在搞伺服驱动、光伏逆变器或者工业电源时,驱动电路是不是总让你头疼?高压下的噪声干扰、开关损耗带来的发热,还有高边驱动那麻烦的隔离电源设计,都是实实在在的挑战。SiLM2285半桥门极驱动器,就是冲着
2026-01-04 08:59:29
。LLC 半桥变换器具有很宽的感性工作区间,容易实现零电压开关(ZVS), 可实现更高效率和低 EMI。BP3599 集成防容性开关机制,能够有效避免在启动、输出
2026-01-02 15:12:40
在工业风机、家电压缩机或通用电机驱动等高压应用中,一个简洁可靠的半桥驱动电路是系统稳定运行的基础。SiLM2206CJ半桥门极驱动器,集成了关键的自举二极管,支持高达600V的母线电压,在帮助简化高
2025-12-31 08:22:18
H5412A惠海降压恒流IC 3.7V 5V 7.4V 12V 24V 36V 48V智能调光无频闪方案资料分享
惠海半导体H5412A是一款专为舞台灯/智能调光领域行业设计,RGBW多路共阳
2025-12-26 15:03:55
文章详细阐述了贴片三极管在GPU核心供电系统中的快速开关优化方法,通过参数对比分析了其在提升开关速度、降低损耗等方面的技术优势。
2025-12-17 17:49:25
1250
通过三种技术路径实现:
高精度恒流驱动技术
这是无频闪的基础保障。惠海半导体恒流芯片,采用固定关断时间的峰值电流控制方式,通过外围电流采样电阻实时监测输出电流,一旦电流偏离设定值,芯片会迅速调整开关状态
2025-12-09 10:53:51
双极型三极管作为重要的半导体器件,广泛应用于功率放大、开关控制等场景。德昌双极型三极管的SOT-523和SOT-883封装在小型化和高性能方面表现出色,但在大功率输出时,散热问题成为关键考量因素
2025-12-08 16:48:01
239
0.7V。
13、频率响应是指在输入正弦信号的情况下,输出随频率连续变化的稳态响应。
15、N型半导体中的多数载流子是电子,少数载流子是空穴。
16、按一个周期内一只三极管的导通角区分,功率放大电路
2025-12-05 08:21:15
这些挑战的核心。概述:专为高压高效应用优化的驱动核心SiLM22868是一款面向工业与新能源领域的单芯片半桥门极驱动器。其核心价值在于,在标准的SOP8封装内,集成了600V耐压、4A对称驱动电流
2025-12-03 08:25:35
基于惠海半导体H5119G单节锂电同步降压恒流3A无频闪调光芯片的自行车车灯设计方案。
一、自行车车灯的分类及要求自行车车灯根据其功能特点和设计用途,可分为多种类型:按安装位置分类:前照明灯、后警示灯
2025-12-01 10:39:44
:串联谐振电容。
通过改变开关频率,可以调节其输出的电压。频率越接近谐振频率,增益越高,输出电压也越高。
LLC模块的主要作用:
高效地进行DC-DC转换:将PFC级输出的高直流电压(如400V)高效地转
2025-11-21 08:37:13
在第三代半导体器件的研发与性能评估中,对半桥电路上管进行精确的电压与电流参数测试,是优化电路设计、验证器件特性的关键环节。一套科学、可靠的测试方案可为技术开发提供坚实的数据支撑,加速技术迭代与产业化
2025-11-19 11:01:05
129
的保障,半导体器件的测试也愈发重要。 对于半导体器件而言,它的分类非常广泛,例如二极管、三极管、MOSFET、IC等,不过这些器件的测试有共性也有差异,因此在实际的测试时测试项目也有通用项目和特殊项目,本文将为大家整
2025-11-17 18:18:37
2314
产品特点:
▶宽压5-85V输入范围,1.2A输出电流
▶可PWM调光和LD调光,调光深度达0.1%
▶高辉65536级调光效果
▶调光细腻顺滑无阶梯感,无频闪
▶低亮一致性好,无回弹
▶易过EMC
2025-11-01 10:11:03
电子发烧友网站提供《LLC 半桥谐振电路的设计与应用.pdf》资料免费下载
2025-10-22 17:11:53
1 平尚科技贴片三极管实现0.5nA输入偏置电流和50μW超低功耗,使光敏控制系统的检测精度达到±2%,待机功耗降低80%。
2025-10-20 17:55:58
623
三极管S9018的功能用途:射频放大、振荡电路、收音机高频放大、高频信号处理等用途!
