关于超声导波超声导波是一种沿特定路径传播的超声波,通常是在结构内部(如管道、板材等)沿着边界条件形成的波导结构中传播,利用结构的几何特性和材料属性来引导声波的传播路径,能够实现对整个结构的大面积快速
2025-12-11 19:08:46
5104
实验名称: 电池超声导波扫描实验系统搭建与实验方案 研究方向: 锂离子电池超声导波扫描实验系统搭建、电池超声导波面扫描实验方案设计与验证、电池超声导波线扫描实验方案设计与验证 实验目的: 明确超声导波
2025-12-02 11:16:20
204
实验名称: 高压放大器在超声导波钢轨传播中的应用 研究方向: 无损检测 测试目的: 超声导波具有传播距离远、检测距离长的特点,在钢轨无损检测领域受到越来越多的关注。本文使用有限元仿真方法和现场实验
2025-11-24 15:05:39
925
雷达液位计在不少小型工业场合中可能还不为人所熟悉,但在许多大型工业生产环境中,它已经得到了广泛应用。雷达物位计具备诸多显著优势。 首先,它具有出色的穿透能力。例如,空气中存在的水蒸气对许多同类仪表会
2025-11-21 15:08:28
384 西安定华电子提醒大家,在雷达物位计选型的时候,要考虑搅拌、抽真空的影响,对电源和输出信号也要注意。 1 有搅拌情况下选型 雷达液位计厂家认为在有搅拌的罐体内,一般不要选用导波雷达,搅拌所带来的力量
2025-10-30 16:57:52
459 液位监测设备我们很熟悉,它有很多种类,比如:雷达液位计、超声波、磁致伸缩液位计、磁翻板液位计等等。它们各有各的优势,各有各的适应场景。我们在选择的时候也要根据工况,找到合适的液位测量仪器。接下来我们
2025-10-26 17:39:29
927 在化工行业,液位计的精准测量与稳定连接至关重要。然而,当现场设备采用 Modbus 协议,而控制系统要求 Profinet 协议时,连接难题便困扰着众多工程师。别担心,耐达讯自动化Modbus 转
2025-10-21 15:03:38
338
在工业生产的液位测量场景中,掌握储罐、容器内介质的液位高度是保障生产流程稳定的关键环节。导波雷达液位计这款产品不受介质密度、温度、粉尘等复杂工况影响,慢慢的成为化工、石油、水处理等领域的重要检测设备
2025-10-15 17:16:20
432 实验名称:超声导波换能器的实验研究 实验目的:主动式结构健康监测采用驱动器对结构施加激励信号,传感器接收响应信号,实现对在役工程结构的实时在线监测,有效地进行结构剩余寿命评估和故障诊断。压电式超声导波
2025-10-14 10:16:49
235
磁致伸缩液位计是一种利用磁致伸缩效应和测量时间差的电子原理来准确测量液位(或其他界面位置)的仪器,其中波导管作为核心的电子元件有着重要的作用。磁致伸缩液位计可以应用在很多方面,如石化行业(原油
2025-10-09 12:32:03
497 很容易致使管道产生缺陷,最终导致安全事故的发生。因此提高现有管道缺陷检测的技术方法、研究管道缺陷检测新方法对保证管道运输领域可靠运行具有重要意义。 超声导波以其特有的优点在管道短距离和长距离检测中都得到了广泛的
2025-09-24 16:15:40
651
雷达液位计的基本工作原理是发射—反射—接收。 雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。发射及反射波束中的每一点都采用超声采样的方法
2025-09-05 16:47:56
612 实验名称: 超声导波结冰探测 实验内容: 利用超声导波实现飞机结冰的定量辨识方法能够显著提高飞机运行的安全性。为了验证数值模拟的有效性,开发了一个静/动态结冰探测实验系统来评估在喷雾条件下
2025-09-02 15:51:36
297
管道网络中,导波(guidedwaves)的传播特性对于无损检测和结构健康监测等领域具有重要意义。当导波通过管道弯曲处时,会发生散射现象,这会影响导波的传播效率和信号质量。因此,研究管道弯曲处导波
2025-08-28 11:29:12
377
接触式雷达物位计用于液体和固体的物位测量。即使是在高压和极端温度下,他们也能测量各种介质。雷达传感器既可以用于简单测量,也可以用于测量腐蚀性介质,对于卫生要求跟高的场合同样适用。这些传感器能可靠
2025-06-20 09:44:13
423 在化工、能源等行业的储罐应用场景中,设备长期面临罐壁锈蚀、结垢及介质自聚物沉积等问题,持续威胁液位测量的精准性与安全性。而传统接触式液位仪表在这类复杂工况中逐渐暴露短板: ■ 磁翻板液位计可能因锈渣
2025-05-23 17:11:33
