TXS02324:双电源2:1 SIM卡多路复用器/转换器的技术剖析 在当今的移动设备领域,SIM卡的使用变得越来越普遍,从单卡到双卡乃至多卡的需求不断增长。德州仪器(TI)的TXS02324作为
2025-12-28 16:55:02
371 开关电源作为现代电子设备的核心供电组件,其高频开关特性在提升效率的同时,也会产生大量电磁噪声干扰(EMI)。这些干扰不仅可能影响电源自身稳定性,还会通过电源线传播至其他设备,引发电磁兼容性(EMC
2025-12-28 14:47:12
1277 在之前的文章中,我们为大家介绍了很多开关电源的测试方法/项目、解决方案等,那么本文笔者为大家收集了一些开关电源的测试标准,以帮助没有接触过开关电源测试的伙伴进行测试。 电源模块 一、通用核心标准
2025-12-26 19:33:22
81
2025-12-26 10:13:41
1357 NTS0102 双电源转换收发器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电压转换是一个常见且关键的问题。不同的电子设备或系统可能工作在不同的电压水平下,为了实现它们之间的有效通信和协同工作,就需要
2025-12-24 17:05:21
118 Semiconductors的P3A1604UK 4位双电源转换收发器,凭借其独特的特性和广泛的应用范围,成为了电子工程师在设计中的一个有力选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载
2025-12-24 11:10:22
169 开关电源作为集成了开关管、变压器、整流桥、滤波电容等元件的电子模块。主要作用就是把市电转换成设备所需的稳定直流电压,且转换效率远高于传统线性电源。它主要应用与消费电子、工业设备和新能源与汽车等领域
2025-12-23 14:24:50
904
SN74AVCH8T245PWR低压双向电平转换的8位双电源总线收发器产品型号:SN74AVCH8T245PWR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:TSSOP24产品功能:8位双电源总线收发器
2025-12-18 11:15:53
198
;220V转48V开关电源"和"广州邮科"为关键词,给大家介绍如何选择合适的开关电源,以及广州邮科提供的优质产品。
2025-11-24 10:18:55
475
安森美 (onsemi) NL3V8T24x 8位双电源电平转换器是可配置的高性能8位器件,具备三态输出,旨在实现数字系统中两个逻辑域之间的无缝电压电平转换。A端口和B端口设计用于分别跟踪两个
2025-11-21 16:10:20
389
开关电源作为电子行业中最为常见的电源类型,其应用领域十分广泛,作为电源模块测试系统的专业供应商,纳米软件接触的用户中,有很大一部的客户需要我们为其提供开关电源的测试流程和方法,作为其自动化测试中
2025-10-31 09:36:31
943
开关电源作为电子行业中应用最为广泛的电源模块,其测试流程和方法需遵循 “从基础功能到复杂性能、从静态特性到动态可靠性” 的逻辑流程。具体的测试工程通常分为设计验证测试、生产测试和验证测试几个阶段
2025-10-28 17:47:42
480
4开关降压升压双向DC-DC电源转换器在很多应用中都有使用。作为一个同步降压或同步升压转换器,其中只有两个开关切换,开关损耗减少到一半。只有当直流母线和电池电压彼此接近,然后转换器作为一个同步降压-升压转换器,其中所有四个开关切换。
2025-10-17 09:29:03
1616
本文将详细讨论隔离型开关电源(SMPS),并介绍相关应用中常用的正激式和反激式隔离转换拓扑。我们将研究各种SMPS器件的优缺点,以及它们在不同功率水平下的适用性。本文旨在帮助读者清楚地了解如何为特定应用选择正确的隔离拓扑。
2025-10-13 16:56:00
4546
全桥转换器为隔离式电源转换提供了一种高效的解决方案 (图 1)。在该拓扑内,控制方法的选择将影响转换器的整体性能。大多数工程师仅考虑硬开关全桥 (HSFB) 或相移全桥 (PSFB)。在本期电源
2025-10-07 10:08:00
1236
高性能开关在现代自动导引车运行和控制中的价值从未像现在如此巨大。自1928年以来,C&K 的产品组合一直以多种轻触开关、带灯轻触开关、 按动开关和防破坏开关为主,为自动导引车设计师提供最大化的选择。
2025-09-08 11:42:12
787 在现代社会,稳定而高效的电源设备变得至关重要。广州邮科可调稳压恒流开关电源,输入AC220V,输出DC0-24V,为各行各业提供可靠电源解决方案。本文将介绍这款电源的特点及其应用领域,帮助您选择最适合的电源设备。
2025-09-01 14:48:05
660
