电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>常用的24*8点 LCD液晶段码显示屏驱动IC-VK0192M,可替代1622 LQFP44,提供FAE技术支持
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
点阵数显LED驱动数码管驱动芯片VK1640B采用SSOP24的封装形式
VK1640B是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部 集成有数据锁存器、LED 驱动等电路。SEG脚接LED阳极, GRID脚接LED阴极,支持8SEGx12GRID的点阵LED显示
2026-01-04 16:00:2866
LCD驱动器点阵液晶显示IC芯片VK0192
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK0192 封装形式:LQFP44 概述 VK0192是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,支持最大19224SEGx8COM)的LCD。单片机
2025-12-25 17:10:15
电熨斗LCD驱动点阵液晶驱动器芯片VK0256
型号:VK0256B/C 品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:多种封装 年份:新年份 VK0256/B/C概述:VK0256是一种32*8显示LCD液晶显示驱动IC,2.4V-5.2V
2025-12-19 17:50:22
LCD液晶显示屏在强光模拟下的性能测试
随着智能终端、车载显示、移动设备等领域的快速发展,LCD液晶显示屏的使用场景日益复杂,强光环境下的显示性能成为衡量产品品质的核心指标之一。太阳光作为自然界最强的光源,其光照强度、光谱分布及动态变化
2025-12-17 18:03:06158
驱动原厂高性价比液晶驱动芯片VK0384
驱动器,支持最大384(48SEGx8COM)的LCD。单片机可通过3线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。Z219+46 特点: • 工作电压 2.4-5.2V • 内置
2025-12-17 17:36:45
液晶驱动原厂-VK1072B 液晶显示驱动LCD驱动控制器
VK1072B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,支持最大 72(18SEG×4COM)的LCD,也支持2COM和3COM的LCD 。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据, 也
2025-12-15 15:06:34157
液晶屏驱动IC芯片VK1625液晶控制器
器,支持最大512(64EGx8COM)的LCD。 单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。Z219+08 特点 • 工作电压 2.4-5.2V • 内置
2025-12-10 17:25:56
国民技术MCU选型指南:四大集成LCD控制器全解析
在智能家电、医疗电子、工业仪表与物联网设备中,LCD显示屏因其低功耗、高对比度、成本可控等优势,仍是众多产品的首选显示方案。为满足不同场景下的需求,国民技术推出了四款集成LCD控制器的MCU
2025-12-05 19:56:21320
VK0192 点阵LCD液晶显示屏驱动芯片 3/4线串行接口/省电模式
 VK0192是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,支持最大 19224SEGx8COM)的LCD。单片机可通过3/4线串 行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入 省电模式
2025-12-03 15:22:16312
FZH217 带键盘扫描接口的大笔 LED 驱动控制专用电路 原厂技术支持
器、键盘扫描等电路。本产品主要应用于大笔显示屏驱动。主要特点工艺与封装o 采用功率CMOS工艺,封装形式为LQFP4444引脚薄型四方扁平封装)。显示模式灵活o 支持多种显示模式:16位×16
2025-12-03 11:01:50
芯源内置LCD驱动器的MCU是哪款?支持多少的断呢?
