TE Connectivity 的 BUCHANAN PCB 接线端子采用了多种导线端接方法,包括上升笼式螺钉夹具和推入式夹具。接线端子连接器的设计包括一体式板载接线端子和带有配对直式和直角带罩
2026-01-05 10:16:57
350218-2是TE Connectivity(Raychem-瑞侃)为“Universal MATE-N-LOK”系列线对线电源连接器生产的一款压接式插针端子,专为通用 MATE-N-LOK
2025-12-02 10:03:37
时,无需拆卸整个连接器,通过观察孔能快速判断导线是否松动、内部是否氧化锈蚀,缩短停机维护时间,适配狭小空间等难拆卸场景。
4、辅助防误插与标准化施工:通过直观反馈纠正导线插入位置错误,起到“防呆”作用;同时帮助施工人员统一操作标准,确保多人员协作项目的接线一致性。
2025-11-26 10:53:12
指导,以消除任何错插的可能性。插配组合的触点横梁结构可防止振动和端子升降,确保恒定的两点接触,实现电气可靠性。该连接器具有宽接地引脚,可平衡电场以及屏蔽周围传输线路的差分对。Molex Mirror Mezz Pro连接器非常适合用于数据/计算和电信应用,包括服务器、网络和存储器。
2025-11-20 11:45:50
385 莫仕(Molex)SlimStack板对板连接器0.40毫米端子间距浮动端子FSB5系列连接器是莫仕尺寸最小的浮动端子板对板连接器。该连接器可节省客户产品的空间并为客户的设计工作提供灵活性
2025-11-19 11:41:07
/14A最大功率要求,具有坚固的正向锁定和端子位置保证 (TPA) 附件,确保接触可靠性。Molex VersaBlade高温连接器系统符合灼热丝标准的型号可确保消费类电器用户的安全。
2025-11-18 16:44:51
518 。Molex RAST R-Power连接器与行业标准端子布局兼容,采用PCB排针交错占位,提供极化功能。R-Power连接器符合RoHS指令和Glow Wire标准。
2025-11-18 14:25:53
313 Molex Nano-Fit BMI连接器尺寸紧凑,提供具有全面保护的接头端子,有线对板和线对线配置可供选择。盲插接口 (BMI) 连接器设计可防止因避免错位而损坏连接器或端子。这些连接器采用
2025-11-18 09:51:06
374 Molex Micro-Fit+ PCIe 5.0连接器完全符合PCIe CEM 5.0/6.0规范,支持高达675W电流中断能力(AIC)。该连接器具有12个电源和4个信号端子,采用大电流
2025-11-18 09:28:33
398 半插意外断开)、两个键控和颜色选项,以及可选的端子位置保证 (TPA) 附件。2.0mm GRACE INERTIA连接器具有防钩特性,能防止电线缠绕在闩锁上,预防闩锁断裂。TE 2.0mm信号GRACE INERTIA连接器非常适合用于净水器、机器人割草机、咖啡机和汽车侧后视镜除霜器。
2025-11-09 15:12:51
593 TE Connectivity(TE)汽车级NanoMQS 0.5mm微型连接器系统是MQS连接器系统的紧凑型版本。NanoMQS系列具有1.8mm引脚对引脚间距和锁定矛头端子设计,在完全插入时可
2025-11-06 16:57:55
805 安装过程中正确的端子定位、可靠的插配以及端子保持力。 这些扁平连接器具有两种编码选项和颜色,可防止连接器错配。典型应用包括传感器、计量器和执行器。
2025-11-06 13:47:28
323 TE Connectivity (TE) VAL-U-LOK PLUS连接器提供安全的电源连接,同时支持更简单的采购和装配流程。TE VAL-U-LOK PLUS连接器具有端子位置保证 (TPA
2025-11-05 14:18:48
325 TE Connectivity (TE) 带MATEnet插件的重型密封连接器利用MATEnet端子的高性能和重载连接器系列外壳的高可靠性。这种组合可在重型商用车辆的底盘应用上实现高达1Gbps
2025-11-05 09:47:09
381
。TE BESS堆叠式混合连接器采用改进的导电材料,可提供出色的端子导电效率和较低的温升控制。该连接器采用浮动设计,可自动校正 ±2.4mm范围内的位置,并具有 ≥5mm的触点插入重叠。该堆叠式混合连接器可插拔多达500次,符合UL 4128、TUV、CE和RoHS指令。
