VK2C23B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最 大280点(35SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接 口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电 模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工 控仪表类产品。 LJQ6719
品牌:永嘉微电VINKA
型号:VK2C23B
封装形式:LQFP48
特点
• 工作电压 2.4-5.5V
• 内置32 kHz RC振荡器
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4
• COM周期(DUTY)1/8
• 内置显示RAM为52x8位
• 帧频可配置为80Hz、160Hz
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• I2C通信接口 • 显示模式35x8
• 3种显示整体闪烁频率
• 软件配置LCD显示参数
• 读写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压源(2.4~5.5V)
• 内置16级LCD驱动电压调整电路
• 内置上电复位电路(POR)
• 低功耗、高抗干扰
• 封装
LQFP48(7.0mm × 7.0mm PP=0.5mm)
DICE
COG
举报投诉
lcd
36文章
4638浏览量
178395 -
显示芯片
72浏览量
17355
热点推荐
静态型液晶屏驱动点阵式液晶显示驱动VKS118静态扫描段码驱动
/3 I2C通讯接口 QFN48(66超小体积) 超低功耗/抗干扰
静态显示LCD
发表于 05-22 11:20
高抗干扰段码驱动液晶屏驱动IC芯片VK1C21
,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备
发表于 05-18 17:49
工控仪表液晶驱动抗干扰低功耗段码LCD屏显示驱动芯片(ic) VK2C21BA SSOP24
VK2C21BA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大64点(16SEGx4COM)或者最大96(12SEGx8COM)的LCD屏。
点阵式LCD驱动液晶显示驱动IC液晶显示IC厂家 VK1056B
*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 原厂直销 工程技术支持!)高抗干扰LCD
发表于 05-06 15:02
LCD屏驱动芯片抗干扰段码屏驱动高性价比液晶驱动VK1128C
1 概述VK1128C是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大 128点(32SEG×4COM)的LCD屏,也支持
发表于 04-07 09:46
电动仪表液晶驱动段码超抗干扰驱动芯片VK2C23
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK2C23A/B
封装形式:LQFP64/48
产品年份:新年份
VK2C23是一个点阵式存储映射的LCD
发表于 11-28 17:46
低功耗LCD驱动段码屏抗干扰驱动芯片VKL092Q
应用领域 ·面板手表·医疗仪器
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060 2.5~5.5V 15seg4com 偏置电压1/2
发表于 11-03 17:29
低功耗段码驱动LCD抗干扰驱动芯片VKL092Q
QFN32 (4.0mm x 4.0mm PP=0.4mm)
应用领域·面板手表·医疗仪器
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
发表于 07-10 17:44
高抗干扰防静电LCD驱动液晶段码屏驱动器LCD显示芯片 VK2C23B
