交流电流监测采集模块是一种用于测量、监控和采集交流电路中电流数据的电子设备。通常作为工业自动化、能源管理、智能电网、设备状态监测等系统中的关键组件。 一、规格分类: 4路AC0-10A输入量程
2026-01-05 17:08:16
69 交流电流监测采集模块是物联网(IoT)与工业自动化领域的核心感知层设备,专门用于实时采集、处理、转换交流电路中的电流信号,并将其转化为可传输、可分析的数字化数据,为后端控制系统、数据平台提供精准
2026-01-05 17:07:01
69 断路器5000A大电流交流恒流电源
2025-12-25 13:03:50
76
交流瞬时电源
交流瞬时电源是一种能短时间输出峰值交流电流 / 电压的专用测试电源,核心特性是瞬时大功率、快上升速率、精准脉冲时序控制,主要用于交流器件的瞬态冲击、极限耐受、脱扣阈值等测试,适配交流
2025-12-25 12:55:31
488
:什么是交直流电表? 电表的核心使命是精准统计电能消耗,而“直流”与“交流”的划分,本质是由其测量的电流特性决定的: • 直流电表 :专门测量直流电的电能仪表。直流电的电流方向恒定不变,就像单向车道的车流,常见于电池
2025-12-22 15:33:07
489
整体原理图先说阻容降压部分,R8、C2、D2、D3、ZD1、ZD2构成常见阻容降压电路,交流电经过半波整流阻容降压后,在两个稳压管ZD1、ZD2两端形成11.2V左右的直流电压(这个电压是提供给后面
2025-12-19 10:01:18
212
交流电机与直流电机作为现代工业中应用最广泛的两种电动机类型,其调速技术直接关系到生产效率、能源消耗和设备性能。随着电力电子技术、微处理器控制技术的快速发展,电机调速方法已从传统的机械式调节发展为
2025-12-19 07:39:18
328
是德交流/直流电流探头。 该探头使用包括霍尔效应传感器和交流电流变压器的混合技术,可对高达 30 Arms 的连续直流或交流电流执行精确测量。
2025-12-04 11:07:07
1、项目功能介绍
基于芯源半导体MCU cw32芯片制作 USB电压电流表
基于芯源半导体MCU cw32芯片+INA199芯片制作 USB电压电流表,精度1%。可以检测电流、电压、功率,并且通过
2025-12-02 06:39:05
提高单相交流电机效率是一个涉及设计优化、材料选择、运行维护等多方面的系统工程。以下从技术原理、实用方法和前沿趋势三个维度,系统阐述提升效率的可行方案: 一、核心原理与效率瓶颈 单相交流电机效率主要受
2025-11-12 07:40:10
295 单相交流电机的频率选择是一个涉及技术参数、应用场景和电网标准的综合问题。频率作为交流电的核心特性之一,直接影响电机的转速、效率和稳定性。以下从工作原理、国际标准、实际应用及特殊需求四个维度,系统分析
2025-11-11 07:36:40
772 变频调速交流电机的对拖实验是电机性能测试和系统验证中的重要环节,广泛应用于工业自动化、电力拖动系统以及新能源领域。通过两台同型号或不同型号的电机相互拖动,可以模拟实际工况下的负载特性,评估电机的调速
2025-11-05 07:34:22
502 电压设置放大器放大的倍数,并将放大的正负输出端分别加载于负载两端,同时在实验过程中,利用放大器尾端监视接口连接示波器,实时检测实验过程中电压信号。对材料施加交流电压循环测试,检测其抗疲劳特性 测试目的:检测材料在疲劳循环下
2025-11-04 11:36:34
335
Chroma交流电源 61502 可编程交流电源Chroma 61502系列可编程交流电源 Chroma 61502可编程交流电源,树立了业界高性能AC电源产品
2025-11-03 11:17:20
Chroma 61600系列可编程交流电源Chroma 61600系列交流电源供应器,提供了一个纯净、仪器等级高且花费非常低即可拥有的交流电源,输出的电压范围从0到300V,频率范围从15到
2025-11-03 11:14:41
艾德克斯IT7300可编程交流电源系列采用先进的高精密线性放大线路设计,可提供低噪音,高稳定性的输出,可调相位角功能适用于各类开关机电流冲击测试及调试整流器,sweep扫描功能应用于各类电力电子产品的效率测试..