2025-12-03 08:17:38
电动仪表液晶驱动超抗干扰驱动芯片VK2C23
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C23A/B 封装形式:LQFP64/48 产品年份:新年份 VK2C23是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,支持最大224(56SEGx4COM
2025-11-28 17:46:09
32×8液晶显示驱动芯片LCD驱动控制器VK0256C 适用于电子秤医用仪器等消费类产品
VK0256C是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,支持最 大256(32SEG×8COM)的LCD。单片机可通过3/4线 串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入 省电模式
2025-11-27 15:19:02177
充电器LED驱动数码管驱动IC芯片VK1651
、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阴极,GRID脚接LED阳极,支持7SEGx4GRID的点阵LED显示。最大支持7x1按键。本芯片性能优良,适用于电磁炉、微波炉及小家电产品的显示屏驱动
2025-11-25 17:49:30
恒流数显驱动IC数码管控制器芯片VK16D32
SEGx12GRID的点阵LED显示面板。采用SSOP24的封装形式,适用于小型LED显示屏驱动。 相较于传统的 LED 显示面板驱动芯片,当点亮的 LED 数量变化或者输入电压变化时,单颗 LED 电流会发生变化,从而
2025-11-19 17:17:30
FZH110  带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC  原厂技术支持
小时长期连续工作的应用场合。特性说明两种显示模式(8×4 位 和 7 ×4 位) 支持单个按键7x4bit(28个按键)和组合按键(4个)8级亮度可调 驱动电流大于25mA,位驱动电流大于
2025-11-19 09:39:41
解码LCD液晶屏的关键技术指标
在智能设备蓬勃发展的今天,液晶屏作为人机交互的核心界面,其性能直接决定了用户体验的优劣。无论是消费电子还是工业控制,对显示效果的要求都日益严苛。作为专业的液晶显示器制造商,我们深知,深入理解LCD技术内涵,是做出正确选择与设计的基石。本文将系统性地解析决定液晶模块品质的几大关键技术指标。
2025-11-18 10:46:36859
计时器LED驱动数码IC芯片VK1S38A
、电磁炉)、机顶盒、电子秤、智能电表等产品的显示屏驱动。采用SSOP24L的封装形式。Z216+151 特点: • 工作电压 3.0-5.5V • 内置RC振荡器 • 8个SEG脚,8个GRID脚
2025-11-12 17:44:40
高抗干扰防静电LCD驱动液晶驱动LCD显示芯片 VK2C23B
VK2C23B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,支持最 大280(35SEGx8COM)的LCD。单片机可通过I2C接 口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电 模式。其高抗
2025-11-11 17:26:29536
冰箱LED驱动LED数显原厂芯片VK1629
、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,支持16SEGx8GRID的点阵LED显示面板,最大支持8x4按键矩阵。适用于冰箱、空调、家庭影院等产品的高段位显示屏驱动
2025-11-10 17:48:22
点阵数码管显示芯片高抗干扰数显IC芯片VK1S68C
VK1629 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN/DOUT 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128共阴驱动:168位 共阳驱动:816位 按键:8x4 封装QFP44
2025-11-06 17:45:42
原厂 FZH1693 低功耗的字段式LCD显示驱动控制专用芯片
: 主要应用于需要驱动较大规模、高质量、低功耗码式 LCD 显示屏的产品,特别是: o电能表 o功率计 o其他精密工业仪表 o需要对比度调节和超低功耗的显示设备 FZH1693 是一款面向工业仪表市场
2025-11-05 09:42:47
原厂 FZH1692P/Q 4*40 LCD 显示驱动控制专用电路,最多显示 160
