如何对PWM波进行任意的移相
2024-03-21 07:46:43
G473使用TIM1非对称模式做移相,用TIM8Combined PWM模式做对角的移相与门输出,为啥占空比对了时序不对?
2024-03-14 07:49:55
公共阻抗耦合: 当两个电路的地电流流过一个公共阻抗时 ,就会发生公共阻抗耦合 。由于地线是信号回流线 ,一个电路的工作 状态必然会影响地线电压 , 当两个电路共用一段地线时 ,地线的电压就会同时受到两个电路工作状态的影响。
2024-03-13 09:35:18141 smt回流焊保养实用指
2024-03-12 11:25:1793 CYW20719B2KUMLG回流焊最高温度是多少度?
2024-03-01 06:14:20
直流线性电源是一种将交流电压转换为稳定的稳压直流电压的电路,无需任何开关或数字电路。这使得电路既易于理解又易于构建。
2024-02-11 11:01:00603 共模扼流线圈主要用于抑制电磁干扰,特别是在高速数字电路中,它可以有效减小共模电流的影响。
2024-02-04 16:00:16474 介绍三种SMT焊接工艺:回流焊、波峰焊、通孔回流焊 第一部分:回流焊 回流焊是目前最常用的SMT焊接工艺之一。它是通过加热到高温并在恒温的环境下将焊锡融化并联接组件到印刷电路板(PCB)上的一种
2024-01-30 16:09:29287 在现代电子制造业中,印刷电路板(PCB)作为电子元器件的载体和连接桥梁,其质量和可靠性对整个电子产品的性能和寿命有着至关重要的影响。然而,在PCB板的制造过程中,回流焊作为一个关键的工艺环节,往往会
2024-01-22 10:01:28473 SMT回流焊工艺简介 SMT回流焊工艺 是通过重新熔化预先分配到印制板焊盘上的膏状软钎焊料,实现表面组装元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间机械与电气连接的软钎焊。 本篇文章通过焊接概述、焊接机理两方面
2024-01-10 10:46:06202 的生产过程中,可能会出现空洞问题,这不仅影响了组装质量,还可能导致设备故障和电路损坏。因此,解决IGBT真空回流焊空洞问题对于提高产品性能和可靠性至关重要。 首先,我们需要了解IGBT真空回流焊空洞问题的原因。空洞通常是由于焊接过程中发生的气体嵌入导致的。空气中的气体在高温下
2024-01-09 14:07:59302 柔性电流线圈的特点与应用 柔性电流线圈是一种由柔性材料制成的电流传导装置,具有一系列独特的特点和广泛的应用领域。以下是对柔性电流线圈的特点和应用的详尽、详实、细致的介绍。 一、特点: 1. 柔性
2024-01-05 14:54:23226 回流焊设备是SMT生产线的最基本组成,也称再流焊,是英文Re-flow Soldering的直译。
2024-01-05 09:04:52129 数字电路通常借助于地和电源平面来完成回流。高频信号和低频信号的回流通路是不相同的,低频信号回流选择阻抗路径,高频信号回流选择感抗的路径。
2024-01-04 15:34:07175 在现代电子制造业中,回流焊炉作为关键的生产设备,其性能与质量直接影响到电子产品的成品率和可靠性。随着国内电子制造业的迅猛发展,回流焊炉的市场需求也日益增长。那么,在众多的国内回流焊炉厂家中,究竟哪家的产品更好用呢?本文将从多个维度对这一问题进行分析和探讨。
2024-01-04 10:34:36356 一文详解pcb回流焊温度选择与调整
2023-12-29 10:20:38313 波峰焊与回流焊焊接方式的区别 波峰焊和回流焊是常见的电子组装工艺中的两种焊接方式。虽然两种焊接方式都是在电子产品制造中使用的,但它们的原理、应用和焊接结果有所不同。下面将详细介绍波峰焊和回流
2023-12-21 16:34:391689 pcb回流焊工作原理 如何避免PCB板由于回流焊而弯曲和翘曲呢? PCB回流焊是一种常见的电子组装技术,其原理是通过加热焊接区域,使焊膏中的焊锡熔化,并形成电连接。然而,在回流焊过程中,由于温度
2023-12-21 13:59:32339 前面我们分享了移相全桥电路的设计与电路建模仿真,本篇将基于PPEC-86CA3A移相全桥数字电源控制芯片以及PPEC Workbench开发软件带领大家进行实际移相全桥DC-DC变换器的设计与开发
