FP7208 是雅欣电子推出的非同步升压恒流 LED 驱动 IC,核心优势是低启动 / 反馈电压、宽压输入、支持模拟 / PWM 调光与可编程保护,适配汽车照明、LED 模组、太阳能灯等场景,控制
2026-01-04 16:15:12
探索40V耐压新边界:森利威尔原厂SL8533B PWM/模拟调光升压LED恒流驱动芯片深度解析
在高性能LED驱动设计领域,寻求一颗兼具宽压输入、高精度恒流以及灵活无频闪调光能力的升压型DC
2025-12-31 15:36:01
舞台之上,光影交错。当一束强光聚焦而出,温度瞬间攀升至纸张燃点,这既是舞台灯光的魅力所在,也是安全管理的隐患所在。唯创知音众多舞台灯具制造领域的客户当中,有一家是专门为文旅演出、舞台表演提供大功率
2025-12-31 15:28:43
68
IR21592/IR21593:调光镇流器控制IC的技术解析 在电子工程师的日常设计工作中,调光镇流器控制IC是一个关键的组件,它对于实现灯具的高效、稳定调光起着至关重要的作用。今天,我们就来
2025-12-30 17:25:19
422 会问,这么能打的芯片,成熟度靠谱吗?答案是肯定的!H5449L目前出货量稳定可观,已经在各大厂商的批量产品中得到了充分验证,不管是舞台灯、洗墙灯、景观LED点光源,还是汽车照明、LCD背光驱动、商业
2025-12-29 15:01:45
H5412A惠海降压恒流IC 3.7V 5V 7.4V 12V 24V 36V 48V智能调光无频闪方案资料分享
惠海半导体H5412A是一款专为舞台灯/智能调光领域行业设计,RGBW多路共阳
2025-12-26 15:03:55
电压范围非隔离式大功率恒流LED驱动设计的降压型芯片,尤其适合48V输入电压的户外景观灯应用。它不仅支持高效的PWM和模拟调光,调光深度可达0.1%,还具备高精度恒流控制、稳定的性能以及简洁的外围
2025-12-25 16:32:01
MT9720S LED灯调光降压恒流驱动芯片MT9720S 是一款 PWM 输入调光的高精度非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专门为无频闪无噪声 LED 智能照明应用而设
2025-12-25 16:05:27
0 与强抗干扰能力,已成为高端舞台灯具中实现精确定位、安全监测与智能控制的核心元件。本文将深入探讨霍尔元件在舞台灯中的应用,并重点推荐无锡迪仕电子科技研发的 单极霍尔开关DH220 ,解析其如何为舞台灯光系统注入更高性能与
2025-12-24 16:20:40
761 100W 120W等大功率应用
★可满足12V 24V 36V 48V等舞台灯调光应用
调光曲线:
H5021B调光细腻顺滑无阶梯感,无频闪,可做多路共阳极输出,抗干扰强。
其他应用:
自行车、电动车
2025-12-22 16:15:38
在自行车灯、电动车灯、强光手电、大功率 LED 射灯等照明设备中,传统 LED 驱动方案常面临宽压适配差、调光不精准、转换效率低、启动不稳定等痛点,难以满足终端产品对 “宽电压兼容、高亮度稳定、多
2025-12-20 10:28:23
AiP33648LS是一款专为低功耗、复杂显示场景设计的共阴LED恒流驱动芯片,<0.1uA的超低待机电流,支持最大9×32(288颗)点阵驱动,各点位均支持256级PWM调光,可轻松实现有低功耗大范围的全彩显示场景。
2025-12-18 09:57:03
292
H7604A是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16~1200mA
2025-12-18 09:33:46
在智能照明、户外照明、摄影补光等 LED 应用场景中,传统驱动方案常面临拓扑单一(仅支持降压或升压)、调光有频闪、恒流精度不足、宽压适配差等痛点,难以满足终端产品对 “多元拓扑、细腻调光、稳定可靠
2025-12-17 16:58:51
深入解析AP1534:高效PWM控制2A降压转换器 在电子设备的电源管理领域,降压转换器是一种常见且关键的组件。今天,我们将深入探讨Diodes公司的AP1534,一款采用PWM控制的2A降压转换器
2025-12-17 16:45:02
257 深入剖析AP1509:一款高效的PWM BUCK DC - DC转换器 在电子设计领域,DC - DC转换器是一种常见且关键的元件,它能够实现电压的转换和调节,为各种电子设备提供稳定的电源。今天
