高压放大器在超声导波无损检测中的应用
测试技术分享 2025-11-24 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
实验名称:高压放大器在超声导波钢轨传播中的应用
研究方向:无损检测
测试目的:
超声导波具有传播距离远、检测距离长的特点,在钢轨无损检测领域受到越来越多的关注。本文使用有限元仿真方法和现场实验方法,对钢轨各模态超声导波的传播特性进行深入研究。
测试设备:ATA-2042高压放大器、任意函数发生器、压电陶瓷、钢轨、示波器
实验过程:
图:脉冲反射法及穿透法
本文使用穿透法,利用超声导波对钢轨的损伤进行检测,原理见上图。使用单激励单接收方式,通过判断接收到导波的幅值对钢轨伤损进行检测,有效检测范围为激励探头与接收探头之间的钢轨,实验方案如下图所示。
图:超声导波损伤检测实验方案
根据导波的传播特性,不同模态的导波对钢轨各位置伤损的敏感程度不同。尤其对于穿透法检测,若选取能量集中位置与检测位置不同的模态,或者能量较分散的模态进行检测时,导波在传播过程中受到缺陷影响较小,影响检测精度。一般情况下,一个导波模态能量集中位置即为该模态适合检测的位置。对于缺陷平面垂直于传播方向或质点振动方向的伤损,检测效果更加明显。在实际应用中对于不同位置、不同类型的伤损应选取合适的导波模态进行检测。
1、轨头横向直裂纹检测实验
在轨头位置预制裂纹,裂纹横向通透、垂向深度10mm、纵向宽度约2mm,损伤面积约占轨头面积的20%。该裂纹模拟实际情况下钢轨踏面损伤,如下图所示。
图:轨头损伤检测实验现场
根据前文分析,轨头处的对称导波模态中,GT-S1模态在轨头位置能量集中、传播特性良好,将其作为轨头损伤检测的目标模态。发射探头和接收探头位于伤损两侧对称布置,见上图。激励信号采用汉宁窗调制5周期余弦信号,中心频率为85kHz,压电陶瓷驱动电压幅值为150V。为对比分析,设计两组实验:第一组实验将发射探头和激励探头分别布置在损伤两侧0.3m位置;第二组实验将发射探头和激励探头分别布置在损伤两侧0.6m位置。为与正常工况下实验结果对比,每组实验均设置无损伤对照组,对照组除无钢轨损伤外,探头相对位置、激励条件均与实验组保持一致。
图:轨头裂纹损伤检测信号实验结果
提取接收探头检测到的信号,如上图所示。在第一组实验结果中,将传播速度最快的三个波包峰值点命名为p1、p2、p3,其中p1对应波包为GT-S1模态,p2、p3波包可视为干扰模态。对比第一组和第二组实验中无损伤工况实验结果,第一组实验发射探头与接收探头间距为0.6m,第二组实验发射探头与接收探头间距为1.2m,两组实验结果中p1点幅值变化不大,故可知在0.6m范围内GT-S1模态能量未明显衰减。在第一组实验中,无损伤工况时p1点幅值为498mV,损伤工况时p1点幅值为331mV,降低了33.5%。在第二组实验中,无损伤工况时p1点幅值为510mV,损伤工况时p1点幅值为392mV,降低了23.1%。两组实验中损伤工况下GT-S1模态导波幅值均有明显降低,说明使用GT-S1模态检测钢轨轨头横向裂纹的可行性。此外可注意到在第一组实验中,正常工况及损伤工况下p2、p3幅值未发生明显变化,原因可能是p2、p3峰值点对应导波能量分散,导致在传播过程中仅有较少能量的导波经过缺陷位置,幅值下降值小于由于多次测量产生的误差值,故在轨头横向直裂纹检测中,对p2、p3对应的导波不进行分析。
2、轨底横向直裂纹检测实验
在轨底位置预制裂纹,裂纹横向深度约23mm、垂向深度约10mm、纵向宽度约2mm,损伤面积约占轨底面积的15%。轨底位置是当前超声波检测技术的盲区,本文将使用超声导波对轨底裂纹进行检测。
图:轨底损伤检测实验现场
发射探头和接收探头位于伤损两侧对称布置,布置位置位于钢轨轨底翼缘中心处,见图。经前文分析得,在此位置处GD-A2模态为优势模态,该模态传播特性良好,能量集中在轨底位置,容易激励与检测,故将GD-A2模态作为目标模态检测轨底横向直裂纹。
激励信号采用汉宁窗调制5周期余弦信号,中心频率为90kHz,压电陶瓷驱动电压幅值为150V。与轨头位置检测相同,设计两组实验进行对比:第一组实验将发射探头和激励探头分别布置在损伤两侧0.3m位置,第二组实验将发射探头和激励探头分别布置在损伤两侧0.6m位置,每组实验均设置无损伤对照组。
图:轨底裂纹损伤检测信号实验结果
提取接收探头检测到的信号,如上图所示。在第一组实验结果中,将导波幅值最大波包峰值点命名为p点,p点对应GD-A2模态的导波。对比第一组和第二组实验中无损伤工况实验结果,两组实验结果中p点幅值变化不大,故可知在0.6m范围内GD-A2模态能量未明显衰减。在第一组实验中,无损伤工况时p点幅值为11.9mV,损伤工况时p点幅值为3.6mV,降低了69.7%。在第二组实验中,无损伤工况时p点幅值为11.6mV,损伤工况时p点幅值为4.8mV,降低了58.6%。两组实验中损伤工况下GD-A2模态导波幅值均有明显降低,说明使用GD-A2模态检测钢轨轨底横向裂纹的可行性。