609
1、在拆除原液位计前,在机柜间内对仪表进行断电处理,将信号线正负极分别断开,以便后期更换完信号线后进行绝缘测试。 2、导波雷达液位计安装位置避开污水进口处,聚丙烯回收雨排水污水池、聚丙烯造粒污水池
2025-05-21 17:13:51
663 首先不是所有的雷达物位计都要求介电常数参数的。一些非接触式和单杆的导波雷达往往只有灵敏度选项。 需要介电常数的多为声称可以检测界面及双杆的雷达液位计,一些以检测低介电常数介质为卖点的液位计也会要
2025-04-16 15:21:28
597 雷达物位计具有高精度、寿命长、低维护、高性能等优点。应用行业广泛,可以在高温、高压、蒸汽、真空及高粉尘等恶劣环境中进行连续测量。但是不同环境下选择的雷达物位计型号不同,使用的天线也不相同。下面介绍
2025-04-16 15:20:08
620 实验名称:功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用 实验内容:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。 研究方向:管道导波无损检测 测试设备:信号发生器
2025-04-15 10:57:23
521
前言钢管结构在工业领域中应用广泛。应力导致的结构失效可能会对设备安全产生重大影响。因此,有效的应力监测是一个至关重要的研究领域。受超声导波多频率和多模态特性的限制,基于超声导波的传统应力测量方法
2025-04-02 14:01:28
1332
一、方案简介感算商城联合知名方案公司推出超高精度和稳定性的雷达液位计方案,雷达液位计采用非接触式微波探测技术,通过发射高频电磁波,经水面反射后接收回波信号,利用飞行时间差(ToF)原理计算水位高度
2025-03-21 11:29:51
一、方案简介
2025-03-17 15:14:25
雷达物位计可对不同料位进行连续测量,适用于高温、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境,广泛应用于化工、能源、石化、医药、水泥等行业。 六大核心优势 优势一:先进算法 ; 优势二:调试简单,显示屏可是
2025-03-14 15:08:48
583 穿透泡沫,相对于高频雷达物位计而言,罐体中的搅拌干扰对低频雷达物位计影响较小,因此测量液气态介质一般可选低频雷达物位计。 接下来聊聊高频雷达物位计与低频雷达物位计的优缺点。高频雷达物位计的优点相对于低频雷达物
2025-02-14 10:35:31
1075 雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达液位计,雷达液位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达液位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,发射装置
2025-02-14 10:34:02
630 在工业生产过程中,液位测量是保障设备安全、优化流程控制的关键环节。传统的液位计虽能满足基本需求,但在面对复杂多变的工业现场环境时,往往显得力不从心。此时,无线液位计凭借其优势,成为了液位监测的重要部分。
2025-02-07 16:55:57
563 装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。 在一些特殊工况导波雷达有明显的优势如: 罐内有搅拌,介质波动大,这样的工况用底部固定的导波雷达测量值要比变通雷达稳定; 小罐体内的
2025-02-06 15:42:36
659 适合小介电常数的介质测量 雷达液位计是一种利用微波在空气中传播的时间或频率来测量液位的仪器。它具有非接触、高精度、不受温度和压力影响等优点,广泛应用于各种工业领域。 一、介电常数的概念和作用
2025-01-28 16:16:00
1491
; (3)由罐壁、罐顶、及罐底引起的多次反射; (4)液位表面的波纹造成的反射干扰。 此外,液位介质特性对测量范围有一定影响,介电常数较小的液体,对雷达液位计的测量距离影响大,使测量范围缩小; 介电常数较大的液体,对雷达液位计的测量
2025-01-14 17:24:55
801 在我们的生活中,各种仪表的使用开始逐渐频繁,工业生产中需要使用一些仪器来对各种物质进行测量。而雷达物位计就是其中的一种测量仪器,它利用导波雷达的技术,在测量中不受压力、温度以及周围环境的影响,因此
2025-01-07 09:42:12
1125