2025-12-17 16:10:03
180 1501——一款150KHZ、3A PWM BUCK DC/DC转换器。 文件下载: AP1501.pdf 产品概述 AP1501是一款完全集成的降压式DC/DC转换器,无需额外的驱动组件就能驱动3A负载。它以
2025-12-17 16:05:02
273 深入解析AP1513:高效PWM控制2A降压转换器 在电子设备的电源管理领域,降压转换器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来详细探讨一下Diodes公司的AP1513——一款采用PWM控制的2A降压
2025-12-17 16:00:15
240 在智能终端、家电设备等场景的LED显示方案中,一款兼具多路独立控制、精准亮度调节与宽适配特性的驱动芯片,是保障显示效果与系统稳定性的核心支撑。HTR3236作为一款高性能36路LED
2025-12-16 16:01:55
252
本文介绍了一款支持15V、24V、36V、48V多电压输入,最大输出功率达360W的舞台灯光专用DC-DC电源设计方案。通过推挽驱动、独立芯片供电、高精度调光及共阳极布局等关键技术,系统在不同输入条
2025-12-15 10:14:40
232
方案导语本项目旨在设计一款宽电压输入、大功率输出的DC-DC降压电源模块,专为高端舞台灯光设备供电。其核心要求是能够适配市场上主流的15V,24V,36V,48V电源适配器,并在每种输入电压下均能
2025-12-12 14:12:06
328
调光、模拟调光、PWM 转模拟调光随心切换,共阳接法适配更多场景,轻松对接 Dali 调光、010V 调光等主流系统。
硬核性能之外,它的 “安全感” 也很足!输出电流恒流精度≤±3%,负载调整
2025-12-12 10:02:12
惠海半导体H5226A 是一款外围电路精简的同步降压 LED 恒流驱动器,具备高调光深度,PWM 调光比可达 10000:1,可实现细腻的亮度调节。
芯片支持6.5-75V 宽输入电压范围,输出电流
2025-12-09 14:13:21
EMC认证
★内置过温,过流,输出短路保护
★可应用于24V 48V 60V 80V转9V 12V 24V 36V智能调光方案的降压应用
★可以共阳做到30W 60W 72W 90W 100W 120W等
2025-12-09 10:53:51
调光的核心优势,广泛应用于各类高端照明场景:
景观亮化领域:洗墙灯、轮廓灯、点光源,共阳布线简化户外安装,无频闪调光呈现细腻渐变效果,宽压输入适配集中供电方案。
舞台灯光领域:调光效果灯、追光灯
2025-12-04 16:42:18
输入/输出电容靠近芯片引脚;
LX开关节点走线短粗,减少电磁干扰。
3. 局限性
无直接调光功能:若需调光,需额外MCU通过PWM控制EN引脚,调光线性度较差。
FP7208升压恒流方案
2025-12-03 11:41:51
舞台灯界的 “全能小管家”:H5021B 芯片藏着这些硬核巧思谁说大功率 LED 驱动芯片都得 “笨重又复杂”?H5021B 偏要打破刻板
2025-12-03 10:18:04
谁说大功率 LED 驱动芯片都得 “笨重又复杂”?H5021B 偏要打破刻板印象,以小巧身形扛起大功率重任,成为舞台灯背后的隐形实力派
2025-12-03 09:58:29
H5412B降压恒流智能调光IC 建筑照明落地灯48V转9V芯片方案
一、方案适配场景与核心参数:精准匹配建筑照明需求
在现代建筑照明领域,落地灯作为空间氛围营造的核心载体,其供电稳定性、调光
2025-11-27 10:09:43
% 可实现多路共阳极输出,具备较强抗干扰能力 配备过热保护功能 配备输出短路保护功能
H5446A 主要有两种不同的应用类型,具体如下:
作为 LED 驱动芯片
H5446A 是一款多功能平均电流
2025-11-26 09:45:48
7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP28
VK1629 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN/DOUT 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128共阴驱动
