Amphenol BergStak® 0.40mm 连接器:紧凑高效的板对板连接解决方案
在电子设备不断追求小型化、高性能的今天,板对板连接器的性能和可靠性显得尤为重要。Amphenol 的 BergStak® 0.40mm 连接器以其精细的设计和卓越的性能,成为众多电子应用的理想选择。本文将详细介绍这款连接器的特点、技术信息和应用场景。
文件下载:Amphenol FCI BergStak® 0.40 mm板对板连接器.pdf
产品概述
BergStak® 0.40mm 是一款紧凑的板对板连接器,其接触间距仅为 0.40mm,提供 10 到 100 个位置的选择,堆叠高度有 1.5mm 和 4mm 两种。该连接器具备接触锁定功能和外壳上的减震肋,使其非常适合高振动应用。此外,它支持高达 16Gb/s 的信号速度,还可以焊接在 FPC 上,实现灵活的板对板连接。
产品特点与优势
节省空间
0.40mm 的精细接触间距和 10 到 100 个位置的选择,使得连接器在有限的空间内实现更多的连接,为设计小型化设备提供了可能。
高可靠性
- 接触锁定功能:在盲插过程中提供触觉反馈,确保可靠的配合,提高了连接的稳定性。
- 减震肋:能够承受高水平的振动,保证在恶劣环境下的正常工作。
- 锁定特性:接触区域的锁定功能进一步提高了可靠性,经过 USCAR - 2 V2 认证。
高速性能
支持高达 16Gb/s 的信号速度(PCIe®/USB),满足高速数据传输的需求,适用于对数据传输速率要求较高的应用场景。
应用灵活性
- 多种堆叠高度和位置组合:提供 1.5mm 和 4mm 两种堆叠高度,可根据不同的应用需求进行选择。
- 自对准功能:支持 FPC 到板的应用,方便灵活的连接方式。
其他特性
- 额外的固定片:在插头座上提供更高的 PCB 保持力,增强了连接器与 PCB 的连接强度。
技术信息
材料与认证
- 外壳:采用高温热塑性 LCP 材料,黑色,符合 UL94V - 0 标准。
- 端子:铜合金,高弹簧性能。
- 镀层:金闪镀。
- 认证:UL E66906,产品规格为 GS - 12 - 1404。
电气性能
机械性能
- 插拔力:最大 0.9N,最小 0.1N/触点。
- 耐久性:30 个插拔周期。
- 机械冲击和振动:符合 USCAR - 2 V2 标准。
环境性能
- 工作温度范围:- 40°C 到 + 125°C。
- 混合流动气体腐蚀:符合 IEC 60512 - 11 - 7,Class - IIA 标准。
应用场景
BergStak® 0.40mm 连接器适用于多种目标市场和应用场景,包括:
- 高级驾驶辅助系统(ADAS):在汽车电子中,高振动环境和高速数据传输的要求使得该连接器成为理想选择。
- PC/平板电脑:满足设备内部板对板连接的小型化和高速数据传输需求。
- 智能设备:如智能手机、可穿戴设备等,对空间和性能有较高要求的应用。
- 服务器/存储:支持高速数据传输,确保服务器和存储设备的稳定运行。
产品选型
部件编号规则
BergStak® 0.40mm 连接器的部件编号由多个部分组成,包括位置、高度选项、镀层选项等。通过部件编号选择器,可以根据具体需求选择合适的连接器。
部分部件编号示例
| 描述 | 部件编号 |
| BergStak 0.4mm,10 位置,插座,1.5mm 堆叠高度 | 10164227 - 0101A1RLF |
| BergStak 0.4mm,20 位置,插座,1.5mm 堆叠高度 | 10164227 - 0201A1RLF |
| BergStak 0.4mm,10 位置,插头,1.5mm&4mm 堆叠高度 | 10164228 - 0101A1RLF |
总结
Amphenol 的 BergStak® 0.40mm 连接器以其节省空间、高可靠性、高速性能和应用灵活性等特点,为电子工程师在设计板对板连接时提供了一个优秀的解决方案。无论是在汽车电子、消费电子还是服务器存储等领域,该连接器都能满足不同的应用需求。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用场景和性能要求,合理选择连接器的部件编号,以实现最佳的设计效果。
你在使用类似连接器的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
高速数据传输
307浏览量
7239
Amphenol ICC ComboLock® 线对板连接器系统:紧凑设计的可靠之选
Amphenol BergStak® 0.40mm连接器:紧凑高效的板对板连接解决方案
Amphenol工业连接器:高效、耐用与安全的完美融合
Amphenol Warrior Grip与Warrior - Lok系列连接器:为现代战士打造的卓越解决方案
Amphenol BergStak® 0.635mm 连接器:微型高速板对板连接解决方案
Amphenol 0.40mm细间距3.0mm堆叠高度板对板连接器:高可靠连接解决方案
Amphenol商用ACPI紧凑型组合连接器:高效连接的理想之选
Amphenol FloatCombo™ 0.50mm 浮动板对板电源引脚连接器:高速大电流的理想之选
Amphenol压缩连接器:小体积大作用的电子连接解决方案
Amphenol FCI Basics DensiStak™ 板对板连接器:高速高密度连接解决方案
Amphenol ST 系列光纤连接器:可靠的光通信解决方案
Amphenol PwrBlade® ULTRA HD+ BTB连接器系统:高功率板对板连接的新选择
Amphenol Minitek® Pwr PICPWR OCP® 连接器系统:高性能连接解决方案
Amphenol DensiMate™ 1.25mm双列连接器:紧凑可靠的线对板解决方案