接口传输数据。主要应用于 LCD显示屏产品驱动。 二: 特性说明 采用低功耗CMOS工艺 40X4LCD驱动 1/2或 1/3LCD驱动偏压可选 支持FRAME和LINE两种驱动波形,选用
2025-11-05 09:40:33
原厂 FZH1691 4×36 LCD 显示驱动控制专用电路
,FRAME 翻转,支持 3V/5V 的LCD 。所有设置均通过2线串行接口传输数据。主要应用于LCD显示屏产品驱动。 二 特性说明  采用低功耗CMOS工艺  36×4LCD驱动  1
2025-11-04 09:36:37
低功耗LCD驱动抗干扰驱动芯片VKL092Q
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VKL092Q 封装形式:QFN32 概述: VKL092Q是一个点阵式存储映射的/&\'驱动器,支持最大92(236(*[&
2025-11-03 17:29:48
原厂 FZH1621 内存印象和多功能的LCD驱动
配置特征 数据模式和命令模式指令 三种数据访问模式 提供VLCD管脚用于调整LCD操作电压 封装形式:SSOP48、LQFP44、SOP16 三 典型应用电路 此芯片适用于低功耗嵌入式显示设备(如仪表、手持设备),结合灵活的软件配置显著简化硬件设计。
2025-11-03 10:09:21
原厂 FZH175 通用LCD显示驱动电路 156LCD
或其它显示应用,可直接驱动最多达156 LCD. 二 特性说明 • 在串行数据控制下支持 1/3 占空比,1/2 或 1/3 偏置 LCD 驱动,最多能 驱动 156 。 • 串行
2025-11-03 10:03:07
原厂 FZH173是点阵式液晶显示驱动电路 LCD驱动
方便的和4 位或者8位和6800或者8080系列的MPU相连,支持两线、三线串行通讯模式。由于驱动点阵液晶显示器 所需的诸如显示RAM,字符发生器ROM / RAM和液晶驱动器的所有功能都内置在一个芯片上
2025-10-31 14:42:31
原厂芯片FZH171 专为驱动 256LCD(32 SEG × 8 COM)设计的多功能驱动芯片
Limited)功能:专为驱动 256LCD(32 SEG × 8 COM)设计的多功能驱动芯片,集成显示控制、蜂鸣器驱动及时基/看门狗功能
2025-10-31 12:25:20
高抗噪LCD驱动低电流液晶屏驱动芯片VKL060
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VKL060 封装形式:SSOP24 产品年份:新年份 概述: VKL060是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,支持最大60(15SEGx4COM
2025-10-15 17:32:32
力芯微LCD驱动IC:高集成度“芯”优势让显示更简单
在当今数字化时代,显示屏无处不在。然而,随着设备小型化、高性能化的需求不断增加,如何在有限的空间内实现更强大的显示功能,成为了一个亟待解决的问题。力芯微LCD驱动IC:高集成度“芯”优势让显示更简单
2025-10-15 16:08:59405
聆思大模型智能FAE,看得懂技术,答得准问题
聆思大模型智能FAE,看得懂技术,答得准问题 在智能硬件开发的嵌入式技术支持中,响应迟缓、人员培训成本高企、服务时间覆盖不足等痛,常常制约FAE团队效率 聆思大模型智能FAE作为专为智能硬件
2025-09-30 11:29:28
硕博电子7寸触摸显示屏支持CAN通信和Codesy编程#工业显示屏 #汽车CAN总线  #触摸显示屏
显示屏
长沙硕博电子科技股份有限公司发布于 2025-09-18 15:29:59
TFT液晶显示屏为什么会显示残影、如何解决
? 残影的本质是液晶分子在长时间施加直流电压后无法完全恢复到初始状态。对于工业应用,以下几个原因尤为突出: 长期静态显示(最主要原因) 工业场景:工业设备的显示屏、控制面板、医疗设备等通常会
2025-09-08 09:04:11
液晶显示屏LVDS接口JEIAD 、VESA、18bit LVDS关联和区别
(B) = 18bit。 降低成本的手段: 主控芯片成本:生成18bit数据的显示控制器比24bit的更简单、更便宜。 本身成本:驱动IC(Source Driver)处理18bit数据比处理
2025-08-30 09:13:38
液晶显示驱动IC水电表液晶屏驱动芯片VK1072B/C/D
LCD驱动器,支持最大72(18SEGx4COM)的LCD,也支持2COM和3COM的LCD。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。Z188+246 特色
2025-08-20 17:38:20
VK2C系列抗干扰液晶驱动芯片VK2C21A/AA/AQ替代16C21