2025-10-20 16:20:16
1 在电子电路应用中,MDD辰达半导体三极管作为常见的基础器件,被广泛用于放大与开关控制。然而,工程师在测试与使用中,经常会遇到一个典型现象:三极管的漏电流(主要指反向漏电流I_CBO、I_CEO)偏大
2025-09-26 11:02:16
647
MDD辰达半导体三极管在电子电路中广泛应用于放大、开关、调制等场合。虽然器件本身的性能参数很重要,但在实际应用中,PCB布局往往直接决定了电路的稳定性、速度以及可靠性。很多工程师在调试时会发现:同样
2025-09-25 14:00:25
542
我们多多少少都知道三极管的作用是放大信号,但我猜你们有些人应该没怎么明白其工作原理吧?反正我之前只知道三极管是用来放大信号的,怎么实现的就不清楚了,而且网上大多数都讲的不怎么好,本篇文章,我们就来详细聊聊,保证一看就懂。
2025-09-22 09:25:54
1693
基本半导体推出62mm封装的1200V工业级碳化硅MOSFET半桥模块,产品采用新一代碳化硅MOSFET芯片技术,在保持传统62mm封装尺寸优势的基础上,通过创新的模块设计显著降低了模块杂散电感,使碳化硅MOSFET的高频性能得到更充分发挥。
2025-09-15 16:53:03
976
XM3半桥电源模块系列是 Wolfspeed(原CREE)推出的高功率碳化硅(SiC)电源模块平台,专为电动汽车、工业电源和牵引驱动等高要求应用设计。XM3半桥电源模块系列采用第三代 SiC
2025-09-11 09:48:08
保护器件、二极管、三极管、场效应管、桥堆、碳化硅器件、集成电路,产品广泛应用于汽车、储能、工控、仪器仪表、安防、通信、照明、医疗、家电、智能穿戴等领域,致力于为全球客
2025-08-28 17:15:45
598
数明半导体即将推出 SiLM2234、SiLM2206 和 SiLM2207 三款 600V、290mA/600mA 半桥门极驱动换新系列产品。
2025-08-28 11:20:59
1932
: SLM2184SCA-13GTR的核心价值在于其高集成度(SOP8小封装)、高压能力(600V)、强劲的驱动电流(950mA) 以及内置的智能保护功能(死区时间、UVLO、关断引脚)。它为开发紧凑、可靠的高压功率驱动系统提供了一个高效的单芯片解决方案。#SLM2184 #高压半桥驱动 #半桥驱动 #门极驱动
2025-08-26 09:15:40
在三极管开关原理的基础上依据三极管独特开关特性以一种新的思路设计出了一款负压控制电路。通过对偏置电路的设计以及对三极管的开关特性的应用实现了在TTL电压的控制下将-5V稳压电源转换成-0.5V与-3V的脉冲电压输出。并且可以根据实际需求通过改变输出端偏置电阻的阻值达到输出电压大小可调的特性
2025-08-18 15:38:44
0 随着电力电子技术的飞速发展,以及市场对电源高效率与高功率密度的需求日益迫切,LLC谐振半桥凭借其高效率、低电磁干扰和宽负载适应性等突出优势,已成为智能家居、商业照明、适配器等中大功率电源领域的主流方案。
2025-08-16 09:31:41
4432
结构。
总结:SiLM2285 600V/4A半桥门极驱动器,通过超强抗干扰、高效驱动、高边直驱三大核心优势,有效解决了高压高功率应用中的关键痛点。其宽电压兼容、精准时序、多重保护特性,为工业自动化
2025-08-08 08:46:25
优势:专业半导体器件制造商及电路保护解决方案服务商,产品线极其丰富,产品涵盖TVS、ESD、二极管、三极管、桥堆、MOS管等等。东沃电子生产的TVS二极管,从低压到高压,从低功率到超高功率,从标准品
2025-08-05 14:55:28
758
A22-2分立半导体器件(三极管)知识与应用专题
2025-07-30 09:55:23
446
在高电压开关电源设计中,选择一款耐压可靠、抗干扰性强且兼容性好的半桥驱动器至关重要SiLM2004ECA-DG 正是为应对此类挑战而生的高性能解决方案。采用专有高压IC工艺和锁存免疫CMOS技术
2025-07-30 08:49:53
关于晶体三极管工作原理文献
2025-07-28 16:21:42
3 万分之一,调光比可达 10000:1,可实现 65536 级细腻亮度调节。调光频率超过 32K,全程无频闪,能满足影视级色彩还原需求。
