Yasemi FP7208 五路调光调色方案,用参数定义 LED 控制的 “精准 + 强悍”:
功率与电压:输入 12V 直流,升压输出 36V,最大支持 5.5A 工作电流,额定功率达 200W
2026-01-05 16:30:31
防爆灯,6V-100V 宽压适配工业多元供电,10A 大电流驱动多颗串联 LED 模组,±3% 精度保障大面积照明亮度均匀,95% 效率降低工业能耗。
卤素灯替代领域:低压 LED 射灯(替代传统卤素灯
2025-12-27 11:13:42
通用照明领域:LED 射灯、大功率 LED 照明,100V 宽压适配工业集中供电,93% 高效率降低能耗,PWM 调光实现精准亮度控制,适配商业照明、工业照明等场景。
背光领域:LED 背光,精准恒流
2025-12-20 10:28:23
惠海半导体H6902B 是一款高效率、稳定可靠的升压型 LED 恒流驱动芯片,专为路灯、庭院灯、投光灯等户外照明设备设计,可精准驱动多颗高亮度 LED 灯串,适配户外复杂的供电与光照需求。
芯片内置
2025-12-15 15:21:01
利用PWM技术控制LED亮度,不仅效率高、响应快,还能实现细腻的视觉过渡。系统介绍PWM的工作机制,结合具体硬件平台,展示如何编程实现LED的渐亮渐灭,最终完成一个完整的呼吸灯项目。 本文特别
2025-12-15 13:03:06
248
DLPA2000电源管理和LED/灯驱动器IC:设计与应用详解 在电子设备不断追求高性能、小型化和低功耗的今天,电源管理和LED驱动技术显得尤为关键。DLPA2000作为一款专为DLP显示和传感
2025-12-15 11:20:05
891
惠海半导体H6902B 是一款高效率、稳定可靠的升压型 LED 恒流驱动芯片,专为多串高亮度 LED 灯的恒流驱动场景设计。
芯片内置高精度误差放大器、固定关断时间控制电路及恒流驱动电路,通过外接
2025-12-13 11:18:44
圣邦微电子推出SGM37601,一款六通道40V高效率LED驱动芯片。该器件可应用于平板电脑和笔记本电脑等中尺寸LCD显示屏设备。
2025-12-12 17:20:15
1551
电路,挤占了本就紧张的PCB空间?如果你对以上任何一个问题感同身受,那么问题的核心可能指向了电源架构中的一个关键角色——MOSFET门极驱动器。一款高性能的驱动器,往往是解锁高频、高效率、高可靠性电源
2025-12-10 08:55:48
H6901B 是一款高效率、稳定可靠的升压型 LED 恒流驱动芯片,专为紫外杀菌灯(UV LED)驱动场景优化,能精准匹配紫外杀菌灯的恒流供电需求,保障杀菌光源的稳定输出与杀菌效能。芯片内置高精度
2025-11-28 16:07:03
内存映射的LED控制器及驱动器:
VK1628 --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52 共阴驱动:10段
2025-11-25 17:49:30
安森美 (onsemi) NCV78703 LED驱动器IC是用于智能电源镇流器和LED驱动器的单芯片高效升压器。这些驱动器IC是专为汽车前端照明应用而设计的多相升压器Led驱动器。NCV78703
2025-11-22 11:44:47
1178
H6901B 是一款高效率、稳定可靠的升压型 LED 恒流驱动芯片,尤其适配理疗灯的多灯串恒流驱动场景,能为理疗灯中用于特定波段照射的高亮度 LED 灯串提供稳定供电,保障治疗效果的一致性。
芯片
2025-11-17 11:01:24
H6901B 是一款高效率、稳定可靠的升压型 LED 恒流驱动芯片,尤其适配应急灯的多灯串高亮度 LED 灯串驱动场景,能为应急照明提供持续稳定的电源支持。
芯片内置高精度误差放大器、固定关断时间
2025-11-15 11:56:58
在LED照明设计中,是否曾为驱动芯片的选型头疼过?SLM510Aac-7G单通道线性恒流LED驱动芯片,主打的15mA-150mA可调电流、24V宽电压输入以及高达98%的转换效率。
一、核心特性
2025-11-13 08:25:35
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK1S38A
封装形式:SSOP24
简介:VK1S38A是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器
2025-11-12 17:44:40
PWM在LED亮度调节和呼吸灯效果实现方面有着广泛应用。在LuatOS环境中,如何高效运用PWM功能是开发者需要掌握的关键。本实战教程将通过具体案例,引导开发者快速上手,轻松实现LED的精彩
