电连接器是连接电线的机电元件。因此,在选择连接器时,连接器本身的电气参数是首先考虑的因素。正确选择和使用电连接器是保证电路可靠性的一个重要方面。
电连接器(以下简称连接器),又称插头插座,广泛应用于各种电气线路中,起到连接或断开电路的作用。提高连接器的可靠性是制造商的首要责任。但由于连接器种类繁多,应用范围广泛,正确选择连接器也是提高连接器可靠性的一个重要方面。有通过制造商和用户双方的共同努力,才能充分发挥连接器的功能。
连接器有不同的分类方法。按频率分,有高频连接器和低频连接器。按形状分有圆形连接器和矩形连接器。按用途分为印制板连接器、机柜连接器、音响设备连接器、电源连接器、特殊用途连接器等。下面康瑞连接器厂家主要和大家讨论低频连接器(频率低于3MHZ)的选择方法。
电气参数要求。
额定电压。
额定电压也称为工作电压,主要取决于连接机所用的绝缘材料和触点对之间的距离。当电压低于其额定电压时,一些组件或设备可能无法执行其适当的功能。连接器的额定电压实际上应理解为制造商推荐的最高工作电压。连接器原则上可以在额定电压以下正常工作。笔者倾向于根据连接器的耐压(介电强度)指标,根据使用环境和安全等级要求,合理选择额定电压。就是说,同样的耐压指标可以根据不同的使用环境和安全要求使用不同的最大工作电压。这样也比较符合客观的用法。
额定电流。
额定电流也称为工作电流。与额定电压一样,连接器一般在低于额定电流的情况下工作。在连接器的设计过程中,通过连接器的热设计来满足额定电流的要求,因为当接触对有电流流动时,由于导体电阻和接触电阻,接触对会发热。当其热量超过一定限度时,会破坏连接器的绝缘,形成接触,使表面涂层软化,导致失效。因此,要限制额定电流,事实上,有必要限制连接器内部的温升不超过设计的规定值。选择时需要注意的问题是:对于多芯连接器,额定电流必须降额。此在大电流的场合更要注意。例如φ3.5 mm触头对一般规定其额定电流为50A,但对于5个铁芯必须降额33%,即每个铁芯的额定电流只有38A,而且铁芯数越多,降额越大。
接触电阻。
接触电阻是指两个接触导体在接触部分产生的电阻。选择时需要注意两个问题。
首先,连接器的接触电阻指数实际上是一个接触电阻,它包括接触电阻和对导体的接触电阻。通常导体电阻都很小,所以在许多技术规范中把接触对电阻称为接触电阻。
第二,在连接小信号的电路中,要注意在什么条件下测试给定的接触电阻指数,因为接触表面会附着氧化层、油或其他污染物,两个触点的表面会产生膜电阻。当薄膜层的厚度增加时,电阻迅速增加,使薄膜层成为不良导体。然而,在高接触压力下,薄膜层会发生机械击穿,或在高电压和大电流下发生电气击穿。一些小尺寸连接器设计的接触压力很小,应用场合只有mA和mV级。膜电阻不易被击穿,可能会影响电信号的传输。在GB5095《电气设备用机电元件基本试验规程和测量方法》中,接触电阻测试方法之一《接触电阻—毫伏法》规定,为防止触头上绝缘膜的击穿,试验电路的开路电动势直流或交流峰值不超过20mV,直流或交流试验电流不超过100mA。际上,这是一种低接触电阻的测试方法。因此,有此要求的选择器应选择具有低接触电阻指示器的连接器。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
电子发烧友App
