摄影补光灯调光调色,为何都选 FP7195 芯片方案?
深圳市雅欣控制技术有限公司 2025-04-08 17:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在专业摄影和直播场景中,灯光的精准调光和灵活调色至关重要。传统的单路LED驱动方案难以同时满足色温无级调节、亮度精准控制和动态光效切换的需求,而FP7195作为一款专为高端摄影灯光系统设计的双路调光控制芯片,凭借其独立双通道调光、高精度PWM控制及宽电压输入范围等优势,成为高端摄影灯光系统的理想选择。本文将深入探讨FP7195在摄影灯调光调色领域中的具体应用,并分析其技术优势。
1
FP7195双路调光在摄影灯中的核心优势:
1.双路独立控制,实现精准调光调色。FP7195支持两路独立恒流输出,可分别驱动不同色温的LED灯珠(如冷白和暖白)
2. 高精度PWM调光,无频闪更稳定。FP7195支持0.1%深度PWM调光,有效避免低频PWM导致的频闪问题,确保拍摄画面无闪烁
3. 宽电压输入,适配多种电源方案。FP7195的宽输入电压范围使其能灵活适配摄影灯的不同供电方案,均可稳定工作,提高系统兼容性。
4. 高能效与热管理,保障长时间工作。FP7195的95%以上转换效率可减少能量损耗,配合内置温度保护功能,避免过热导致的亮度衰减或设备损坏
2
FP7195 芯片介绍
(1)芯片概述
FP7195是一款大功率异步降压恒流芯片外置N沟MOS驱动,与肖特基和电感形成回路组成降压架构,FP7195是一个外置 N-MOSFET 的 LED 驱动 IC。由于 FP7195 采用高压端点电流侦测,而且 IC 补偿回路采用电流模式,具有优异的动态响应又能简化外部补偿回路。FP7195是用高压制程生产,可提供 6.5V~80V 宽电压的应用环境。FP7195同时具有数字调光功能与仿真调光(线性调光)功能。IC 内置温度保护机制,当 IC 内部温度超过保护值,输出电流会开始线性下降。
(2)芯片参数
Ø 效率高达95%以上
Ø 芯片稳定工作电压6.5-80V
Ø 恒流基准值为0.1V±2%
Ø 工作频率175KHz
Ø 模拟调光,调光深度0.3%
Ø 封装:SOP-8L(EP)
Ø 芯片输入具有可调过流保护(OCP)
Ø 芯片输入低压保护(UVP)
Ø 芯片具有过温保护(OTP)
(3)FP7195双路原理图
(4)FP7195双路PCB
(5)调光控制
FP7195支持PWM数位调光功能与模拟调光,可以控制输出电流0.1%~100%。
① PWM调光:
只要在DIM 脚输入 500Hz~200kHz 频率的数位讯号,控制PWM 数位讯号的占空比(Duty cycle)即可控制输出电流0.1%~100%(参考电压 0.1mV~100mV)。PWM 的高电位电压可接受 2.6V~5V,高电位部分进入 IC 后一律会被处理为 2.5V,IC 最后再把讯号处理为DC电压去做调控,PWM 占空比(Duty)与输出电流百分比(ILED(%))换算式如下:
② 模拟调光:
只要在 DIM 脚输入 0.1~2.5V,即可控制输出电流0.1%~100%(参考电压 0.1mV~100mV)。DIM 脚电压(VDIM)与电流百分比(ILED(%))换算式如下:
END
FP7195为专业摄影灯设计提供了高集成度、高精度的驱动解决方案,其双路独立调光架构显著提升了灯光控制的灵活性和动态表现。FP7195的零压差和转模拟调光特性,可以适用于工作电压在8-80V以内的所有恒流产品,并且还能用于高端调光应用,兼容100Hz-2000KHz的所有调光频率,输出无频闪、无噪音、调光深度0.5%。因此,随着智能照明向个性化、健康化方向发展,FP7195这类高性能双路调光解决方案必将成为市场的主流选择。
  • 芯片
  • 灯光系统
  • 调光调色
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低压大功率驱动电源方案 LED恒流驱动芯片FP7195 驱动电流10A
    `一:方案名称: 【磁吸轨道照明方案】 低压大功率驱动电源 LED恒流驱动芯片FP7195效率高达97%二:
    发表于 04-08 16:24
    【磁吸轨道照明方案】LED恒流驱动芯片FP7195调光无频闪 驱动电流可达10A 外围电路少适用各种LED电源
    `一:方案名称: 【磁吸轨道照明方案】 低压大功率驱动电源 LED恒流驱动芯片FP7195效率高达97% 二:
    发表于 04-09 11:29
    #调光电源芯片方案#PWM调光/模拟调光无频闪LED驱动芯片FP7195
    无噪音,支持PWM调光、模拟调光、RGB调光、0-10V调光,广泛应用于摄影
    发表于 08-17 17:28
    #500W大功率调光电源方案#无频闪调光IC芯片FP7195 PWM调光深度1%
    发表于 10-14 17:09
    内部转模拟调光芯片FP7195调光测试
    FP7195 支援了 PWM 数位调光功能与模拟调光,可以控制输出电流 0.1%~100%。把 DIM 脚 电压拉低于 0.05V 超过 20ms 后可以让 FP7195 进入低耗电量
