特点
轻薄便携:采用 COG 结构,芯片直接邦定在玻璃上,减少了整个液晶模组的体积,使显示屏更加轻薄,便于携带和安装,可大大减少整个液晶模组(LCM)的体积。
低功耗:工作电压一般为 3.3V,且具有低功耗设计,能够有效降低能源消耗,延长设备的电池续航时间,适用于对功耗要求较高的便携式设备。
高分辨率显示:具有 128×64 的点阵分辨率,能够提供较为清晰的图形和文字显示效果,可以显示 8×4 行 16×16 点阵的汉字,也可完成图形显示,满足多种应用场景的需求。
接口灵活:通常具备并口或 SPI 串口等多种接口方式,方便与不同的主控芯片进行连接,实现数据传输和显示控制,便于在各种电子设备中集成。
显示效果多样:常见的显示效果有蓝底白字、白底黑字、绿底黑字、蓝底黑字、橙底黑字等,可以根据不同的应用需求和用户喜好进行选择。
应用领域
通讯产品:如手机、对讲机、无线公话等,用于显示通讯信息、菜单界面等。
手持机:包括手持终端设备、掌上游戏机等,为用户提供操作界面和信息显示。
医疗设备:如血糖仪、血压计、心电图仪等,用于显示测量数据、诊断结果等信息。
汽车电子:可应用于汽车仪表盘、车载导航系统、倒车雷达显示等,为驾驶员提供车辆信息和导航指示。
仪器仪表:各类工业控制仪表、测量仪器等,用于显示测量参数、工作状态等信息。
家用电器:如微波炉、洗衣机、空调等,用于显示设备的工作模式、运行状态等。
数码产品:如 MP3 播放器、电子词典、数码相机等,用于显示菜单、图像、文字等内容。
显示屏
30文章
4711浏览量
79850 -
COG
12浏览量
13894
6路带显示屏USB2.0集线器开源项目介绍
车载显示屏厂家推荐:国显科技大尺寸/多联屏背后的“贴合革命”
LED显示屏常见故障分类及处理方法
基于RK3568开发板显示屏调试适配方法(1)-如何在Uboot界面切换显示屏
LED全息显示屏:1920Hz与3840Hz刷新率对比解析
浅谈TFT显示屏的供电方式
液晶显示屏出厂要做哪些安全检测
优质材料检验辨认出放心LED显示屏
2.0寸显示屏,轻薄低功耗12864点阵COG显示屏