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,支持最 大80(20SEGx4COM)或者最大128(16SEGx8COM) 的LCD。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示 数据,也
2025-08-20 15:14:37638
抗噪数显驱动数码管显示IC芯片VK1616
驱动等电路。 SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,支持7SEGx4GRID的点阵LED显示面板。采用SOP16/DIP16的封装形式。Z188+216 特点: ★7×4 LED显示驱动
2025-08-18 17:27:07
计时器LED驱动数码驱动IC芯片VK1650
器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,支持8SEGx4GRID的点阵LED显示。最大支持7x4按键。本芯片性能稳定质量可靠,抗干扰能力强,适用于24小时
2025-08-13 17:27:10
医疗仪器液晶驱动液晶屏驱动IC芯片VK1088B
产品型号:VK1088B 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:QFN32 (4mm×4mm) 产品年份:新年份 概述: VK1088B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,支持最大88
2025-08-11 16:24:39
LED数显驱动数码驱动IC芯片VK16K33
扫描、LED 驱动模块等电路。数据通过I2C通讯接口与MCU通信。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,支持16SEGx8GRID的点阵LED显示面板。最大支持13×3的按键。内置上电复位电路
2025-08-07 17:43:25
计量插座数显驱动LED驱动芯芯片VK1629
2025-08-05 17:43:13
【RA-Eco-RA6M4开发板评测】+LCD显示驱动
相较于OLEDLCD在色彩表现力和显示规格上都有较大的优势,对于LCD来说多采用SPI接口的方式工作。在显示驱动方面,除采用硬件的驱动方式,也可以模拟的方式来进行。该显示屏是一款1.8寸
2025-07-28 17:20:57
家电数显驱动IC数显驱动原厂芯片VK1S68C
/DIN/DOUT 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128共阴驱动:168位 共阳驱动:816位 按键:8x4 封装QFP44 VK1629A --- 通讯接口:STB/CLK
2025-07-23 16:55:02
VA液晶驱动电熨斗LCD驱动芯片VK1056
产品型号:VK1056 产品品牌:VINKA永嘉微电 封装形式:SOP24/SSOP24/DICE 产品年份:新年份 VK1056概述:VK1056是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,支持最大56
2025-07-21 17:37:29
工控仪表液晶驱动LCD驱动芯片VK1056
2025-07-19 15:12:58
中微爱芯8-Bit Flash MCU代理供应
F3508QFN20/QFN28SOP28/SOP20/SOP16 AiP8F3564LQFP64/LQFP48/LQFP44 ………………………………………………………………………………… 中微爱芯原厂代理,支持终端工厂,为客户提供样品
2025-07-19 09:58:24
计量插座数显芯片点阵数显驱动IC芯片VK16D32
2025-07-17 17:39:32
低功耗驱动LCD抗干扰驱动芯片VKL092Q
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VKL092Q 封装形式:QFN32 概述: VKL092Q是一个点阵式存储映射的/&\'驱动器,支持最大92(236(*[�&
2025-07-10 17:44:18
液晶显示屏背光驱动设计的核心要点
液晶显示屏的世界里,无论是信息清晰的单色还是色彩绚丽的彩色,背光都是其视觉呈现的灵魂。然而,背光驱动绝非简单的“通电即亮”。忽视设计细节,轻则导致亮度不均、用户体验打折,重则缩短显示屏寿命。本文将深入探讨背光驱动设计的核心要点,助力工程师打造稳定可靠的显示方案。
2025-07-10 11:46:374116
中微爱芯LEDS显示驱动芯片代理供应
AiP1632CLQFP48/LQFP52 ………………………………………………………………………………… 中微爱芯原厂代理,支持终端工厂,为客户提供样品以及相关技术咨询 如需更多系列型号,欢迎联系咨询。 深圳市芯天电子有限公司马先生:17318031970
2025-07-09 19:18:02
