电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>ATA-2021H高压放大器概述及特点
ATA-2021H高压放大器概述及特点
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
高压功率放大器如何助力ESR测试
高压功率放大器在ESR(等效串联电阻)测试中发挥着至关重要的作用。以下是其具体应用和助力方式: 1.提供高功率信号 在测试大容量电容或高电压电容时,需要高功率信号来驱动电容。高压功率放大器能够将信号
2025-12-30 10:38:5539
高压放大器在复合材料检测的应用
高压放大器在复合材料检测,特别是在基于压电效应的无损检测方法中,扮演着至关重要的“精准驱动”角色。下面安泰电子将详细阐述高压放大器如何实现精准驱动,以及它在复合材料检测中的具体应用和重要性。 一
2025-12-29 10:17:02107
探索MAX4080/MAX4081:76V高压侧电流检测放大器的卓越性能
,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为工程师们的理想选择。今天,我们就来深入了解这两款放大器特点、应用及设计要点。 文件下载: MAX4080FASA+T.pdf 产品概述 MAX4080
2025-12-26 17:15:05444
ATA-4052C高压功率放大器在超声加工领域的应用
工艺,是利用超声技术,设置刀尖运行轨迹,使刀尖在预设轨迹中往复高频运动。相比于常规切削技术,大幅减小了切削损耗,提高了加工效率以及加工精度。 安泰电子ATA-4000系列高压功率放大器,在超声加工工艺中有着广泛应用,
2025-12-18 15:05:32158
精密高压电流检测放大器LMP8640/-Q1/HV:特性、应用与设计要点
: LMP8640HVMKE-H NOPB.pdf 产品概述 LMP8640、LMP8640 - Q1和LMP8640HV是一系列精密高压电流检测放大器,能够在高输
2025-12-16 17:40:10396
电压放大器在全导波场图像目标识别的损伤检测实验的应用
图像目标识别的智能损伤检测方法,通过结合超声导波检测技术与深度学习算法,系统探究了损伤引起的波场畸变特性及其识别机制。 测试设备:扫描激光多普勒测振仪、函数发生器、功率放大器ATA-2021H、压电换能器、反光膜、计算机数据处理
2025-12-02 11:37:20171
ATA-7015高压放大器在脉冲电压驱动的静电打印中的应用
实验名称: 脉冲电压驱动的静电打印 研究方向: 微纳电路打印 实验内容: 采用经信号放大器放大的脉冲电压驱动打印微纳电路。 测试设备: 信号发生器,ATA-7015高压放大器,3D打印机等。 实验
2025-11-28 14:58:09220
高压放大器在超声导波无损检测中的应用
实验名称: 高压放大器在超声导波钢轨传播中的应用 研究方向: 无损检测 测试目的: 超声导波具有传播距离远、检测距离长的特点,在钢轨无损检测领域受到越来越多的关注。本文使用有限元仿真方法和现场实验
2025-11-24 15:05:39925
功率放大器在微流控超声空化实验中的应用
实验名称:高压放大器在微流控超声空化实验中的应用实验方向:微流控超声空化实验设备:ATA-2021B高压放大器ATA-1220E宽带放大器、信号发生器、超声换能器、高速摄像机、水听器、示波器等实验
2025-11-20 19:03:165299
高压放大器在铁磁铁电异质结储备池计算中的前沿探索
及测试。 研究方向:低功耗自旋电子材料与器件 测试设备:信号发生器,ATA-7010高压放大器,电流源,纳伏表,数字万用表等 实验过程:本实验首先利用微纳加工,在压电衬底上制作了磁性多层膜的霍尔条器件。之后通过转接电路板,将时
2025-11-03 16:14:23394
电压放大器在压电陶瓷光纤声光移频实验中的核心应用
电压的放大实现压电陶瓷的高效率振动, 驱动电压大幅增加,使得压电陶瓷片振动强度大,其增强的声光作用在光纤上产生有效的声波传输和多普勒频移。 测试设备:  压电陶瓷,耦合器,光纤光栅,PZT,ATA-2022H高压放大器等。 实验过程:
2025-11-03 11:51:54227
高压放大器:解锁铁磁铁电异质结系统计算的“高效密码”
