丨产品介绍丨
Holtek新推出整合按键输入的LCD控制及驱动IC -HT16K24,最多支持160点LCD显示和24个按键输入功能,适用于家电、健康测量及工业仪表等各类LCD显示产品。
HT16K24操作电压为2.4V~5.5V,内建I²C通信接口,提供三种LCD显示与按键模式:24SEG × 4COM + 24 KEY;22SEG × 6COM + 22 KEY;20SEG × 8COM + 20 KEY。内建最多8组LED驱动器,每个驱动器具备四段电流调整功能。内建蜂鸣器驱动电路可以产生1/2/4/8kHz方波输出。整合多项功能,可节省主控MCU I/O引脚及简化外部电路。
HT16K24提供32-pin QFN封装。
| 产品规格 | |
| Part NO. | HT16K24 |
| VDD | 2.4V~5.5V |
Segment × Common |
24×4, 22×6, 20×8 |
LCD Voltage |
= VDD |
| Bias | 1/3, 1/4 |
Built-in OSC. |
| Key-scan | 24×1 |
| LED | 8 |
| Buzzer | √ |
| Interface | I²C |
| Package | 32QFN |
举报投诉
lcd
36文章
4637浏览量
178356 -
Holtek
8文章
204浏览量
68986 -
驱动IC
9文章
364浏览量
35802
原文标题:HOLTEK新推出HT16K24整合按键输入的LCD控制驱动IC
文章出处:【微信号:合泰单片机,微信公众号:合泰单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
点阵式LCD驱动液晶段码屏驱动IC低电流液晶驱动VKL060
功耗、高抗干扰 • 封装 SSOP24(150mil)(8.65mm × 3.9mm PP=0.635mm)三、应用领域• 面板手表 • 医疗仪器
LCD驱动、液晶显示IC、
发表于 05-21 14:50
HOLTEK新推出HT7K6970高压半桥栅极驱动器
Holtek新推出的HT7K6970是一款高压半桥栅极驱动器,上侧栅极驱动耐压高达600V,可用来驱动N型功率MOSFET或IGBT。此栅极
点阵式LCD驱动液晶显示驱动IC液晶显示IC厂家 VK1056B
*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 原厂直销 工程技术支持!)高抗干扰LCD液晶
发表于 05-06 15:02
HOLTEK重磅发布HT32F61049 MPPT充电器单片机
Holtek推出专为MPPT充电控制应用设计的Arm Cortex-M0+ MCU HT32F61049,整合升降压、降压、升压电源转换拓朴技术,灵活应用于锂电池与铅酸电池充电系统,支持扰动观察
大电流数码管驱动LED显示驱动芯片血压计LED驱动VK16K33A
产品品牌:永嘉微电VINKA
产品型号:VK16K33A
封装形式:SOP28
VK16K33A是一种带按键扫描接口的数码管或点阵LED驱动
控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、键盘扫
发表于 04-29 11:20
HOLTEK发布HT32F65C33F新一代BLDC电机专用单片机
Holtek推出新一代直流无刷电机(BLDC)控制专用全整合单片机HT32F65C33F,采用Arm Cortex-M0+架构,整合MCU、LDO、三相驱动、VDC bus电压侦测及高
HOLTEK发布两款BLDC电机专用SoC单片机HT32F65433A与HT32F66446A
Holtek全新推出两款基于Arm Cortex-M0+架构内建P/N预驱的无刷直流电机(BLDC)控制SoC单片机:HT32F65433A与HT32F66446A。这两款产品整合MC
HOLTEK新推出BS67F360CA Touch A/D LCD MCU
Holtek新推出BS67F360CA触控A/D LCD Flash MCU。提供24个具高抗噪声能力的触控键与LCD显示驱动功能,搭配充足
HOLTEK发布两款电源逆变器MCU
Holtek新推出电源逆变器MCU,HT45F7550的SPWM与硬件乘除法器实现DC-AC纯正弦波逆变控制,搭配HT45R7130的PWM与Gate Driver实现DC-DC升压
LED数显屏驱动数码屏驱动IC芯片VK16K33
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK16K33
封装形式:SOP28/24/20
概述
VK16K33是一种带按键扫描接口的数码管或点阵LED驱动
发表于 08-07 17:43
HOLTEK发布HT68RV036 Voice OTP MCU
在智能家庭的应用场景中,声音能赋予产品更多价值。Holtek针对Voice MCU HT68RV032、033/034/035语音应用系列推出更大容量的HT68RV036,最大特点为内建32Mbit
HOLTEK发布HT82B45R低速USB OTP MCU
Holtek 针对USB应用推出HT82B45R低速USB OTP MCU,符合USB 2.0低速规范,支持键盘用的高阻抗碳膜技术(Carbon Membrane)。HT82B45R结合低功耗
HOLTEK发布HT32L62141超低功耗MCU
Holtek新推出集成感烟探测AFE、双通道LED驱动及9 V蜂鸣器驱动的32-bit Arm Cortex-M0+ MCU HT32L62141,采用超低功耗ULP (Ultra-L
HOLTEK发布LCD控制驱动IC HT16K24
