线宽过窄或线距过小,可能导致信号反射或串扰,直接影响FPC的良品率。铜厚与线宽线距的测量是FPC设计的“双保险”,既保障电气性能,又确保制造可行性。应根据应用场景
2026-01-04 10:54:15
52
路驱动器,为数据传输提供了出色的解决方案。下面我将从特性、应用、电气参数等多个方面详细介绍这款器件。 文件下载: sn65mlvd047.pdf 器件概述 SN65MLVD047是一款四线线路驱动器,与标准LVDS兼容设备相比,它增加了输出电流,能够支持双端接传输线和重载背板总线应用。该器件可在
2025-12-29 17:10:18
406 10 - MHz至66 - MHz,10:1 LVDS串行器/解串器芯片组的设计与应用 在当今的电子系统设计中,高速数据传输和处理至关重要。TI公司的SN65LV1023A串行器
2025-12-29 15:50:06
66 从传输线高效辐射至空间,二是从空间捕获微波信号并精准传输至接收端。无论是微波通信、雷达探测,还是卫星导航等关键领域,微波天线均是不可或缺的核心支撑部件。 一、微波天线的核心特性:适配高频场景的关键设计要点 相较于中低频段天线,微
2025-12-17 09:51:46
161
参考电路:
27A1模式(USB轻松传输线):
此模式使用内置的WINUSB驱动程序将电缆枚举为USB轻松传输电缆设备。
传输电缆设备
USB轻松传输线
通用串行总线控制器
此有线模式最初是为
2025-12-16 16:02:49
高速数据传输新利器:TSER9615串行器解析 在电子设备飞速发展的今天,高速、高分辨率的数据传输需求日益增长。摄像头、雷达和各类传感器的数据传输速率和稳定性,成为了电子工程师们关注的焦点。TI推出
2025-12-16 10:35:06
182 【EMC技术案例】显示屏线束串扰导致CE电流法超标的案例
2025-12-15 17:14:53
1021
的线缆包括:光纤、网线、同轴电缆、HDMI高清线、DVI接口线、VGA视频线、RS232和RS485线、USB线。 1、光纤线 现在实际弱电工程中,很多传输线缆都采用了光纤,在网线传输距离受限的地方基本会采用光纤代替,那么知道光纤传输较远,但
2025-12-12 10:48:40
354 和走线就是没串扰啊!但是串扰是没了,只不过让电容链路的信号质量承担了所有。
我们知道,电容结构本身的焊盘比较宽,那么阻抗如果参考L2层那么近的话,阻抗肯定是低的,就像上面这个模型一样,如果只参考L2
2025-12-10 10:00:29
测试,专门评估设备在工频磁场等低频干扰下的稳定性。广电计量拥有专业的工频磁场发生与测试设备,可模拟电力线、变压器等产生的强磁场环境进行抗扰度试验。我们的服务优势在
2025-12-10 09:35:21
产品可靠性不仅取决于自身性能,更体现在其抵御外界电磁干扰的能力上。电磁敏感度测试-辐射与传导抗扰度-产品可靠性验证服务,通过模拟现实中的辐射与传导干扰,全面
2025-12-10 09:20:09
一前言在高速数字电路和射频系统中,传输线设计是确保信号完整性和电磁兼容性(EMC)的核心要素。微带线和带状线作为两种最常用的PCB传输线结构,其特性差异直接影响信号传输质量与系统EMC性能。二微带线
2025-12-02 11:33:38
264
实时工业图像采集卡作为自动化生产线机器视觉系统的核心硬件,凭借接口、芯片、传输协议等多方面的硬件优化实现低延迟传输,适配不同生产线的检测与控制需求,以下从核心技术、接口类型、场景适配及选型要点展开
2025-11-26 16:23:37
425
在视频监控、仪器仪表、通讯测试系统中,BNC线束 是一个永远绕不开的核心部件。
它不仅承担信号传输的任务,更扮演着整个链路稳定性的守门人。
2025-11-20 15:54:12
1738
为什么“负压够深”是解决SiC MOSFET串扰问题的最有力措施:结合基本半导体(BASIC Semiconductor)器件的深度分析 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体