2025-11-11 19:05:25
7963
特征
内置40V的MOS
输入电压支持5-30V
平均电流检测工作模式
±3.5%恒流精度
高效率:最高可达95%
输出电流最大2A(根据散热条件)
最高开关频率:1MHz
2025-11-10 10:51:09
30V/1.2A高调光比LED驱动器,不仅引脚对引脚完全兼容AL8805/AL8806,更在效率、调光性能和保护功能方面实现全面升级,是LED照明系统优化的理想选择。
完美兼容,直接替换SL6129
2025-11-07 16:21:09
PWM工作模式的高精度降压LED恒流驱动芯片,适用于5-100V输入电压范围,最大输出功率22W(2.2A),支持三段功能切换(全亮/半亮/爆闪)。以下是核心参数与功能:核心参数输入电压范围:5V
2025-11-07 11:32:22
60V/1.5A高调光比LED驱动器,不仅在引脚与功能上完美兼容MBI6657,更在效率、调光与控制方式上实现全面升级,是照明系统优化设计的理想选择。
全面兼容,替换无忧
SL6115采用
2025-11-06 17:04:53
SM16824E 是单线串联的四通道 LED 恒流驱动芯片,采用单极性归零码数据协议。SM16824E 内含电源钳位模块、信号解码模块、振荡模块、数据再生模块、输出电流设置、输出电流驱动模块等。其中
2025-11-04 17:00:56
0 如何用单节锂电池在有限的体积内,同时兼顾高亮度输出与良好的续航能力?要稳定地驱动3A电流、实现10W以上的高效输出,对驱动IC的性能、效率及保护设计都提出了很高的要求。本文将以FP7153降压恒流
2025-09-26 15:51:16
1701
HER304高效率整流二极规格书
2025-09-19 17:32:13
0 在专业摄影和直播场景中,灯光的精准调光和灵活调色至关重要。传统的单路LED驱动方案难以同时满足色温无级调节、亮度精准控制和动态光效切换的需求,而H5119Y作为一款专为高端摄影灯光系统设计的双路调光
2025-09-19 14:25:22
提供2A输出电流,工作频率为385kHz或435kHz。Texas Instruments TPS92519-Q1有助于提供高效率、快速PWM调光和精确的宽范围模拟调光。
2025-09-18 11:14:06
583
1. 产品概述 PT2022E 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持一通道触摸输入,一通道三段 LED 输出,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围的突出优势。2. 主要特性⚫ 工作电压
2025-09-17 15:15:23
0 中。
四大常用应用场景:
应急灯
在异常情况下断电时,电池通过FP7208升压恒流驱动应急灯,作为临时光源照明。
大功率手电筒
利用FP7208强大的驱动能力,将电池升压后驱动大功率LED灯珠。
摄影补光灯
2025-09-15 10:46:27
高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。 PW6100 内置高精度 误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串恒流驱动。 PW6100 采用
2025-09-09 17:11:41
715
电流在 5-360mA 之间,每个电流增益调节步进为 5.6mA,能够精准控制每种颜色 LED 的亮度,实现细腻的色彩混合与过渡。其输出电流偏差≤±3%,确保了 LED 灯珠在不同工作条件下都能获得稳定且精准的电流供应。出色的调光性能:支持 65536 级灰度调光,能够对灯光亮度进行极为
2025-09-08 16:08:42
7 驱动能力可确保提供足够的照明亮度。灵活的调光控制方式,支持多种调光模式,可通过远程控制实现对无人机照明的精准调节。其完善的保护功能,保障了在复杂环境下芯片的稳定运行,高效率则有助于延长无人机的续航时间
2025-09-06 10:33:03
TPS6131x 系列是一款集成解决方案,具有广泛的功能集,可驱动高达 三个 LED,用于静态相机闪光灯频闪和摄像机照明应用。它基于一个 高效同步升压拓扑,具有可组合的电流吸收器,可驱动多达三个白光
2025-08-28 17:32:52
844
一、产品描述1.产品特性1.高亮度,低衰减,耗能小,寿命长;2.光色性好;3.LED贴片寿命:>5万小时;4.光衰低,寿命长;5.质量保障,常规都有库存,交货及时。二、实物展示三、规格参数产品名称
2025-08-28 11:55:29