2023-12-21 10:16:18
电源回流是PCB设计中的一个重要问题,特别是在高速电路设计中尤为重要。为了确保电源回流的良好表现,设计师需要采取一系列的方法和策略。本文将通过详尽、详实、细致的方式,介绍PCB电源回流的方法。 首先
2023-12-20 15:57:56449 SMT贴片中的回流焊接工艺 表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)是目前电子组装领域中最主要的组装技术之一。回流焊接是SMT组装过程中最关键的一步,通过
2023-12-18 15:35:18215 当锡膏至于一个加热的环境中,锡膏回流分为五个阶段;本文主要讲解升温—保温—回流过程和RTS温度曲线两个模块。
2023-12-15 09:39:36613 真空回流焊是一种先进的电子组件表面贴装技术,广泛应用于半导体封装、高密度互连板和其他高性能电子产品的制造。
2023-12-09 10:33:18672 当锡膏至于一个加热的环境中,锡膏回流分为五个阶段,本文主要讲解锡膏的回流过程和怎样设定锡膏回流温度曲线两个阶段。
2023-12-08 09:52:24432 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲回流焊不良现象有哪些?回流焊对SMT加工品质可能产生的影响。回流焊是一种广泛应用于电子制造业中的加工技术,用于将电子元器件焊接到印制电路板(PCB)上。与传统
2023-12-08 09:15:10193 由交流线路驱动的数字系统通常需要断电检测。快速交流线路断电检测允许在直流电源下降之前发出存储器存储命令。下图中的电路通过在电源变压器的整流次级两端连接光隔离器来检测交流压降。
2023-12-07 18:12:24631 自动移液机器人, 全自动移液工作站在生物医学研究、化学实验以及临床诊断等众多领域,精确且高效的液体处理能力至关重要。而近年来,随着科技的飞速发展,一种名为“自动移液机器人”的设备应运而生,不仅
2023-12-06 11:21:24
在电子制造行业,锡膏回流焊接是一种广泛应用的技术,用于连接电子元件与电路板。然而,回流焊接过程中常常出现空洞现象,影响焊接质量和电子产品的可靠性。本文将针对常规锡膏回流焊接空洞问题进行分析,并提出相应的解决方案。
2023-12-04 11:07:43219 ADAU1701如何实现移频 比如输入1KHz 输出为992Hz
2023-11-29 06:19:13
什么是信号回流路径? 信号回流路径,也称为信号返回路径,是指电子系统中信号从输出端返回到输入端的路径。在一个电路或系统中,信号在经过各种组件和部件的作用后,可能会反射、散射、干扰等,形成回流路径
2023-11-24 14:44:50607 针对车载应用的高频噪声,来试试村田这款共模扼流线圈
2023-11-23 17:47:30296 想来对很多人而言,对无铅锡膏回流这一工艺流程是不太熟悉的,其实无铅锡膏在加热处理过程中,锡膏回流可以分为以下几个阶段。接下来,佳金源锡膏厂家来为大家讲解一下:通常情况下,无铅锡膏回流过程分为五个阶段
2023-11-22 14:45:21171 本文介绍了三种SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)焊接工艺,包括回流焊、波峰焊、通孔回流焊。
2023-11-18 16:55:301343 地线回流是什么意思?地线回流问题? 地线回流是指电力系统中,地线携带了电流从而形成回路的现象。在正常情况下,电力系统的电流应该是通过相线和中性线流动的,而地线只应该用来提供安全接地。然而,当电力系统
2023-11-17 12:36:001087 各位大侠好,
不知道AD放大器系列的回流焊温度曲线应该在哪里看?最近在用AD8221生产电路,需要知道用多大温度的回流焊才合适。
谢谢
2023-11-17 06:38:24
单相交流线路与三相交流线路的区别 单相交流线路和三相交流线路是两种常见的电力供应系统。它们在结构、运行原理、应用范围等方面存在很大的区别。下面将会详细介绍两者的区别。 首先,单相交流线路是指只有
