TE Connectivity (TE) RAST 2.5标准计时器压接连接器设计用于轻松可靠地连接家用电器和洗衣机应用。该连接器采用薄型设计,压接版本非常适合用于双绝缘电线和PVC管密封式电线。RAST 2.5连接器采用无插销触点,不易损坏和变形,从而提高了组装可靠性。TE RAST 2.5标准定时器压接连接器由集成的端子位置保证 (TPA) 器件固定,防止端子断电。该连接器还采用创新的闩锁和钩设计,以固定和对准外壳内的触点。该连接器采用UL 94 V-0可燃性等级外壳材料制造而成,工作温度范围为-40°C至+105°C。
数据手册:*附件:TE Connectivity RAST 2.5标准计时器压接连接器数据手册.pdf
特性
- 集成的TPA设计可确保完全就位的触点,无法从背部退出
- 无插销触点提高了可靠组装
- 降低触点变形或损坏的风险
- 创新的挂钩和闩锁设计可固定和对准外壳中的触点
- 薄型设计 (2.5mm、5mm)
- 适用于空间受限的应用
TE Connectivity RAST 2.5标准计时器压接连接器:家用电器连接的可靠解决方案
导言
TE Connectivity的RAST 2.5标准计时器压接连接器专为信号系统而设计,提供易于组装、空间紧凑且高度可靠的连接方案。与压接绝缘位移连接器(IDC)版本相比,该压接版本特别适用于双层绝缘线或PVC套管线的应用,因为其端子与外壳分离,简化了线缆端接流程。
主要特性
- 集成端子定位保证(TPA)设计:确保端子完全就位,防止意外退出,提升了连接的整体安全性与稳定性。
- 无矛刺端子设计:减少了端子在组装过程中变形或损坏的风险,提高了组装可靠性和一致性。
- 创新的钩锁设计:在壳体中固定和对准端子,确保连接精准对齐,进一步增强了系统整体完整性。
- 低剖面设计(14.5毫米) :适合空间受限的应用场景,使紧凑型电器设备能够实现优化布局。
电气与机械规格
材料与环境适应性
- 工作温度范围:-40°C 至 +105°C,确保在宽泛环境条件下的稳定运行
- 壳体阻燃等级:符合UL 94 V-0标准及GWT(灼热丝终端产品测试),满足家电行业严格的安全要求
- 接触材料:铜合金,提供出色的导电性和机械耐久性
关键应用领域
RAST 2.5标准计时器压接连接器主要面向以下应用:
- 洗衣机
- 家用电器
该连接器通过优化空间利用和组装流程,满足了现代电器对高效生产和可靠性的双重需求。
标准与规格
- 产品规范:108-160359
- 应用规范:114-160192
了解更多信息,请访问RAST 2.5标准计时器压接连接器产品页面、RAST 2.5头产品页面或RAST连接器系统产品页面。
连接器
107文章
16509浏览量
148240 -
TE
11文章
738浏览量
135676 -
计时器
1文章
435浏览量
35445
TE-重负荷电源连接器 EP CON REC CON 18-22 AWG
TE为EP2.5连接器提供TPA且符合灼热丝测试标准型号
TE推出新一代Grace Inertia连接器GI 2.5和GI 3.3
TE Connectivity推出伺服电机解决方案新成员Motorman混合型连接器
家用电器连接器有什么好处
TE Connectivity的Intercontec连接器推出全新跨越多种电机平台的定制化解决方案
TE推出Stripline射频连接器和端子 提供符合USCAR标准的连接系统
TE Connectivity新推出 Stripline 射频连接器和端子
TE扩展PCB连接器产品系列 支持大部分工业和家用电器的安全标准
TE Connectivity推出FullAXS Mini连接器
TE Connectivity推出新一代RAST 5.0高保持力连接器
TE Connectivity无铅SMA连接器技术解析与应用指南
