随着电力电子技术的飞速发展,以及市场对电源高效率与高功率密度的需求日益迫切,LLC谐振半桥凭借其高效率、低电磁干扰和宽负载适应性等突出优势,已成为智能家居、商业照明、适配器等中大功率电源领域的主流方案。
针对中大功率橱柜电源、磁吸轨道电源及户外防水电源等应用场景,晶丰明源推出更优的LLC谐振半桥驱动解决方案:BP3599与BP3596G。
主要特点
支持单级低PF宽输入电压应用不闪灯(176~264Vac)
可靠的防容性和硬开关保护及输出短路、光耦开环保护,确保调试和批量不炸机
集成高精度恒流和恒压双反馈,批量满载功率一致性好(±5%)
集成双重过温保护(过温先降功率,再关断),独立NTC引脚,精确控制过温降功率保护点
集成高压启动和低功耗Burst模式,待机功耗<0.5W,空载噪音低
直采谐振腔恒流反馈结构,动态好,纹波小
BP3599/BP3596G外围元件少,调试简单,能直接兼容相同功率的主变压器和功率管
方案介绍
应用框图
左右滑动查看120/300/400W应用电路框图
DEMO
左右滑动查看120/300/400W DEMO板
测试数据
效率曲线
左右滑动查看120/300/400W效率曲线
待机功耗
左右滑动查看120/300/400W待机功耗 高集成度设计:BP3596G BP3596G内置2颗半桥功率管,采用自研EHSOP-12封装,散热性能优异,可支持120W功率应用,芯片外围元件少,调试简单。集成丰富的保护功能,包括防容性模式保护、输出过载/短路/过压保护、VCC过压/欠压保护、输入BO欠压保护和双重过温保护等,提高了系统可靠性。
支持宽输入电压单级低P恒压应用
BP3599采用可调BIBO保护,可支持176~264Vac宽输入电压范围满功率输出,全负载范围无频闪。输入电压低至150Vac,自动进入恒流模式,降低输出功率,保证电源正常启动和避免闪灯现象。
HV高压启动和供电
BP3599集成HV高压启动和供电功能,启动时,HV引脚同时对下管Vcc电容和上管Boot电容充电,当辅助绕组电压建立后,HV供电停止,降低芯片功耗。在输出负载动态切换过程上下管停开关时,HV可对上管VBoot和下管VCC补电,使VBoot电压和VCC电压高于欠压点,确保恢复工作时上下管正常工作。
优化Burst模式,空载噪音低,待机功耗小
为了提升轻载效率,BP3599采用了优化的Burst模式,通过比较光耦反馈输入电压和内部设定阈值,来决定进入和退出Burst模式的时刻。在Burst模式工作期间,主动提升到高工作频率,减小谐振腔电流。同时,Burst间隔周期随负载减轻均匀增大,极大地改善了Burst模式下的音频噪音和空载待机功耗。
自动死区调节功能
BP3599集成了自动死区调节功能,通过检测上下功率管的电压VDS,经最小死区时间后,若VDS
直采原边谐振腔电流,恒流精度高,批量功率一致性好
BP3599集成原边恒流和副边电压双反馈控制,当输出功率增大到恒流反馈点时,恒压光耦环路进入开环,BP3599通过CS脚直接采样谐振腔电流,内部恒流模块依据输出负载状态,实时调节工作频率,实现高精确恒流控制功能。芯片内置零温漂系数恒流控制模块,不受环境温度影响,批量精度保证±5%。
可靠的防容性模式保护
BP3599集成可靠的防容性模式保护,通过CS逐周期采样谐振电流,提供双边防容性开关控制。在输出过载或短路条件下,当VCS电压正向或负向峰值高过容性保护阈值,并在谐振电流极性翻转前提前关断上管或下管,有效避免上下管出现共通,确保系统在各种异常状态不炸机。
输出短路保护和光耦开环保护
BP3599集成双重输出短路和光耦开环保护,当输出短路时,CS引脚电压上升,BP3599可触发CS OCP或VSEN UVP进入故障保护状态,提高了系统可靠性。在光耦恒压环路开环时,BP3599通过VSEN引脚采样辅助绕组电压,可触发VSEN OVP进入故障保护状态。
双重过温保护
BP3599提供外置NTC过温调节功能、芯片内置过温调节和过温关机保护功能,采用独立高精度NTC引脚,可精确设置降功率温度点,批量过温保护精度好。同时,芯片自身也有过温降功率和过温关机功能,当芯片结温超过过温降功率点时,CC电流将会减小,输出功率降低。当芯片结温继续升高超过过温关机点时,芯片将停止打开关。
动态响应
BP3599支持输出斩波调光,具有良好的动态性能。
晶丰明源隔离恒压方案汇总
晶丰明源推出的高性能LLC谐振半桥恒压系列产品BP3599/BP3596G,采用副边恒压+原边恒流双反馈控制模式,实现了高度集成设计,方案调试简单,批量功率一致性好,系统保护可靠,不炸机,空载噪音小,动态性能好等优点,适合用于高PF两级和低PF单级100~500W功率范围的恒压灯带照明,磁吸轨道恒压电源以及户外防雨防水恒压电源等应用。
晶丰明源
上海晶丰明源半导体股份有限公司,成立于2008年10月,是专业的电源管理和控制驱动芯片供应商。公司总部位于上海,在杭州、成都、南京、海南和香港设有子公司,在深圳、厦门、中山、东莞、苏州等15个城市设有客户支持中心。
晶丰明源专注于电源管理和电机控制芯片的研发和销售,坚持自主创新,产品覆盖AC/DC电源管理芯片、DC/DC电源管理芯片、电机控制驱动芯片、LED照明驱动芯片等,广泛应用于家电、手机、个人电脑、服务器、基站、网通、汽车、智能照明、工业控制等领域。
晶丰明源坚持“创芯助力智造,用心成就伙伴”的使命,为行业发展而拼搏,为国家强盛而立志,在技术领先的领域推动行业进步,在国产落后的领域奋力缩小差距,铸就时代芯梦想!
*本文提及的测试结果是在实验室条件下真实测试下得出,实际产品视应用环境和批次差异,可能会存在不同,晶丰明源保留最终解释权
光耦
30文章
1640浏览量
62431 -
LLC
38文章
649浏览量
81042 -
谐振半桥
4浏览量
6504 -
晶丰明源
6文章
112浏览量
16711
原文标题:高效赋能大功率电源:晶丰明源高性能LLC谐振半桥恒压方案
文章出处:【微信号:晶丰明源,微信公众号:晶丰明源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
晶丰明源高性能LLC谐振半桥驱动解决方案