HOLTEK发布LCD控制驱动IC HT16K24
Holtek新推出整合按键输入的LCD控制及驱动IC - HT16K24,最多支持160LCD显示24个按键输入功能,适用于家电、健康测量及工业仪表等各类LCD显示产品。
2025-07-09 17:38:11796
LED数码管驱动芯片计量插座数显驱动VK1640
,GRID脚接LED阴极,支持8SEGx16GRID的点阵LED显示。适用于小型LED显示屏驱动。采用SOP28的封装形式。Z178+43 特点 • 工作电压 3.0-5.5V • 内置 RC振荡器
2025-07-07 16:43:33
VA显示驱动点阵式液晶显示IC芯片VK2C21
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,支持最大80(20SEGx4COM)或者最大128(16SEGx8COM)的LCD。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过
2025-07-04 16:29:25
【BPI-CanMV-K230D-Zero开发板体验】+TFT显示驱动及信息显示
对于BPI-CanMV-K230D-Zero开发板来讲,其标准的显示器配置是基于芯片ST7701的LCD显示屏,该显示屏显示分辨率为800x480像素,可在智能设备时实现摄像内容的输出和识别结果
2025-07-02 11:03:37
液晶显示屏出厂要做哪些安全检测
液晶显示屏LCD)在出厂时需要进行一系列安全检测,以确保其在使用过程中不会对用户造成任何潜在的安全隐患。这些检测主要包括电气安全、机械安全、环境适应性等方面,以下是液晶显示屏出厂需要做的主要安全
2025-06-30 14:59:361035
仪表数码管驱动LED驱动器原厂芯片VK1640
,GRID脚接LED阴极,支持8SEGx16GRID的点阵LED显示。适用于小型LED显示屏驱动。采用SOP28的封装形式。Z172+340 特点 • 工作电压 3.0-5.5V • 内置 RC振荡器
2025-06-25 16:59:55
【RA4L1-SENSOR】没有人比我更懂驱动LCD
局部调光,提升对比度(分区背光)。 LCD驱动原理 在这款开发板上配置的是单色LCD,自然反光,被动矩阵驱动。 其结构是: 结合原理图 就会有如下的驱动表: 可以看到这款单色液晶的行列驱动排列
2025-06-23 19:01:36
STM32L433使用LCD控制器驱动,请问有什么LCD降低功耗的方法吗?
STM32L433 使用LCD控制器驱动,有什么LCD降低功耗的方法吗?
2025-06-23 07:12:26
浮思特 | LED显示屏驱动IC技术解析,基础原理与创新应用
在每一块惊艳的LED显示屏背后,驱动IC如同精密控制电流的“神经中枢”,默默决定着画面的流畅度、色彩的真实感与能耗的高低。从户外巨幕的强韧可靠,到室内高清屏的细腻呈现,再到虚拟拍摄的零瑕疵要求
2025-06-20 09:59:342560
抗噪驱动高性价比液晶驱动芯片VK2C21
2025-06-19 16:59:02
#LCD显示屏 #HDMI #智能显示 #驱动方案
lcd
jf_65742179发布于 2025-06-18 10:07:54
计数器LED驱动超抗干扰数显驱动芯片VK1620B
) 驱动点阵:128共阴驱动:168位 共阳驱动:816位 按键:8x4 封装QFP44 VK1629A --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128共阴驱动:168位 共阳驱动:816位 按键:--- 封装SOP32
2025-06-17 17:19:01
【RA4L1-SENSOR】电压表 - LCD显示屏
额外的 LCD 驱动芯片。 RA4L1 还内置 12bit ADC,可以采样外部电压和芯片内部温度传感器模拟电压 使能 ADC 和 SLCDC 模块,可以将 ADC 采集的电压值显示液晶显示屏上,如下
2025-06-08 17:40:01
小封装数显驱动LED数显驱动ICVK1Q60
电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,支持8SEGx4GRID的点阵LED显示。最大支持7x4按键。本芯片性能稳定质量可靠,抗干扰能力强,适用于24小时长期连续工作的应用场合。采用
2025-06-06 17:29:44
希恩凯电子推出全新3.95寸TFT液晶显示屏
在智能家居控制面板的优雅流转中,在新能源设备精准数据的跃动间,一块清晰、可靠、响应迅捷的显示屏是用户体验的核心支点。希恩凯电子有限公司,深耕显示技术领域的中国显示屏制造厂家,隆重推出其匠心之作——3.95”TFT液晶显示屏(型号:CNKZ0395-25178A1),为您的创新设备注入强大的视觉驱动力。
