在现代工业自动化和智能监控系统中,十六路交流电量电流采集模块扮演着至关重要的角色。通过高精度传感器和数据处理技术,实现对多路交流电参数的实时监测与分析,广泛应用于电力系统、工业控制、楼宇自动化等领域。
一、产品参数
额定电压:DC 24V(支持7-30V);
输入量程:0-10A、0-50A、0-100A;
输入频率范围:45Hz~65Hz;
采样频率:10Hz;
测量精度:0.1%;
互感器穿孔直径:6.5mm;
通信指示:1路绿色LED指示(通信时闪烁);
温度范围:工业级,-40℃~85℃;
相对湿度:10 %~ 90 % RH(不结露);
互感器隔离耐压:4500V/50Hz/1min;
电磁兼容性:符合GB/T 182681(IEC 6132-1);
尺寸:256*54.2*19.5mm;
重量:226g;
默认通讯格式:9600,n,8,1;
通信距离:1200m (TYP);
波特率:1200,2400,4800,9600,19200,38400,43000,57600,76800,115200,默认9600;
软件支持:配套配置软件、控制软件;支持各家组态软件;支持Labviewd等;
二、应用场景
1、工业自动化与智能制造
①智能配电系统
- 工厂配电柜:实时监测16条产线/设备的电流负载,预防过载跳闸。
- 数据机房列头柜:精准监控机柜PDU回路电流,保障IT设备供电安全。
- 冗余电源监控:双路供电系统中校验负载均衡性。
②设备预测性维护
- 电机健康诊断:通过电流波动检测轴承磨损(如三相电流不平衡>10%)、堵转异常。
- 压缩机/泵机监控:捕捉启动浪涌电流(5~7倍额定值),优化软启配置。
- 加热管路巡检:识别断丝故障(电流突降为0)。
③产线能耗优化
- 分时用电统计:追踪16台设备谷/峰时段耗电,优化生产排程。
- 待机能耗分析:定位待机电流>5%额定值的“电耗子”设备。
2、能源管理与建筑智能化
①商业建筑分项计量
- 独立监测照明/空调/电梯/插座回路,实现能耗KPI考核(如㎡耗电比对)。
②光伏发电监控
- 追踪逆变器多路输出电流,诊断组串故障(如某路电流骤降50% = 组串异常) 。
③充电桩运营管理
- 同时监控16台交流桩充电电流,防偷电、计费校准、负载调度,避免变压器超容。
④智能家居强电箱
- 高端住宅中监控大功率电器(中央空调/地暖/泳池泵),异常自动断电 。
3、关键设施安全运维
①公共安全
- 地铁站配电间:监测通风/消防/照明关键回路,符合GB 50054电气火灾防控标准。
- 医院ICU配电:保障生命支持设备供电连续性(电流波动>15%触发报警)。
②数据中心
- 机柜PDU级监控:检测服务器集群电流,定位异常高负载机柜。
- UPS输出校验:验证冗余电源的负载均流性能(双路电流差>5%告警)。
③基础设施
- 隧道照明系统:分段监控照明回路,快速定位故障区段(电流=0路段)。
- 农业灌溉泵站:远程诊断水泵空转(电流↓30%)或叶轮堵塞(电流↑50%)。
4、新兴领域创新应用
①新能源运维
- 风电变桨系统:监测16个变桨电机电流,预警齿轮箱卡滞(电流波形畸变)。
- 储能PCS监控:追踪电池簇充放电电流均衡性(差异>8%触发维护)。
②实验科研
- 大型实验装置:同步记录多组加热/磁体/真空泵电流,关联实验数据时序分析。
- 电力仿真平台:提供16路真实电流信号输入,验证保护算法可靠性。
5. 特种设备监管
- 立体车库电机群:实时检测提升/横移电机电流,防钢丝绳断裂(负载突降)。
- 舞台机械系统:吊杆/升降台电机电流监控,保障演出安全。
交流电量电流采集模块覆盖场景超50+细分领域,凡涉及多回路电流监控、设备健康管理、能源精细化管控的场景,均为该模块的用武之地。
电流采集
22浏览量
6716 -
实时监测
1文章
212浏览量
13344
4-16路交流电流监测采集模块:AC 10/50A,互感变送通讯一体
交流电流监测采集模块:4-16路真有效值采集,应用各行各业
新能源下半场:精细化运营才是王道,管理系统是关键
交流电流采集模块应用范围大盘点
安全管控:交流电流监测模块的精度与防护等级选型要点
交流电流监测采集模块七大典型应用领域,助力设备稳定运行
交流电流采集模块应用领域全解析
小型自动气象站:精细化气象监测的技术革新与应用拓展
十六路交流电量电流采集模块:实时监测,精细化电力管控