2025-11-04 10:49:42
342 1903114-2是TE Connectivity(Raychem瑞侃)推出的一款压接式连接器端子,属于DYNAMIC D1000系列,具备高可靠性、宽温度范围及灵活配置等特点,1903114-2需
2025-11-04 09:56:17
。RAST 2.5连接器采用无插销触点,不易损坏和变形,从而提高了组装可靠性。TE RAST 2.5标准定时器压接连接器由集成的端子位置保证 (TPA) 器件固定,防止端子断电。该连接器还采用创新的闩锁
2025-11-04 09:16:19
416 TE Connectivity(TE)推入式PCB接线端子连接器采用推入式夹紧端接方式,可缩短布线时间,从而降低人工成本。与标准螺丝夹紧端接方式相比,安装工时最多可减少80%。PCB终端端子有
2025-11-03 10:40:34
422 对准来提高线束组装的效率。Micro MATE-N-LOK连接器包括集成端子位置保证(TPA),可将 应用于狭窄空间,并可使用商用手动工具轻松拆卸。典型应用包括住宅和商用空调、真空吸尘器、空气净化器和服务器。
2025-11-02 16:48:45
1151
停摆。而日本端子株式会社研发的连接器技术,凭借极致的稳定性、创新的场景适配能力,成为众多行业的 “可靠纽带”,为设备高效运转注入了关键的 “活力密码”。今天,我们就来深入剖析这款连接领域的 “硬核产品”。 一、不
2025-10-27 17:12:32
631
在现代电子设备中,pogopin连接器作为一种创新型连接方案,广泛应用于智能穿戴、医疗设备、灯具照明及消费电子等领域。如何选择合适的pogopin磁吸连接器是一个需要系统考量的问题。下面我们将从以下
2025-10-14 11:15:00
421
电子连接器是设备的“信号/电流桥梁”,腐蚀会导致接触电阻变大、信号中断甚至设备故障,本质是其金属部件(如铜端子、镀锡/镀金层)与环境中腐蚀性介质发生化学反应或电化学反应,以下从四大关键维度说明腐蚀
2025-10-11 17:05:19
2447
最近总有粉丝后台留言说不懂连接器究竟是什么?连接器都有哪些种类及应用等?那今天小编特意写了一篇连接器的文章分享给大家希望能有所帮助。连接器(Connector)是电子系统设备之间电流或光信号等传输
2025-09-18 18:01:54
2778
连接器是通信设备中不可缺少的一部分,其中高速连接器专门负责高速数据传输,广泛应用于通信、AI数据中心、电子消费品、汽车电子和工业自动化等领域。焊接工艺作为连接器生产中的关键环节,尤其端子与接触件的连接,对工艺选择提出了极高要求。。
2025-09-16 17:33:25
530 在消费,工业,医疗,汽车,通讯等领域,我们通过与客户的紧密联系,为客户提出精密冲压连接解决方案,如弹片/弹片连接器,鱼眼端子,大电流插针插孔,保险丝/保险丝座等解决方案,以便满足客户持续发展的需求
2025-09-15 16:45:50
170364-1是TE Connectivity(Raychem瑞侃)推出的一款插针式连接器端子,属于MATE-N-LOK系列,采用镀锡黄铜材质,支持22-18 AWG(0.3-0.89 mm²)线
2025-09-12 09:23:35
气密连接器气密性连接器是连接器领域中专注于防止气体泄漏的细分品类。它与常见的防水连接器有何本质区别?能否相互替代?1气密性连接器&防水连接器四问四答01问:防护对象有什么区别?防水连接器
2025-09-09 18:12:36
413
连接器是电子工程领域中广泛使用的产品,用于连接电子组件和电路板。它们的功能主要是将电子组件和板材有机地结合在一起。连接器可以有不同的形式和大小,它们灵活地完成不同种类的连接作业。连接器的组成
2025-08-27 17:30:11
2001
选择合适的连接器对提高设备性能至关重要。GX连接器凭借其出色的性能和广泛的适用性,已成为各行业设备的重要组成部分。作为工程师,我们必须综合考虑设备的性能需求、工作环境、安全性等因素,选择最适合
2025-08-26 14:39:00
572
背景介绍当连接器承载的电流跃升至数十安培、甚至数百安培级别时,安全已不再是附加选项,而是必选项。一次连接失效,轻则引发过热起火,重则导致触电事故。因此,极致的安全性是大电流连接器不可妥协的底线。1
2025-08-19 18:13:34
776