2025-10-31 15:51:30
471
工业智能型精密数显湿度控制器选型表 各型号产品说明举例:SN-810S-E72 智能型精密数显湿度控制器 产 品 说 明 一路
2025-10-31 10:04:19
柔性电流传感器的工作原理,是将一种环形线圈直接套在被测导体上,导体上流过的交流电流会在导体周围产生一个交变磁场,从而在线圈中感应出一个与电流变比成比例变化的交流电压信号。 柔性电流传感器的工作原理
2025-10-28 13:24:49
211
在配电自动化监控系统中,交流电流变送检测模块是感知层的关键设备,它不仅能精准捕捉交流电流参数,还能通过 “信号变送” 功能解决数据传输与设备兼容问题,是连接 “电流采集” 与 “系统分析” 的核心
2025-10-27 16:09:08
405 交流电流采集模块的应用范围极为广泛,核心围绕“交流电流的监测、控制、安全防护、能耗统计”四大核心需求,覆盖工业生产、电力系统、新能源、民用电子、特殊场景等多个维度,小到家庭电器,大到工业重型设备
2025-10-26 17:45:10
877 选择合适的交流电流监测采集模块,需围绕“场景需求→核心参数→系统兼容→环境适配→成本售后”五大核心维度,结合实际应用场景的优先级,如工业场景优先抗干扰与精度,民用场景优先成本与便捷性,逐步筛选,避免
2025-10-26 17:41:31
868 交流电流监测采集模块是一种将交流电流信号转换为可被测量、处理、传输和分析的标准化信号(如4-20mA、0-5V,或直接通过数字接口如RS485、以太网、Wi-Fi等)的装置。其核心应用领域非常广泛
2025-10-23 16:09:47
151 交流电流采集模块是一种将交流电流信号转换为易于处理和传输的标准信号(如4-20mA、0-5V/10V,或数字信号如Modbus、CAN等)的装置。它通常与传感器(如电流互感器CT或罗氏线圈)配合
2025-10-23 16:05:39
179 高性能交流/直流电流探头,正是为解决这些挑战而生的专业工具,它让电流测量变得像电压测量一样简单、精准。 Tektronix TCP0030A 核心特性与优势 TCP0030A是一款基于霍尔效应传感技术的电流探头,能够同时测量直流和交流电流,其卓越性能使其成为工程师进行精
2025-10-22 14:28:04
357
损坏,重则引发短路火灾,直接威胁配电安全。传统配电房依赖人工定期抄表监测电流,存在数据滞后、误差大、故障发现晚等痛点。 交流电流监测采集模块的应用,通过实时采集 + 无线传输 + 智能分析模式,精准捕捉配电房各回路电
2025-10-16 17:34:08
646 在燃料电池的放电直流电流上叠加微小测量用交流电流,对电压、电流进行测量和运算,得到阻抗值,对燃料电池的工作影响非常小。通过对叠加的交流信号频率的调整,测量阻抗的实部和虚部,可以得到Cole-Cole模型图。
2025-10-15 18:20:32
807
交流电流采集模块,隔离RS485通讯,互感变送通讯一体,支持Modbus RTU标准协议,高精度多路独立采样,真有效值采集,稳定运行。兼容各种数显表、PLC、工控机、无纸记录仪、组态系统等现场设备
2025-10-15 17:25:42
463 在配电监控、工业运维、智能家居等场景中频繁提及的交流电流监测采集模块,并非复杂的大型设备,而是一种具备 “感知、计算、传输” 能力的小型电子组件,其核心使命是精准捕捉交流电路中的电流参数,并将数据
2025-10-13 15:59:13
395 交流电压(强电)的检测大家都是怎么实现的?分享一下采样的电路,我用的是这种过零检测芯片,或者光耦?互感线圈?有没有更好的方法?*附件:CN71102-DS-CH-R1.0.pdf
2025-09-27 17:22:02
Chroma61604 Chroma 61604 可编程交流电源Chroma 61604系列交流电源,提供了一个纯净、仪器等级高且花费非常低即可拥有的交流电源,输出的电压范围从0到300V