2025-10-29 16:36:47475
破局电力通信瓶颈:高压放大器如何赋能高压监测技术革新
实验名称:高压放大器在电力线载波通信及高压监测中的应用 实验方向:高压监测、电力线载波通信、卷积神经网络 实验设备:ATA-2161高压放大器、信号发生器、“电容器内LED”器件、示波器、硅雪崩光电
2025-10-29 16:04:05353
ATA-2021B高压放大器在液晶腐蚀倾斜光栅灵敏度增强电场传感器研究中的应用
实验名称:高压放大器在液晶腐蚀倾斜光栅灵敏度增强电场传感器研究中的应用实验方向:光纤电场传感器实验设备:ATA-2021B高压放大器、倾斜光栅、信号发生器、光谱仪实验目的:本实验采提出了一种在高
2025-10-23 18:49:115727
【免费试用】Aigtek安泰ATA-100系列射频功率放大器试用
ATA-100系列是一款理想的可放大交、直流信号的功率放大器。带宽高达DC~5MHz,并且具有50Ω、1MΩ两档输入电阻可选,匹配高、低内阻的信号源,实现信号的放大。输出电阻0.5Ω、50Ω可调
2025-10-21 08:04:47443
高压放大器:交变电场研究与精密控制的核心利器
实验名称:交变电场下聚乙烯中空间电荷分布研究 测试设备:高压放大器、压电传感器、示波器、电极等。 图1:交变空间电荷测试平台结构图 实验过程: 一、交变高压源 交变高压源为试样提供测试所需的高压
2025-09-22 14:53:27439
ATA-2042高压放大器:光聚合磁控机器人运动控制的核心引擎
三台ATA-2042高功率放大器分别连接微控制芯片的输出端和电磁线圈系统的5个线圈。通过上位机发送指令经过放大器放大特定倍数后实现对电磁线圈系统的控制,利用电磁效应产生特定强度和频率的磁场。高
2025-09-20 15:51:00801
ATA-214高压放大器:土壤超声无损检测研究的高性能解决方案
实验名称: 土壤超声检测实验 研究方向: 超声检测 测试设备: 信号发生器、示波器、ATA-214高压放大器、超声换能器等。 实验过程: 图:土壤超声检测实验实拍图 将土壤样本放到实验台架上,利用
2025-09-19 11:36:47626
ATA-4315高压功率放大器:超声治疗在心肺复苏领域的创新应用
: 超声治疗在心肺复苏领域的机制探讨 测试设备: 信号发生器,ATA-4315高压功率放大器,示波器,换能器等。 实验过程: 图:实验原理图 将无菌超声耦合剂涂于小鼠头部,并将小鼠置于装有声准直器的超声探头上。其中,超声波通过双通
2025-09-18 11:26:06421
ATA-2021B高压放大器:压电合成射流激励器的核心驱动
检测范式,从超声诱导的持续效应、脱靶刺激下神经元响应的消除和小鼠运动行为的诱发三方面共同揭示了低强度超声对小脑皮层的直接兴奋作用。 测试设备: ATA-2021B高压放大器、差压变送器、NI采集卡、压电陶瓷片、翼型模型(NACA0018)
2025-09-17 10:48:24402
ATA-7030高压放大器:熔滴喷射金属增材制造的关键驱动力
,进而进行增材制造。 测试设备: ATA-7030高压放大器、信号发生器、压电驱动阀等。 实验过程: 信号发生器的信号通过ATA-7030高压放大器传递给压电驱动阀,压电驱动阀带动喷管在轴向上进行往复运动,喷管内熔融金属在惯性的作用下产生脉冲
2025-09-12 10:50:57579
ATA-7050高压放大器:电场传感器测试的关键驱动力
:室温保持在25℃,湿度为50±10%,在标准的大气压强101kPa下进行测试。使用增益为0-2000可调的高压放大器ATA-7050,Aigtek,中国),对信号发生器产生电压信号进行放大,通过导线连接至两平行铜板,在平行铜板间产生均匀的电场。通过
2025-09-09 11:08:32561
ATA-4315高压功率放大器:光动力治疗中的声光协同增强应用
实验名称:深组织光动力治疗中的声光协同增强实验 研究方向:声光协同增强光治疗 实验内容:采用‌ATA-4315高压功率放大器‌驱动超声换能器,生成高强度聚焦声场,通过声波压力梯度引导散射光聚焦,从而
2025-09-08 11:15:32515
ATA-M8功率放大器手册
*附件:ATA-M8功率放大器V1.3.pdf 带宽:(-3 dB)10kHz~500kHz 电压:690Vrms 功率:800VA 过流保护、过温保护 应用:水下通信、石油勘探、水声换能器驱动、变压器老化、磁芯损耗测试、水下测距、超声驱鱼
