Molex Squba 3.6mm脚距密封线对线连接器系统确保与彩色连接器选项正确对齐和插配。该连接器可牢固连接到面板上,从而提供稳定性和安全性。该连接器系统采用插座和插配插头外壳,具有较高的设计灵活性,可满足3、5、7和9电路的需求。Molex Squba 3.6mm脚距密封线对线连接器系统具有IP68密封等级,非常适合用于消费类、商用车辆和工业自动化应用。
数据手册:*附件:Molex Squba 3.6mm密封线对线连接器数据手册.pdf
特性
- 确保与彩色连接器选项正确对齐和插配
- 牢固地将连接器连接到面板
- UL1230级电缆
- 提供连接器稳定性和安全性
- 为3、5、7和9电路需求提供设计灵活性
- 提供插座和插配插头外壳,以满足设计需求
- 具有IP68密封等级;防止灰尘和水进入
Molex Squba密封线对线连接器技术解析与应用指南
一、产品核心特性与技术优势
1. 双重规格覆盖
- 1.80mm间距:最高125V/6.0A,支持2-10电路(含3/5/7/9电路空位配置)
- 3.60mm间距:最高600V/14.0A,支持2-4电路规格
2. 环境适应性
- IP68防护等级:密封组件有效防止水和粉尘侵入
- 宽温工作:-40℃至+105℃适用严苛环境
- 材料认证:V0级阻燃树脂,3.60mm版本通过Glow-Wire测试
3. 结构设计亮点
二、电气参数深度解读
关键性能指标:
- 接触电阻:≤10mΩ
- 介电耐压:泄漏电流<5mA
- 绝缘电阻:≥100MΩ
- 机械寿命:≥10次插拔周期
端子保持力:
- 最小30N保持力确保连接稳定性
- 最大插合力45N/分离力35N优化操作体验
三、选型指导与配套方案
1. 线缆匹配规范
| 间距规格 | 适用线规 | 绝缘直径范围 |
| 1.80mm | 22-24AWG | 0.95-1.40mm |
| 3.60mm | 16-20AWG | 1.50-2.40mm |
2. 典型配置组合
- 1.80mm系统:
- 插座部件号:2042200002(2电路)至2042200010(10电路)
- 插头部件号:2042230002(2电路)至2042230010(10电路)
- 端子选项:2043010001(插座)/2042261001(插头)
- 3.60mm系统:
- 插座组件:2077820002-0004(2-4电路)
- 插头组件:2077780002-0004(2-4电路)
- 端子选项:207777系列(插座)/207776系列(插头)
3. 防护附件
- 天气保护帽(220423/220424系列)
- 提供黑/红/蓝/绿等10色可选
四、行业应用场景分析
1. 消费级领域
- 液体分配设备、家电控制器
- 园林设备电气连接
2. 交通运输
- 房车/巴士车载电路
- 船用仪表盘布线、照明系统
3. 工业自动化
五、工程应用实践建议
1. 安装注意事项
- 使用专用压接工具确保端子压接质量
- 插接前检查密封圈完整性
- 锁扣到位需听到清脆"咔嗒"声
2. 可靠性保障措施
- 建议预留20%电流余量
- 多电路应用时优先选择带键位版本
- 振动环境建议加装二次固定机构
3. 检测标准参考
- UL 1230(暖通空调设备)
- UL 1015/UL 1007(线缆标准)
举报投诉
连接器
108文章
17096浏览量
150429 -
Molex
14文章
650浏览量
135095 -
连接器系统
22浏览量
17823
热点推荐
Molex推出Mizu-P25微型密封防水连接器
全球领先的全套互连产品供应商Molex公司宣布提供Mizu-P25微型防水连接器,节省空间的2.50mm (0.098英寸)间距Mizu-P25连接器是市场上首个和唯一同尺寸的IP67标准密封
发表于 11-10 09:57
•1091次阅读
Molex推出ValuSeal线对线连接器系统
Molex推出了ValuSeal线对线连接器系统,具有高性价比而又极为可靠的密封性能。这种IP65等级的整合式电线与环形
发表于 02-14 09:40
•5717次阅读
Squba 1.8 mm沥青密封线对线连接器系统:可靠性更高,性能更稳定
2018年3月12日, Molex发布了新的Squba 1.8 mm沥青密封的线对线连接器系统
发表于 07-14 08:24
•1329次阅读
贸泽售Molex的螺距密封式线对线连接器,可在狭窄空间内提供可靠连接
2018年8月1日 –专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子(Mouser Electronics)即日起备货Molex的Squba 1.8 毫米螺距密封式线
发表于 08-07 08:31
•1613次阅读
Molex宣布推出新型线对线连接器系统
Molex发布 MicroTPA 2.00 毫米线对板和线对线连接器系统,在耐高温设计中提供电气与机械上的可靠性,满足众多行业的要求。
发表于 09-18 11:29
•2654次阅读
如何选择线对线连接器?
线对线连接器(Wire-to-Wire Connector)是一种连接两个或多个电线的电气连接器,用于实现电气和信号的传输。它们主要用于
