“看到一篇讲杜邦和杜邦连接器的文章,内容非常详实,修订后分享给大家。”
简介
“杜邦连接器" 是一个通用术语,指多种不同类型的 0.1 英寸间距连接器。指的是多种不同类型、间距为0.1英寸(2.54毫米)的连接器。这些连接器具有黑色的塑料外壳,外壳内部有手指状的结构来固定接触件,在外观上非常相似,但在质量和价格上有很大的差异。
这些连接器还有其他各种名称,如 “TYU Connector”或 “JWT Connector”。这些都是许多中国制造商的缩写,有时会模压在产品上。
在某些情况下,“杜邦连接器” 可能指的是与原始设计大致相同,但在细节上有明显差异的不相关连接器类型。例如 Molex SL 、AMPMODU MTE 和 Molex CGrid III 的中国仿制品就是这类例子。
Mini-PV - (安费诺 ICC - 前身为 FCI,前身为杜邦连接器系统,前身为 Berg)
Mini-PV 线对板外壳、接头以及各种触点尺寸和电镀选项。从左到右依次为 AWG 18-20、AWG 22-26、AWG 22-26(锡)、AWG 28-32、AWG 32-36。右侧的白色条带是一组卡扣式消隐插头。
Mini-PV 是第一款 0.1 英寸(2.54 毫米间距)的设计,可能是由 Berg Connectors 在 20 世纪 50 年代推出的。其触点尺寸为 1.25 毫米见方,采用精心设计的黄铜触点体和铍合金弹簧双金属设计。该产品后来几经易手。
最初的 Mini-PV 系列至今仍由美国的 Amphenol 公司生产,但这是一种相对高端的产品,不面向业余爱好者市场,价格也相应较高,这种产品已经按照美国政府的相同规格生产了70多年。在随后的几十年里,Mini-PV的设计被其他公司复制和修改。
Amphenol ICC的网站很难导航,目录不完整,公开可用的数据手册和文档最多是零散的,而对于工具的文档几乎不存在在。以下总结了一些 Maker 可能感兴趣的部件。
Mini-PV 系列具有令人眼花缭乱的各种触头类型
Mini-PV 系列料号
粗体数字可以更改,以订购不同位置数的连接器。请注意,有些数字与位置数不一致,我添加了一些示例来说明如何计算出所需的零件编号。
| Housing 1×1 position | 65039-036LF |
| Housing 2×1 position | 65039-035LF |
| Housing 3×1 position | 65039-034LF |
| Housing 1×3 position polarised | 78211-003LF |
| Housing 2×2 position | 65043-035LF |
| Housing 3×2 position | 65043-034LF |
| Polarising blank plug | 65307-001LF |
| Female contact AWG 22-26 (‘ultra high’ mating force, 15µ Gold) | 48257-000LF |
| Female contact AWG 22-26 (‘high’ mating force, 15µ Gold) | 48254-000LF |
| Female contact AWG 22-26 (‘ultra high’ mating force, Tin) | 47750-000LF |
| Female contact AWG 22-26 (‘high mating’ force, Tin) | 47715-000LF |
| Female contact AWG 28-32 (‘high mating’ force, 15µ Gold) | 48254-000LF |
| 36 pin single row snap off header (15µ Gold) | 77311-818-36LF |
| 36 pin single row snap off header (Tin) | 77311-418-36LF |
| 36 pin single row snap off header – long 10mm mating pins (15µ Gold) | 77311-832-36LF |
| 72 pin dual row snap off header (15µ Gold) | 77313-818-72LF |
| 72 pin dual row snap off header (Tin) | 77313-418-72LF |
| 3 position polarised vertical header (15µ Gold) | 69167-103HLF |
