随着物联网技术的飞速发展,智能化、网络化的测量仪表在各个领域得到了广泛应用。手机端与PC端通过内置蓝牙或WIFI功能与测量仪表进行无线通信,已成为实现测量数据高效共享与管理的关键手段。本文将深入探讨
2025-12-31 16:40:38
3741
LW01-DY50系列静态螺纹钢测量仪线下非接触式测量,保持材料完整性,避免传统接触式测量造成的形变误差。全方位测量,可测量螺纹钢内径、纵肋高度、纵肋宽度、横肋间距、横肋末端间隙、纵肋两侧总高横肋
2025-12-18 14:06:41
创新基因镌刻发展印记陕西威尔机电科技有限公司作为一家集超高精密测量仪器的研发、生产、销售及售后服务为一体的高新科技术企业,威尔始终站在精密测量技术前沿,不断创新探索,用创新基因破解精密测量领域
2025-12-11 11:48:10
134
了人为失误带来的质量风险。通过将测量数据实时反馈至生产系统,企业能够及时调整加工参数,实现闭环控制,从而保障产品一致性。相比传统手段,三坐标测量仪在应对复杂几何特征和高精度要求方面展现出不可替代的优势,已成为现代智
2025-12-10 14:22:36
0 支撑。于是,时间间隔测量仪器(SYN5605型)由此应运而生。本文将从存在目的、应用场景、选择方法及核心参数等方面,系统解析这一关键测量设备。 一、存在的核心目的:聚焦“事件差”的测量本质 时间间隔测量仪器存在的根本
2025-11-17 16:38:48
1363
”的循环;更有甚者,复杂的误差补偿操作与不稳定的测量结果。而今MizarGold高精度移动桥式三坐标测量仪,以“空间适配、精度可控、稳定高效”的维度创新,解决了这些
2025-09-17 15:23:32
2001
在工业制造领域中,内径尺寸的精准度直接关系到产品的装配性能、运行稳定性乃至使用寿命。传统检测方法如卡尺、内径千分尺等难以满足高精度、复杂结构件的需求。三坐标测量仪技术的出现,打破了这一困境,成为当前
2025-09-15 11:48:48
907
在科研探索的前沿阵地,从微观世界的材料原子排布,到宏观工程的大型结构安全,“精准量化”是推动理论落地、技术创新的核心前提。三坐标测量仪通过非接触或接触式测头,实现对物体几何特征的高精度数字化重建
2025-09-12 16:58:18
759
、机器零件等)。
据了解,德图所推出的手持式温度测量仪器包括:
1、testo 925:单通道K型热电偶测温仪,可连接APP,支持K型热电偶探头。
2、testo 915i:智能分体式温度仪套装,含三个
2025-09-08 14:04:21
在工业制造向 “高精度、高自动化” 升级的今天,相机作为测量仪的 “眼睛”,其性能将直接影响产品的质量控制与生产效率。而普密斯通过对相机硬件的持续创新,正在为更多行业提供 “精准、高效” 的测量解决方案,助力工业制造的品质升级。
2025-09-01 11:38:28
551
三坐标测量仪从“点测量”到“空间测量”三坐标的桥式结构设计打破了机械结构对精度的限制。它通过花岗岩工作台与高性能导轨的组合,构建了稳定的三维测量基准。三坐标的高刚性桥式结构(如Mars系列的核心
2025-08-28 13:50:40
0 本文围绕探针式碳化硅衬底 TTV 厚度测量仪,系统阐述其操作规范与实用技巧,通过规范测量流程、分享操作要点,旨在提高测量准确性与效率,为半导体制造过程中碳化硅衬底 TTV 测量提供标准化操作指导
2025-08-23 16:22:40
1082
对测试测量仪器而言,SMA 公头是 “数据入口”,性能直接决定结果可信度。德索从材料到工艺的全流程把控,让每个公头都成为精准测量的第一道保障。选择德索,就是给测试数据上了一道 “保险栓”。
2025-08-22 17:04:15
609
摘要
2025-08-20 12:01:02
551
: 确保TDR阻抗测量仪已正确连接并校准。根据需要选择合适的测试针板和夹具。 测试设置: 将待测的PCB板放置在样品支架上,并确保固定稳固。使用测试针板与PCB上的传输线连接。 启动测试: 在TDR阻抗测量仪上选择相应的测试程序或设置测试参数。启动测
2025-08-20 10:52:15
756
本文通过对比国产与进口碳化硅衬底 TTV 厚度测量仪在性能、价格、维护成本等方面的差异,深入分析两者的性价比,旨在为半导体制造企业及科研机构选购测量设备提供科学依据,助力优化资源配置。
引言
在
2025-08-15 11:55:31
707
VX8000系列精密闪测仪一键测量仪将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有强大计算能力的测量系统完成预先编程指令,快速抓取产品轮廓图,最后与拍照上的微小
2025-08-14 14:49:31
VX8000国产闪测仪一键测量仪品牌将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有强大计算能力的测量系统完成预先编程指令,快速抓取产品轮廓图,最后与拍照上的微小
2025-08-06 14:15:06
10、技术参数:
型号测量
范围
(mm)被测物
直径
(mm)直线度测量精度
(mm/m)测量
频率
(Hz)外形
参考尺寸
(mm)(L×W×H)重量
参考(KG
2025-08-04 15:09:03
技术参数:
型号测量
范围
(mm)轧材
直径
(mm)直径
测量精度
(mm)直线度
测量精度
(mm/m)测量
