1、在拆除原液位计前,在机柜间内对仪表进行断电处理,将信号线正负极分别断开,以便后期更换完信号线后进行绝缘测试。
2、导波雷达液位计安装位置避开污水进口处,聚丙烯回收雨排水污水池、聚丙烯造粒污水池和聚乙烯造粒污水池液位计安装在中间位置;聚乙烯精制雨排水污水池液位计因是露天的,所以液位计安装在距离污水池壁400mm处,将探头周围障碍物清除,固定仪表保护箱的支架选用40mm×40mm镀锌角钢。
3、在导波雷达液位计发射端上方螺纹处安装2"、150#法兰片,保温箱下方开一直径D=50m的圆孔,先将导波钢缆放在中间位置,然后将法兰片固定在保温箱内,这样钢缆不会因接触保温箱壁导致测量偏差。
4、更换仪表到接线箱之间的信号线,信号线采用1mm×2mm×1.5mm阻燃本安电缆,穿线管选用DN20镀锌钢管,镀锌钢管采用螺纹连接方式连接。敷设完信号线后,用摇表对信号线进行绝缘测试,测试电压500VDC,测试时间60s,绝缘电阻应≥20MΩ。
5、仪表格兰头将信号线锁紧,做好防水、防爆措施,信号线进线口处采用向下弯曲的方式将多余信号线缠成直径D=100mm的圆圈,这样当水蒸汽落在信号线上时,不会沿信号线进入仪表外壳内。
6、将信号线屏蔽电缆层固定在液位计外壳内部的接地端子上。
7、再次检查信号线连接无误、无接地现象后,给仪表送电,启动液位计。
西安定华电子股份有限公司,1992年成立,现坐落于陕西省西安市,是一家集雷达物位仪表研发、生产、销售及工程服务为一体的高新技术企业。目前,公司拥有雷达物位计、外测液位仪表、音叉物位开关、电液执行机构、超声波流量计、外测温度计等一系列产品,均经过现场多重复杂工况考验,并广泛应用于石油、化工、电力、煤炭、冶金及食品、医药等行业。专业的选型指导、过硬的产品质量、合理的产品价格、便捷的供货周期,完善的“售前、售中、售后”服务…
液位计
2文章
612浏览量
24656 -
西安
18浏览量
6470 -
定华电子
1文章
160浏览量
1934
定华雷达仪表学堂:导波雷达液位计的安装过程