2025-08-29 18:18:03
ATA-M4功率放大器手册
*附件:ATA-M4功率放大器V1.4.pdf 带宽:(-3 dB)10kHz~500kHz 电压:345Vrms 功率:400VA 过流保护、过温保护 应用:水下通信、石油勘探、水声换能器驱动、变压器老化、磁芯损耗测试、水下测距、超声驱鱼
2025-08-29 18:17:09
ATA-M2功率放大器手册
*附件:ATA-M2功率放大器V1.4.pdf 带宽:(-3 dB)10kHz~500kHz 电压:175Vrms 功率:200VA 过流保护、过温保护 应用:水下通信、石油勘探、水声换能器驱动、变压器老化、磁芯损耗测试、水下测距、超声驱鱼
2025-08-29 18:16:47
ATA-214高压放大器手册
*附件:ATA-214单页手册V3.0.pdf 带宽:(-3dB)DC~500kHz 电压:400Vp-p(±200Vp) 电流:300mAp 功率:60Wp 压摆率:444.3V/μs 应用:超声测试、无损检测、驱动压电陶瓷、介电电泳细胞分选、超声雾化、超声聚焦
2025-08-19 18:13:28
ATA-2032高压放大器手册
*附件:ATA-2032单页手册V3.1.pdf
2025-08-19 16:20:25
ATA-2021B高压放大器手册
*附件:ATA-2021B单页手册(钣金)V3.0.pdf
2025-08-19 16:18:50
ATA-705高压放大器手册
*附件:ATA-705单页手册V1.1.pdf
2025-08-19 16:15:50
ATA-2031高压放大器赋能复合材料板超声无损探伤研究
实验名称:ATA-2031高压放大器在复合材料板超声无损探伤中的应用 实验方向:复合材料,超声导波,无损检测,信号处理,深度学习 实验设备:ATA-2031高压放大器,任意函数波形发生器、示波器
2025-08-19 10:33:48501
安泰ATA-4315高压功率放大器:聚焦声场诱导虚拟光波导的应用
仿体内的光斑变化,验证聚焦声场对于光散射抑制的效果。 研究方向:散射光调控 测试设备:ATA-4315高压功率放大器,信号发生器,超声换能器,CMOS相机等。 图:实验装置原理图 图:实验系统实拍图 实验过程:确定超声换能器的最佳工作
2025-08-19 10:20:03670
高精度驱动电致发光:ATA-7050高压放大器的关键应用与实验研究
​ 实验名称: 无线电致发光实验 实验内容: 通过信号发生器和放大器,产生无线交流信号驱动电致发光纤维。 研究方向: 材料学 测试设备: ATA-7050 高压放大器 、信号发生器等。 图:无线电
2025-08-18 10:50:33536
ATA-2021B高压放大器助力叉指式螺旋电极压电执行器研究
、结构简单、响应速度快、定位精度高、抗电磁干扰能力强等优点。因此,它们被广泛应用于先进微型机械的驱动和调节。 安泰电子的ATA-2021B高压放大器基于采用AB类放大电路,具有低失真、高稳定的特点。其最大带宽可达1MHz,最大输
2025-08-13 11:28:41416
ATA-2161高压放大器在无接触型高压检测装置中的创新应用成果
实验名称:ATA-2161高压放大器在无接触型高压检测装置中的应用 实验内容:在本工作中提出了一种抗干扰能力强的自供电高压监测器件,即麦克斯韦位移电流驱动发光二极管(MDC-LED)所产生的光信号
2025-08-08 15:17:59422
ATA-7020高压放大器在铁电畴反转研究中的应用
实验名称:ATA-7020高压放大器在铁电畴反转研究中的应用实验方向:铁电材料测试实验设备:ATA-7020高压放大器、函数信号发生器、电阻、铁电晶体样品等实验内容:在非线性光学领域,频率转换效率
2025-07-10 20:00:111914
高压功率放大器驱动压电陶瓷的应用研究
强度,引发显著的形变或振动。此时,高压功率放大器便成为激活其潜力的核心动力源。 图:ATA-4012C高压功率放大器在超声换能器声接收测试中的应用 一、高压驱动:压电陶瓷高效工作的基石 普通信号源或低压放大器输出的电压幅值
2025-07-10 14:28:46661
高压放大器在光学研究中的应用