| 3 position polarised right angle header (15µ Gold) | 78208-103HLF |
散件包装
以上的母头物料是预切(散件)包装。购买这种包装,价格会便宜很多,这种卷装的接触件是为“feed through”(送料式)压接工具设计的,这意味着它们在手工工具中使用时,需要额外的时间来切割,因为它们是连续连接在一起的。
线对线系列
Mini-PV 还有线对线系列。它使用与线对板系统相同的母触点,但引入了公触点和不同的外壳。
公触点和母触点使用相同的外壳,装有公触点的外壳有一个永久锁定的护罩(装上后很难取下),护罩单独出售。护罩闩在触头开口处,而不是侧面的卡口上,配对连接器的摩擦闩也是如此,因此也能顺利闩在普通的无极性外壳上。它们还能闩住 “杜邦” 克隆外壳。
我发现这些连接器的质量相当不错,可与 Molex SL 媲美。公差很小,断开力很大,尤其是装有超高力弹簧触点时。双列类型似乎是独一无二的。我还没有发现任何其他这种类型的双排 2.54 毫米间距线对线连接器。
参考料号
粗体数字可以根据需要订购不同位数的连接器。这些连接器有单排2-4位配置和双排4-8位配置,每种类型的部件编号后缀从001LF到003LF不等。
| Wire-to-wire housing 2×1 position | 67954-001LF |
| Male connector shroud 2×1 position | 67955-001LF |
| Wire-to-wire housing 2×2 position | 68105-001LF |
| Male connector shroud 2×2 position | 68106-001LF |
| Male contact AWG 22-26 (30µ Gold) |
75967-112LF 75967-312LF |
| Male contact AWG 28-32 (30µ Gold) |
75967-111LF 75967-311LF |
| Male contact AWG 22-26 (Tin) | 75653-002LF |
压接工具
如果你能够负担得起使用这些连接器,那么你也应该能够负担得起购买适当的压接工具,即使是二手的。这些工具非常值得购买,因为它们能够完美地压接连接器。
HT-95(AWC 22-32):目前最常用的迷你 PV 工具。体积大,价格昂贵,但能完美压接这些触点。
HT-102(AWC 22-32):与 HT-95 相同,但改进了公触头的定位器。
HT-73(AWC 18-20):适用于非常大的导线尺寸。
HT-112(AWC 34-36):适用于极小的导线尺寸。工具和触头只接受特殊订购。
HT-208A(AWG 22-26):单模手动工具。已停产。
HT-213A(AWG 28-32):单模手动工具。也已停产。
鉴于 HT-73 工具压接的导线过大,无法装入 Mini-PV 外壳,因此我无法确定 HT-73 工具的确切用途。
除了我列出的工具外,还有许多其他 HT-xxx 工具,它们都在 eBay 上出售,数量和维修状态各不相同。其中大部分是用于不知名的 Maxi-PV 系列,但也有许多其他类型,可能是用于不知名的、基本被遗忘的前杜邦连接器产品。
最常用的 HT-95 工具的全新价格非常规。我见过的售价最低 800 美元,最高 1600 美元。
从左至右:HT-95、HT-102、HT-73、HT-112。请注意,HT-95 和 HT-112 除了定位器之外,其他部件完全相同。均为美国制造。
从左至右:HT-95、HT-102、HT-73、HT-112。自问世以来的 50 年间,这些工具曾使用过许多不同的品牌名称和Logo,工具上所标注的不同公司的历史和关系让人一头雾水
示例压接
在 HT-95/102 工具的 AWG 28-32 模具中可以压接 AWG 22-26 的触头,但它们会明显 “挤出”(拉长),插入后可能会超出外壳绝缘层的末端。
老式单模工具
我不清楚杜邦公司为什么要为一个连接器系列提供两个不同系列的工具。这些工具的人体工学设计远远优于 HT-95/102,但结果却略显粗糙。这些工具几十年前就停产了,可能是作为我前面提到的工具的一种更实惠的替代品提供的。
如果你真的买了一个,估计需要做一些维修工作。我不得不重新安装弹簧,并用 1×1 外壳替换了我的两个定位器。
杜邦 HT-208A 和 HT-213A 压接工具,由 Wezag GmbH 制造
除上述工具外,还有 4 种专用工具:
HT-66(AWG 22-26):该工具的定位器和右侧模具与 HT-95 的 AWG 22-26 模具相同。因此,它是 HT-95 的一半,也是 HT-208 的全部。左手模具也是 AWG 22-26 模具,但绝缘压接器要大得多。它标有 “COAX INSULATION ”字样,意味着绝缘直径特别大。我不确定这种较大模具的用途是什么,因为压接触头无法装入 Mini-PV 外壳。