LM3697 11 位 LED 驱动器为 1、2 或 3 串 LED 灯串提供高性能背光调光,同时提供高达 90% 的效率。集成了 1A、40V MOSFET 的升压转换器可自动调整为 LED 正向
2025-08-28 09:46:28
759
LM3644 是一款双 LED 闪光灯驱动器,可在较小的解决方案尺寸内提供高水平的可调节性。LM3644 采用 2 MHz 或 4 MHz 固定频率同步升压转换器,为双通道 1.5A 恒流 LED
2025-08-27 15:26:17
958
Type-C 输入 → 2 A 快充 → 双路 DC-DC(灯板 12 V 恒压 + MCU 3.3 V 恒压)
• 光源:冷暖双色 LED 环形灯板(24 W Max),每色 3 路并联,共 6 路 PWM
2025-08-22 11:44:25
,降低系统成本和PCB面积
高效率曲线:在宽负载范围内保持高效率,特别适合间歇工作模式
低噪声性能:优化的PFM控制策略降低输出纹波和电磁干扰
温度稳定性:精心设计的温度补偿网络保证全温度范围内性能
2025-08-22 10:17:52
很好地适应这些电压规格。在电动自行车的前大灯驱动中,使用 H5721L 芯片,能够以高效的 95% 以上的转换效率为 LED 灯供电,确保灯光亮度的同时,减少电能损耗,延长电池续航里程。其内置的智能
2025-08-21 10:46:07
LED1、LED2、LED3 和 LED4 之间的电流比,每个驱动器能够提供最大 2A 电流。自适应调节方法可确保电流源保持稳压并最大限度地提高效率。
2025-08-20 11:06:17
1067
微源半导体全新发布的LP3375,是一款面向中大尺寸电视机及显示器背光应用的降压型LED恒流驱动控制器,兼具高效率与深度调光特性。该芯片采用准谐振控制方式,能够实现MOSFET的谷底开通,有效降低
2025-08-14 10:22:22
CS5359集成15A高效率异步升压DC-DC转换器以及低电池泄漏电流1.3A线性充电管理电源IC
2025-08-12 21:50:24
685
Texas Instruments TPS92201降压LED驱动器是高效率的1.5A同步降压型驱动器,可在2.5V至5.5V输入电压范围内工作。这些LED驱动器以20kHz至200kHz输入PWM
2025-08-08 16:04:15
1012
PC0310=16*8点阵(EQSOP28)PC0310A=12*8点阵(EQSOP28/SSOP24)PC0310B=8*8点阵(SSOP24) PC0310是基于I2C通讯协议的高亮度恒流LED
2025-08-04 14:54:47
0 PC0310=16*8点阵(EQSOP28)PC0310A=12*8点阵(EQSOP28/SSOP24)PC0310B=8*8点阵(SSOP24) PC0310是基于I2C通讯协议的高亮度恒流LED
2025-08-01 17:36:31
1 电子发烧友网为你提供()三通道 LCD 偏置电源管理 IC,带有三通道高效白光 LED 驱动器相关产品参数、数据手册,更有三通道 LCD 偏置电源管理 IC,带有三通道高效白光 LED 驱动器的引脚
2025-07-30 18:33:09
电子发烧友网为你提供()高效率、6通道、白光LED驱动器,带I2C接口相关产品参数、数据手册,更有高效率、6通道、白光LED驱动器,带I2C接口的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,高效率
2025-07-30 18:31:23
电子发烧友网为你提供()2.4 A 双通道闪光灯 LED 驱动器相关产品参数、数据手册,更有2.4 A 双通道闪光灯 LED 驱动器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,2.4 A 双通道
2025-07-30 18:30:58
电子发烧友网为你提供()2.4 A 三通道闪光灯 LED 驱动器,带 I<sup>2</sup>C 控制接口相关产品参数、数据手册,更有2.4 A 三通道闪光灯 LED
2025-07-30 18:30:15
电子发烧友网为你提供()2.4 A / 2 A 双路独立闪光灯 LED 驱动器,带 TrueFlash™相关产品参数、数据手册,更有2.4 A / 2 A 双路独立闪光灯 LED 驱动器,带
2025-07-30 18:30:00
TPS63024是高效率、低静态电流降压-升压转换器,适用于输入电压高于或低于输出电压的应用。输出电流在升压模式下可高达 1.5A,在降压模式下可高达 3A。开关中的最大平均电流限制为典型值 3A
2025-07-30 10:29:21
578