一、引言 高压放大器在光学研究中扮演着重要角色,能够提供高精度、高稳定性的信号放大和驱动能力,支持多种光学实验和研究。本文将探讨高压放大器在光学研究中的具体应用,包括激光器驱动、光电探测器信号放大
2025-07-10 11:42:03500
安泰高压放大器在柔性材料中的应用研究
一、引言 柔性材料因其独特的柔韧性和适应性,在电子技术、生物医学和传感器等领域得到广泛应用。高压放大器作为关键设备,能够提供高精度的信号放大和稳定的电压输出,为柔性材料的测试和应用提供了重要支持
2025-07-09 11:49:46349
高压放大器在不同科研实验中的应用
高压放大器作为一种能够将低电压信号放大到高电压水平的电子设备,在众多科研实验中发挥着关键作用。它不仅能够提供高功率的驱动信号,还能精确控制和调节信号的幅值、频率和相位,从而满足不同实验对信号强度
2025-07-07 16:11:50608
高压放大器在电子测试中的应用研究
一、引言 高压放大器作为一种关键的电子测试设备,能够将低电压信号放大到高电压水平,为电子测试提供了强大的信号驱动能力。其主要应用于电子测试和实验中,可用于模拟高电压信号、驱动脉冲发生器、测试电力负载
2025-07-04 13:51:19505
安泰高压放大器在局部放电检测中的作用和应用
后进行分析,以评估设备的绝缘状况。 图:高压放大器基于叠加谐波直流电压下局部放电试验的应用 二、高压放大器的关键作用 信号放大:局部放电产生的信号通常很微弱,需要高压放大器将其放大到可测量的水平。例如,在检测高压
2025-07-02 14:55:13456
高压放大器在材料领域的研究与应用
高压放大器作为一种关键的电子仪器,能够将低电压信号放大到较高电平,在材料科学领域的研究和应用中发挥着重要作用。其功能主要体现在提供高电压驱动信号、精确控制实验条件、放大微弱信号等方面,为材料的性能
2025-06-27 14:17:21442
高压放大器在EHD电流体打印系统中的应用研究
EHD电流体打印技术是一种先进的喷墨打印技术,以其高分辨率、非接触式等优点,在电子、生物医学等领域应用广阔。本文深入探讨高压放大器在该系统中的关键作用。 一、EHD电流体打印系统概述 EHD打印利用
2025-06-25 15:48:50588
安泰高压放大器在等离子体发生装置研究中的应用
ATA-67100高压放大器在介质阻挡放电等离子体激励器中的应用 一、高压放大器在等离子体发生装置中的作用 (一)驱动和维持等离子体放电 等离子体放电需高能量电源提供足够电流和电压。高压放大器可将低电压、小电流信号放大为高电压、大电流
2025-06-24 17:59:15486
安泰高压放大器在电致发光材料研究中的应用
挥着重要作用。 高压放大器在电致发光材料研究中的应用介绍: 图:ATA-7025高压放大器在电致发光纱线性能研究中的应用 (一)驱动电致发光纱线 在电致发光纱线的研究中,高压放大器可驱动其产生发光响应。例如在触觉控制式电致发光纱线
2025-06-20 16:19:45553
安泰:高压放大器在静电纺丝中的具体应用
纤维。此技术可制备出具有高比表面积、优异力学性能和良好透气性的纳米纤维材料,在过滤、防护、生物医学和能源等领域应用广泛。 图:ATA-7050高压放大器在静电纺丝研究中的应用 一、高压放大器在静电纺丝中的关键作用 (一
2025-06-16 17:49:11471
高压功率放大器在汽车电子测试中的应用研究
功率信号放大至所需的高功率水平,为汽车电子测试提供了强大的驱动能力,其性能和精度对测试结果有着直接影响。 二、高压功率放大器在汽车电子测试中的应用 (一)汽车电子安全测试 图:ATA-4000系列高压高压功率放大器在道
2025-06-16 17:12:35478
安泰电子:高压功率放大器的工作特点有哪些
高压功率放大器的工作特点,下面就让安泰电子来为大家介绍。 一、高电压输出能力 高压功率放大器最为显著的特点之一就是具备强大的高电压输出能力。其输出电压通常远高于一般的功率放大器,能够满足各种需要
2025-06-10 17:49:45449
高压放大器在超声中的应用有哪些
高压放大器在超声领域中具有广泛的用途,以下是详细介绍: 医学超声成像 发射超声波:在医学超声成像系统中,如B超、彩超等设备,高压放大器通过驱动超声探头发射高频超声波。它将信号发生器产生的低电压信号
2025-06-09 18:22:49448
高压放大器工作原理是什么样的呢