HT-68:(AWG 28-32):这是 HT-66 的配套工具,包含两个 AWG 28-32 模具。右手与 HT-95 和 HT-213 的 AWG 28-32 模具相同。左手标有 “COAX INSULATION ”字样,用于压接与 HT-66 相同的可笑绝缘尺寸的导线。用途再次不明。
HT-86:裸导线压接器,适用于 AWG 18-20 或 22-26 触点(22-26 触点效果最佳)。它有一个相当大的导体压接器,大约适用于 AWG 18-20,但有一个可调节的小型绝缘压接器,目的是将绝缘部分压接在 AWG 18-20(左右)的裸导体上。将同轴电缆的屏蔽压接到触点上是一种可能的使用情况。
HT-94(AWG 22-32):这是最奇特的压接工具。它包含与 HT-95 完全相同的模具,但定位器却与 HT-95 截然不同,它在压接时会向触点弯曲一个偏移量,从而使压接过的触点可以堆叠在一起。我不确定这些工具在实际中如何使用,因为触点的变形意味着它们无法装入微型 PV 外壳。
从左至右:HT-66、HT-68、HT-86 和 HT-94
示例压接
其他压接工具
HT-110(AWG 18-20):用于此尺寸范围内的公触头。与所有这些大型压接工具一样,它们无法装入标准外壳,因此我不确定其用途。它对于克隆触头来说太大了,而且任何分销商都没有它设计的原始类型的库存。如果你能花几块钱买到它,它将是一个很好的门挡。
HT-114:一种非常基本的低成本剪刀式工具。它似乎并不常见。
SP1552(AWG 22-24?) 似乎是 2000 年代早期设计精良的仿冒工具。经常在 eBay 上以低廉的价格出售。绝缘压接是可疑的椭圆形(应该是圆形),导体压接比 HT-xx 工具松。就价格而言,还是值得一看。
使用非官方工具压接:
AWG 24 压接使用 48257-000LF 触头。AWG 28 压接,使用 48254-000LF 触点。
Hozan P-707 可以近乎完美地压接这些电缆,不过需要三个动作才能完成工作。二手 HT-95 工具也有可能以类似或更低的价格买到。
任何其他可以压接 “M20 ”克隆类型的工具也可以在不同程度上压接这种类型。IWISS SN-025 做得相当好,但在导体压接方面稍显不足。
M20 - 克隆版 “杜邦”(Harwin 及其他许多产品)
不同制造商生产的克隆版 “杜邦 ”连接器,包括 Harwin
“杜邦连接器" 通常指的就是这种连接器。其触点通常由一整块冲压黄铜弯曲成 1.6 毫米见方的方形。与有 4 种不同触头尺寸和 3 种不同弹簧张力的 Mini-PV 不同,这种类型只有一种单一尺寸和一种弹簧张力(松),适用于AWG 22-28 电线尺寸,并有锡镀层或 “闪金”镀层(几原子厚)可供选择。
与 Mini PV 系列相比,该连接器系列的元件种类少得多,产品仅限于无极性外壳、针座和母触头。上图基本上展示了所有产品。公触点也有供应,但不是知名制造商的正式产品,也不能向知名供应商订购。
有一些非常规的 “杜邦”型连接器产品,例如,3 位置类型常见于遥控伺服使用的各种极化品种中,它们类似于 Mini-PV 线对线类型。英国托比电子公司(Toby Electronics)也以自己的品牌销售一系列极化插座,同样与 Mini-PV 型极化连接器类似。
解构的 Mini-PV 触头和、Be-Cu 片簧(左)和 “杜邦”克隆(右)。不难理解为什么杜邦公司的原始设计成为低成本替代品的目标。虽然在机械性能上更胜一筹,但由两块不同金属组成的触头制造成本高昂。
Harwin 是我能找到的唯一一家生产这种连接器的知名制造商。如今,中国大陆有无数的工厂生产这种连接器,网上出售的大部分都是这种连接器,其中许多质量特别差。
无论在哪里生产,也无论由谁生产,所有非 Mini-PV 类型都与 Harwin 的 “M20” 设计基本相同,差异仅限于材料质量以及冲压、弯曲、成型和电镀的精度。
十多年前我经常使用这些产品,但现在我只将其用于原型。即使是质量最好的 Harwin 触头,其弹簧张力也很差,还不如张力最低的 Mini-PV 类型,而且黄铜并不是一种特别 “有弹性” 的材料,可能在几次连接周期后就需要重新调整张力。
我认为,对于需要频繁插拔且必须可靠的连接而言,省下的钱并不值得为接触耐久性差带来的额外麻烦买单,而且考虑到批量购买正品 Mini-PV 连接器的价格也比较合理。
参考料号
粗体数字可更改,以订购不同位置数的连接器。
| Housing 1×1 position | M20-1060100 |
| Housing 2×1 position | M20-1060200 |