2023-11-16 14:39:18366 在LED产品的生产过程中,我们或多或少都会遇到一些焊接问题,如果焊接不好,会影响整个LED产品的质量。那么,如何才能更好地焊接LED产品呢?今天,佳金源锡膏厂家给大家讲讲LED锡膏回流
2023-11-15 17:53:33312 近年来,微电机在生物医学应用方面已取得显著的进步。尤其是流线型电机,能以较低流体阻力提高操作效率。
2023-11-01 09:50:36246 BTU 半个多世纪以来, 一直是在线热处理领域的领导者BTU 在精确控制大气和温度对产品产量至关重要的过程中, 可实现回流炉和定制带式炉。在30多个国家/地区提供超过 10, 000 台产品的服务
2023-10-26 20:40:34
简要介绍福英达二次回流工艺中无铅锡膏的解决方案
2023-10-17 11:03:55508 移远BC32, 有RI引脚和PSM_INT引脚,PSM_INT可以用STM32将移远BC32唤醒,但是RI引脚好像不能通过BC32唤醒STM32?也就是说STM32,BC32都进入低功耗,无法通过远程平台发消息给BC32,让MCU唤醒?
2023-10-17 07:26:24
电子发烧友网站提供《基于ARM7智能拆焊、回流焊台控制系统的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-11 09:56:250 在以表面安装型组件为主的电路板上使用通孔器件,其缺点是单个焊点费用很高,因为当中牵涉到额 外的处理步骤,包括波峰焊、手工焊或其他选择性焊接方法。就这类装配来说,关键在于能够在单一的 综合工艺过程中为通孔和表面安装组件提供同步的回流焊。
2023-09-28 15:39:29623 对于密间距元件装配的回流焊接工艺控制的重点,在于控制基板在回流焊接过程中的翘曲变形,防止细小的焊点在此过程中的氧化,减少焊点中的空洞。基板在回流过程中的细微变形可能会在焊点中产生应力,导致焊点的开裂或有微裂纹的存在。
2023-09-28 15:01:53229 回流炉必须能够为整个组件和所有引脚位置提供足够的热量(温度)。与组件上装配的其他SMC相比 ,许多异形/通孔器件较高并具有较大的热容。
2023-09-27 15:31:48261 倒装晶片在氮气中回流焊接有许多优点。在较低氧气浓度下回流焊接,条件比较宽松,可以获得很好的焊接良 率。由于减少了氧化,可以获得更好的润湿效果,同时工艺窗口也较宽。在氮气回流环境中熔融的焊料表面张力 较大,元件具有很好的自对中性,可控坍塌连接会更完整,焊接良率也会较高。
2023-09-26 15:35:56379 SMT回流焊是用于将印刷在在PCB板上的锡膏高温回流形成焊点,通过回流后的焊点使元件引脚和PCB基板导通。
2023-09-22 11:31:15268 smt回流焊工艺知识点
2023-09-06 10:18:07420 专用于音频设备和GaN快充的大电流线路噪声抑制磁珠—MZPA系列
2023-09-05 14:43:41537 激光焊锡和回流焊对比,他们两个的作用对于电子行业来说是极其重要的,一个电子产品需要多个甚至成百上千个电子元件组成,这些零件想要好好的组装在一起,可不是简单的粘一下或者卡扣扣一下就行的,他们连接
2023-08-31 08:08:57358 真空回流焊(Vacuum reflow soldering)是一种在高真空或低气压环境下进行的电子组装焊接技术。相比于常规的气体环境下的回流焊,真空回流焊具有以下不同。
2023-08-21 09:40:098326 产品详情从您的SMT生产线中获取更多信息。PyramaxZeroTurn.我们的双室回流炉消除了工艺转换时间,同时保持了过程控制,Pyramax系列的回流烤箱是众所周知的。零周转意味着大批量制造商
2023-08-18 11:46:521300 真空回流焊工作原理真空回流焊是一种先进的电子组件表面贴装技术,广泛应用于半导体封装、高密度互连板和其他高性能电子产品的制造。真空回流焊技术通过在真空环境中进行回流焊,实现了对焊接缺陷的有效控制
2023-08-18 09:25:302354 专用于音频设备和GaN快充的大电流线路噪声抑制磁珠—MZPA系列
