实验名称:
ATA-309功率放大器在声波传感实验中的应用
实验方向:
声学传感技术
实验设备:
ATA-309功率放大器、信号发生器,声波传感器,扬声器,数据采集卡、光电探测器、DFB激光器,环形器、PC 等
实验内容:
本实验通过测量声学传感器输出的电压信号,计算其灵敏度、频率响应等特性。
实验过程:
实验模拟空气中的声场,测试声学传感器性能。将信号发生器连接功率放大器,再连接扬声器。信号发生器输出单频正弦信号,通过功率放大器控制正弦电压幅值,由扬声器转换为声波信号输出。声波信号被待测声学传感器接收。
实验结果:
实验时,信号发生器输出1 kHz声波信号,通过功率放大器控制扬声器两端电压,将输出声压控制在0-20 mPa。分别测试三组性能不同的声学传感器,记录传感器的输出电压。
在1kHz,0-20 mPa声场下,三组传感器输出电压呈正弦,幅值随声压提高而增加。其中,灵敏度最高的传感器在20mPa声压下输出电压的峰峰值为10mV(图中红色曲线)。
实验中用到的ATA-309功率放大器的参数指标:
更多功率放大器相关应用:
高压放大器ATA-2082在射流气液界面波动的超声波测量中的应用
ATA-7030高压放大器在多体系油相液滴交流电场行为控制中的应用
ATA-2031高压放大器在聚合物稳定液晶抑制散斑方面的应用
ATA-7020高压放大器在数字微流控的即时凝血检测技术研究中的应用
功率放大器
104文章
4432浏览量
140875 -
测量
10文章
5787浏览量
117125 -
声波传感器
20浏览量
10352