高转换效率:转换效率达 95% 以上,内置 80V 的 LDO
2025-07-26 09:52:36
半导体分立器件主要包括: 二极管 (如整流二极管、肖特基二极管) 三极管 (双极型晶体管、场效应管) 晶闸管 (可控硅) 功率器件 (IGBT、MOSFET) 2. 核心测试参数 电气特性 :正向/反向电压、漏电流、导
2025-07-22 17:46:32
825
、驱动效率以及高边设计复杂度上捉襟见肘。SiLM2285 (SiLM228x系列) 600V/4A半桥门极驱动器。让我们一起拆解它的技术亮点和应用价值。高压高功率驱动的三大核心痛点:
抗干扰能力薄弱
2025-07-03 08:45:22
新方法。在三相采样等效电路上分别并联一组三极管控制的电阻分压开关电路,参考电机转速线性调节控制信号占空比,以此控制三极管通断,从而调节电阻分乐开关电路阻值,可以避免高速时反电势幅值高于检测电路供电电压
2025-06-26 13:50:59
意法半导体发布两款高压GaN半桥栅极驱动器——STDRIVEG610和STDRIVEG611,为消费类和工业应用提供更高能效、更强鲁棒性和更灵活的设计选择。STDRIVEG61专为启动时间要求在
2025-06-23 11:00:00
1061
能源转换
30kW+ UPS逆变器IGBT半桥驱动
光伏微型逆变器GaN开关管驱动
高密度电源
钛金级服务器电源同步整流驱动
5G基站电源半桥LLC初级侧驱动
电机控制
工业变频器IPM模块预驱信号
2025-06-21 09:44:16
FT8493KA-快充20W-低成本-全电压-过认证 六级充电器电源参考设计
变压器:成本可省¥0.22(一共三个绕组,无需磁芯接地,无需VCC绕组,无需三明治)
B0M:成本可省¥0.08(高
2025-06-18 11:21:19
通道隔离与电流采样精度是核心挑战。SiLM9714四路智能半桥门极驱动器,通过四通道半桥驱动+宽共模电流检测放大器+数字控制接口三位一体集成,重构了电机控制系统设计范式。其4.9-37V宽压输入范围
2025-06-13 09:45:21
通方向的差异
NPN型三极管的结构为“负-正-负”,即两个N型半导体夹着一个P型半导体。而PNP型则相反,是“正-负-正”结构。工作时,NPN型三极管需要基极电压高于发射极电压(V_BE>
2025-06-09 13:56:45
一步的基础,就是读懂三极管的规格书。本文将结合工程实践,从主要参数解读入手,分析关键指标在实际应用中的意义与考量,帮助工程人员高效选型,减少试错。一、基本结构与型
2025-06-06 09:53:25
1567
具有的高频化、高效率、高功率密度等优势受到广大研发人员的青睐。那么要设计一款高效率、高性能的LLC开关电源,其在控制芯片的选择以及控制电路设计上显得很关键。本文介绍了基于CM6901LLC半桥谐振
2025-06-05 15:14:05
今天给大家分享一份LLC谐振转换器的设计指南,来自仙童半导体(Fairchild)的经典文档。
如果你在搞电源设计,尤其是高效率、高功率密度的电源,LLC谐振拓扑绝对是绕不开的!为啥?因为它能实现零
2025-06-05 13:50:05
意法半导体推出两款高压GaN半桥栅极驱动器,为开发者带来更高的设计灵活性和更多的功能,提高目标应用的能效和鲁棒性。
2025-06-04 14:44:58
1135 随着汽车电子化水平的不断提升,从发动机管理系统、车身控制到车载娱乐与辅助驾驶系统,越来越多的电气功能被集成进车辆之中。MDD三极管,作为一种基本而可靠的半导体器件,在汽车电子系统中依然扮演着不可替代
2025-06-04 11:22:05
472
在电子电路设计中,三极管是一种应用极其广泛的基础器件。根据结构和极性,MDD三极管主要分为NPN型和PNP型两类。虽然它们的功能本质相同——控制电流放大或开关——但在实际电路中,NPN与PNP三极管
2025-06-03 11:06:05
891
本文档的主要内容详细介绍的是贴片三极管上的印字与真实名称的对照表详细说明。
2025-05-28 09:05:25
110 静电保护器件、肖特基二极管、开关二极管、三极管、MOS管、LDO、IC等产品,其均符合国际车规级认证,具备高可靠性、高稳定性、抗干扰能力强等特点,能够满足汽车照明系统在
2025-04-28 16:04:16
1183