2025-11-25 17:49:30
PWM调光
支持LD调光
最大工作频率1MHz
最大调光频率25KHz
调光深度可达0.1%
可做多路共阳极输出,抗干扰强
带过热保护功能
带输出短路保护功能
典型
2025-11-25 09:11:03
◆内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆过温保护
◆调光功能:线性调光/PWM 调光
◆PWM 调光深度小于 0.4%
◆线性调光深度小于 0.8%
◆ESOP8 封装
应用领域
◆ 舞台灯
2025-11-21 14:10:16
照明
景观亮化工程
专业照明设备
汽车辅助照明
其多路共阳极输出能力便于实现复杂的照明系统设计。
技术点评
这款芯片在调光深度(0.1%)和级数(65536级)方面的表现,显示其在精细调光控制领域的技术
2025-11-18 15:09:20
800KHz 封装形式:SOP8
FZH04D 凭借 四通道独立调光、64级精密恒流及 800Kbps高速级联,成为高端RGBW装饰照明的理想驱动方案。其核心优势:1. 双级控制:恒流幅度 + PWM
2025-11-13 09:54:30
在摄影灯、舞台灯光及智能照明等领域,高效的LED驱动方案对设备性能与可靠性至关重要。H5226A作为一款同步降压恒流驱动器,凭借其宽泛的输入电压范围和多样化的调光功能,为工程师提供了灵活的设计选择
2025-11-11 11:15:07
0.1%
可做多路共阳极输出,抗干扰强
带过热保护功能
带输出短路保护功能
典型应用
智能调光照明
电瓶车照明,汽车照明
LCD背光驱动及洗墙灯
景观LED点光源
商业照明
建筑照明
强光手电筒,警示灯
MR-16LED灯
2025-11-11 09:23:03
可做多路共阳极输出,抗干扰能力强
典型应用
舞台灯
智能照明
商用照明
洗墙灯,景观亮化
LED备用灯,MR-16LED灯
建筑照明,汽车照明
2025-11-10 10:51:09
;LED 恒流驱动场景。核心功能特性内置功率开关管与平均电流检测电路,支持 PWM 模式调光,调光范围可达到 65536
2025-11-10 10:04:44
25KHz
调光深度可达0.1%
可做多路共阳极输出,抗干扰强
带过热保护功能
带输出短路保护功能
典型应用
智能调光照明
电瓶车照明,汽车照明
LCD背光驱动及洗墙灯
景观LED点光源
商业照明
建筑照明
强光手电筒,警示灯
MR-16LED灯
2025-11-07 11:28:19
SS8102驱动芯片下面案例设计应用功率在700W左右,同步整流管使用4颗耐压100V功率MOSFET,IC工作频率为客户定制在210K左右,实际应用可以利用Toff引脚的阻容参数对频率进行调整
2025-11-06 09:40:46
240
AP5101C是一款高压线性LED恒流驱动芯片,适用于6‑100V宽电压输入的降压恒流LED照明驱动,外置围绕的元器件非常简单,内置功率稳压管。 主要参数 • 输入电压范围:6V
2025-11-05 14:56:56
443
系列。
LED台灯驱动方案可以选用我司的H5442L降压恒流调光芯片,H5227Y升降压恒流调光芯片和H7312线性恒流调光芯片。
12V24V36V48V降压3V9V12V台灯方案-H5442L
2025-11-01 10:11:03
Hi6000A在LED照明驱动设计中,外围电路复杂度、恒流精度与调光性能是工程师核心关注要点。Hi6000A 作为一款宽调光比升压调光恒流驱动器,以简洁设计与卓越性能,为 3-40V 输入电压范围
2025-10-29 18:13:34
H7311A 属于线性降压架构的恒流 LED 驱动产品,具备 PWM 调光功能,可通过外接单一电阻构建基础驱动电路,并通过调整该电阻参数改变输出电流,其输出电流适配区间为 16~1500mA。
核心
2025-10-29 09:43:37
最近一两年简直就是明星的“巡演之年”无论是歌坛顶流,还是人气新贵就连淡出视野多年的“前浪”都出来了纷至沓来的演唱会现场除了劲歌妙曲声动现场外美轮美奂的舞台灯光绝对是营造气氛、拉满情绪的“大内高手
2025-10-28 18:11:29
365
可做多路共阳极输出,抗干扰强
带过热保护功能