2025-07-30 09:56:28
589
2025-07-30 09:50:22
601
电子发烧友网为你提供()高电流、高效率电荷泵,具有自动定时器相关产品参数、数据手册,更有高电流、高效率电荷泵,具有自动定时器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,高电流、高效率电荷泵,具有自动定时器真值表,高电流、高效率电荷泵,具有自动定时器管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-29 18:32:59
电子发烧友网为你提供()用于高强度 LED 相机闪光灯的 2A 驱动器 IC相关产品参数、数据手册,更有用于高强度 LED 相机闪光灯的 2A 驱动器 IC的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文
2025-07-28 18:33:12
电子发烧友网为你提供()大电流 LED 闪光灯驱动器电荷泵 IC相关产品参数、数据手册,更有大电流 LED 闪光灯驱动器电荷泵 IC的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,大电流 LED
2025-07-28 18:30:57
,其内置功率开关管和平均电流检测电路可确保 LED 灯稳定工作,实现高效恒流驱动。65536 级辉度调节功能能满足不同时间段、不同区域的亮度需求,如商场夜间的橱窗展示可通过调节亮度营造氛围,写字楼走廊
2025-07-28 10:47:45
电子发烧友网为你提供()6通道、高效率白光LED驱动器,带有触摸屏驱动器电源相关产品参数、数据手册,更有6通道、高效率白光LED驱动器,带有触摸屏驱动器电源的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文
2025-07-23 18:33:45
电子发烧友网为你提供()采用 TDFN 封装的 1.5A 单闪 LED 驱动器 IC相关产品参数、数据手册,更有采用 TDFN 封装的 1.5A 单闪 LED 驱动器 IC的引脚图、接线图、封装手册
2025-07-23 18:32:19
电子发烧友网为你提供()500mA LED 闪光灯驱动器 IC相关产品参数、数据手册,更有500mA LED 闪光灯驱动器 IC的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,500mA LED
2025-07-23 18:31:49
电压稳定降压至LED灯珠所需的工作电压(如3V或3.3V),给灯珠供电,通过五路MOS切换调色输出,这样相比电池直供减少电量损耗,效率更高
2025-07-18 09:42:38
有限公司推出的一款高性能降压转换器,专为需要宽输入电压范围和高效率转换的应用而设计。它集成了90mΩ的高侧MOSFET,支持高达5A的连续输出电流,并且能够在4.5V至65V的宽输入电压范围内稳定工作
2025-07-10 17:25:42
ZX8002D台灯按键三档调光IC芯片,单键调光IC输入电压2.5-5V,三档亮度调节,一路灯串输出,一个按键控制。按键三档亮度调节。多用于LED台灯,LED化妆镜以及其他LED产品上面。
2025-07-07 10:16:38
13 在 LED 照明控制芯片的领域中,LED驱动芯片SM2082EDS 和 SM2082ED 都占据着重要地位。尽管它们都服务于 LED 线性恒流控制这一核心功能,但在诸多方面存在显著差异,了解这些差异有助于在不同的应用场景中做出精准的选择。
2025-06-27 16:56:14
1167
海川SM5701简介SM5701系列产品是一款低功耗高效率、低纹波、工作频率高的PFM控制升压DC-DC变换器。SM5701系列产品仅需要3个外部元器件,即可完成低输入的电池电压输入。应用范围l1
2025-06-20 10:07:04
0 H5528T 属于高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。它运用平均电流控制模式,线性调整率和负载调整率方面表现出色。
H5528T的外围元件简单,通过对外部电流采样电阻进行调节,能够
2025-06-16 17:46:14
SM5201、SM5200 作为便携设备 “能量引擎”,均采用内部 PMOSFET 架构简化电路,支持 500mA 可调充电电流,具备三段式充电(涓流 / 恒流 / 恒压)及智能终止功能,集成防过热、欠压闭锁等多重保护,助力高效稳定充电。
2025-06-07 15:13:53
826