2025-09-25 16:07:16
泰克 CT-6 交流电流探头是一款在电气测量领域广泛使用的专业工具。其测量原理基于电磁感应定律,通过精巧的设计实现对交流电流的精确测量。 从结构上看,泰克 CT-6 交流电流探头主要由磁芯、线圈
2025-09-17 13:43:27
397
力科 CP030A 30A, 50MHz,1mA/div 高频交流电流探头 CP030A 是 Teledyne LeCroy(力科)公司生产的一款高频交流电流探头。它是一款性能优异、易于
2025-09-15 16:07:00
安捷伦34401 是德科技 Keysight 34401A 数字万用表,6½ 位测量功能6½ 位分辨率10 种测量功能:直流/交流电压
2025-09-11 10:14:48
Tektronix 泰克P6022 交流电流探头 示波器专用Tektronix P6022 探头是一款专为交流电流测量设计的探头,适用于高密度与高性能电路中的电流测量。主要特性带宽范围
2025-09-01 14:51:55
交流;10 mV / A 时为 100 A 直流或峰值交流• 交流电流准确度:100 mV / A(50 mV,10 A 峰值)- 读数的 3% ≥ 50 mA;
2025-09-01 14:42:09
选择一款合适的可编程交流电源,需要综合考虑测试需求、功能特性、品牌信誉和售后服务。源仪电子凭借其高性能的产品和完善的售后服务,能够为用户提供可靠的测试解决方案。无论是在新能源设备测试、工业制造还是科研实验室,源仪电子的程控交流电源都能满足用户的需求,助力用户提升测试效率和产品质量。
2025-08-29 10:02:22
513
1、产品概述安科瑞开口式BA系列交流电流传感器,是工业自动化领域电流监测的核心设备,凭借准确性能与便捷设计,成为众多行业的优选方案。该系列产品基于电磁感应原理,可实时捕捉电网中的交流电流信号,再通过
2025-08-29 08:05:50
395
在工业电力监测领域,多回路电流的同步采集与集中管理是提升效率的关键。16路交流电流采集模块凭借其“多路集成、精准同步、集中管控”的特性,成为配电系统、工业设备集群、能源管理等场景的理想选择。相比单路
2025-08-12 16:45:23
738 12路交流电流采集模块是一种工业自动化领域的专用数据采集设备,其核心功能是同时监测和采集12个独立通道的交流电流信号,并将其转换为可供控制系统(如PLC、SCADA、工控机等)处理的数字信号或标准
2025-08-11 15:38:54
745 。 一、什么是回馈式交流电子负载? 回馈式交流电子负载是一种能够模拟真实负载特性的先进电子测试设备。与传统电阻负载不同,它通过半导体功率器件和精密控制电路,精确控制输入电流,模拟包括电阻、电感、电容及其组合在内的各
2025-08-05 17:29:55
625
产品概述 开口式 BA 系列产品应用电磁感应原理,对电网中的交流电流进行实时测量,采用恒流和线性补偿技术,将其隔离变换为标准的直流信号输出。DC12V 或 24V 安全电压,可广泛用于工业
2025-07-30 16:30:46
产品的研发、生产和老化测试。以下是吉事励交流电子负载(如AFEl1000系列)的功能特点进行介绍: 一、 核心功能与工作原理 核心任务: 替代真实负载,精确设定吸收的交流功率(包括电压、电流、功率因数等参数)。 模拟负载突变、
2025-07-24 15:39:24
551
请问使用什么方法比较好,能采样主电路28V,54A电流,做的是无线电能传输,原边谐振电流54A,电压28V,频率85kHz,,副边整流电流54A,是直流,也需要采样,交流和直流用什么采样方法比较好
2025-07-22 17:15:17
一、闭口式BA系列交流电流传感器1.产品概述BA系列产品应用电磁感应原理,对电网中的交流电流进行实时测量,采用恒流和线性补偿技术,将其隔离变换为标准的直流信号输出。DC12V或24V安全电压或AC
2025-07-19 08:36:46