2025-06-06 11:41:481084
原厂驱动芯片LCD显示驱动电路FZH165
)设计的驱动芯片,适用于低功耗便携设备。 二、关键特性 驱动能力 : 最大支持 280 显示 (35线×8位线)。 集成 35×8bit 显示RAM (DDRAM),直接映射LCD内容。 接口与控制
2025-06-05 16:31:54
FZH1691 4×36 LCD显示屏高集成度驱动控制芯片中文手册
、高分辨率的显示场景。以下是其核心特性与设计要点:关键特性基础参数驱动能力:支持 4×36(144 LCD 显示,适配 3V 或 5V 供电的 LCD 。封装形式:LQFP44,引脚布局紧凑
2025-05-23 10:19:220
FZH1692P/Q 4×40 LCD显示屏高性能驱动控制芯片中文手册
高分辨率、低功耗的显示场景。以下是其核心特性与设计要点:关键特性基础参数驱动能力:支持 4×40(160 LCD 显示,适配 3V 或 5V 供电的 LCD 。封装形式:提供 SSOP48 和 LQFP48 两种封装,满足不同 PCB 布局需求。偏压模式:可选 1/2 偏压 或 1/3 偏压,灵活适
2025-05-23 10:18:200
抗干扰数显芯片数显驱动原厂VK1620
2025-05-22 17:17:37
低功耗驱动抗噪液晶屏驱动芯片VKL128
产品型号:VKL128 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:LQFP44 产品年份:新年份 概述:VKL128是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,支持最大128(32SEGx4COM
2025-05-16 17:31:08
防静电驱动省电液晶驱动芯片VKL076
)LCD 驱动液晶显示 ICLCD 显示液晶显示显示 LCD液晶屏驱动LCD 液晶显示LCD驱动LCD 显示驱动芯片、LCD 显示驱动IC液晶驱动原厂、LCD驱动液晶屏驱动
2025-05-14 17:42:58
低电流LCD驱动抗噪液晶屏驱动芯片VKL060
:LD0稳压 IC; 水位检测 IC)LCD 驱动液晶显示 ICLCD 显示液晶显示显示 LCD液晶屏驱动LCD 液晶显示LCD驱动LCD 显示驱动芯片、LCD 显示驱动IC
2025-05-12 17:07:11
高抗干扰驱动省电液晶显示驱动芯片VK2C21
2025-05-08 17:32:49
2025-04-25 16:56:03
FAE的职责、能力及职业规划
的“技术外交官”,负责把公司的芯片产品带入客户项目中,并负责各类技术支持和沟通协调。二、FAE核心职责1.技术支持前线FAEs主要任务就是和客户面对面交流,理解客户的
2025-04-25 10:02:5120212
户外显示屏驱动板的具体防护措施
驱动板在户外显示屏中的防水设计是确保显示屏长期稳定运行的关键之一。
2025-04-22 15:58:06755
VA显示驱动液晶LCD驱动芯片VK1056
2025-04-18 17:35:03
电表液晶驱动液晶屏驱动芯片VK1024B
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1024B 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 简介: VK1024B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,最大可以支持24(6SEGx4COM
2025-04-16 16:53:00
液晶显示IC驱动芯片VK0384
驱动器,支持最大384(48SEGx8COM)的LCD。单片机可通过3线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。Z158+163 特点: • 工作电压 2.4-5.2V
2025-04-15 10:55:55
驱动控制器电量显示液晶驱动芯片VK0256
2025-04-10 17:23:03
低功耗13232阵小尺寸COG单色液晶显示屏
:13232COG 单色液晶显示屏的分辨率为 132×32 像素,可以显示丰富的文字和图像信息。低功耗:采用 COG(Chip On Glass)技术,将驱动芯片直接绑定在玻璃基
2025-04-07 14:18:06
省电驱动芯片芯片VKL060液晶显示控制电路
2025-04-01 17:29:26
推荐一款MIP超低功耗显示屏1.28寸/LS013B7DH03 工作功耗低至50µW
了刷新过程中所需的功耗。Memory LCD的功耗仅为STN-LCD的1/40~1/80,或TFT液晶显示屏功耗的1/1000,显示功耗在微瓦(μW)级。它是半透半反液晶显示屏,具有卓越的高反射率,无需
2025-04-01 10:23:23
异形拼接处理器支持哪些显示技术?