在汽车照明系统中,常用到保护器件、二极管、三极管、MOSFET、LDO、IC等功率半导体器件,这些元器件承载着至关重要的作用:浪涌静电防护、整流、隔离、启动、电流放大等等,为汽车车灯稳定运行保驾护航
2025-04-24 17:07:45
973
三极管,也就是半导体三极管,是一种控制电流的半导体器件,其作用就是吧微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作于无触点开关。通常,三极管具有电流放大的作用,它的结构是在一块半导体基片上制作两个相距很近
2025-04-12 14:30:02
2875
本文档的主要内容详细介绍的是双极型三极管放大电路的三种基本组态的学习课件免费下载包括了:共集电极放大电路,共基极放大电路,三种基本组态的比较
输入信号ui 和输出信号uo 的公共端是集电极。
又称为射极输出器或电压跟随器,
可以接有集电极电阻。
2025-04-11 16:39:24
27 小结
晶体管三极管的结构、符号
晶体三极管内部载流子的输运和电流分配关系
晶体三极管在内部结构和外部偏置上保证了其具有电流放大作用。
2025-04-11 16:39:03
33 碳化硅(SiC)MOSFET 是基于宽禁带半导体材料碳化硅(SiC)制造的金属氧化物半导体场效应晶体管,相较于传统硅(Si)MOSFET,具有更高的击穿电压、更低的导通电阻、更快的开关速度以及更优
2025-04-08 16:00:57
P-N结及其电流电压特性
晶体二极管为一个由 p 型半导体和 n 型半导体形成的 p-n 结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。当不存在外加电压时,由于 p-n 结两边载流子浓度差
2025-04-01 14:07:13
介绍了半导体基础知识,二极管,三极管。
2025-03-28 16:12:07
贴片三极管是电子元件中的重要组成部分,其封装形式及尺寸直接影响到电子产品的设计、性能和生产成本。以下是常见的贴片三极管封装形式、对应尺寸及其应用领域的详细介绍: 一、常见贴片三极管封装形式及尺寸 1
2025-03-26 15:23:51
4201
派恩杰半导体上新 ;1200V 400A系列半桥62mm封装模块,内置二极管提升高频应用可靠性!
2025-03-24 10:11:32
3812
广东佳讯电子 中国极具竞争力电子元件品牌 一、数字三极管概述 数字三极管,也被称为晶体三极管或半导体三极管,是一种具有三个掺杂不同的半导体区域(分别为发射区、基区和集电区)的半导体器件。这种器件在
2025-03-21 09:41:42
1347
(1)测试类型
▶二极管类:Diode/ZD(Zener Diode) /SBD(SchottkyBarrierDiode)/TVS/整流桥堆
▶三极管类:三极管/单双向可控硅/MOS/JFET
2025-03-20 11:30:20
三极管的控制设计以及工作原理
2025-03-19 20:29:43
今天分析一下下面的这个电路,一个基于NPN三极管的MOSFET栅极自偏置关断电路。电路很简单,里面可是藏着不少门道,既有设计亮点,也有效率与延迟问题。咱们一边分析,一边看看器件选型和计算的门道,争取
2025-03-19 13:48:08
的自举二极管减少了外部元件数量。具有较宽的工作电压范围,可以优化高侧或低侧 MOSFET 栅极驱动电压以获得最佳效率。内部自适应无重叠电路通过防止两个 MOSFET 同时导通进一步降低开关损耗。
当
2025-03-17 16:10:59
CAB450M12XM3工业级SiC半桥功率模块CREE
CAB450M12XM3是Wolfspeed(原CREE)精心打造的一款工业级全碳化硅(SiC)半桥功率模块,专为高功率密度、极端高温环境
2025-03-17 09:59:21
利用开关代替桥臂二极管,减小了导通路径开关器件的损耗,从而提高了效率。直到2002年,意法半导体公司首次将无桥PFC变换器方案应用到实际产品中,文献[12]给出了电路的具体实现。可以看出,无桥PFC
2025-03-13 13:50:36
(ZVS),二次侧Diode可以零点流关断,因此二极管恢复损耗很小
(4)高效率,可以达到92%+
(5)较小的输出涟波,较好的EMI
文件过大,需要完整版资料可下载附件查看哦!