2025-11-17 11:57:00
1292
本文详解BNC线束连接器的结构特点、常见规格、加工工艺要点及应用场景,可用于选型与工程技术参考。适用于视频监控、测试仪器、广播系统与射频传输领域。支持BNC线束定制、50Ω/75Ω线束加工及多种同轴线缆方案。
2025-11-14 14:37:12
307
,还是过孔。。。
别急嘛,虽然也还是过孔,但是角度是不同的嘛。今天我们来讲讲两对高速过孔之间的串扰怎么通过合理的规划隔离地过孔放的位置来减少。说白了,我们这篇文章想研究的是两对高速信号的过孔位置定了
2025-11-14 14:05:21
中锂离子扩散行为的传输线模型TLM。该模型通过有限体积法离散化扩散方程,构建出具有明确物理意义的等效电路,不仅能与TLM测试仪所获得的实验数据形成互补,更能从微观
2025-11-13 18:05:05
203
在射频与视频传输领域,BNC线束的品质 决定了信号系统的性能上限。
德索精密工业凭借专业的设计理念与严谨的制造工艺,
让每一根BNC线束都成为设备间 稳定、高效、精准 的连接桥梁。
无论你身处
2025-11-13 16:59:54
574
守护这条“高速公路”畅通的隐形卫士。 干扰从何而来? 网线传输数据时,面临的干扰主要分为两大类:外部电磁干扰和内部串扰。 外部电磁干扰来源广泛,家庭中的微波炉、无线路由器、蓝牙设备,工业环境中的大型电机、高压电
2025-11-12 09:53:17
404 在现代电子通信、工业自动化与测试测量领域中,BNC PCB线束 已成为高频信号传输中不可或缺的关键部件。
它不仅决定信号的传输效率与稳定性,更影响整个系统的抗干扰能力与可靠性。
2025-11-11 17:34:55
530
方式,差分信号的优点是有目共睹的,主要是在共模抑制上面,因为差分对的物理结构是两条距离比较近的传输线,他们有共同的参考面,两条信号线传输相位相反幅值相等的信号,因此
2025-11-07 08:03:31
180
HFSS的无源仿真实例》:涵盖 单端/差分信号传输线、信号过孔,典型走线过孔仿真实例;贯彻“先预测—再仿真”方法论,由简入繁,学以致用;一步一图+工程文件下载,决胜信号完整性!
书籍介绍
《玩转
2025-11-06 14:19:30
极细同轴线束不仅能在结构空间上提供灵活性,还能在信号层面保持可控的损耗和低串扰,满足高速互联需求。极细同轴线束可在特定条件下用于 PCIe Gen5/Gen6 信号传输,但必须建立在高质量线束、严格的阻抗控制、专业的连接器选型与完善的信号仿真验证基础之上.
2025-10-27 18:27:53
2469
金属-半导体欧姆接触的性能由特定接触电阻率(ρₑ)表征,其准确测量对器件性能评估至关重要。传输线模型(TLM)方法,广泛应用于从纳米级集成电路到毫米级光伏器件的特定接触电阻率测量,研究发现,不同尺寸
2025-10-23 18:05:24
724
信号的世界,从不缺少干扰——电磁杂波、接地回路、串扰、反射……它们如无形的雾,模糊着真实的信息。而BNC线束,以精准的阻抗控制、严密的屏蔽结构和可靠的连接机制,在混沌中开辟出一条纯净通路。
2025-10-21 15:00:29
309
级网线的核心差异在于其支持的频率带宽和最大传输速率。例如: Cat5:100MHz带宽,支持100Mbps(百兆以太网)。 Cat6:250MHz带宽,稳定支持1Gbps(千兆以太网),短距离可达10Gbps。 Cat8:2GHz带宽,支持25Gbps或40Gbps(30米内)。 信号衰减与串扰:高等
2025-10-11 09:51:03
895
以太网) 适用场景:早期家庭或小型办公网络,现已逐渐被淘汰。 Cat5e(超五类线) 传输频率:100MHz(增强型) 最大速率:1Gbps(千兆以太网) 特点:减少串扰和信号衰减,支持短距离万兆传输(需配合特定设备)。 适用场景:家庭、中小企业网络,是目前主流选择。 Cat6(六类线) 传
2025-10-10 10:52:15
1622 在第二期的特性阻抗讲解中,我们提到了传输线路。虽然将传输线比作水路,但它究竟是通过什么原理传输信号和电力的呢?
