实验内容:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。
研究方向:管道导波无损检测
测试设备:信号发生器,ATA-2022B高压放大器、纵波直探头、PZT、示波器、计算机等。
实验过程:
管道在壁厚与半径的比值小于10%时,可以近似认为Lamb导波传播规律与平板近似,但是由于管道的周向连续性,导波会全向传播,以螺旋传播的方式行进。在实验时,设计激励函数通过信号发生器实现激励,并经过功率放大器放大,从而在管道表面激发出lamb波,在另一端设计接收阵列,依次测量阵列中每一个接收探头的信号,寻找传播规律与理论进行对比。
本次实验选用功率放大器型号为ATA-2022B高压放大器,可以实现1MHz以内信号的电压放大,实验时信号发生器生成5周期汉宁窗调制的余弦信号,中心频率为200kHz,仅依靠信号发生器最大输出电压虽可以驱动压电换能器,但信号过于微弱,不利于接收端的采集,因此,功率放大器是其中的必须产品。在实验完成的基础上,设计了基于字典重构的信号分离算法,将螺旋导波的重叠信号进行分离,对分离信号进行定量化分析。
螺旋形导波沿管壁传播的示意图。管壁螺旋导波测量实验平台
实验结果:
测量了接收阵列中的16组螺旋导波接收信号,其传播规律可以通过在平板上规划路径来进行预测。在采集信号的基础上,对无损管道和包含缺陷的管道的重叠信号进行了分离,关于误差的定量化分析验证了这一分离算法的有效性。
(a)螺旋导波原始接收信号;(b)基于字典重建的重构信号;(c)-(h)分离出来的单一分量导波信号。
(a)从原始信号中分离出来的A0模态信号(包含无损信号和缺陷信号);(b)从原始信号中分离出来的S0模态信号(包含无损信号和缺陷信号)。
Aigtek安泰高压放大器在本次实验中发挥的作用:放大信号发生器的激励信号,提供足够大的电压从而驱动PZT产生螺旋导波。
西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。功率放大器www.aigtek.com
功率放大器
104文章
4149浏览量
138979 -
信号测量
1文章
38浏览量
10544
安泰电子ATA-105功率放大器的电子实验案例(案例合集)
安泰功率放大器在换能器驱动中的应用有哪些
安泰功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用