带输出短路保护功能
典型应用
智能调光照明
电瓶车照明,汽车照明
LCD背光驱动及洗墙灯
景观LED点光源
商业照明
建筑照明
强光手电筒,警示灯
MR-16LED灯
2025-10-28 14:31:25
H7311A是一款集成PWM调光的线性降压型LED恒流驱动器,其核心优势在于极简外围电路与宽范围电流调节能力。
核心功能与性能
极简电路设计:仅需外接一枚电阻,即可搭建完整的LED恒流驱动系统,通过
2025-10-22 09:48:21
;接入 0.3-1.3V 模拟信号时进入模拟调光模式;LD 电压低于 0.3V 则关闭输出。PWM 端口支持超小占空比调光,可响应小于 60ns 的脉宽波形,高电平启动、低电平关断,控制逻辑清晰。
H5446A 采用 SOP-8 封装,适配小型化设计需求,为 LED 驱动方案提供高性价比选择。
2025-09-29 09:12:02
H5442L 是一款主打外围电路精简的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,能有效降低方案设计难度与成本,广泛适用于 5-85V 宽电压范围的非隔离式 LED 驱动场景,如景观照明、商用灯具、家用
2025-09-27 10:41:41
在专业摄影和直播场景中,灯光的精准调光和灵活调色至关重要。传统的单路LED驱动方案难以同时满足色温无级调节、亮度精准控制和动态光效切换的需求,而H5119Y作为一款专为高端摄影灯光系统设计的双路调光
2025-09-19 14:25:22
在LED照明应用领域,一款优秀的驱动芯片不仅需要提供稳定的性能,更要满足各种复杂环境下的精细控制需求。AP5165B作为一款连续电流模式的降压型LED恒流驱动芯片,以其简洁的外围电路和出色的性能表现
2025-09-19 10:23:22
469
形式。它内置功率开关管,采用平均电流检测电路,能够支持 PWM 模式调光,可实现 65536 级的辉度调节,调光精度高,能满
2025-09-12 17:47:13
,满足基础调光需求
照明(H5442L)
场景:美术馆轨道灯、珠宝展示柜
方案:恒流驱动+ 千分之一调光
优势:精准控光,保护展品色彩
高端智能家居(H5227Y)
场景:无主灯卧室/酒店套房
方案:多路
2025-09-12 16:25:10
吸顶灯可以稳定工作在不同的家庭供电环境下。
磁吸灯:H5228降压恒流芯片可以配合共阳转换芯片精简电路,减小PCB板面积。支持PWM和DC模拟信号调光,芯片内部机制将PWM调光信号转为模拟信号,大大
2025-09-06 10:33:03
聊聊集成 MT6701 高精度磁编码器的舞台灯光执行器解决方案,看看它是如何提升系统可靠性与定位精度的。
2025-08-29 16:25:23
458
精细调光,稳定驱动:AP5165B在低压LED照明中的卓越表现在LED照明应用领域,一款优秀的驱动芯片不仅需要提供稳定的性能,更要满足各种复杂环境下的精细控制需求。AP5165B作为一款连续电流模式
2025-08-29 11:16:49
559
FP7126作为一款高性能降压恒流LED驱动芯片,支持12V/18V/24V/36V/48V宽电压输入,提供多路PWM调光(调光深度0.01%),并可通过外接推挽电路实现大功率输出,成为激光灯RGB调光的理想解决方案。
2025-08-27 11:43:31
962
内置高压MOS的智能调光方案:AP5126 LED降压恒流驱动芯片在LED照明驱动领域,高集成度与高性能往往是设计师追求的目标。AP5126作为一款内置100V功率MOS的降压型恒流驱动芯片,以其
2025-08-26 11:53:40
H6338A 降压恒流芯片可广泛应用于需要精准控制 LED 电流的照明领域,以下是其具体应用场景:
商业照明
舞台灯:H6338A 支持 PWM 信号调光和模拟调光,最大辉度控制频率为 25KHz,能够
2025-08-23 09:47:10
驱动方案中元件多、体积大、效率低的痛点,其线性恒流特性与精准温控设计,为 LED 光源的寿命与可靠性提供了保障。除车灯驱动外,还可用于台灯、矿灯、LED 手电筒、软灯条驱动等领域。
2025-08-06 09:33:12
电子发烧友网为你提供()6 通道 LED 背光驱动器,集成升压和高频直接 PWM 调光相关产品参数、数据手册,更有6 通道 LED 背光驱动器,集成升压和高频直接 PWM 调光的引脚图、接线图、封装