电子发烧友网为你提供()PHEMT GaAs IC 高功率转换开关 0.1–6 GHz相关产品参数、数据手册,更有PHEMT GaAs IC 高功率转换开关 0.1–6 GHz的引脚图、接线图、封装
2025-08-05 18:32:18
GT74LVCXTX45系列包括一路,二路,四路,八路和十六路收发器,是具有可配置电平转换的双电源总线收发器。最大传输速率可达到420Mbps,满足高速数据传输要求。该收发器使用两个独立的电源轨,VCCA和VCCB的工作电压范围为1.65V至5.5V,支持宽电压输入。
2025-07-07 18:29:05
651
开关电源将电网交流电转换为电子电路所需的直流电,其基于高频开关技术,通过PWM调制、高频变压器和反馈控制实现电能转换,具备显著的高效能转换优势。其转换效率高,即使在轻载工况下,仍能维持优异的能效表现,可有效降低电源自身功耗。
2025-06-24 14:27:29
2552
就会变大,并且整机的效率也很低。
如果在开关模式的开关电源,不仅可以提高效率,还可以降低热管理。
什么是开关稳压器?
开关稳压器,实现稳压,就需要控制系统(负反馈),从自动控制理论中我们知道,当电压
2025-06-09 15:33:17
变频器作为现代工业控制的核心部件,其开关电源模块的稳定性直接影响设备整体运行。当变频器出现无显示、无法启动或频繁保护等故障时,开关电源往往是首要排查对象。本文将系统介绍变频器开关电源的维修检测方法
2025-06-08 10:23:03
1771 降,自身功耗低;
6、要求线路成本低和方案简单;
此时,选用LDO是最恰当的选择,同时满足产品设计的各种要求。以上就是电源芯片的选择方法,希望能给大家帮助,需要大家在设计的时候,根据项目的不同来选择。
2025-06-07 08:50:14
具有的高频化、高效率、高功率密度等优势受到广大研发人员的青睐。那么要设计一款高效率、高性能的LLC开关电源,其在控制芯片的选择以及控制电路设计上显得很关键。本文介绍了基于CM6901LLC半桥谐振
2025-06-05 15:14:05
在现代电子制造业,高效的测试流程对于确保产品质量至关重要。电源自动测试系统作为一种先进的电源测试解决方案,正逐渐成为众多电子制造企业的选择。源仪电子在电源自动测试领域已经二十余年,经验丰富。源仪电子
2025-06-05 11:30:36
729
用于DC-DC和AC-DC开关电源的新型EMI滤波器设计方法
2025-05-26 17:14:04
4 设备电源、微型开关电源、LED驱动电源、工业控制电源、特种开关电源及开关电源保护电路,共12大类。全文不仅给出各种单片开关电源的实用电路,还详细介绍了电路设计要点、制作注意事项及关键外围元器件的选择。
获取完整文档资料可下载附件哦!!!!如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
2025-05-26 16:52:21
测量的无源探头,以及如何优化测量方法,并介绍了有助于进一步诊断转换器运行情况的替代测量技术。 文中展示了参考设置,以说明如何获得典型的数据手册数据,例如电压纹波和开关波形。 简介 评估开关模式电源(SMPS)时,需要评估
2025-05-20 19:01:07
597
电路措施、EMI 滤波、元器件选型、屏蔽以及印制电路板(PCB)抗干扰设计等多个方面。 降低开关电源自身干扰 开关技术优化 在传统的硬开关电路中,通过增添电感和电容元件,借助二者的谐振效应,能够降低开关过程中的电压变化
2025-05-20 16:50:41
581
开关模式电源又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源的输入多半是交流电源(例如
2025-05-16 17:13:24
2151
本课程讲义用于将向大家介绍测量开关电源
转换效率的两种不同方法。
第一种方法使用一个瓦特表和两个万用表;
第二种方法介绍在没有瓦特表的情况下如何进行测量
所需设备
在本课程中,您将用到以下
2025-05-12 16:13:07
的选择可能会从一开始就给电源设计带来厄运。 正确选择并合理应用各种拓扑对于整个电路设计来说至关重要。本文将对常见的开关电源基本拓扑进行详细介绍,让读者能够更快更好地了解和使用这些拓扑。 开关电源的10
2025-05-12 16:04:14
开关电源的主要部件;
②逆变器,是将直流电转换为交流电的电能变换器,是交流开关电源和不间断电源UPS的主要部件;
③整流器,是将交流电转换为直流电的电能变换器;
④交交变频器,是将一种频率的交流电直接转换
2025-05-07 15:22:00
本文从实用角度出发,全面、系统、深入地阐述了开关电源各种外围元器件的工作原理、应用、选择方法。纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取完整资料!