频率
(Hz)外形参考尺寸
(mm)(L×W×H)
ZG02-DY150-152-12
2025-07-31 15:33:51
中图仪器VX8000精密闪测仪尺寸测量仪器将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有强大计算能力的测量系统完成预先编程指令,快速抓取产品轮廓图,最后与拍照
2025-07-31 11:34:04
中图仪器VX8000精密一键图像尺寸测量仪将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有强大计算能力的测量系统完成预先编程指令,快速抓取产品轮廓图,最后与拍照
2025-07-29 15:27:27
GTS精密激光跟踪测量仪器集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,是同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米
2025-07-29 15:17:12
接触(触针)式表面轮廓测量仪广泛应用于机械加工、精密制造等领域,用于测量零件的轮廓尺寸、曲率半径、直线度等参数。本文旨在比较《JJF(闽)1043—2011〈接触(触针)式表面轮廓测量仪校准规范
2025-07-22 09:52:32
607
中图仪器GTS激光坐标跟踪测量仪具有高精度、效率高、实时跟踪测量、安装快捷、操作简便等特点,它是基于球坐标系的便携式坐标测量系统,由 PC、控制主机、跟踪站、目标镜等组成,集合了精密机械技术、计算机
2025-07-21 15:24:21
精密制造领域三大主流测量仪器——二次元测量仪、影像测量仪和一键闪测仪,它究竟有什么区别,又是哪种更适合您的产线?一文为您深度解析!
2025-07-05 18:16:28
1669 导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。SJ5800国产接触式轮廓测量仪可以对零件表面,尤其是大
2025-07-03 11:01:46
GTS大型曲面三维激光跟踪测量仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,是同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能光电测量仪器,集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机
2025-06-20 13:32:47
关键字:直线度测量仪,离线型直线度测量仪,直线度检测设备,直线度测量,
以下是关于直线度测量仪款式和类型的专业分类及技术详解:
一、按测量方式分类
在线直线度测量仪
1.型号示例:ZG06-DG70
2025-06-19 14:54:50
在线图像测量仪能够应用在各个领域,实时测量精度高到1μm
2025-06-18 17:04:18
642
深视课堂丨三维激光轮廓测量仪的选型指南
2025-06-16 08:19:24
1120
GTS激光跟踪定位测量仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,是同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级
2025-06-13 11:38:25
中图仪器GTS系列坐标激光跟踪定位测量仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,是同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能光电测量仪器,集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术
2025-06-12 13:35:00
精准度高
工业用烟气测量仪运用先进的传感技术和精密的测量算法,能够对烟气中的多种成分,如二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳等进行精确测量。其高精度的测量结果为工业生产过程中的环保监测、燃烧效率评估等提供了可靠
2025-06-09 15:38:50
合金类棒材应用市场广泛,不同种类的合金起到不同的作用,蓝鹏测控制作的在线直线度测量仪为非接触式光电测量,无论是何种材质的合金,都能进行非接触式的在线检测,此外,还有离线直线度测量仪可供选择,同样
2025-06-03 15:56:32
引言
碳化硅衬底 TTV(总厚度变化)厚度是衡量其质量的关键指标,直接影响半导体器件性能。合理选择测量仪器对准确获取 TTV 数据至关重要,不同应用场景对测量仪器的要求存在差异,深入分析选型要点
2025-06-03 13:48:50
1453
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:电机匝间绝缘测量仪的数字化改造.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
2025-05-26 02:18:20
明渠雷达流量计作为现代水文监测领域的核心设备,基于先进的微波技术实现非接触式流量监测,广泛应用于河道、灌区、城市排水等场景。以下从多个维度对其技术参数进行详细解析:一、流速测量技术参数1.测量