实验结果:
(1)沿轨顶踏面垂向激励时,在轨顶踏面接收到导波的优势模态为GT-S1模态;沿轨腰位置横向激励时,在轨腰中间位置接收到导波的优势模态为GY-A1模态;沿轨底位置法向激励时,在轨底翼缘中心处接收到导波的优势模态为GT-S1模态;这三个模态的导波在其能量集中位置传播特性良好,可分别作为钢轨轨头、轨腰、轨底检测的目标模态。
(2)利用穿透法可使用超声导波对钢轨损伤进行有效检测。使用GT-S1模态可检测钢轨轨头横向直裂纹,使用GD-A2模态可检测钢轨轨底横向直裂纹。在损伤工况下检测到目标模态导波的幅值明显小于正常工况下幅值,说明使用超声导波钢轨检测的可行性和有效性。
安泰ATA-2042高压放大器:
图:ATA-2042高压放大器指标参数
本文实验素材由西安安泰电子整理发布。西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司致力于功率放大器、功率信号源、计量校准源等产品为核心的相关行业测试解决方案的研究,为用户提供具有竞争力的测试方案,Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
  • 高压放大器
  • 超声导波
  • 无损检测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    射频功率放大器超声导波技术管道损伤检测研究的应用
    实验名称:基于超声导波技术的充液管道损伤检测实验研究 研究方向:无损检测 测试目的: 超声波是一种高频应力波,正是由于激发的频率较高,其能力
    的头像 发表于 03-16 15:51 1951次阅读
    射频功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>超声导波</b>技术管道损伤<b class='flag-5'>检测</b>研究<b class='flag-5'>中</b>的应用
    ATA-2031高压放大器复合材料板超声无损探伤的应用
    实验名称:ATA-2031高压放大器复合材料板超声无损探伤的应用实验方向:复合材料,
    的头像 发表于 02-27 19:11 2232次阅读
    ATA-2031<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>复合材料板<b class='flag-5'>超声</b><b class='flag-5'>无损</b>探伤<b class='flag-5'>中</b>的应用
    【案例集锦】功率放大器超声导波测试领域研究的应用
    关于超声导波超声导波是一种沿特定路径传播的超声波,通常是结构内部(如管道、板材等)沿着边界条件形成的波导结构传播,利用结构的几何特性和材
    的头像 发表于 12-11 19:08 5485次阅读
    【案例集锦】功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>超声导波</b>测试领域研究<b class='flag-5'>中</b>的应用
    射频功率放大器钢筋混凝土结构超声导波检测的应用
    ,一个接收功率放大器输出的波形另一个接收试件接收端传感器得到的波形。激励信号为HANNING窗调制的5周期正弦信号,使用所示装置对不同剥离长度的试件进行检测。   通过数值模拟得到了钢筋超声导波频散曲
    发表于 02-27 17:17
    【西安安泰电子】功率放大器管道超声导波无损检测研究的应用
      实验名称:功率放大器管道超声导波无损检测研究的应用  研究方向:管道
    发表于 08-23 17:23
    Aigtek功率放大器超声导波无损检测的应用
    得到极大提升。电磁超声导波的激励方式主要有两种,即磁致伸缩力激励和洛伦兹力激励。今天重点介绍功率放大器磁致伸缩力激励无损检测
    的头像 发表于 10-20 11:08 2593次阅读
    Aigtek功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>超声导波</b><b class='flag-5'>无损</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    功率放大器超声导波无损检测领域的应用