(如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
2025-05-06 16:56:30
的两路电源(常用电源和备用电源)同时接入。当常用电源正常时,负载由常用电源供电,备用电源处于热备用状态。一旦常用电源出现故障,如停电、电压异常等,双电源自动转换开关会在设定的时间内自动将负载切换到备用电源
2025-04-28 12:09:31
本文档主要介绍开关电源设计与维修。内容包括开关电源的基本电路,开关电源集成控制器,新型开关电源电路设计,开关电源主控元器件,开关电源实例与维修,新型开关集成稳压器应用等,内容丰富,实用性强,而且
2025-04-17 15:36:00
近期,江西针对自动监测数据管理工作中存在的污染源自动监测责任界定不清晰、设备运维不规范、数据质量不高、数据弄虚作假屡禁不止、监管执法依据不足等问题,率先推出《江西省污染源自动监测数据管理条例》,首次
2025-04-15 17:15:15
773
电流、低开关损耗的特点,成为高频开关电源整流环节的理想选择。1.高频开关电源对整流器件的要求开关电源采用高频开关方式进行能量转换,频率通常在几十kHz到上百kHz,
2025-04-08 09:56:12
795
、电焊机、电镀机等设备,均可列入电源设备,但上述设备已有专著介绍,本文仅就自动化控制中常用到的,但其电路资料相匮乏甚至为空白的DC24V仪用电源做出电路原理分析和故障检修指导。 仪用DC24V开关电源
2025-04-03 10:21:20
的直流电压(1.5V或12.0V),我们称这个转换器为DC-DC转换器,或称之为开关电源或开关调整器。DC-DC转换器一般由控制芯片,电感线圈,二极管,三极管,电
2025-04-02 19:33:31
2692
资料介绍:
《开关电源入门》以开关电源实用设计为主线,介绍了常用开关电源的主电路和控制电路,并讨论了 [1]主电路元器件的参数汁算与选择,然后通过应用实例对开关电源的设计和分析进行了剖析。
书中
2025-03-31 14:10:05
中心议题:电感的特点 降压型开关电源的电感选择 升压型开关电源的电感选择 解决方案:计算降压型开关电源的电感值 计算升压型开关电源的电感值
电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位
2025-03-26 14:07:44
揭秘:低压大电流开关电源的设计过程摘要:本文简要介绍了有源箱位同步整流正激变换器的原理及主要参数的设计方法,给出了具体的设计公式和样机结果。经理论分析及样机验证,证明了有源籍位同步整流正激变
2025-03-25 13:49:14
开关电源(SMPS)是现代电子设备中不可或缺的供电方式,其核心特点是高效能、体积小、重量轻。在高频工作的开关电源中,整流二极管的反向恢复特性直接影响能量损耗和转换效率。相比普通整流二极管,快恢复
2025-03-25 09:39:56
848
大佬们好,我现在打算用OP1177作为AD7606的前端调理电路,请问OP1177在双电源供电模式下有没有推荐的供电电路,采用哪种DCDC转换芯片和LDO比较好
2025-03-24 07:02:13
的实际方法被提出来。本文主要以反激式开关电源转换器为例讨论如何降低开关电源的空载损耗。 最后是各集成控制器厂商针对降低空载损耗所开发出的 10W 左右输出功率的产品的简介和比较。
关键词:开关电源、空载
2025-03-17 15:25:45
和电感设计、功率驱动电路、反馈补偿参数的设计、保护电路。对减少开关电源损耗的先进技术,如同步整流技术、无损吸收电路、波形整形技术,也作了深入的介绍。另外,通过大量实例,介绍了开关电源的设计方法,还介绍
2025-03-17 14:18:53
限制的 SMPS 启动电流下面为开关电源中的启动浪涌电流。如下图,输入电压首先经过干扰滤除,然后通过桥式整流转换为直流电,接着大电解电容对波形进行平滑,最后才计入真正的DC-DC转换器。输入浪涌电流是在
2025-03-11 10:31:41
收发的一些改进的方法。
本文介绍几种485自动收发电路,希望帮助到有需要的朋友。
一、常规的485电路及其不足图 1就是一个参考的用MAX485做的常规485电路,这个电路挺好用的, 不过也有个
2025-03-11 09:20:48
,许多数字芯片
可以通过 PCB 软件来自动排列,且芯片之间的连接线可以通过 PCB 软件来自动连接。用
自动排版方式排出的开关电源肯定无法正常工作。所以,没计人员需要对开关电源 PCB 排
版基本规则
2025-03-10 16:54:43
和 DC 损耗。开关电压和电流均为非零时,AC 开关损耗出现在开关导通和关断之间的过渡期间。图 2 中高亮部分显示了这种情况。根据方程式 4),降低这种损耗的一种方法是缩短开关的升时间和降时间。通过选择一个
2025-03-08 10:27:46
HMC427ALP3E是一款低损耗宽带正控制转换开关,采用无引脚表贴封装。 该开关频率范围为DC至8 GHz,具有高隔离和低插入损耗。 该开关采用0/+5V正控制电压工作,所需固定偏置为+5V (< 20 μA)。
2025-03-07 14:43:22
860
1 引 言
随着电力 电子技术 的发展 ,开关 电源正趋 向于小型化和轻量化 。为了减小电源的体积和重量 ,提高开关频率是最可行 的方法 。然而,随着开关频率的提高,开关损耗也越来越大,带来 了效率