407
近期上海某企业送修一台福禄克台式万用表8845A,报修故障是交流电压测不到信号,随后工程师对仪器进行初步检测,故障与客户描述一致。
2025-07-10 14:38:40
683 Tektronix 泰克P6022 交流电流探头Tektronix P6022 探头是一款专为交流电流测量设计的探头,适用于高密度与高性能电路中的电流测量。主要特性带宽范围:P6022探头
2025-07-08 11:24:43
2025-07-08 11:16:55
在现代工业自动化和智能监控系统中,十六路交流电量电流采集模块扮演着至关重要的角色。通过高精度传感器和数据处理技术,实现对多路交流电参数的实时监测与分析,广泛应用于电力系统、工业控制、楼宇自动化等领域
2025-07-04 17:12:21
488 点、远距离特性,成为十二路电流采集模块连接边缘设备与云平台的核心桥梁。 一、功能特点 十二路交流电流采集模块,一种可同时监测12个独立交流回路的专业设备,其核心功能体现在三个方面: 1. 多通道同步采集:对12路交流电流的实时同步测量,独立采
2025-07-03 17:32:30
1102 本文通过说明如何评估交流电机驱动器终端设备中三种常见的电压测量过程,为选择适当的隔离式放大器提供指导。
2025-06-23 14:19:11
2073
在电学领域中,直流电阻与交流电阻是描述导体对电流阻碍作用的两个核心概念。尽管两者均以欧姆为单位,但其物理本质、测量方法及应用场景存在显著差异。本文将从定义、影响因素、测量技术及工程应用四个维度展开
2025-06-16 11:35:03
1782 2024年8月,我司业务团队拜访了一家专注于工业自动化设备制造的新客户。该客户为多家大型制造企业提供生产线自动化解决方案,其核心产品之一便是三相交流电机驱动系统。随着工业4.0的推进,客户为提升三相交流电
2025-06-16 08:51:00
672
直流稳压电源是一种能够将输入的交流电或不稳定直流电转换为稳定直流电输出的装置。其核心在于“稳压”二字,即无论输入电压如何波动,输出电压都能保持在预设的恒定值附近,这对于保障电子设备的正常运行至关重要。
2025-06-09 15:24:03
977 目前,交流电机常用的几种调速方法有:变极调速、串级调速、定子调压调速、转子串电阻调速、电磁离合器调速、变频调速等。其中,定子调压调速既适用于笼型异步电机,也适用于绕线转子异步电机!。计算机仿真技术
2025-06-06 14:31:51
,或改变磁芯都能够使磁场增强。
那么让我们来看看将交流电流过电感会发生什么变化吧。交流电是指随时间推移电流大小和方向会发生周期性变化的电流。当交流电通过电感时,电流产生的磁场将其他的绕线切隔,因而产生
2025-06-03 16:14:45
常规的电压电流测量通常采用均值检波法、峰值检波法、真有效值法三种方式,本文对比每种方式适应场合以及优势。 一均值检波法 采用均值检波法将交流正弦波电量变换为与其绝对均值成正比的直流电量,测量电路简单
2025-06-03 09:14:44
967 深圳南柯电子|交流电机EMC整改:电磁兼容问题为何成为核心挑战
2025-05-28 11:19:58
832
表头指示用的电量。如将被测的大电流通过分流电阻变成表头所需的微弱电流,等等,因此,测量电路通常由分压电阻、分流电阻、电流或电压互感器、整流器等原件组成。
转换装置:由于万用表作多种测量,因此必须由转换
2025-05-27 16:03:15
和有效值是基本指标。平均值是波形的时间平均值,是整个波形的面积除以时间得到的值。而有效值与波形的振幅有关,表示与平均值具有相同功率效应的直流电压值。相位差在交流电路
2025-05-22 11:44:56
1326
DJSF1352-D导轨式直流电能表主要针对直流充电桩设计,可测量直流系统中的电压、电流、功率以及电能等。
2025-05-21 17:45:37
8 南柯电子|交流电机EMC整改:怎么选择?功率多少?