异形拼接处理器是专门用于实现异形拼接功能的设备,它支持多种显示技术,以满足不同场景下的展示需求。以下是对异形拼接处理器所支持显示技术的详细归纳: 一、液晶显示技术 1、应用广泛: 异形拼接处理器
2025-04-01 09:48:41620
防干扰数码管驱动LED数码管驱动芯片VK1668
2025-03-25 17:13:33
COG封装CN9122C1S96单COM静态LCD液晶驱动芯片
2025-03-19 09:51:35946
小封装液晶驱动寻线仪LCD驱动芯片VK1088B
2025-03-17 15:35:39
高亮数显驱动LED驱动控制器芯片VK16K33
2025-03-13 10:39:28
STM32 LCD驱动,SEG1-SEG8可以不连续配置吗?
求教各位大佬,在使用4*33的中发现引脚占用太对功能引脚,驱动引脚配置可以不连续吗?类似于这种配置?
2025-03-12 06:55:49
超小封装数显驱动芯片VK1Q68D超抗干扰数显芯片
) 驱动点阵:128/96/64 共阴驱动:168位/128位/88位 共阳驱动:816位/812位/88位按键:13x3 10x3 8x3 封装SOP20/SOP24/SOP2 永嘉微电/VINKA原厂直销,工程服务技术支持,主营LCD/LED驱动IC/触摸IC
2025-03-11 15:44:37
省电液晶显示驱动VKL144B替代BU9792超小体积驱动概述及特性说明
VKL144B 36×4 超低功耗LCD驱动芯片 VKL144B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,支持最大 144(36SEGx4COM)的LCD。单片机可通过I2C接口配 置显示参数
2025-02-28 16:22:26733
2.0寸显示屏,轻薄低功耗12864阵COG显示屏
2.0寸单色LCD液晶显示屏12864图形点阵,轻薄低功耗128*64阵COG显示屏
2025-02-19 12:02:481144
车载液晶显示屏 支持C语言和CAN总线
SPQ-WT-A01是长沙硕博电子科技股份有限公司开发的一款7寸液晶显示屏,屏幕分辨率1024×600,对比度典型值800,亮度700cd/m2,支持C语言编程,支持U盘升级。具有1路CAN总线,2
2025-02-19 09:42:59
8寸Type-C接口电脑副显示
一、产品介绍       该产品是一款8寸Type-C接口显示屏,拥有分辨率为800*1280的IPS液晶屏支持电容多点触摸。内核拥有600M主频,支持
2025-02-18 16:58:29
抗干扰数显驱动数码管LED驱动芯片VK1618
2025-02-15 14:44:37
点阵数码管驱动抗干扰数显数码管芯片VK1616
:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128共阴驱动:168位 共阳驱动:816位 按键:8x4 封装QFP44 VK1629A --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5
2025-02-14 17:00:27
液晶驱动控制器/LCD驱动芯片VK1056B SOP24最大可支持14×4的LCD驱动 3线串行接口
VK1056B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,支持最大 56(14SEG×4COM)的LCD,也支持2COM和3COM的 LCD。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示 数据,也
2025-02-14 15:46:44773
纳祥科技NX1622,内置节电模式的32X8 LCD 驱动芯片,兼容替代HT1622
NX1622 是一款专门为I/O 型MCU 设计的、用于扩展显示的外围器件。 它支持串行接口、蜂鸣器、看门狗定时器或时基发生器等功能,是一个存储映射和多功能LCD 控制器。 NX1622 的软件
2025-02-05 17:24:55969
已全部加载完成