2025-03-11 14:54:53
电流作为控制信号,对于BJT,只要Ibe满足开启要求,三极管就会导通记得第一次分析MOS管的导通状态的时候,还会各种考虑D级与G极D极与S极的电压关系;搞得自己脑袋
2025-03-08 19:34:25
1606
可以用万用表来初步确定三极管的好坏及类型 (NPN 型还是 PNP 型 ),并辨别出e(发射极)、b(基极)、c(集电极)三个电极。
2025-03-08 16:40:28
最开始用的是MOS,电路如图:
信号传递方向为5V——>3.3V,结果发现,在3.3V这边,也就是UART1_RX上面,测到有5V的高电压;
于是想换成三极管的形式
2025-03-06 06:24:41
(4)高效率,可以达到92%+
(5)较小的输出涟波,较好的EMI
2.2 方波的傅立叶展开
对于图2.1的半桥控制电路,Q1,Q2在一个周期内交替导
2025-03-05 15:34:22
直流工作状态是指放大器处于无信号输入的状态,此时电路中各处的电压、电流都是直流量,通常又叫做静态。静态工作点(直流工作点)则是此时三极管直流电压 Ube、Uce 和直流 Ib、Ic 的统称,用 Q
2025-03-05 14:35:43
1 概述:(兼用UCC27301A-Q1)PC1209是一款半桥MOSFET驱动器,具有峰值源极和漏极输出电流能力为4A,能够最小化开关损耗地驱动大功率MOSFET。高侧和低侧两个通道完全独立,其导
2025-03-03 11:27:14
;,下拉电阻通过精准的电位控制,在电路稳定、功耗优化和抗干扰之间构建精妙平衡。一、下拉电阻的核心作用机制:电位锚定:当三极管基极处于高阻态(如MCUGPIO悬空时),下拉电阻(Rb_pul
2025-02-28 10:41:02
1411
在智能音箱的音频功放电路中,一枚贴片三极管将微弱的DAC输出信号放大百倍,驱动扬声器发出清晰音效。这一过程揭示了三极管作为"电流放大器"的核心价值——通过精密控制载流子运动,实现
2025-02-27 09:59:34
1662
三极管优点:耐压高;缺点:电流驱动MOS管优点:开关速度快,电压驱动一、一键开关机电路(小鱼冠名)(知
2025-02-26 13:54:47
2305
。由于电流或电压按正弦规律变化,存在过零点,如果此时开关器件开通或关断,产生的损耗就为零。下边就分析目前所使用的LLC谐振半桥电路。基本电路如下图所示: 图2.1LLC谐振半桥电路 其中Cr,Lr
2025-02-25 17:19:35
FET 半桥电感器-电感器电容器 (LLC) 隔离式直流/直流级,可在 1kW 时实现 +12V 直流输出。两个控制卡使用 C2000™ Piccolo™ 微控制器来控制两个功率级。
2025-02-25 11:07:39
1546
前言:本文参考半桥LLC谐振转换器工作原理并结合自己想法整理而成,本人在查找一些AC-DC开关电源方面的知识时,没有在国内网站找到很详细的介绍半全桥的拓扑以及工作原理介绍,于是打算自己在学习过程中
2025-02-12 11:03:16
8382
和集电极之间,因为这个参数在一定温度下表现稳定,为一个常数,所以称作反向饱和电流。I cbo 很小的三极管一般制作良好,而硅管三极管的I cbo 非常小,为毫微安级。 2、集电极在I b =0时,代表I ceo (穿透电流)为基极开路。将反向电压V ce 加在集电极和发射极之间,这时
2025-02-11 14:36:43
3973 清晰了解偏置类型和组成 三极管基极偏置电路有多种形式,如固定偏置、分压式偏置等,每种类型由不同的电阻、电容等元件构成。熟悉这些偏置电路的结构特点,才能有的放矢地进行分析。例如,分压式偏置电路利用两个
2025-02-05 16:15:00
1602 在电子电路的浩瀚天地中,三极管电路宛如一颗璀璨的明珠,广泛应用于各类电子设备。然而,要想深入理解和驾驭三极管电路,掌握科学有效的分析方法至关重要,它如同开启宝藏之门的钥匙,助您洞悉电路的奥秘。 1.