2025-05-15 09:37:25
650
PMC-D481I单相电流表 PMC-D481I单相电流表,以工业级微处理器为核心,处理速度快,具有很高的性价比。适用于较小安装尺寸的配电柜,可以满足空间比较苛刻的低压柜及楼层配电箱安装
2025-05-07 16:56:50
PMC-D483I三相电流表 PMC-D483I三相电流表,以工业级微处理器为核心,处理速度快,具有很高的性价比。主要适用于较小安装尺寸的配电柜,可以满足空间比较苛刻的低压柜及楼层配电箱安装要求。 产品特点: 三相电流测量高亮度LED显示,体积小巧
2025-05-07 16:54:22
“ 将你的 Apple Watch 变成电流表来测量直流电流。 ” 分享一个好玩的项目,将 Apple Watch 或任何带有可触及磁力计的手表变成电流表,以测量直流电流。项目是 GPL
2025-04-25 18:17:45
772
在上一篇文章中深入解析交流电路基础:波形与特性详解我们给大家分享了波形与特性,本篇继续给大家分享交流电路的计算知识!1复数的应用复数的基础知识和应用复数由实部和虚部组成,通常表示为“a+bj”。其中
2025-04-15 11:53:26
3419
稳压电源作为一种将交流电压转换为稳定直流电压的电源设备,在众多领域都发挥着不可或缺的作用。接下来,我们将深入探讨什么是稳压电源?稳压电源的种类都有哪些。
2025-04-08 18:11:08
1996 和频率测量值,可用来测量直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、2线电阻、4线电阻、电容、二极管、连通性、频率、周期、温度等,存储器最多可存储200万个读数;同时支持 LAN、USB 、GPIB等通讯接口,兼容主流的通讯协议便于用户组建自动化测试系统。
2025-04-01 13:15:56
2025-03-26 15:22:48
0 正确选择交流电动机变频调速控制方案,需要考虑多个因素,包括电动机类型、调速要求、系统性能、成本预算等。以下是一些建议,以帮助您做出合适的选择: 一、了解交流电动机类型 交流电动机主要分为异步电动机
2025-03-25 07:39:37
1023
仪器概述KD2670J数显电压击穿测试仪作为武汉凯迪正大电气有限公司开发用于测量耐压强度的关键电气安全设备,能够直观、精准且高效地测定各类材料的击穿电压与漏电流等关键电气性能指标,同时可作为高压源
2025-03-17 16:00:58
武汉凯迪正大KD2670J 数显电压击穿测试仪具备测试电压与漏电流同时显示的功能,实用性强。通过漏电流显示,用户不仅能实时了解被测体漏电流的实际数值,还能对不同批次或不同厂家的同类产品耐压性能进行比较,从而有效确保产品的安全...
2025-03-13 16:57:31
709
请问各位大神 将220v交流电降压变为24v后整流滤波稳压怎么才可以得到0-30v的可调电压呢 并且要用stm32数控 能否帮我提供一个思路或电路图
2025-03-10 11:52:30
开关电源的原因,并介绍两款产品——6700系列线性交流电源、EAL-5000系列交换式交流电源。为什么选择线性电源?线性电源通过变压器降低电压,并经过整流、滤波和稳压
2025-03-10 09:44:28
687
并联。测电流时应与被测电路串联,
测直流量时不必考虑正、负极性。
d当误用交流电压挡去测量直流电压,或者误用直流电压挡去测量交流电压时,
显示屏将显示 000 ,或低位上的数字出现跳动。
e禁止在测量
2025-03-05 15:15:54
的设计赢得了广泛好评。 正文内容: 一、引言 交流耐压试验是检测电气设备绝缘性能的重要手段之一。通过施加高于正常工作电压的交流电压,可以发现设备潜在的绝缘缺陷和隐患,从而预防故障发生。选择一款高效可靠的交流耐压试验仪对
2025-03-04 16:01:36
864
吉时利Keithley 6220 编程直流精密交流电流源 6220 型直流电流源交流和直流电流源将易用性与极低的电流噪声相结合。 在测试环境中,从研发到生产,尤其是在半导体、纳米技术和超导体行业,低
2025-02-24 16:04:15
1127
D3001-LM导轨式三相交流电能表,是主要针对海外充电桩企,工矿企业,公用设施等电力系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。
2025-02-24 14:38:59
735