2025-03-05 14:58:29
在电源制造和研发领域,测试环节是确保产品质量和性能的关键步骤。传统的手动测试方式不仅效率低下,还容易因人为因素导致误差。随着电源产品的复杂度不断提升,电源自动测试系统(ate测试设备)成为行业的必备
2025-02-26 16:03:22
853
电子发烧友网站提供《74AVC8T245-Q100具有可配置电压转换的8位双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-18 17:53:55
0 电子发烧友网站提供《74AVC8T245具有可配置电压转换的8位双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-18 17:52:17
0 电子发烧友网站提供《74AVC4T774-Q100 4位双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-18 17:51:11
0 电子发烧友网站提供《74AVC4TD245具有可配置电压转换的4位双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-18 17:49:58
0 电子发烧友网站提供《74AVC4TD245-Q100具有可配置电压转换的4位双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-18 17:49:04
0 电子发烧友网站提供《74AVC1T8128单双电源转换2输入NOR规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-18 17:45:38
0 电子发烧友网站提供《74AVCH1T45-Q100双电源电压电平转换器/收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-18 16:53:07
0 电子发烧友网站提供《74AVCH8T245 8位双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-18 16:52:24
0 电子发烧友网站提供《74AVC4T3144双电源缓冲器/电平转换器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-18 16:50:13
0 电子发烧友网站提供《74AVC4T3144-Q100双电源缓冲器/电平转换器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-18 16:49:32
0 电子发烧友网站提供《74AVCH1T45双电源电压电平转换器/收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-18 16:48:44
0 电子发烧友网站提供《74AVC1T45-Q100双电源电压电平转换器/收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-18 16:48:04
0 电子发烧友网站提供《74AVC4T774双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-18 16:27:47
0 电子发烧友网站提供《74AVC2T245-Q100具有可配置电压转换的2位双电源转换收发器.pdf》资料免费下载
2025-02-18 16:26:57
0 电子发烧友网站提供《74AVC20T245具有可配置电压转换的20位双电源转换收发器.pdf》资料免费下载
2025-02-18 16:25:52
0 电子发烧友网站提供《74AVC2T45-Q100双位、双电源电压电平转换器/收发器.pdf》资料免费下载
2025-02-18 16:22:43
0 电子发烧友网站提供《74AVC1T8832单路双电源转换2输入或带选通规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-18 16:20:25
0 电子发烧友网站提供《74AVC1T45双电源电压电平转换器/收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-18 15:48:46
0 电子发烧友网站提供《74AVC2T45双位、双电源电压电平转换器/收发器.pdf》资料免费下载
2025-02-18 08:30:37
0 电子发烧友网站提供《74AVCH20T245具有可配置电压转换的20位双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-18 08:30:21
0 电子发烧友网站提供《74AVCH2T45-Q100双位、双电源电压电平转换器/收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-17 14:42:39
0 电子发烧友网站提供《74AVCH2T45双位、双电源电压电平转换器/收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-17 14:41:34
请问ads1294双电源跟单电源供电有什么区别?单电源能采到心电信号的负电压吗??