高压放大器是一种能够将微弱电信号放大到高电压等级的电子设备。随着现代科技的飞速发展,高压放大器在众多领域得到了广泛应用,如科研实验、工业生产、医疗设备等。它为精确控制和测量提供了关键支持,其工作原理
2025-06-09 17:35:56640
安泰电子ATA-2042高压放大器的电子实验案例2(案例合集)
ATA-2042高压放大器作为安泰电子的明星产品,凭借其优异的指标参数受到不少电子工程师的喜欢,其在电子实验中的应用也非常频繁,下面为大家整理出ATA-2042高压放大器的应用案例合集,希望能对领域内各位工程师、研究人员有所帮助。
2025-06-07 16:12:11743
安泰电子ATA-2042高压放大器的电子实验案例(案例合集)
2025-06-07 16:11:23610
安泰电子ATA-7030高压放大器在介电领域研究中的应用(合集)
技术不够成熟,所需要的驱动电压很高,但是驱动频率往往在50Hz以下,无法满足测试需求,因此需要高压放大器来为此类应用提供了较高的电压。ATA-7030高压放大器,最大输出电压为6kVp-p(±3kVp),为此类应用提供了较高的电压。 本次
2025-05-29 14:06:38344
安泰电子ATA-2021B高压放大器经典应用合集
行业及市场中获得认可,拥有良好口碑。 在安泰功率放大器大家庭中ATA-2021B高电压放大器是一个璀璨的明星,相比于它的前身ATA-2021H高压放大器,屏幕有所升级,并增加了可变电压轨及电流监测功能,偏执电压可调。今天Aigtek小编专
2025-05-29 12:42:32526
安泰电子ATA-2082高压放大器的电子实验案例(案例合集)
ATA-2082高压放大器作为安泰电子的明星产品,凭借其优异的指标参数受到不少电子工程师的喜欢,其在电子实验中的应用也非常频繁,下面为大家整理出ATA-2082高压放大器的应用案例合集,希望能
2025-05-29 11:49:54531
安泰电子ATA-4014C高压功率放大器的电子实验案例(案例合集)
ATA-4014C高压功率放大器在电子实验中的应用非常频繁,下面为大家整理出ATA-4014高压功率放大器的应用案例合集,希望能对领域内各位工程师、研究人员有所帮助。 案例一:高压功率放大器在超声
2025-05-28 14:02:13536
安泰电子ATA-308C功率放大器的电子实验案例(案例合集)
ATA-308C功率放大器凭借其优异的指标参数受到不少电子工程师的喜欢,其在电子实验中的应用也非常频繁,下面为大家整理出ATA-308功率放大器的应用案例合集,希望能对领域内各位工程师、研究人员有所
2025-05-28 11:23:25559
安泰电子ATA-3090功率放大器的电子实验案例(案例合集)
ATA-3090功率放大器凭借其优异的指标参数受到不少电子工程师的喜欢,其在电子实验中的应用也非常频繁,下面为大家整理出ATA-3090功率放大器的应用案例合集,希望能对领域内各位工程师、研究人员
2025-05-27 11:36:24569
安泰电子ATA-105功率放大器的电子实验案例(案例合集)
ATA-105B功率放大器是安泰电子打造的高带宽功放产品,其最大输出电压25Vp-p(±12.5Vp),输出功率25Wp,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。凭借其优异的指标参数受到不少
2025-05-27 11:26:35615
安泰电子ATA-2021B高压放大器的电子实验案例(案例合集)
,驱动高压型负载。凭借其优异的指标参数受到不少电子工程师的喜欢,其在电子实验中的应用也非常频繁,下面为大家整理出ATA-2021B高压放大器的应用案例合集,希望能对领域内各位工程师、研究人员有所帮助。 案例一:ATA-2021H高压放大器在扫描光纤激光器研究
2025-05-27 11:05:04536
安泰电子ATA-2022B高压放大器的电子实验案例(案例合集)
ATA-2022B是一款可放大交直流信号的双通道高压放大器。最大输出200Vp-p电压,输出电压范围可根据输出轨调节;直流偏置电压三档可调,可以实现输出非对称信号需求,驱动高压型负载。凭借其优异
2025-05-27 10:52:20474
安泰电子ATA-2161高压放大器的电子实验案例(案例合集)