Chroma6560交流电源用于研发特性分析,生产测试。自动化系统整合,Chroma6560交流电源能模拟交流电源状态,电源波形失真并进行电力特性量测分析,强编程交流电源电压150V /300V
2025-02-23 17:10:51
测量与分析 :电子负载能够对交流电路中的各项参数进行精确的测量和分析,如电流、电压、功率、频率、相位等。这对于电路的性能评估、故障诊断以及优化设计非常重要。通过准确测量这些参数,工程师可以了解电路
2025-02-20 13:46:18
致茂6560可编程交流电源的使用方法主要包括以下几个步骤:开机与基本设置:首先,将电源插入电源插座并按下电源开关,致茂6560可编程交流电源将启动。在开机后,可以进行一些基本设置,如选择电压
2025-02-14 13:58:51
致茂6590是一款可编程交流电源,具有多种功能和控制选项。首先,致茂6590可编程交流电源支持正弦波、方波及钳制正弦波形输出,并可程序化电压、频率、相位、限电流及失真仿真功能。它内建直接数字
2025-02-14 13:54:00
【电磁兼容技术案例分享】风机产品叠加交流电测试整改分析案例
2025-02-13 11:06:38
942
9M-MINAS A6系列通用型使用说明书 (综合篇)的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MDMF304L1H9M-MINAS A6系列通用型使用说明书 (综合篇)真值表,MDMF304L1H9M-MINAS A6系列通用型使用说明书 (综合篇)管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-02-12 18:56:09
数显千分表的数据如何用存储器进行接收
2025-02-11 06:01:54
随着TES技术临床应用的不断深入,研究人员不断探索出新的刺激方法来提高刺激聚焦性、刺激强度和刺激深度,目前涌现出来更多优化的经颅电刺激方法诸如:高精度经颅电刺激HD-tES、相移经颅交流电
2025-02-10 14:29:26
2875
在电力电子测试领域,传统电阻负载测试方法正面临效率低下、能耗过高等突出问题。随着电力电子技术的快速发展,测试需求日益复杂,传统测试方法已难以满足现代测试要求。回馈式交流电子负载作为一种新型测试设备
2025-02-07 11:13:48
适配器通常包含一个变压器和一个整流器,变压器用于降低电压,而整流器则将交流电转换为直流电。此外,适配器还可能包含稳压电路和滤波电路,以确保输出电压和电流的稳定性。 电压选择的重要性 设备兼容性 :适配器的输出电压必须与设
2025-02-06 17:14:07
2795 单相交流电动机作为一种广泛应用的电力设备,广泛应用于家用电器、电动工具、医用机械以及自动化控制系统中。其结构紧凑、使用方便、价格低廉的特点,使其成为了许多设备首选的动力源。本文将从单相交流电动机的内部结构出发,详细剖析其工作原理,以期为相关领域的技术人员提供参考。
2025-02-06 16:31:23
2616 测量交流电压时,通常采用的是AC耦合方式。AC耦合,顾名思义,是指万用表内部会隔断直流(DC)分量,只允许交流分量通过。这种耦合方式的核心优势在于能够专门针对交流信号进行测量,排除了直流分量的干扰。由于在AC耦合模式
2025-02-04 15:07:00
1365 电子发烧友网站提供《ES7P2131/2124 ES32H0403触控SDK使用说明.pdf》资料免费下载
2025-01-16 16:12:13
1 的测试设备,包括高压电源、负载电阻、电压表、电流表等。确保所有设备都经过校准,并且符合相关的安全标准。
连接测试设备:将高压电源连接到高压电阻箱的输入端,将负载电阻连接到高压电阻箱的输出端。同时,将
2025-01-16 12:34:00
电子发烧友网站提供《DJSF1352-RN导轨式直流电能表安装使用说明书V2.1.pdf》资料免费下载
2025-01-15 14:49:33
0 在华南地区,潮湿天气是常态,给光伏系统的运行和维护带来了诸多挑战。特别是在这样的环境下,光伏系统中的交流电流检测变得尤为重要,因为它直接关系到系统的稳定性和安全性。为此,芯森电子推出的CR1V系列
2025-01-14 15:53:09
851
2025-01-14 15:52:10
599
ADS1254能否准确采集1mv的直流或者交流电压信号
2025-01-06 08:33:37