2025-07-28 18:33:28
检测电路,支持 PWM 调光和模拟调光;集成过温保护,芯片达保护点时输出电流逐渐下降,提升系统可靠性。
电路架构确保低压差工作时输出电流无过冲,延长 LED 寿命;恒流电路负载调整率与线性调整率优异。
封装规格:采用 SOT89-5 封装。
2025-07-28 17:46:55
电子发烧友网为你提供()4 通道 LED 背光驱动器,具有集成升压和高频直接 PWM 调光相关产品参数、数据手册,更有4 通道 LED 背光驱动器,具有集成升压和高频直接 PWM 调光的引脚图
2025-07-25 18:31:28
在智能照明领域,调光深度是衡量灯光控制系统精细程度的重要指标。从基础的百分级调光到高端的万分级调光,不同等级的调光技术为各类照明场景提供了多样化的解决方案。本文将深入解析三种主流调光深度的实现
2025-07-25 11:34:52
611
/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52 共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP28
2025-07-23 16:55:02
/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52 共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP28
VK1629 --- 通讯接口:STB
2025-07-17 17:39:32
、电感参数影响;内部集成环路补偿,进一步简化外围电路,提升可靠性。
PWM 端口支持超小占空比调光,可响应小于 60ns 的脉宽波形:高电平时芯片正常工作,低电平时输出关闭。封装规格:采用 SOP-8 封装。
2025-07-17 16:01:22
LED 驱动领域。其具体特点如下:
封装形式:采用 SOT23-6 封装。
工作模式:平均电流工作模式,输出电流精度在 ±3%,输出电流对输入输出电压以及电感不敏感。
调光功能:支持 PWM 调光,PWM
2025-07-14 09:41:48
现代科技与家居美学的融合,无线充电台灯成为桌面生态核心。现代无线充电台灯采用高频交流电传输电能,与电磁感应原理相比,更高效。杰力科创的DLT8T02S芯片,集成PWM控制器、功率驱动电路和通信协议模块,稳定输出充电功率。
2025-07-11 08:53:00
1687
,接电容至地可设置软启动时间。
便捷设计:DIM、PWM、LD、UVLO 管脚内置上拉,VFB 管脚内置下拉,不使用时可悬空;输出电流通过 ISENSEN 对 VIN2 端口的检流电阻设定,变更电阻位置支持共阳接法。
封装规格:采用 ESOP-16 封装。
2025-07-10 17:36:17
ZX8002D台灯按键三档调光IC芯片,单键调光IC输入电压2.5-5V,三档亮度调节,一路灯串输出,一个按键控制。按键三档亮度调节。多用于LED台灯,LED化妆镜以及其他LED产品上面。
2025-07-07 10:16:38
13 H6118 RGB调光舞台灯芯片应用场景与方案解析
一、芯片核心特性与舞台灯适配优势
H6118作为连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,其核心特性与舞台灯光需求高度契合:
宽电压兼容性
2025-07-03 09:03:43
在无刷直流(BLDC)电机的控制系统中,6路PWM信号精准控制上下桥MOSFET的开关是核心。你是否注意到,驱动IC对PWM高低电平有效性的配置,经历了从“上高下低”到“上高下高”的显著转变?这背后
2025-07-01 14:46:49
4556
电子发烧友网站提供《BP2958DE晶丰明源PWM调光非隔离降压型LED恒流驱动芯片.pdf》资料免费下载
2025-06-27 09:37:58
5 采样电阻(RSET)可配置 0.1-5A 的可编程输出电流,能精确控制 LED 灯的驱动电流,确保 LED 稳定发光和长寿命。
灵活调光功能:支持 PWM 调光和线性调光两种模式,PWM 调光深度达
2025-06-18 11:04:20
告别“电”尬!这颗升压恒流“光控艺术家”H6911,让光线听你指挥!