2025-10-09 13:49:14
1917
生产提出了挑战。本研究通过Xfilm埃利TLM接触电阻测试仪的高精度传输线法分析,结合通道形貌的纳米级表征,系统揭示了接触电阻的测量误差来源及其变异性机
2025-09-29 13:45:54
356
关键挑战:商用衬底的高掺杂特性导致电流扩散至衬底深层,使得传统传输线法(TLM)测得的特定接触电阻(SCR)显著偏离真实值。本研究结合Xfilm埃利TLM接触电阻
2025-09-29 13:45:13
625
传输线方法(TLM)作为常见的电阻测量技术,广泛应用于半导体器件中沟道电阻与接触电阻的提取。传统的TLM模型基于理想欧姆接触假设,忽略了界面缺陷、势垒等非理想因素引入的界面电阻,尤其在氧化物半导体如
2025-09-29 13:43:07
428
)和通道尺寸偏差(ΔL/ΔW)导致低估本征迁移率(μFEi)。本文通过传输线法(TLM),结合Xfilm埃利TLM接触电阻测试仪,在多晶In₂O₃-TFT中分离通道电阻R
2025-09-29 13:03:43
950
蚀刻因子是啥玩意咱们先不说,要不先简单问大家一个问题:传输线在PCB设计时侧面看是矩形的,你们猜猜PCB板厂加工完之后会变成什么形状呢?
2025-09-19 11:52:07
533
屏蔽线是一种特殊的传输线,其核心结构是用金属网状编织层将信号线紧密包裹,编织层的材质通常为红铜或镀锡铜。
2025-09-12 13:57:05
1681
单模光纤线是标准光纤线中按传输模式划分的一种类型,其核心区别在于单模光纤仅允许单一模式(基模)传输,而标准光纤线中可能包含的多模光纤允许多模式传输。以下从传输模式、纤芯直径、带宽与传输距离、光源
2025-09-11 10:05:37
1098 倾佳电子SiC MOSFET串扰Crosstalk效应深度解析与综合抑制策略研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源
2025-09-01 10:51:21
2666
在光纤陀螺、量子通信、高精度光纤传感等尖端领域,保偏光纤作为核心传输介质,其偏振保持能力直接影响系统精度与稳定性。然而,光纤弯曲、扭转、应力不均等现实问题引发的偏振串扰,如同隐形的"信号
2025-08-28 20:59:46
545
欢迎来到 “掌握 PCB 设计中的 EMI 控制” 系列的第六篇文章。本文将探讨串扰如何影响信号完整性和 EMI,并讨论在设计中解决这一问题的具体措施。
2025-08-25 11:06:45
9558
TDR阻抗测量仪是一款基于时域反射原理(TDR)设计的高带宽特性阻抗测试分析专用仪器,它非常适用于快速定位PCB传输线故障。以下是使用TDR阻抗测量仪进行故障定位的步骤和一些关键点: 设备准备
2025-08-20 10:52:15
755
SiC MOSFET在并联应用中的安全性和稳定性提出了挑战当SiC MOSFET应用在桥式电路时高速开关动作引发的串扰问题严重影响了系统的可靠性.为了使SiC MOSFET在电路系统中稳定运行本文主要针对并联均流和串扰抑制问题展开研究.第一部分首先对SiC MOSFET电气特性
2025-08-18 15:36:27
1 本文要点在PCB、集成电路和线缆组件中,最常被提及的串扰现象是接收端器件观测到的远端串扰。带阻滤波器与带通滤波器作用相反:它们能滤除特定频率范围内的干扰信号。带阻滤波器的传递函数可通过计算得出,也
2025-08-08 17:01:55
5408
每款产品均通过严苛质检体系。在独立实验室中,经盐雾、弯曲、拉伸等多轮测试,确保电气与机械性能达标。目前,德索BNC连接器线束已通过ISO9001认证,符合欧盟环保标准,远销180余国,成为行业信赖的信号传输“生命线”。
2025-07-28 11:42:53
330
觉得恐惧了?