| Housing 3×1 position | M20-1060300 |
| Housing 2×2 position | M20-1070200 |
| Housing 3×2 position | M20-1070300 |
| Polarising blank plug | M20-003 |
| Female contact (Gold flash) | M20-1180042 |
| Female contact (Tin) | M20-1180046 |
| 36 pin single row snap off header (Gold flash) | M20-9993645 |
| 36 pin single row snap off header (Tin) | M20-9993646 |
| 36 pin single row snap off header, right angle (Gold flash) | M20-9963645 |
| 36 pin single row snap off header, right angle (Tin) | M20-9963646 |
| 72 pin dual row snap off header (Gold flash) | M20-9983645 |
| 72 pin dual row snap off header (Tin) | M20-9983646 |
| 72 pin dual row snap off header, right angle (Gold flash) | M20-9953645 |
| 72 pin dual row snap off header, right angle (Tin) | M20-9953646 |
流行的压接技巧
图片来自 instructables 上的一个“杜邦”压接教程,其中使用的压接工具是无品牌的 SN-28B,显然它完成了上述压接。我认为还有改进的余地,我们拭目以待。
业余爱好者大多使用 SN-28B 或类似工具手工压接这些触点。如果您对如上图所示的压接效果感到满意--我的实验发现,使用锤子可以为您节省 20 美元。
M20/Clone 型触头用下面讨论的各种工具压接。
官方工具
工厂中对这类连接器进行压接主要是通过中国设计的压接工具,这些工具配备了专用的模具(dies),能够产生“合理”的结果。这里的“合理”意味着压接结果并不是完全精确,但已经足够接近标准,可以满足大多数应用的需求。
我只找到了一种专门为此类触头设计的手动工具,其压接效果符合规格。Mini-PV 手动工具能很好地压接这些触点,但不是为它们设计的,需要专门调整才能实现。
Harwin Z20-320。可完美地压紧 “杜邦”克隆型号。它由瑞典 Pressmaster 公司制造。它的新价格为 460 美元,并不便宜,但比杜邦设计的工具便宜很多。
Z20-320 是我见过的定位器设计最漂亮的产品之一。只需将触点放在滑动门上(从后部放入最方便),然后半合上工具。此时,触点会被牢牢固定住,以便插入导线,另外,滑门还能防止导线插入过远。然后只需关闭其余部分,即可完成最后的压接。
当 Z20-320 与预设长度的剥线器(如 Knipex 121202)结合使用时,可以实现非常快速、简单和一致的端接过程。
早期还有一种标有 “Z1015-00” 的 Harwin 品牌 M20 压接工具,由不同的制造商(Wezag)生产,在市场上更难找到。
在克隆触头上使用 Mini-PV 工具 我花了很多年的时间来推广使用 Berg/DuPont(现在的安费诺)工具来压接克隆型触点。我这样做有可能使这些工具的二手价格翻倍甚至两倍。今天,我稍稍收回了这一建议。
使用这些工具的主要问题是,克隆型触点相当松散,不能很好地嵌入定位器。因此,在压接过程中,触头很容易偏向一侧。如果闭合钳口时触点错位,铁砧就会折断,这时工具就完蛋了。铁砧可以更换,但单个铁砧的成本(约 100 美元)通常高于整个工具的二手价格。
尽管如此,HT-66、HT-68、HT-95、HT-102、HT-208 和 HT-213 工具在压接克隆触点方面还是值得信赖的。
对于 HT-66、HT-68、HT-95 和 HT-102 工具 - 定位器需要向后滑动一些。要做到这一点,可以取下图中的橡胶 O 形圈,或者松开固定定位销的六角螺钉。如果不这样做,就有可能压坏触头的配合端。
如果您要进行这种改装,请用胶带将 O 形圈粘在手柄内侧,因为您或下一个拥有它的人可能希望将其恢复到原来的配置。拆卸 O 形圈不是一种可取的方法,因为在此过程中很可能会损坏 O 形圈。