2023-08-16 09:37:55590 数字电路的原理图中,数字信号的传播是从一个逻辑门向另一个逻辑门,信号通过导线从输出端送到接收端,看起来似乎是单向流动的
2023-07-26 08:58:04920 Pyramax ZeroTurn . 我们的双室回流炉消除了工艺转换时间, 同时保持了过程控制, Pyramax 系列的回流烤箱是众所周知的。 零周转意味着大批量制造商, 必须
2023-07-18 18:04:10
的预热,以防PCB突然进入焊接区而损坏PCB和连接器→当PCB进入焊接区时,温度迅速上升使焊膏达到熔化状态,液态焊锡对PCB的焊盘、连接器引脚润湿、扩散、漫流或回流混合形成焊锡接点→PCB进入冷却区,使焊点凝固。此时完成了回流焊。
2023-07-10 09:54:34672 本周跟着小欣了解一下矩形连接器的那些事吧!回流焊的焊接原理:当PCB进入升温区(干燥区)时,焊膏中的溶剂、气体蒸发掉,同时,焊膏中的助焊剂润湿焊盘、连接器引脚,焊膏软化、塌落、覆盖了焊盘、连接器引脚与氧气隔离→PCB进入保温区时,PCB和连接器引脚得到充分的预热,以防PCB突然
2023-07-06 10:06:14460 回流焊技术在电子制造领域并不陌生,电子设备使用的各种板卡上的元件都是通过回流焊工艺焊接到线路板上的,回流焊机的内部有一个加热电路,将空气或氮气加热到足够高的温度后吹向已经贴好元件的线路板,让元件两侧
2023-06-29 15:23:33640 深度解析如何管控SMT回流焊炉温曲线
2023-06-21 09:48:53742 SMT回流焊炉温曲线分析
2023-06-20 10:00:06879 锡膏印刷回流焊接空洞是指在表面贴装技术中,通过锡膏印刷和回流焊接过程,将电子元件连接到基板上时,焊点内部出现的气体或空气袋。
2023-06-01 10:50:511469 回流焊是电子组装生产中的关键工艺之一,而回流焊炉膛的清洁程度对产品的质量具有直接影响。炉膛内的积灰和残留物可能导致不良焊接或短路等问题。因此,定期清理回流焊炉膛是保证生产质量和效率的必要步骤。本文将介绍回流焊炉膛的清理方法。
2023-05-29 09:30:44437 回流焊作为现代电子制造中常见的一种焊接方法,其主要目的是将焊盘、元件引脚和焊膏熔化,形成焊接点。随着技术的发展,焊接设备也在不断升级改良,其中就包括了导轨回流焊和普通回流焊。这两种方法各有优点,也存在各自的局限,所以说哪种更好并不是一个简单的问题,需要从多个角度进行评估。
2023-05-22 10:25:52894 回流焊技术在电子制造领域并不陌生,电子设备使用的各种板卡上的元件都是通过回流焊工艺焊接到线路板上的,回流焊机的内部有一个加热电路,将空气或氮气加热到足够高的温度后吹向已经贴好元件的线路板,让元件两侧
2023-05-18 17:23:25464 当热空气回流时,PCB的底部必须能够加热。加热有两个目的:一是避免由于PCB一侧的热量而导致翘曲和变形。
2023-05-16 12:34:11811 回流焊作为一种电子组装工艺,已经成为电子制造行业的重要环节。回流焊设备的选购对于提高生产效率、降低生产成本以及保证产品质量具有重要意义。那么,在面对众多回流焊设备品牌和型号时,如何选购一台好的回流焊设备呢?本文将从以下几个方面为您提供选购指南。
2023-05-10 15:11:50892 随着电子制造行业的不断发展,回流焊技术已成为了一个关键的焊接工艺。在这个工艺中,八温区回流焊炉的温度曲线至关重要,它直接影响到焊点的质量、生产效率以及产品的可靠性。本文将对八温区回流焊炉的温度曲线进行详细的讲解。
2023-05-08 11:38:171669 了解毫米波“移相”--之三
“移相”的实现
由于各信号的“相位”与信号的发射方向、叠加强度直接相关,所以“移相”功能是相控阵系统中非常重要的功能模块。在现代相控阵系统中,移相功能通常由移相器电路实现
2023-05-08 10:54:25
回流焊接是一种广泛应用于电子组装行业的技术,主要用于将贴片元件固定到印刷电路板(PCB)上。在回流焊接过程中,焊锡膏在加热后变成液态,从而使元件与PCB形成牢固的连接。为了确保回流焊接过程的顺利进行和焊接质量的可靠性,我们需要遵循以下五大基本要求:
2023-05-06 10:47:50950 移相全桥可以不加谐振电感吗?