恐惧?恐惧啥呢,那当然是大家都会担心对与对之间的串扰啊,在满足物质生活之后(能塞到PCB板之后),肯定要慢慢开始注重精神生活了!鉴于有不少的粉丝,包括公司设计部的同事都来问过Chris
2025-07-22 16:56:07
串扰大是肯定大的啦!但是设计工程师也很委屈啊:芯片互联动不动就有一百几十对高速信号的AC耦合电容, 首先我得都塞进PCB板去啊,其次的串扰那都是其次了……
2025-07-22 16:44:03
567
本文通过传输线方法(TLM)研究了不同电极材料(Ti、Al、Ag)对非晶Si-Zn-Sn-O(a-SZTO)薄膜晶体管(TFT)电气性能的影响,通过TLM接触电阻测试仪提取了TFT的总电阻(RT
2025-07-22 09:53:00
1322
液态金属(如galinstan)因高导电性、可拉伸性及生物相容性,在柔性电子领域备受关注。然而,其与金属电极间的接触电阻(Rc)测量存在挑战:传统传输线法(TLM)假设电极薄层电阻(Rshe)可忽略
2025-07-22 09:51:46
1215
信号传输线应用中的噪声抑制而设计。Bourns® SRF1209U4 系列片式共模电感器具备薄型、紧凑尺寸的特点,能满足空间受限的设计需求。此款全新电感器在高频范围内提供高阻抗,能有效提升信噪比,非常
2025-06-26 17:39:59
1099
传输线基础知识(带着以下两个问题开始我们的学习交流之旅)什么样的一条线才可以视为传输线?什么样的情况下,线材的传输被视为高频传输?电线电缆特性参数介绍■参数名称:衰
2025-06-26 07:34:11
637
一、什么是NEXT(近端串扰)? NEXT(Near-End Crosstalk,近端串扰)是指在线缆传输信号时,靠近发射端处,相邻线对之间因电磁干扰所产生的串扰信号。这种干扰通常发生在配线架、模块
2025-06-23 17:35:10
1278 03-串音参数)等都是一些重要的传输指标,对于如何控制线缆的这些指标参数.材料的选择对于高频传输线而言,各部分的结构均匀性是决定线缆的传输频率的关键因素。因此,作为
2025-06-13 07:33:21
612
NLTL-6273SM 是一款基于 MMIC 非线性传输线(NLTL)技术的梳状发生器芯片,以下是其详细信息:### 技术参数- **输入频率范围**:0.7 GHz 至 5 GHz。- **输出
2025-06-09 15:22:22
NLTL-6275U 是一款基于 MMIC 非线性传输线(NLTL)的梳状发生器,以下是其详细信息:### 产品概述NLTL-6275U 是一种基于 GaAs 肖特基二极管的变容二极管
2025-06-09 15:20:59
在高速PCB设计中,差分过孔之间设置禁止布线区域具有重要意义。首先它能有效减少其他信号线对差分信号的串扰,保持差分对的信号完整性。其次禁止布线区域有助于维持差分对的对称性,确保信号传输的平衡性。此外
2025-05-28 15:19:44
923
双屏蔽六类线(CAT6 STP/SFTP)是一种高性能的网络传输线缆,主要用于千兆以太网(1000BASE-T)及以下速率的数据传输,并具备向10Gbps(需较短距离)扩展的潜力。其规格型号及特性
2025-05-28 09:29:20
1979
信号完整性揭秘-于博士SI设计手记3.3传输线的返回电流按照传统的电路理论,电流要流到互连线的末端,然后从另一条路径回流,才能形成电流回路。如果传输线无限长,信号电压施加到传输线上后,信号永远也
2025-05-27 17:36:05
803
,设计人员必须注意电路板布局并使用适当的导线和连接器,从而最大限度地减少反射、噪声和串扰。此外,还必须了解传输线、阻抗、回波损耗和共振等基本原理。 本文将介绍讨论信号完整性时使用的一些术语,以及设计人员需要考虑的问题,然后介绍 [Amphenol] 优异的电缆和
2025-05-25 11:54:00
1055
在高速数字电路和射频系统中,高频晶振作为关键的频率源,其信号完整性直接影响整个系统的性能。随着电子技术的飞速发展,晶振的工作频率不断提高,电磁干扰(EMI)与串扰问题日益凸显,成为制约系统可靠性
2025-05-22 15:35:31
782
是由于电信号在通过传输线时,产生的电场线穿过了相邻的传输线,而导致相邻的传输线上也产生了电信号,如上图所示,用网分测试的时候,差分S参数Sdd31表示近端串扰,Sd