对于 HT-208 和 HT-213 工具来说,难度更大。必须裁剪一个 1×1 的克隆外壳,使其与原定位器所占的空间相匹配,然后再将固定板稍稍垫高。我使用了一块切割下来的软饮料瓶来实现这一目的。额外的好处是,在这种情况下,您最终会得到一个可以压接任何一种触点的工具,而且使用这种方法,在压接过程中触点不可能错位。
我不推荐 HT-68 和 HT-213 或 HT-95/102 的 AWG 28-32 模具用于克隆触点,因为它们压接的尺寸非常小,会导致压接端子挤出(拉长)。使用正品零件则不会出现这种问题,因为使用的是更小的尺寸。
HT-86 可与克隆触头配合使用,但要将其安装到定位器中却相当困难。
使用非官方工具(正确)压接
M20/“杜邦” 克隆触头是我遇到的少数轻型触头系列之一,SN-28B 和 PA-09 等通用工具在压接方面非常糟糕。
当我们检查压接钳的上半部分时,问题就显而易见了。官方工具明显是圆柱形的,而通用工具则是裂开的,目的是将两边卷曲,然后再向下插入导线,这肯定不是我们想要的接触方式。
Engineer PA-24
Engineer 公司在 2022 年发布了一款新工具:PA-24,承诺将改进蹩脚的 PA-09,包括圆柱形模具。
Knipex 97 49 44
我曾多次收到关于 Knipex 97 49 44 模具(配合 97 43 200 手柄使用)的电子邮件。虽然价格不菲,但从我收到的照片来看,它设计得很好。
Hozan P-707
Hozan P-707 是一款具有圆柱形绝缘压接器的工具。这款工具已使用了相当长的一段时间,迄今为止仍是性价比最高的工具,但 70-80 美元的价格对大多数人来说还是有点太贵了。
还有性价比更高的工具:
IWISS SN-025
PR-3254
Mini-PV 和 M20 型触头和外壳可以混合使用吗?
简而言之,不可能。尽管 Mini-PV 触头/外壳看起来与常见的 “杜邦” 克隆产品几乎一样,但令人惊讶的是,它们之间不能互换。
左:常见的 “杜邦 ”克隆外壳。右:真正的微型 PV 外壳
尽管Mini-PV连接器和“杜邦”克隆型连接器外观上看起来几乎相同,但它们之间存在微小的尺寸差异,导致它们并不兼容。Mini-PV的外壳对接触件的空间略小,这意味着“杜邦”克隆型接触件无法适配。同样,将正品接触件插入克隆型外壳也不合适,因为它们太松,无法锁定,容易脱落。
对于制作高质量跳线所需的单位置外壳来说,这对钱包来说是个大问题。它的价格高得离谱,每件 1.38 美元,100 件(Mouser)每件 85 美分。如果无法承受单位置外壳的成本,用热缩管对跳线进行绝缘是一种更便宜的选择。
伯格/杜邦 “Maxi-PV ”连接器
如果没有 “Maxi-PV” 连接器系列,就不可能有 “Mini-PV”。据说它们采用 0.125 英寸(3.18 毫米)间距设计,是我所知道的最不常见的连接器系列。
尽管Mini-PV和Maxi-PV听起来像是同一系列的产品,但实际上Maxi-PV连接器在公共领域中几乎没有任何照片(至少作者没有找到),也没有在市面上看到有销售的。尽管如此,Maxi-PV的压接工具(如HT-47、HT-48、HT-49型号)在eBay上却很常见。这表明Maxi-PV连接器确实被某些人用于某些特定的用途。
根据 FCI 图纸 65410 描述的 Maxi-PV 连接器
上述图纸是我能找到的有关其外观的唯一线索。显然,这是一个 “巨型” 迷你 PV 连接器的完美缩放版本。见过吗?
原文转载自:
https://www.mattmillman.com/info/crimpconnectors/dupont-and-dupont-connectors/
注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
常用合集汇总:
和 Dr Peter 一起学 KiCad
KiCad 8 探秘合集
KiCad 使用经验分享
KiCad 设计项目(Made with KiCad)
常见问题与解决方法
KiCad 开发笔记
插件应用
发布记录
连接器
105文章
16335浏览量
147828
A2508连接器稳定高效的电气连接方案
沃虎电子:防水类RJ45连接器在户外与工业恶劣环境中的应用解析
BNC接头压接工具的选择与压力参数设置:确保连接强度的实操指南
上新 | 接线快捷与牢靠兼具!凌科M20型2 3芯压接款工业级连接器上市
合规压配式 D 型连接器:PCD/PCDD 系列高质量连接器深度解析
应对极端低温:Amphenol Deep Space 38999连接器解析
Molex ConnTAK50连接器系统技术解析与应用指南
1903114-2压接式连接器端子现货库存
TE Connectivity RAST 2.5标准计时器压接连接器:家用电器连接的可靠解决方案
RJ45连接器类型详细介绍
杜邦和 “杜邦 ”连接器,以及如何正确压接它们
