塔倾斜监测设备、电网杆塔倾斜预警装置、高压线杆塔倾斜监测系统、输电线路杆塔倾角监控装置、输电线路杆塔倾斜智能监测装置 产品型号: TLKS-PMG-QX 一
2025-02-11 11:46:54
682
在追求更高效、更智能、更环保的照明解决方案的今天我们自豪地推出SL8530B——一款专为高端LED照明应用设计的DCDC升压恒流驱动IC。这款IC以其卓越的60V耐压能力、20W大功率输出以及高度
2025-01-13 16:01:03
SM2018E 是一款双通道 LED 线性恒流控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,支持可控硅调光和红外感应应用,输出电流由外接 Rext 电阻设置,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而
2025-01-11 09:41:53
0 实验名称:ATA-2082高压放大器在射流气液界面波动的超声波测量中的应用实验方向:航天发动机测量技术实验设备:ATA-2082高压放大器,高速摄像机,超声波发生器,旋转光学平台、注射泵、上位机等
2025-01-09 18:49:08
658
亚成微新品APT-BUCK芯片RM8501B在手机板上测试一次成功!开始送样啦!
2025-01-09 13:36:17
1005 艾为电子推出专用于线性马达驱动的第六代常压线性马达驱动AW86246。它是少有的支持双电源供电的Haptic专用驱动IC,能平衡系统功耗与效果。内置升级版AAE(自动刹车)、F0 自动校准/追踪等必备触觉反馈功能,新增LCC3.0(振感一致性校准)功能,可让手机、穿戴等小尺寸马达发挥极致效果。
2025-01-07 10:20:13
1062