2025-02-04 14:59:00
742 一、直流电路分析方法 精准确定三极管的 “身份信息”,即型号及关键参数。不同型号的三极管具有各异的电流放大系数、最大集电极电流等参数,而 npn 型与 pnp 型三极管在电路连接和电流流向方面
2025-02-04 14:54:00
1081 恒流三极管是一种特殊的半导体器件,它在一定条件下能够提供稳定的电流输出,不受负载变化的影响。这种特性使其在多种电子电路中得到了广泛应用,如LED驱动电路、电池充电管理、电化学分析等。本文将深入探讨恒流三极管的工作过程和电路结构,以期为读者提供全面的技术理解。
2025-02-02 13:47:00
1046 作者: DWARAKAN RAMANATHAN 什么是双向晶闸管? TRIAC可以扩展为交流三极管。 TRIAC 用于控制交流电源,因为一旦开启,TRIAC 就可以双向导电,这与 MOSFET 或
2025-01-25 16:57:00
2297
请问AFE4400能否采用光敏三极管作为光接收器,这样灵敏度应该更高些?
光敏三极管参数: dark currentmax :0.2uA
输出电流: Vce = 2V时,输出电流 12 -- 50 uA
2025-01-24 06:34:28
万用表测三极管的好坏
万用表测三极管好坏的原理是二极管的单向导电性,二极管的电流由正极流向负极,二极管的结构图和原理图如图1所示。
那么三极管和二极管的结构有什么联系呢?——请看图2。
图1
图2
2025-01-17 14:24:06
恒流源三极管是如何工作的?
恒流源——顾名思义,它的电流是恒定的, 假设我们需要得到一个1mA的恒流源,也就是Ic=1mA,那么该怎么设计呢?
要想Ic是恒定的1mA,就要让Ie是恒定的1mA
2025-01-17 12:09:29
LP9962 是一款带有高压半桥驱动的全集成 PFC 和LLC 控制器。内部实现了 600V 的高压栅极驱动,使得可以采用极简的外围元件,就可以实现高效、可靠的 LLC 谐振系统。自适应的死区时间
2025-01-16 09:30:42
13
afe4400是否可以连接光敏三极管,有推荐的电路图吗?例子电路都是光敏二极管。
谢谢。
2025-01-16 07:34:41
三极管(晶体管)是一种广泛应用于电子电路中的半导体器件,其主要功能包括信号放大和开关操作。在使用三极管之前,正确分辨其类型和引脚位置(即基极、集电极和发射极)是至关重要的。一、三极管的主要类型根据
2025-01-13 15:03:39
4770
东科半导体集成双氮化镓功率管的不对称半桥AC-DC-100W电源管理芯片-DK8710AD一、产品概述DK87XXAD是一颗基于不对称半桥架构,集成了两颗氮化镓功率器件的AC-DC功率开关芯片
2025-01-08 15:33:07
三极管的三种状态分别是截止状态、放大状态和饱和状态,这三种状态的理解如下: 一、截止状态 定义 :当三极管的发射结电压低于PN结的导通电压时,基极电流为零,集电极电流和发射极电流也都为零。此时
2025-01-06 10:30:07
3582