QX9910有很多不良品,老化后的产品也不太稳定,经常有闪灯现象,现在还有一些剩余的做纪念品了。我认为,要想做好驱动,先要找好芯片。
当初在07年的时候,恒流IC很难找到,价格也贵的离奇,一片HV9910
2025-06-05 16:18:13
QK1209 低压按键充电LED驱动IC以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的适用性,成为电子设备电源管理与LED驱动的理想选择。无论是在日常使用的台灯,还是应急照明的手电筒、应急灯,QK1209都能凭借自身优势,为设备的稳定运行和高效工作提供坚实保障
2025-05-24 18:33:53
868
电源电压降低均匀变化。该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗 WLED。驱动 WLED 串联连接的方法可以提供相等的 WLED 电流,从而获得均匀的亮度。 &nbs
2025-05-17 17:15:38
0 、三段调光
模式4、双路输出:无亮度记忆、LED1亮LED2灭-LED1灭LED2亮-LED1LEFD2灭、无级调光
模式5、双路输出:有亮度记忆、LED1亮LED2灭-LED1灭LED2亮
2025-05-07 09:37:55
惠海H5227Y大功率恒流芯片用于摄影灯的优势
**输出稳定:**通过精准控制电流,消除电压波动对光线的影响,确保摄影灯在全功率运行时仍能保持亮度均匀和色温一致,避免拍摄时出现曝光偏差或色差
2025-04-24 10:29:56
在夜钓活动中,一款高性能的钓鱼灯不仅能照亮浮漂,还能提升钓鱼体验。而钓鱼灯的核心,在于其驱动芯片的性能。FP7195作为远翔科技推出的大功率降压LED驱动IC,凭借其高电流输出、无频闪调光、超高效率
2025-04-22 15:36:44
1245
我先前设计了一款以LT3952作为单颗LED光源的驱动器,现在由于LT3952停产,我购买了LT3952A作为替换芯片,在对比了两颗IC的Datesheet中的降压驱动部分的推荐设计后,发现两者
2025-04-17 06:43:32
各位大佬,请教下,当前我需要使用单片机驱动控制20路并联LED灯,需要PWM驱动实现呼吸灯的效果,目前我是直接使用三极管驱动,这种电路会有什么问题?跟有些使用三极管控制MOS来驱动LED灯有什么优缺点?
2025-04-11 14:24:30
ALED7709x 是汽车级(符合 AEC-Q100 1 级标准)LED 驱动器,结合了一个升压/SEPIC 控制器和四个低侧恒流沉电流,旨在驱动高亮度 LED 串。开关转换器部分为 LED 灯串
2025-04-09 17:16:15
1014
在专业摄影和直播场景中,灯光的精准调光和灵活调色至关重要。传统的单路LED驱动方案难以同时满足色温无级调节、亮度精准控制和动态光效切换的需求,而FP7195作为一款专为高端摄影灯光系统设计的双路调光
2025-04-08 17:47:25
1172
在高频、高功率应用中,高效率整流管的导通损耗直接影响电路的整体能效和热管理。MDD作为专业的二极管制造商,其高效率整流管因低正向压降(VF)和快速恢复特性广泛应用于开关电源(SMPS)、PFC电路
2025-04-03 10:55:49
810
电子发烧友网站提供《IP5207T超高效率1A充电1.2A放电支持NTC移动电源SOC中文手册.pdf》资料免费下载
2025-04-02 11:25:35
0 产品描述:PC303系列产品是用于产生三通道、高精度恒流源的 LED 驱动芯片,在各种 LED 照明产品中非常简单易用。由于该产品具有稳定的负载和电源调整率,即使在照明电路中电源及负载的变动范围很大
2025-04-02 10:20:49
系留无人机照明一般采用高亮度LED作为光源,需要LED驱动芯片来控制LED的亮度、电流等参数,以实现稳定、高效的照明。如远翔科技的LED驱动芯片FP7195,在LED照明领域应用广泛,具有高精度
2025-03-25 17:47:37
2441
PT2021W 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持一通道触摸输入,一通道三段 LED 输出,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 18:16:13
0 LED驱动电源在LED整灯成本中占比不小,在市场竞争激烈的当下,整灯企业希望能够降低LED驱动电源的成本,同时LED驱动电源的品质和性价比也成为主要焦点。深圳银联宝科技的LED照明驱动电源IC U6116,可有效降低系统设计的复杂性,节约电路板空间,同时以更高的设计灵活性实现更强的系统用电性能!