2025-05-22 07:33:44
1027
是确保高速多层板性能和可靠性的关键步骤。以下是一些关键的SI/PI分析要点: 信号完整性(SI)分析要点 传输线效应: 在高速设计中,传输线效应变得显著。需要分析微带线、带状线等传输线的特性阻抗,确保阻抗匹配,以减少反射和信号失真。 使
2025-05-15 17:39:23
984 在保偏光纤系统中,偏振串扰是导致性能劣化的核心因素之一。传统偏振检测手段仅能获得链路整体消光比,而分布式偏振串扰测量通过连续、高精度地捕捉整条光纤链路的偏振耦合分布,成为保障系统可靠性与工艺优化
2025-05-15 17:37:54
499
你好,请问怎么查看USB 走线每帧传输的图像数据量
2025-05-14 06:12:18
在现代网络连接中,以太网线是重要的传输介质,而M型转RJ线束是将以太网线的优势与模块化设计相结合用于连接不同设备的特殊线束,为M型连接器与RJ接口之间的转换和传统布线问题提供了新的方案。以太网线具有
2025-05-09 07:34:27
449
科技OLI-P偏振串扰分析仪,以白光干涉技术为核心,突破检测极限,为保偏光纤质量管控树立全新标杆。技术革新:从原理到性能的全维度突破OLI-P采用宽谱低相干光源与保偏光
2025-04-30 18:23:08
696
信号线和屏蔽线是电子系统中常用的两种线缆,它们在功能、结构、应用场景等方面存在显著差异。以下是两者的详细对比: 1. 功能与作用 信号线 功能:传输电信号或数据,用于设备之间的信息交互。 作用:作为
2025-04-24 10:05:12
2228
电气性能制约随着片外数据传输速率持续提升及键合节距不断缩小,引线键合技术暴露出电感与串扰两大核心问题。高频信号传输时,引线电感产生的感抗会阻碍信号快速通过,而相邻引线间的串扰则造成信号干扰,这些问题严重限制了其在高速电子系统中的应用场景。
2025-04-23 11:48:35
867
将网线(RJ45接口)与电话线(RJ11接口)对接,通常用于在现有网线中复用电话线功能,例如在家庭或办公室网络中同时传输网络信号和电话信号。以下是具体的对接方法和注意事项: 一、背景说明 网线
2025-04-23 09:50:51
8334
在通信领域,金属线的电互联传输由于电传输受电磁干扰、码间串扰和损耗、布线成本等方面的因素,使得其传输受到极大的限制。
于是催生了光传输,光传输具有高带宽、大容量、易集成、损耗低、电磁兼容性好、无串扰、重量轻、小体积等优点,从而光输出被广泛应用于数字信号传输中。
2025-04-22 14:42:41
1299
1S参数的定义2回波损耗S111端口的反射波比入射波可以用阻抗表示为Zin为被测系统的输入阻抗(从输入端口看),Zo为传输线阻抗举例:1>传输线50Ω,终端匹配时,输出S11幅度为0左右,信号
2025-04-19 19:35:08
2363
内容介绍
本文档全面系统地讲述电磁兼容(EMC)的基本原理及其应用,包括EMC概论、电子系,统的EMC要求、电磁场理论、传输线、天线、元件的非理想性能、信号谱、辐射发射和敏感度、传导发射和传导敏感度
2025-04-19 14:31:50
2025-04-17 18:59:37
783
6类网线(Cat 6a): 支持最高500 MHz的带宽。 适用于万兆以太网(10 Gbps),最大传输距离同样为100米。 2. 抗干扰能力 6类网线: 采用十字骨架设计,减少线对间的串扰。 抗干扰
2025-04-16 10:04:59
13653 都窜不高,走线越长,窜得越高!Chris给大家做个简单的仿真看看哈,假设我们设置一个内层的传输线叠层,使得差分线在线宽5mil,间距9mil的情况下满足100欧姆的阻抗要求。
首先我们设置这对差分线
2025-04-07 17:27:36
传输线结构:带状线、微带线和共面波导。带状线是嵌入在两个参考平面之间的信号线,而微带线则是在介质基板表面,只有一个参考平面。共面波导则是信号线两侧和下方都有接地铜皮的结构,通常设计用于特定阻抗匹配
2025-04-07 10:52:26
传输媒体所产生的信号衰减与远端串音之间的差异,以分贝为单位。接收信号要达到一个可被接受的数位出错率,其衰减和串音都必须降至最低。在实际应用中,衰减取决于电线或电缆