、电气设备损坏等问题。它通常作为等电位连接系统中的核心元件,与主接地端子、等电位连接带、保护导体共同构成完整的等电位防护网络。 等电位连接器常见形式包括: 铜制多孔连接板 预制压接型等电位模块 插拔式连接块(适用
2025-07-29 11:13:38
1035
莫仕(Molex)新推出的FSB5系列连接器是莫仕尺寸最小的浮动端子板对板连接器。该连接器可节省客户产品的空间并为客户的设计工作提供灵活性,耐高温,适合高度自动化生产,适用于汽车、工业和消费类等
2025-07-25 11:33:09
背景介绍大电流连接器在为工业与智能等行业带来强力支撑时,也要重视大电流、高电压可能存在的安全隐患。DL28系列连接器,凭借防触手和二级锁等安全设计,及比IEC60309插头小近一半等优势,成为紧凑型
2025-07-24 18:06:52
481
连接器电阻分几部分?1)永久性连接的电阻;比如:压接电阻,IDC连接的电阻,焊接的电阻等,这个电阻的大小是几十到几百微欧(uΩ)2)可分离接触界面的电阻;也就是公母端子配合的接触电阻,在100gf
2025-07-21 17:52:52
1865
在沙漠光伏电站考察时,我见过最极端的情况:普通连接器在暴晒后外壳融化,金属端子氧化发黑,导致整串光伏板发电中断。而旁边使用耐高温材质的连接器,运行三年后拆开检查,内部依旧光亮如新。这鲜明的对比,让我
2025-07-14 14:49:27
612 在现代工业生产中,众多电子设备和电气系统都离不开线材端子连接器,它是实现电气连接和信号传输的关键部件。而线材端子连接器气密性检测仪在保障这些连接器的质量和性能方面,发挥着至关重要的作用。从保障
2025-07-02 10:28:30
375
汽车电气系统中,连接器端子烧坏是一种常见的故障形式,这一现象可能引发安全事故,甚至火灾。本期蓬生电子带大家深入探讨端子烧坏的原因,从接触不良、过电流、环境劣化和材料与工艺缺陷四个方面进行分析。
2025-06-27 17:01:51
1314 同轴产品在使用中总会碰到问题,可能涉及到连接器也可能涉及到安装的电缆,本期将围绕总结3个大点8种同轴连接的失效原因,并对不同问题分别进行解析。
2025-06-04 10:00:55
1607 一、开什么是“工业连接器”? 在日常生活中,我们经常会用到各种连接器,比如手机充电器的连接线、耳机与手机之间的连接线等等。这些连接器负责将不同的设备连接起来,传输电力和信号。那么,“工业连接器”又是
2025-06-03 15:00:14
583 宜科全新推出IDC(Insulation - Displacement Connector)刺破式连接器,是一种新型的现场接线式连接器产品。
2025-05-30 16:21:10
1013
HRS发布新一代工业连接器“ix Industrial™” 新增现场接线型产品: HRS 新一代工业连接器“ix Industrial™”新增现场接线型产品。可替换小型牢固的RJ45系列,助力提升
2025-05-28 10:21:35
1453
线缆:配套的线缆要与BNC连接器的阻抗匹配。例如,75Ω的BNC连接器应搭配75Ω特性阻抗的同轴电缆,如RG-59线缆,确保信号传输全程阻抗匹配,减少信号失真。
选择合适的BNC连接器需综合考虑应用场景与性能指标,搭配优质的接线工具与配件,方能打造稳定、高效的信号连接系统。
2025-05-05 11:07:04
624
在电子产品与工业设备中,连接器如同人体的关节,负责传输信号与电力。而连接器的核心——公母端子,则是实现这种连接的关键零件。
2025-04-23 14:23:33
3674
通过外观检查、连接状态检查、电气性能测试以及替换法等一系列实用技巧的综合运用,就能够快速、准确地排查出BNC连接器的接线故障,为设备的正常运行和信号的稳定传输保驾护航。在实际操作过程中,大家可以根据具体情况灵活运用这些技巧,相信一定能够轻松应对各种BNC连接器接线故障问题。
2025-04-07 09:32:01
943
为确保连接器在实际工业环境中可靠运行,需模拟工业设备实际运行的环境条件进行测试。包括高温环境下,测试连接器是否能正常工作,信号传输是否稳定,防止因高温导致材料性能变化影响连接;低温环境中,检查连接器
2025-03-31 18:09:30
998
在工业自动化、航空航天、医疗设备等领域,圆形连接器凭借其可靠的性能和灵活的连接方式,成为不可或缺的元件。然而,面对种类繁多的圆形连接器和复杂的接线需求,如何正确接线成为许多工程师和爱好者的难题
2025-03-12 10:46:18
