企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
广州大彩串口屏
专业提供TFT彩色串口显示屏、触摸屏
160 内容数 30w+ 浏览量 446 粉丝
8寸Type-C接口电脑副屏显示器
型号: DC80128DT080A,桌面屏
品牌: DACAI(大彩)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 尺寸 8.0寸
  • 分辨率 800*1280
  • 显示器类型 IPS液晶屏
  • 触控类型 电容触摸屏(IC:GT911)
--- 产品详情 ---
一、产品介绍
       该产品是一款8寸Type-C接口显示屏,拥有分辨率为800*1280的IPS液晶屏,支持电容多点触摸。内核拥有600M主频,支持RGB 24位色,支持驱动2W 4Ω喇叭,支持Windows 10和Windows 11屏幕可视区域为:172.2mm*107.6mm;产品尺寸为:215.1mm*118.6mm*13.9mm。
可通过严苛EMC测试,广泛应用于机箱副屏,收银台,娱乐办公,工业设备等行业。
订购型号:
产品图片
核心硬件标注图
二、使用方法
在Windows设置中,打开“系统”设置,点击“屏幕”,即可配置多显示器。
在多显示器选项选择“复制这些显示器”即可实现双屏同显,如下图所示:
选择“扩展这些显示器”即可实现双屏异显,如下图所示:
三、产品特性
1、采用高性能600M主频的SOC处理器;
2、将电脑与屏通过Type-C连接即可使用;
3、支持Windows 10和Windows 11
4、电容触摸,支持单点和多点触摸,可替代鼠标和触摸板功能;
5、支持替换开机logo;
6、支持 0、90、180和270度旋转安装显示,可灵活安装;
为你推荐
  • 大彩HMI系列七寸无卡扣人机界面屏2025-07-07 16:32
    产品型号:HMI80480KM070_CN011_4C 尺寸:7寸 分辨率:80480 通讯方式:232/485(选配) 触控类型:电容触摸/电阻触摸(选配) 开发软件:VisualHMI
  • 大彩DH系列5寸全视角IPS串口屏2025-06-23 16:09
    产品型号:DC72128DH050_2V01_0(N/C),256M 尺寸:5寸 分辨率:720*1280 通讯方式:232/ttl 触控类型:无触摸/电容触摸
  • 大彩DH系列7寸带以太网人机界面2025-04-29 14:05
    产品型号:HMI80480KDH070_D001_E04T,6P38 尺寸:7寸 分辨率:800*480 通讯方式:232/TTL 485、以太网 触控类型:电阻触摸屏
  • 大彩DH系列高性能7寸WIFI串口屏(24位色)2025-03-13 16:20
    产品型号:DC10600DH070_1V01_0C,IPS屏 WiFi(选配):有/无 IPS屏(选配):有/无 分辨率(选配):800*480/1024*600 触控类型(选配):电容触摸屏(IC:GT911)/电阻触摸屏/无触摸 尺寸:7寸
  • 大彩7寸DN型普高清串口屏2025-02-20 15:33
    产品型号:DC10600DN070_B010_0X(TCN) 尺寸:7.0寸 分辨率:1024*600 通讯方式:RS232/TTL(出厂默认232电平,短接J5为TTL电平 触控类型(选配):电容触摸屏/电阻触摸屏/无触摸屏
  • 大彩4.3寸DN型低功耗串口屏2025-02-20 11:03
    产品型号:DC48270DN043_S010_1X,4P25卧式 尺寸:4.3寸 分辨率:480*272 显示器类型:TFT液晶屏 触控类型(选配):电容触摸屏(IC:GT911)/电阻触摸屏/无触摸
  • 8寸Type-C接口电脑副屏显示器2025-02-18 16:58
    产品型号:DC80128DT080A,桌面屏 尺寸:8.0寸 分辨率:800*1280 显示器类型:IPS液晶屏 触控类型:电容触摸屏(IC:GT911)