2025-03-27 07:32:55
1415
信号线和光纤线是两种完全不同的传输介质,它们在传输原理、结构特性、性能表现及应用场景上均有显著差异。以下从五个核心维度为您详细对比: 1、传输原理: 信号线:通过电信号传输信息,可以传输模拟信号和数
2025-03-25 10:09:38
1383 在高速PCB设计中,信号完整性、串扰、信号损耗等问题直接影响电路板的性能稳定性。随着5G通信、服务器、高速计算、汽车电子等行业对高频、高速信号传输的需求增加,如何优化PCB布线以降低**信号衰减
2025-03-21 17:33:46
781 、基本结构 三相三线系统由三个导线组成,即三条相线(L1、L2、L3)。这三条相线之间的电压称为线电压,通常在工业应用中为380V或其他标准范围内。三相三线系统不引出中性线,其三条传输线彼此间隔120度相位角,使得负载电流在无中性点
2025-03-16 17:59:42
5727
,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。其实不光是直角走线,顿角,锐角走线都可能会造成阻抗变化
2025-03-13 11:35:03
布置在阻抗控制层上,须避免其信号跨分割。
2、 布线窜扰控制
a) 3W原则释义
线与线之间的距离保持3倍线宽。是为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,如果线中心距不少于3倍线宽时,则可保持70
2025-03-06 13:53:15
信号质量本身受到很多因素的影响,导致PCB设计无从下手。串扰不就很简单吗?只要拉开距离了,串扰问题不就解决了吗?说得好,和走线一样,只要拉开距离了,串扰就一定会变小。关键是难就难在有那么多空间给你
2025-02-26 09:40:23
。 ● 结构特殊,内外导体之间填充空气或高频介质,是一种宽频带微波传输线。 2. 音频线: ● 通常由两个导体(一个信号导体和一个地线导体)、一个绝缘层和一个外层绝缘层(有时称为护套)组成。 ● 根据不同的设计,可能包括单芯
2025-02-19 10:04:09
2534 屏蔽线的作用和用途 屏蔽线是一种使用金属网状编织层将信号线包裹起来的传输线,其主要作用和用途包括: 减少电磁干扰 :屏蔽线通过金属网状编织层有效地将外部电磁场对电源或通信线路的干扰进行隔离,同时防止
2025-02-17 16:55:24
5121 ,是六类网线的十倍,满足万兆以太网的需求。 传输频率与带宽: 六类网线的传输频率为250MHz,提供至少250MHz的带宽,综合衰减对串扰比不低于200MHz。 七类网线的传输频率达到600MHz,提供至少600MHz的带宽,综合衰减对串扰比不少于500MHz。更高的传输频率和带宽意味着更稳定的信
2025-02-10 10:20:40
9709 网线里的八根线各自承担着不同的功能和作用,它们共同构成了网络通信的基础设施,并为数据的稳定、可靠传输提供了保障。以下是这八根线各自的意义: 一、发送数据线对 第1根线:发送数据信号(+) 在
2025-02-05 10:47:13
3192 在当今高速电子系统的设计与应用中,信号完整性已成为至关重要的考量因素。随着电子设备的数据传输速率不断攀升,信号在电路中传输时面临着诸多挑战,如反射、串扰、延迟等,这些问题会严重影响系统的性能和可靠性
2025-02-04 17:11:00
827 电阻端接的核心作用之一是匹配阻抗,消除信号反射。在高速信号传输过程中,当信号沿着传输线前行,遇到阻抗不匹配的情况,如传输线与负载、传输线与芯片引脚之间的阻抗差异,就如同光线在不同介质界面发生反射一样
2025-02-04 15:43:00
1190 阻抗匹配 减少信号反射:当信号在传输线中传输时,如果源端阻抗、传输线阻抗和负载阻抗不匹配,就会导致信号反射。反射信号会与原信号叠加,造成信号失真、过冲、下冲或振铃等问题。串联电阻可以调整信号源
2025-01-28 16:32:00
4748
我在使用ADC122s021的时候发现,模拟输入驱动需要一个低阻抗的源,这样可以减小失真度,请问则个低阻抗源的抵抗范围是多少比较合适?现在我使用OPA2376来驱动这两路信号,OPA2376的开关输出电阻式150欧,请问是否可行?另外,怎么样尽量降低ADC122s021两路之间的串扰问题。谢谢!
