定华雷达仪表学堂:雷达物位计的信号优势分析及优点详解
西安定华电子 来源:西安定华电子 作者:西安定华电子 2025-03-14 15:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
雷达物位计可对不同料位进行连续测量,适用于高温、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境,广泛应用于化工、能源、石化、医药、水泥等行业。
六大核心优势
优势一:先进算法
优势二:调试简单,显示屏可是直观看到测量波形;
优势三:高频率,仪表波束角小,抗干扰能力强,测量的稳定性及可靠性高;
优势四:调频技术;
优势五:连接方便;
优势六:应用范围广;
定华电子DHE-RD雷达物位计可以适用于不同类型的工况,不受介质的密度、黏度、电导率、粉尘、腐蚀性等影响。
除了以上介绍的性能,雷达物位计还具备信号处理优势,下面具体对其及相关因素进行介绍:
1、在雷达物位计安装和投用后,应用场合的空间表面情况是在不断变化的。以反应罐为例,化工过程需要测量的介质是多种多样的,进料时液面会有变化,如物料黏附、罐体内表面的物理或化学特性变化等,这些变化不可避免地会影响反射信号的强度。
2、雷达物位计测量的液面也有多种情况变化,在不同的情况下,信号的多次反射情况会发生变化。如静止时是镜面;液位变化时表面会产生波动;有时可能会有泡沫的存在。
3、当雷达物位计测量液面的高度不同时,其测量空间形状在不断变化,信号的反射和震荡情况也不同。特别是当测量的空间有曲面时,如球形容器、拱顶罐或卧式椭圆罐,由于曲面对电磁波有聚焦作用,液位的高度变化对反射的影响更大。
4、在某些应用现场的介质也会直接影响到雷达物位计的雷达波发射和接受,一方面表现在对天线的影响上:如蒸汽冷凝在天线表面,物料结晶在天线表面。另一方面罐内介质的挥发或雾化,也会影响雷达波的传播,进而对测量产生影响。
5、雷达物位计的应用场合经常是局限的狭小空间,而不是开放的巨大的空间。雷达物位计发射的信号是电磁波,电磁波在空间内是发散传播的,具有电磁波的一切特性,如反射,衍射,折射等。传播空间中的任何物体都会产生信号的反射。狭小的空间会产生诸多的反射信号,其中有物体表面的直接反射信号,也有信号的来回反射和震荡(表面间的多次反射)。
  • 雷达
  • 物位计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    雷达仪表学堂雷达液位计的日常维护及常见故障处理
    的影响(但在界面测量中,顶部液体介电常数的变化会降低界面测量精度)。雷达波能够穿透泡沫、烟雾、蒸汽等多种复杂介质,实现精确的液位测量。凭借这些优势雷达液位计在液位测量领域得到了广泛应用。 尽管
    的头像 发表于 04-21 15:18 94次阅读
    雷达仪表学堂:化工行业应用中如何选择雷达物位计
    雷达物位计是一种基于电磁波技术的非接触式液位测量仪表。由于测量过程中无需接触被测介质,且能实现高精度测量,它在化工行业中得到广泛应用。相比超声波液位计,雷达
    的头像 发表于 04-09 09:36 121次阅读
    雷达仪表学堂:导波物位计雷达物位计有什么区别?
    的核心区别,帮助您根据工况做出合理选择。   一、接触方式不同雷达物位计采用非接触式测量,导波物位计为接触式测量(通过导波杆或缆)。因此,在对卫生要求较高的场合(如食品、制药),非接触式的雷达
    的头像 发表于 04-03 14:01 130次阅读
    雷达仪表学堂:不适合安装雷达物位计的三个位置
    雷达物位计是基于反射原理工作的物位测量仪表。它通过发射脉冲波,并接收经介质表面反射回来的回波信号,通过计算发射与接收的时间差来确定物位高度。这种测量方式具有测量范围大、非接触式等
    的头像 发表于 02-26 13:47 223次阅读
    雷达仪表学堂雷达液位计有些什么好处?