ATA-2161是一款理想的可放大交直流信号的单通道高压放大器。最大差分输出1600Vp-p(±800Vp)高压,可以驱动高压型负载。凭借其优异的指标参数受到不少电子工程师的喜欢,其在电子实验中
2025-05-26 12:04:12449
安泰电子ATA-3040功率放大器的电子实验案例(案例合集)
ATA-3040是一款理想的可放大交、直流信号的功率放大器,可以驱动功率型负载。凭借其优异的指标参数受到不少电子工程师的喜欢,其在电子实验中的应用也非常频繁,下面为大家整理出ATA
2025-05-26 11:54:56478
安泰电子ATA-3080功率放大器的电子实验案例(案例合集)
ATA-3080是一款理想的可放大交、直流信号的功率放大器,可以驱动功率型负载。凭借其优异的指标参数受到不少电子工程师的喜欢,其在电子实验中的应用也非常频繁,下面为大家整理出ATA
2025-05-26 11:37:43446
ATA-309功率放大器在声波传感实验中的应用
实验名称:ATA-309功率放大器在声波传感实验中的应用实验方向:声学传感技术实验设备:ATA-309功率放大器、信号发生器,声波传感器,扬声器,数据采集卡、光电探测器、DFB激光器,环形器、PC等
2025-05-22 18:47:03792
高压功率放大器驱动电机应用场景有哪些
高压功率放大器 在驱动电机方面有着广泛的应用场景。下面将介绍高压功率放大器驱动电机的应用场景及其重要性。 高压功率放大器是一种电子设备,用于将低电压信号放大到足以驱动电机的高电压水平。它通常由
2025-05-19 11:36:28711
ATA-7020高压放大器基于数字微流控的即时凝血检测技术的应用
情况。 测试设备: ATA-7020 高压放大器 、信号源等。 图1:实验框架图 实验过程: 1.通过上位机控制程序,发送信号给控制模块,控制模块控制PCB板上高低电平的转换,高压电源直接提供给PCB电极高压; 2.ATA-7020放大器提供不同组别的高压电源,
2025-05-16 15:23:39523
高压功率放大器有哪些应用场景
高压功率放大器是一种重要的电子设备,在各种领域都有广泛的应用。它们能够将低电压信号放大到高电压,并且能够提供足够的功率以驱动各种负载。以下是高压功率放大器的一些主要应用场景: 1.音频放大器高压
2025-05-14 11:27:29658
ATA-101B 功率放大器技术手册
ATA-101B是一款理想的可放大交、直流信号的单通道功率放大器。最大输出电压25Vp-p(±12.5Vp),输出电流2Ap,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大
2025-05-13 15:31:13683
如何选择适合的高压功率放大器
选择适合的高压功率放大器需要考虑多个方面,包括应用需求、性能参数、可靠性、成本等因素。以下是一份关于如何选择适合的高压功率放大器的详细指南。 高压功率放大器是一种关键的电子设备,在许多领域都有
2025-05-13 11:45:45476
高压功率放大器使用技巧介绍
在现代电子系统中, 高压功率放大器 扮演着至关重要的角色,用于放大和控制高压电信号,例如用于医疗成像设备、工业机器人、通信系统和能源转换器等领域。以下是一些使用高压功率放大器时的技巧和注意事项
2025-05-12 14:08:42515
安泰ATA-2031高压放大器在电容器滤波性能测试中的应用
实验名称:集成滤波电容器的滤波性能 测试设备:ATA-2031高压放大器、函数发生器、示波器、集成电容器等。 实验过程:电化学阻抗谱测试在105-1Hz振幅为5mV的条件下进行的。使用吉时利数字源表
2025-05-07 10:58:49516
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动
2025-05-06 18:44:141890
安泰ATA-2041高压放大器在低频磁电天线研究中的应用
实验名称:天线辐射性能表征研究 研究方向:通过制备声激励低频磁电天线的原理样机、搭建测试平台和完成天线辐射特性的测试。 测试设备:ATA-2041高压放大器、函数发生器、频谱分析仪、低噪声放大器
2025-05-06 10:31:16513
安泰高压功率放大器的原理及特点应用是什么
高压功率放大器 是一种电子设备,用于放大电信号的幅度,同时提供足够的电压来驱动其他高压负载或设备。下面西安安泰将详细介绍高压功率放大器的原理、特点和应用。 高压功率放大器的工作原理基于基本的电子