2025-03-05 17:56:54
1147
5V的需求。
输出电流可高达1.5A以上,满足应用中的电流需求。
高效率与低功耗:
转换效率高达95%,有效降低能耗。
低待机功耗,提升能源利用率。
保护功能完善:
内置过温保护、输出短路保护、限流
2025-03-04 15:53:29
Mars高效率高精度三坐标测量机采用的测量技术和精密的传感器,结合精密的机械结构和温度补偿系统,精度高、重复性优。不管是复杂的三维形状还是细微的尺寸差异,每一次测量都能达到微米级精度,实现对产品质量
2025-03-03 14:50:12
高效率整流二极管广泛应用于电力电子、电源转换以及其他需要高效能量转换的电子设备中。与传统二极管相比,高效率整流二极管具有更低的正向压降、更高的开关速度和更低的能量损失,从而大幅提升系统的整体效率
2025-02-21 11:21:15
1036
)TPS61082:具有低功耗和高效率,适合于高亮度照明、显示屏等应用。 优点: TI 提供的 LED 驱动芯片具有较高的功率转换效率,支
2025-02-20 14:41:05
1249 ,直接替换,省心省力!
宽输入电压: 4.5V-100V 宽输入电压范围,满足多种应用场景需求。
高效节能: 内置高效MOSFET,最高效率可达95%,有效降低功耗,提升系统效率。
稳定可靠
2025-02-18 17:31:30
FP7153是一颗同步降压LED驱动IC,内置60mQPMOS和NMOS,高效率可驱动单串白光_EDVFB反馈电压0.1V,让取样电阻功率损耗降低,整体转换效率提升,根据外部电阻设定LED电流
2025-02-18 15:28:59
0 深圳市三佛科技有限公司供应AIP6932/32P 中微爱芯 3线串口共阴极8段16 位LED 驱动控制专用电路,原装现货 3线串口共阴极8段16 位LED 驱动控制专用电路AiP6932
2025-02-11 14:39:56
一般描述FP7153是一顆同步降壓LED驅動IC,內置60mΩPMOS和NMOS,高效率可驅動單串白光LED,VFB反饋電壓0.1V,讓取樣電阻功率損耗降低,整體轉換效率提升,根據外部電阻設定LED
2025-02-10 14:42:55
1331
28V,高效率全集成TWS充电仓电源管理芯片-LP7812A一、描述LP7812A/B是一款多合一的智能TWS充电仓管理IC,集成电池充电,耳机充电,温度管理,霍尔检测,按键检测以及LED显示等功能
2025-02-10 09:55:19
说明:PC1902是1MHz的高效率,30V同步降压LED驱动器最大输入电压。PC1902集成主RDS极低的开关和同步开关(ON)以最小化传导损耗。最高可达2A具有出色的负载和连续输出电流线路调节
2025-02-08 17:51:19
3.5A的LED灯具。计算损耗,该灯具对电源的需求为48V/3.5A。
二、LED驱动电源
现有的路灯供电线路为220V交流电,必须进行降压、整流、稳流三个步骤方可为LED灯具提供稳定的低压
2025-01-20 14:54:47
QX4115 是一款降压、恒流、高效率 高亮度LED驱动器QX4115 特别适合宽输入电压和宽负载范围的应用 输入电压范围从8V到30V负载输出电压可从3V到28V。通过外接电阻可以设定输出电流
2025-01-20 14:16:23
1 关于LED驱动电源的分类是怎么样的呢?应该如何区分LED驱动电源?
按驱动方式
(1)恒流式
a、恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化,负载阻值
2025-01-17 10:24:34
关于提升LED驱动电源效率的技巧总结:
1.主电流回路PCB尽量短。LAYPCB的经验,及布局,这个没什么,快速的方法就是多看别人的作品。
2.优化变压器参数设计,减少振铃带来的涡流损耗。这个比较
2025-01-17 10:07:54
◆高效率:97%
◆最高工作频率:1MHz
◆电流精度:±5%
◆宽输入电压:8V~40V
◆智能过温保护
◆内置LED负载开路和短路保护
◆支持PWM和线性调光
应用领域
◆LED 备用灯,信号灯
◆低压 LED 射灯代替卤素灯
◆汽车照明
2025-01-15 17:41:53
可调的特性重新定义了LED驱动技术的边界为LED灯具制造商提供了前所未有的性能与灵活性。
SL8530B适用于各类需要高效率、高精度恒流控制的LED照明产品如高亮度路灯、投光灯、工矿灯、景观照明、植物
2025-01-13 16:01:03
概述
SL8100 是一款高效率、高精度的降
压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
SL8100 采用固定关断时间的峰值电
流控制方式,关断时间可通过外部电容进
行调节,工作频率可根据用户要求
2025-01-10 15:13:12