2025-01-23 08:30:02
我用FPGA加上DAC902做DDS时候,,经常出现DAC902的时钟串扰进我输出的波形中的问题。我DAC902的时钟给的100M,我对DDS的输出波形进行FFT后,一直都可以看到100M的谐波分量,导致我输出波形抖动。。。求TI大师指导好,好人一生平安。
2025-01-22 06:39:31
从电池的角度来看,一旦设计工程师将电池的引线连入传输线的前端,就总有一个常量值的电流从电池中流出,并且保持电压信号的稳定不变。也许有人会问,是什么样的电子元器件具有这样的行为?加入恒定不变的电压信号
2025-01-21 07:11:58
KT148A语音芯片一线串口IO口,和5V的单片机或者MCU系统相连,需要串电阻吗?
串多大的电阻合适呢?
2025-01-20 09:40:58
1182
供电管脚端产生,加电容、串电感没有什么改善。
之后又确认了AFE4490开发板,也是同样的问题!
使用TI的默认设置时是没有的,但默认设置电流太小,没法满足实际应用的要求。
请问是我们设置导致的,还是芯片自身的问题?
2025-01-09 07:35:12
1) 开发板用户指南里有个Analog 测试用的是DB9 的ECG 传输线,这个在哪里能买到?Biomedtric Cables是 是个印度公司,那个产品好像已经不做了
2) 如果这个板子接人
2025-01-08 08:18:45
例如,驱动器内阻为20欧,理论上采用驱动端串联30欧电阻,与50欧特征阻抗的传输线进行匹配,但是从驱动端到串联电阻之间的这一段走线应该走成多少阻抗呢?
2025-01-08 07:28:26
在数字时代,高清视频和音频的传输质量对于用户体验至关重要。高清线(HDMI)作为一种主流的数字接口,已经成为家庭娱乐和专业视听领域不可或缺的一部分。 一、高清线技术特点 高清线(HDMI)是一种高速
2025-01-07 17:40:32
2125 随着科技的不断发展,家庭娱乐系统和办公设备对视频和音频传输的要求越来越高。高清线(HDMI线)和普通线(如VGA线、DVI线)是两种常见的视频和音频传输线缆。它们在性能、传输质量、兼容性和应用场
2025-01-07 17:39:21
8857 ,ADC是SAR型 18位单通道全差分输入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU将数字信号处理之后再画到显示屏上显示实时波形。
调试发现显示的信号有串扰,表现为某一路信号悬空之后,相邻的那一路信号上就会出现噪声。将采样的时间延长也无法消除串扰。
想请教一下各路专家,造成串扰的原因和如何消除串扰,谢谢。
2025-01-07 06:15:34
1、请问 ds90ub914a-q1 ds90ub913a-q1 是否支持 sony imx322 1080P 30fps的传输,如果性能不够的话,是否有对应的产品
2、ds90ub914a-q1 ds90ub913a-q1 使用是否需要设置对应的寄存器
3、传输线有什么要求(2米左右的距离)
2025-01-06 08:07:18