    发表于 01-12 16:48 808次阅读
    功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>超声导波</b><b class='flag-5'>无损</b><b class='flag-5'>检测</b>领域的应用
    高压放大器超声导波钢轨传播的应用
    实验名称:高压放大器超声导波钢轨传播的应用 研究方向:无损
    的头像 发表于 02-14 16:58 1306次阅读
    ATA-4000系列高压功率放大器——超声导波的典型应用
    超声导波(guidedwavesultrasonic)技术是一项近年来广受关注的无损检测技术。导波是由于介质边界存在而被限制介质
    的头像 发表于 06-12 16:00 1617次阅读
    ATA-4000系列<b class='flag-5'>高压</b>功率<b class='flag-5'>放大器</b>——<b class='flag-5'>超声导波</b><b class='flag-5'>中</b>的典型应用
    【功率放大器应用】超声导波的衰减特性
    ,通过过控制变量法有规律的改变诱因条件,通过功率放大器放大信号观察固定节点处的接收信号,对接收信号进行处理,获取接收信号的峰峰值,研究导波衰减与各个诱因间的定量关系。测试目的:超声导波
    的头像 发表于 08-09 15:59 1848次阅读
    【功率<b class='flag-5'>放大器</b>应用】<b class='flag-5'>超声导波</b>的衰减特性
    功率放大器超声导波的应用有哪些
    超声导波技术是一种基于声波传播原理的非破坏性检测技术。它通过向被测物体中注入超声波,并接收反射回来的信号,来分析被测物体的内部结构和缺陷情况。超声
    的头像 发表于 10-16 15:10 1178次阅读
    功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>超声导波</b><b class='flag-5'>中</b>的应用有哪些
    功率放大器超声导波的矿热炉电极插深检测的应用
    中,目前尚缺乏有效的在线监测方法。为解决检测问题,工程师研究并提出了超声导波检测EID声学测试的方法。安泰电子的ATA-2000系列高压放大器
    的头像 发表于 10-14 13:43 1049次阅读
    功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>超声导波</b>的矿热炉电极插深<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    安泰功率放大器超声导波的矿热炉电极插深检测的应用
    中,目前尚缺乏有效的在线监测方法。为解决检测问题,工程师研究并提出了超声导波检测EID声学测试的方法。 安泰电子的高压功率放大器
    的头像 发表于 11-05 11:01 981次阅读
    安泰功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>超声导波</b>的矿热炉电极插深<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    Aigtek高压放大器压电超声导波无损检测实验的应用
    实验名称:压电超声导波无损检测实验 研究方向:作为现代工业领域中不可或缺的输送工具,管道石油化工、发电系统、钢铁冶金、核工业等众多领域中发挥着重要作用。管道壁厚是评估管道结构健康程度
    的头像 发表于 02-21 11:47 856次阅读
    Aigtek<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>压电<b class='flag-5'>超声导波</b><b class='flag-5'>无损</b><b class='flag-5'>检测</b>实验<b class='flag-5'>中</b>的应用
    Aigtek功率放大器超声导波测试领域研究的应用
    快速扫描;提高检测效率;降低检测成本,特别适用于大型结构(如管道、桥梁、飞机机身等)的健康监测和损伤检测。 功率放大器能够信号发生器输出的微弱电信号,精准
    的头像 发表于 01-26 10:08 288次阅读
    Aigtek功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>超声导波</b>测试领域研究<b class='flag-5'>中</b>的应用