2025-04-28 11:21:13651
安泰ATA-2041高压放大器在天线振型表征中的应用
实验名称: 天线振型表征研究 测试设备: ATA-2041高压放大器、激光测振仪、天线等。 实验过程: 图1:谐振模式测试平台 利用激光测振仪、Aigtek的ATA-2041高压放大器搭建的振型测试
2025-04-28 11:05:54575
安泰ATA-7030高压放大器在电流体喷印实验系统中的应用
实验名称: 电流体喷印实验观测平台 测试设备: ATA-7030 高压放大器 、函数发生器、示波器、高速相机、激光光源控制器、激光光源、电脑等。 实验过程: 图1:锥射流观测平台:(a)实验台
2025-04-25 11:34:06436
ATA-2021B高压放大器在斜锥型超声波传感器研究中的应用
传感器需要有两个面接触被测物体,会影响传感器性能的验证。故采用信号发生器连接压电陶瓷片单点产生超声信号,用以验证双斜锥传感器的性能。 测试设备: ATA-2021B高压放大器、信号发生器、示波器、压电陶瓷片、笔记本电脑、双斜锥超
2025-04-08 10:35:56535
功率放大器的分类及特点有哪些
功率放大器是一种电子设备,用于将输入的弱信号放大成为输出的高功率信号。根据不同的工作原理和应用场景,功率放大器可以分为多种类型。下面将介绍几种常见的功率放大器类型及其特点。 1.A类功率放大器: A
2025-04-08 10:17:02991
ATA-2082高压放大器在PGC解调算法位移测量实验中的应用
实验名称:融合PGC解调算法位移测量实验 测试设备:ATA-2082高压放大器、电光相位调制器、反射镜、He-Ne激光器等。 实验过程: 图1:混合三角相位调制SPMI的原理图和实验装置 实验装置
2025-04-03 10:31:52588
高压放大器功率放大器输出接法及其注意事项
高压放大器应用场景非常广泛,非常适用于半导体高压驱动、TFT产业高压驱动、各种高压工程等应用;也很适用当作音频信号产生器或函数波形产生器的波形放大使用。使用场景广泛,放大器的输出接法也多种,对于
2025-03-24 15:15:23724
ATA-2041高压放大器在钢管混凝土结构缺陷监测中的应用
系统性能测试方案,对试验监测系统的线性性能、灵敏度、稳定性和动态频率响应性能进行了测试。设计数字滤波器对信号进行滤波处理。 测试设备: ATA-2041高压放大器、信号发生器、信号放大器、信息采集仪、压电传感器等。 实验过
2025-03-24 11:49:21480
功率放大器有什么特点和作用
功率放大器是电子设备中的重要组件,广泛应用于各个领域,如音频放大、通信系统、无线电频率发射等。它的作用是将输入信号的能量放大到所需的输出电平,以实现信号的扩大和增强。下面将介绍功率放大器特点和作用
2025-03-24 10:49:361004
ATA-2022B高压放大器在磁致伸缩贴片换能器中的应用
实验名称: 磁致伸缩贴片换能器的实验研究 测试设备: ATA-2022B高压放大器、信号发生器、示波器、换能器、PC等。 实验过程: 图1:实验系统设置示意图 本实验系统利用信号发生器提供输入信号
2025-03-21 11:56:17606
ATA-4315高压功率放大器——超声医疗领域应用
随着科技的不断进步和发展,超声医疗已经成为现代医学中一项重要的诊断和治疗工具。其中,高压功率放大器在超声医疗领域起着至关重要的作用。作为一款可以应用于超声医疗领域的功率放大器,你知道ATA
2025-03-13 11:06:08684
ATA-4052C高压功率放大器在发动机涡轮叶片测试应用
的原理和应用,以及ATA-4052高压功率放大器在发动机涡轮叶片测试应用。 ATA-4052高压功率放大器配合激光测振仪采用非接触式激光多普勒原理测量方法可解决接触式测量受高温、腐蚀以及恶劣环境影响无法完成的的测试;其中激光测振仪可
2025-03-06 10:59:21669
实验名称:ATA-2031高压放大器在复合材料板超声无损探伤中的应用实验方向:复合材料,超声导波,无损检测,信号处理,深度学习实验设备:ATA-20321高压放大器,任意函数波形发生器、示波器
2025-02-27 19:11:281954
电压放大器特点及应用领域介绍