还在为设备供电电压“不给力”而烦恼?3.7V锂电池想驱动24V高亮灯珠?5V小身板想扛起12V重任?或是追求细腻无频闪的调光
2025-06-10 10:57:00
一、核心参数与技术特性SL6015B是一款采用紧凑型SOT89-5封装的60V高压降压恒流驱动IC,其突出特性包括:
精密电流控制:±1%的输出电流精度,支持350mA-1.5A宽范围电流输出
2025-06-05 17:53:27
输出,兼容各类 MCU 或调光控制器(如单片机 IO 口直接驱动)。
应用场景:
汽车氛围灯:通过快速 PWM 调光实现无闪烁的颜色渐变。
舞台灯光:精准控制 LED 亮度变化,满足演出场景的动态调光
2025-06-04 14:14:37
SL4115兼容PT420530V/1.5A驱动器技术解析与EMC认证全攻略
一、产品替换背景与参数对比随着LED驱动技术迭代,SL4115作为新一代高调光比驱动器,可完美替代传统PT420530V
2025-05-28 16:40:01
%),模拟调光采用分段线性补偿技术,双模协同实现精准光效管理。
二、行业应用场景解决方案
1. 商业照明系统
高棚灯/工矿灯:支持多路并联驱动(单芯片驱动10串LED)
广告灯箱:兼容0-10V/DALI
2025-05-06 15:52:47
舞台灯光控制系统的基本组成部分包括凋光控制系统、电脑灯控制系统和换色器控制系统。这些系统可以通过模拟、数字和网络三种连接方式进行控制。数字连接方式通过计算机灯光控制台和数字调光柜实现,网络连接方式则利用计算机网络技术,使得灯光控制更加灵活和高效。
2025-04-30 09:27:44
578
这里在详细推导功率变换器直流侧与交流侧共模电压表达式基础上,研究了三相两电平PWM 电机驱动系统电机侧共模电压的时域特性、频域特性,及功率变换器与电机之间存在长电缆连接时电机终端共模电压的变化情况
2025-04-26 01:13:03
适用于智能台灯的LED阴极PWM驱动AiP33216/AiP33216E
2025-04-23 10:22:04
462
LED串最大驱动能力:9x3系列或6x6系列。效率高达90%1.25MHz固定开关频率300mV反馈电压低支持PWM调光断路保护UVLO、软启动和热关机内部1.5A电流限制SOT23-6封装应用:5~7英寸液晶面板手持电脑和PDA数码相机小型液晶显示器
2025-04-21 10:05:53
的亮度可以通过两个独立的引脚通过 PWM 调光和模拟调光(10:1 比率)来控制。通过与 LED 灯串串联并由专用引脚直接驱动的 MOSFET,可以获得增强的 PWM 调光。
2025-04-09 17:37:39
993
在专业摄影和直播场景中,灯光的精准调光和灵活调色至关重要。传统的单路LED驱动方案难以同时满足色温无级调节、亮度精准控制和动态光效切换的需求,而FP7195作为一款专为高端摄影灯光系统设计的双路调光
2025-04-08 17:47:25
1172
传统的单路LED驱动方案难以同时满足色温无级调节、亮度精准控制和动态光效切换的需求,而FP7195作为一款专为高端摄影灯光系统设计的双路调光控制芯片,凭借其独立双通道调光、高精度PWM控制及宽电压输入范围等优势,成为高端摄影灯光系统的理想选择。
2025-04-08 16:03:35
916
PC201S 是一款带 PWM 调光低功耗的线性驱动芯片,可实现低电压恒流开启且输出电流精度高。芯片内置OUT 端口高压驱动模块、PWM 调光模块、过温保护模块、恒流驱动模块。输出电流由外接
2025-03-28 17:41:09
0 广州帝能云科技66物联充电桩|电瓶车充电桩:多路智能充电桩-AP350系列(10/16路)
2025-03-11 11:10:08
1216 概述FP7126是一种平均电流模式控制LED驱动器IC,以恒定关闭时间式运行。FP7126不会产生峰值到平均误差,因此大大提高了LED电流的准确性、线路和负载调节,而无需任何环路补偿或高侧电流检测
2025-03-07 17:04:47
1260
LED恒流驱动器,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,PWM调光支持高辉应用,支持1K以上的PWM调光频率,分辨率超过 1000:1,芯片设计数转模调制功能,调光全程无频闪,无论是在灯
2025-02-21 09:48:22
响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我司专利算法,为客户提供最佳解决方案,最大限度地发挥灯具优势,以实现景观舞台灯高辉的调光效果,65536(256*256)级高辉
2025-02-19 09:19:06
脉宽。芯片采用我司专利算法,为客户提供最佳解决方案,最大限度地发挥灯具优势,以实现景观舞台灯高辉的调光效果,65536(256*256)级高辉调光。PWM 端口为
2025-02-19 09:08:44
2025-02-15 14:44:37
HTR3218S和HTR3236是多路LED驱动器芯片,支持18/36路LED驱动,具备恒流输出、PWM调光、高集成度、低功耗等特点,适用于LED显示屏、背光控制、照明系统等,使用时需注意散热、电源管理和PCB布局
2025-02-10 11:36:38
1273
了解数码管,尤其是其共阴和共阳两种类型的区别,是进行电路设计和项目开发的基础。本文将全面解析数码管的原理、结构,并详细阐述共阴和共阳数码管的差异。
2025-02-05 17:29:33
8532 16位独立PWM调光和6位模拟调光功能,能够实现更精准的调光混色控制,并有效补偿光衰现象。此外,NSUC1500-Q1系列也满足AEC-Q100 Grade 1和CISPR 25 Class 5 EMC标准,确保了产品的高可靠性和灵活性。
2025-01-06 15:58:16
1248