2023-04-25 15:25:41
通孔回流焊可实现在单一步骤中同时对穿孔元件和表面贴装元件(SMC/SMD)进行回流焊;波峰焊工艺是比较传统的电子产品插件焊接工艺。 波峰焊工艺特点 波峰焊工艺 波峰焊是让插件板的焊接面直接
2023-04-21 14:48:44
理想的曲线由四个部分或区间组成,前面三个区加热、最后一个区冷却。回流焊炉的温区越多,越能使温度曲线的轮廓达到更准确和接近设定。大多数锡膏都能用四个基本温区成功完成锡膏回流焊接过程。 回流焊温度
2023-04-21 14:17:13
随着电子产品日益普及,对于电子组件生产的要求也越来越高。SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)回流焊工艺作为一种高效的电子组件生产工艺,已经广泛应用于各种电子产品的生产中。为了确保SMT回流焊工艺的质量,以下将详细介绍回流焊工艺控制的六个步骤。
2023-04-19 11:06:09827 在现代电子制造领域,SMT(表面贴装技术)已成为电子元器件焊接的主要方法。尤其是回流焊,作为SMT的重要工艺环节,对于确保产品质量起着关键作用。本文将详细介绍SMT回流焊的温度控制要求,帮助大家深入了解回流焊温度控制的重要性和技巧。
2023-04-18 15:32:521255 所谓信号回流是指信号在传输时,信号电流以走线为载体,从驱动端流向负载端,再由负载端通过最低阻抗路径返回到信号的驱动端。
2023-04-18 09:03:43575 当 RPQF 值越趋近于 1,则表示信号布线与与回流路径是越贴近的,越高则代表回流路径越曲折绕越远的路径。
2023-04-17 10:28:112354 一分钟教你如何辨别波峰焊和回流焊在PCB加工中波峰焊和回流焊常被提起,那么这两种工艺有什么区别, 除了回流焊和波峰焊,真空回流焊和选择性波峰焊的优势又有哪些?回流焊应用于smt加工中,加工流程可以
2023-04-15 17:35:41
在电子元器件贴片中,经常会用到回流焊,波峰焊等焊接技术。 那么回流焊具体是怎样的呢? 回流焊是通过重新熔化预先分配到印制板焊盘上的膏状软钎焊料,实现表面组装元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间
2023-04-13 17:10:36
请教高手PCB板过完回流焊之后板子尺寸会变大吗?
2023-04-11 17:02:15
数据表没有对 PCB 上焊盘图案的建议。如果我们遵循组件焊盘布局,回流焊期间会出现错位问题,因为一个焊盘较大会导致不同的拉力。
2023-04-11 06:16:10
在SMT贴片工艺中,回流焊是尤为重要的一种工艺。
2023-04-03 15:54:254061 波峰焊回流焊,真空回流焊,选择性波峰焊都是什么,波峰焊主要应用于DIP加工中,回流焊应用于SMT贴片中
2023-04-01 14:18:164605 电磁阀不改变电磁阀的磁芯,用交流线圈/能同样用直流线圈驱动吗?电磁阀有交流阀体与直流阀体分别吗?
2023-03-27 16:06:25
查看更多