    发表于 11-07 14:48
    FP7195是什么?有何作用
    是用高压制程生产,可提供 6.5V~80V 宽电压的应用环境。FP7195 同时具有数位调光功能与模拟调光(线性调 )功能。IC 内置温度保护机制,当 IC 内部温度超过保护值,输
    发表于 01-06 07:21
    【教育照明无频闪调光方案】无频闪LED降压恒流驱动IC芯片FP7195 调光线性度好调光深度低 调光频率1K以上兼容
    。教育照明快速起量的背后,是一系列强有力政策的助推。基于教育照明的广泛应用,远翔出品一颗无频闪,调光频率1K以上兼容,调光线性度好降压恒流驱动芯片
    发表于 06-16 13:55
    远翔DC-DC智能家居照明LED无频闪调光恒流驱动芯片FP7195调光范围0.1%-100%;调光频率0.1-2000K】
    方案名称远翔DC-DC智能家居照明LED无频闪调光恒流芯片FP7195调光范围0.1%-100%;调光
    发表于 07-12 18:00
    智能家居无主照明磁吸轨道驱动方案​ :远翔FP7195芯片双色转模拟无频闪调光调色应用
    FP7195芯片双色转模拟无频闪调光应用:智能家居无主照明磁吸轨道驱动方案​ 随着极
    发表于 06-13 18:00
    DIY工作护眼降压双色转模拟调光方案远翔芯片FP7195+FP6195
    输出的48 V 直流电压转换成适合工作的1A恒流输出,输出电压随着工作珠的数量变化而改变,最大可接近48 V,输入输出电压近乎于零压差。同时 FP7195采用转模拟
    发表于 06-25 11:23
    FP7195转模拟恒流调光芯片在机器视觉光源的应用优势
    FP7195可以适用80V以内所有光源驱动,转模拟调光功能保障了整个系统运行中摄影机对的所有要求,是机器视觉光源领域非常契合的
    的头像 发表于 08-01 11:30 2309次阅读
    <b class='flag-5'>FP7195</b>转模拟恒流<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>芯片</b>在机器视觉光源的应用优势
    LED摄影无极调光调色芯片 PWM调光深度1%无频闪无抖动方案
    LED摄影无极调光调色芯片 PWM
    的头像 发表于 10-18 10:43 4111次阅读
    LED<b class='flag-5'>摄影</b><b class='flag-5'>补</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>灯</b>无极<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>调色</b><b class='flag-5'>芯片</b> PWM<b class='flag-5'>调光</b>深度1%无频闪无抖动<b class='flag-5'>方案</b>
    FP7195:单芯片双色转模拟共阳调光方案
    此次介绍的方案是采用FP7195转模拟调光芯片来开发的双色温共阳控制方案,基于FP7195
    的头像 发表于 02-26 00:23 3049次阅读
    <b class='flag-5'>FP7195</b>:单<b class='flag-5'>芯片</b>双色转模拟共阳<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>方案</b>
    摄影专用调光方案FP7195多种应用设计电路
    的头像 发表于 01-12 15:10 1957次阅读
    【<b class='flag-5'>摄影</b><b class='flag-5'>补</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>灯</b>专用<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>方案</b>】<b class='flag-5'>FP7195</b>多种应用设计电路
    直播经济新装备:FP7195调光调色方案打造网红级摄影
    传统的单路LED驱动方案难以同时满足色温无级调节、亮度精准控制和动态效切换的需求,而FP7195作为一款专为高端摄影灯光系统设计的双路调光
    的头像 发表于 04-08 16:03 1346次阅读
    直播经济新装备:<b class='flag-5'>FP7195</b><b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>调色</b><b class='flag-5'>方案</b>打造网红级<b class='flag-5'>摄影</b><b class='flag-5'>补</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>灯</b>