    雷达液位计在不少小型工业场合中可能还不为人所熟悉,但在许多大型工业生产环境中,它已经得到了广泛应用。雷达物位计具备诸多显著优势。 首先,它具有出色的穿透能力。例如,空气中存在的水蒸气对
    的头像 发表于 11-21 15:08 604次阅读
    雷达仪表学堂:如何选择雷达液位计?
    西安定电子提醒大家,在雷达物位计选型的时候,要考虑搅拌、抽真空的影响,对电源和输出信号也要注意。  1 有搅拌情况下选型 雷达液位计厂家认
    的头像 发表于 10-30 16:57 754次阅读
    雷达仪表学堂雷达物位计的实用
    雷达物位计使用的微波频率有三个频段:C波段(5.8~6.3GHz)、X波段(9~10.5GHz)、K波段(24~26GHz)。 物位测量中的微波一般是定向发射的,通常用波束角来定量表示微波发射和接收
    的头像 发表于 10-30 16:57 661次阅读
    雷达仪表学堂:如何区别高频与低频雷达物位计性能比较?
    按发射雷达波的频率分,可分为高频雷达和低频雷达。高频雷达发射的20GHz以上的高频微波,根据波的特性:速度=波长*频率,我们可以得知24GHz高频的微波的波长较其他频段的
    的头像 发表于 10-17 15:27 558次阅读
    雷达仪表学堂雷达液位计的工作原理与特点是什么?
    进行采集。 信号经智能处理器处理后得出介质与探头之间的距离,送终端显示器进行显示、报警、操作等。在发射的时间间隔里,天线系统作为接收装置使用。仪表分析、处理运行时间小于十亿分之一秒的回波信号
    的头像 发表于 09-05 16:47 913次阅读
    雷达仪表学堂雷达物位计的技术方案
    雷达物位计有脉冲法(PULS)和连续调频法(FMCW)两种。 1、连续调频dao(FMCW)技术 连续调频(FMCW)技术测量物位是将传播时间转换成频差的方式,通过测量频率来代替直接测量时差,来计算
    的头像 发表于 07-21 14:12 448次阅读
    雷达仪表学堂雷达物位计的安装和基本调试步骤是怎样的
    雷达物位计能否准确丈量,依靠于反射波的信号。假如在所选择安装的位置,液面不能将电磁波反射回雷达天线或在信号波的范围内有干扰物反射干扰波给
    的头像 发表于 07-21 14:10 546次阅读
    雷达仪表学堂:化工行业雷达物位计选型应用需要注意事项
    雷达物位计是借助电磁波技术进行非接触式液位测量的仪表雷达物位计当中的主要功能单元分为了信号发射
    的头像 发表于 06-20 09:49 618次阅读
    雷达仪表学堂:接触式雷达液位计原理介绍
    的测量轻型和重型固料,即使粉尘和噪声强烈,他们不受粘附物或冷凝物的影响。 工作原理 测量仪表通过天线系统朝介质的方向发射短促的雷达脉冲。介质表面反射信号波,他们随后被天线重新接受。测量仪表
    的头像 发表于 06-20 09:44 657次阅读
    雷达仪表学堂:导波雷达液位计的安装过程
    1、在拆除原液位计前,在机柜间内对仪表进行断电处理,将信号线正负极分别断开,以便后期更换完信号线后进行绝缘测试。 2、导波雷达液位计安装位置避开污水进口处,聚丙烯回收雨排水污水池、聚丙
    的头像 发表于 05-21 17:13 973次阅读
    雷达仪表学堂:从天线看雷达物位计如何选型?
    天线是雷达物位计的眼睛,天线的形状必须适合电磁波的物理特性。天线的外形,决定雷达波的聚焦和灵敏度,就如同麦克风的灵敏度一样。因此,不同天线的雷达物位
    的头像 发表于 05-13 11:09 693次阅读