电压放大器是电子电路中的一种重要器件,其主要功能是将输入信号的电压放大到更高的水平。电压放大器有着多种特点,同时在许多应用领域中都发挥着关键作用。 电压放大器特点: 1.放大功能: 电压放大器
2025-02-25 11:52:34907
Aigtek:电压放大器原理和特点是什么
电压放大器是电子电路中常见的一种放大器类型,其主要功能是放大输入信号的电压。在各种电子设备和通信系统中,电压放大器扮演着关键的角色。本文将介绍电压放大器的原理和特点,以帮助大家更好地理解其工作机制
2025-02-22 10:47:281184
ATA-1372A宽带放大器在光纤超声传感器在固/液体环境中的超声检测中的应用
实验名称:ATA-1372A宽带放大器在光纤超声传感器在固/液体环境中的超声检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-1372A宽带放大器,信号放大器、压电陶瓷探头、可调谐激光器、环形器
2025-02-20 18:47:28880
ATA-2082高压放大器在纳米压印执行器研究中的应用
实验名称: 纳米压印执行器实验研究 测试设备: ATA-2082高压放大器、信号发生器、激光位移传感器、控制器等。 实验过程: 图1:实验平台 搭建了如图1所示的实验平台。实验过程:信号发生器输出
2025-02-12 14:22:41508
ATA-2041高压放大器在IDEs柱状压电元件研究中的应用
IDEs柱状压电元件的驱动性能,将采用不同激励信号驱动该压电元件,提取轴向位移数据,绘制时域图与响应图,确定一种最优激励信号及频率。 测试设备:ATA-2041高压放大器、函数发生器、示波器、交换机、计算机等。 图1:位移检测平台(1
2025-02-10 11:56:36641
电压放大器特点和用途有哪些
电压放大器 是电子电路中常见的一种放大器,其主要作用是放大输入电压信号。电压放大器在各种电子设备和系统中都有广泛的应用,其特点和用途涉及到多个方面。 特点 高输入阻抗 电压放大器通常具有较高
2025-01-21 11:21:15948
ATA-8222射频功率放大器
ATA-8222射频功率放大器简介ATA-8222是一款射频功率放大器。其饱和输出功率40W,增益1dB压缩点输出功率20W。增益数控可调,一键保存设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号
2025-01-20 14:37:170
数字功率放大器与模拟放大器比较
/B类放大器) 模拟放大器,也称为线性放大器,其工作原理是通过晶体管的线性区来放大输入信号。A类放大器在整个周期内都导通,而B类放大器只在半个周期内导通。A/B类放大器结合了A类和B类的特点,以减少失真和提高效率。 1.2 数字功率放大器
2025-01-19 14:40:252154
TREK 610E与国产仪器ATA-7100高压放大器对比
解决方案的研究,拥有国际化的技术以及数量众多的技术专利。 美国AdvancedEnergy:AE是一家来自美国的专业做功率放大器的公司,拥有悠久的历史,在国内享有很好的知名度。 二、产品外观 三、核心参数 四、7000系列高压放大器应用 A
2025-01-16 14:56:14657
高压放大器ATA-2082在射流气液界面波动的超声波测量中的应用
实验名称:ATA-2082高压放大器在射流气液界面波动的超声波测量中的应用实验方向:航天发动机测量技术实验设备:ATA-2082高压放大器,高速摄像机,超声波发生器,‌旋转光学平台、注射泵、上位机等
2025-01-09 18:49:08659
ATA-67100高压放大器在铁电材料极化测试中的应用
滞回线和铁电参数是人们愈来愈关心的问题之一。铁电材料的最显著特征之一是能够通过施加电场来改变其自发极化状态。为了进行铁电材料的极化实验,需要使用高压放大器提供足够强度的电场。高压放大器可以将低电压信号放大
2025-01-09 12:00:22762
ATA-7030高压放大器在多体系油相液滴交流电场行为控制中的应用
实验名称:ATA-7030高压放大器在多体系油相液滴交流电场行为控制中的应用实验方向:液滴行为控制实验设备:ATA-7030高压放大器,高速相机,注射泵,显微镜、储液池等实验目的:油-油体系是对常用
2025-01-06 18:48:03706
已全部加载完成