2025-02-14 06:06:18
电子发烧友网站提供《74LVC2T45;74LVCH2T45双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-12 16:23:29
0 电子发烧友网站提供《74ALVC164245-Q100 16位双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-11 15:07:08
0 电子发烧友网站提供《74ALVC164245 16位双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-11 15:06:13
0 电子发烧友网站提供《74AVC16T245-Q100双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-11 14:25:39
0 电子发烧友网站提供《74AVC16T245双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-11 14:24:59
0 电子发烧友网站提供《74AVCH16T245可配置电压转换的16位双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-11 14:07:13
0 电子发烧友网站提供《74AVCH4T245-Q100双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-10 14:56:41
0 电子发烧友网站提供《74AVCH4T245双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-10 14:54:48
0 电子发烧友网站提供《74AVC4T245-Q100双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-10 14:53:42
0 电子发烧友网站提供《74AVC4T245双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-10 14:51:32
0 电子发烧友网站提供《NXB0106双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 11:25:12
0 电子发烧友网站提供《NXB0106-Q100双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 11:24:25
0 电子发烧友网站提供《NXS0104双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 11:16:12
2 电子发烧友网站提供《NXS0104-Q100双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 11:14:23
0 电子发烧友网站提供《NXB0104双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 11:04:25
0 电子发烧友网站提供《NXB0104-Q100双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 11:03:43
0 电子发烧友网站提供《74AVC2T245双电源收发器英文手册.pdf》资料免费下载
2025-01-23 16:29:31
0 们使用的开关电源又有哪些区别呢?今天就来为大家分析下关于电源适配器和开关电源之间的区别。
开关电源:
开关电源是将220V电压变成低压直流的一种方法,他区别于传统的工频变压器。采用这种开关变换电压技术的电源
2025-01-16 10:57:25
安科瑞徐赟杰18706165067 摘 要: 随着电力需求的不断增加,电力系统供电可靠性要求越来越高,许多供电系统已具备两回或多回供电线路。备用电源自动投入装置可以有效提高供电的可靠性,该类装置能够
2025-01-16 09:38:41
809
你好,我现在使用ti公司的THS4503将单端模拟信号转换为差模信号,根据数据手册要使用正负7V的双电源,能不能使用正负5V替代?? 或者有没有一个简单可行的方法将5V的转化为正负7V?? 求大神指教!!谢谢
2025-01-16 08:13:28
在现在水电工程中,开关电源是必不可少的家居用品,开关电源漏电怎么办,市面上开关电源产品还是不少的,功能很多,品牌也不少,所以,选择的时候也需要特别注意。好的品牌就会避免漏电的情况出现,开关电源漏电
2025-01-09 13:59:29
电子发烧友网站提供《AN-1141: 用开关调节器为双电源精密ADC供电.pdf》资料免费下载
2025-01-09 13:49:26
0 最高转换效率,工程师必须了解转换电路中产生损耗的机制,以寻求降低损耗的途径。另外,工程师还要熟悉开关电源器件的各种特点,以选择最合适的芯片来达到高效指标。 效率是任何开关电源的基本指标,任何开关电源的设计考首先需
2025-01-09 10:04:41
1948