1043 池连接器的工作原理基于电路中电荷的流动和电位差的建立。当电池连接器连接到电池时,电池内部会产生一个电势差,即电压。电势差的大小取决于电池的化学反应和电池的电化学电位。通常,电池的正极和负极之间的电势差为几个伏特。
2025-03-12 09:03:47
1421
道等需要进行等电位连接的部位,以缩短连接线路,减少电阻。 连接方式 : 等电位连接器与连接对象之间应采用可靠的电气连接方式,如螺栓连接、焊接等。螺栓连接时,要保证螺栓拧紧力矩符合要求,防止松动,同时在连接处应涂抹导
2025-03-11 19:56:52
776 BNC 连接器的接线稳定性需要从材料科学、结构设计、工艺控制等多维度进行系统优化。德索精密工业凭借 20 年的连接器研发经验,通过持续创新的工程技术,为客户提供兼具可靠性与经济性的连接解决方案。选择 DSO 连接器,意味着选择行业领先的质量保障和全生命周期技术支持。
2025-03-07 14:18:13
847
的性能区别是什么呢?接下来德索精密工业工程师为大家科普一下SMA,3.5mm,2.92mm 连接器的性能区别是什么。
2025-03-01 09:12:52
1397
在电子设备的信号连接领域,BNC 连接器作为一种射频同轴连接器,凭借其稳定的性能和便捷的操作,在通信、广播电视、测试测量等行业中占据着举足轻重的地位。深入了解 BNC 连接器的接线原理,对于正确
2025-02-28 08:45:12
979
SMA连接器是被用在电子设备中的元器件,在其生产过程中都会有相应的生产使用标准,最大程度的保障连接器使用的稳定性,工程师在使用SMA连接器时,也要事先了解生产与使用的标准,更规范的进行使用,让连接器
2025-02-26 08:51:13
997
工程师在选择BNC连接器时,要事先了解不同材料的使用区别是什么,才能保障不同环境下BNC连接器使用的性能稳定,那么BNC连接器生产使用金属材料和塑胶材料的区别是什么呢?接下来德索精密工业小编为大家科普一下BNC连接器生产使用金属材料和塑胶材料的区别有哪些。
2025-02-20 17:21:44
852
环境中,连接器的可靠性至关重要。防水连接器和航空插头作为两种常见的连接解决方案,它们在保证电路稳定连接的同时,各自拥有独特的性格与优势。那么,它们之间究竟有何区别?让我们一起走进它们的世界。 一、角色定位:
2025-02-19 13:49:24
945
等电位连接,简而言之,就是将建筑物内所有可能带电的金属部件和外来导电部分连接到一起,形成一个等电势区域,以此来减少不同金属部件间的电位差,从而降低电击风险。等电位端子的连接位置主要包括以下几个方面
2025-02-10 15:25:36
4855 HDMI连接器,全称为High-Definition Multimedia Interface(高清晰度多媒体接口)连接器,是一种业界广泛采用的标准化接口,专门用于在多媒体源设备和显示终端之间高效传输高清音频和视频信号。以下是对HDMI连接器的详细介绍:
2025-01-28 13:43:00
1941 TE Connectivity 的 BUCHANAN PCB 接线端子采用了多种导线端接方法,包括上升笼式螺钉夹具和推入式夹具。接线端子连接器的设计包括一体式板载接线端子和带有配对直式和直角带罩
2025-01-17 11:25:22
连接器接线方式,专业名称为端接方式,是指连接器的接触面和线缆电线之间的连接方法。设备设计方和连接器使用者在选型连接器时,会根据使用场景和工况环境来设计或选择合理的端接方式,从而满足连接器在长期使用中电气连接的牢靠性、稳定性与便捷性等差异化要求。
2025-01-15 09:16:17
3173
直接互连。因此,在选择光纤连接器时,需基于单模与多模光纤的具体区别进行分析。单模光纤和多模光纤的区别1、纤芯直径单模光纤:的纤芯直径较小,通常约为9μm。多模光纤
2025-01-14 14:03:27
1732
在电子和电气工程领域,AWG电缆连接器是连接电缆和设备的关键组件。它们不仅需要确保电气连接的可靠性,还要满足特定的安全和性能标准。 1. 了解AWG电缆规格 AWG(American Wire
2025-01-13 17:20:28
1899 :属于大电流连接器,专为航空领域设计,能够承受高电流和恶劣环境。IO连接器:主要是外接触连接器,如TypeC,插拔次数高,注重信号和电流的传达。端子台连接器:
2025-01-10 16:40:40
1536