2025-05-24 16:13:15
670
2.稳定性测试:在长时间内对被测物体进行连续测量,观察测量结果的稳定性。高精度的测量仪应能在长时间内保持稳定的测量精度。
三、技术规格与性能指标
1.查看技术规格:直线度测量仪的技术规格通常会明确标注其
2025-04-21 16:26:32
中图仪器Mars系列桥式坐标测量仪采用的测量技术和精密的传感器,结合精密的机械结构和温度补偿系统,精度高、重复性优。不管是复杂的三维形状还是细微的尺寸差异,每一次测量都能达到微米级精度,实现
2025-04-16 10:32:32
关键字:钛合金钢管,钢管直线度,钢管全长直线度,直线度测量仪,全长直线度检测设备,
直线度测量仪测量钛合金钢管的全长直线度是一个精密且系统的过程,以下是详细的测量步骤和原理:
一、测量原理
全长
2025-03-10 14:52:26
深视智能SRI系列三维激光轮廓测量仪的测量精度可达微米级,但若安装时出现角度偏差、振动干扰或接线错误,轻则数据波动,重则设备损坏。因此,正确的硬件安装是确保设备稳定运行和测量精度的关键。本期深视课堂
2025-03-10 08:18:07
1796
相互比较,需要规定使它们具有可比性的一致的工作条件。 测量仪器具有自身的基本计量性能技术指标,如准确度等级和最大允许误差。测量仪器的计量性能是否符合这些要求,是在有定影响量的情况下考核的。严格规定的考核同类测量仪器计
2025-03-04 17:28:28
1496
产品特性若贵司准备购入一套R1500-龙门式自动影像测量仪,需要了解到以下问题:首先要告知我司您的所在行业和所要测量的内外尺寸,如若不知道可以联系我司上门现场技术
2025-03-03 10:21:43
在现代制造业中,在线图像测量仪作为一种高效、精准的测量工具,被广泛应用于各种产品的尺寸检测和质量控制。然而,面对不同的应用场景和测量需求,如何选择合适的在线图像测量仪成为了许多企业关注的焦点。
2025-02-28 17:06:06
1332
对于线材、棒材、管材等截面为圆形的产品,蓝鹏测控研制了其在线直线度测量仪,用于生产线上的品质检测与监测。为了能更好的满足用户的使用需求,该测量仪提供定制化服务。
在线直线度测量仪原理
数据计算:系统
2025-02-24 14:18:49
前言大行程影像测量仪地图导航功能是将工件(特别是超出相机摄像范围的大尺寸工件)用拼接扫描或拍照的方式制成一张图片,并将该图片的像素点和实际工件上的坐标位置相对应,对应后可在图片上的任意位置单击鼠标
2025-02-24 10:52:02
前言固定桥式影像测量仪不仅可以测量标准几何图形(直线,圆,弧)的线轮廓度,还可以测量组合的几何图形的线轮廓度(如槽型,任意标准几何线条连接而成的几何形状),还可以测量开放的和闭合的样条曲线的轮廓度
2025-02-20 09:41:49
前言非接触式激光厚度测量仪支持多种激光型号,并对应有不同的测量模式,比其他类似软件更合理,更加容易上手。下面我们用 CMS 激光下的厚度模式与平面模式进行操作。一、产品描述1.产品特性非接触式激光
2025-02-13 09:37:19
在众多测量仪器中,便携式流速流量仪以其高精度、多功能和便捷性,成为了流体测量领域的得力助手。
2025-02-11 18:09:43
675 李工和项主管因试制产品尺寸验证结果差异争论,三坐标测量仪精度高适用于精密加工,二次元影像测量仪适用于一般图纸,选择设备需根据测量需求和应用场景。
2025-02-07 16:40:39
4234
前言复合探针式影像测量仪龙门型造型设计,结构稳定,XY轴运动相互不干涉支持雷尼绍PH6+自动换针系统5环40项上灯+同轴光源Z轴可以加高到300mm一、产品描述1.产品特性复合探针式影像测量仪一款
2025-02-06 09:11:24
本文旨在深入探讨相位测量仪的信号类型,并详细介绍其应用领域。
2025-01-29 15:08:00
1389 相位测量仪作为电子测量领域的重要工具,广泛应用于电力、通信、自动化控制等多个行业。它通过精确测量电压、电流等信号之间的相位关系,为工程师和技术人员提供了关键的数据支持。本文旨在深入探讨相位测量仪的工作原理,并详细介绍其使用方法。
2025-01-29 15:07:00
4253 相位测量仪作为一种精密的电子测量设备,广泛应用于电力、通信、自动化控制等领域,用于测量电压、电流之间的相位关系。然而,在使用过程中,有时会遇到相位测量仪三个灯同时亮起的情况,这往往意味着存在某种异常或错误。
2025-01-29 15:05:00
2296 失真度测量仪,作为一种专业工具,其核心功能是评估信号在传输过程中的失真情况,尤其针对音频与视频信号。该仪器通过对比输入与输出信号间的差异,精确量化失真程度,进而助力用户优化信号质量。其工作原理
2025-01-21 18:01:04
1156
血压测量仪,测量血压的仪器称为血压测量仪。由腕臂带冲气压迫测量部位阻断血流,然后通过排放腕臂带中气体使血液再次流动。血压测量就是根据血液再次流动时发出的血流声音及振动的变化而判定的。
2025-01-17 16:54:23
不锈钢管应用场景很多,在线直线度测量仪是保障其在各种应用中直线度(平直度、弯曲度、直度)尺寸合格的重要设备。它主要有2种应用方法:先检测,发现不合格品后进行矫直;先矫直,矫直后的产品进行检测,不合格
2025-01-16 14:16:12
高精度图像尺寸测量仪凭借其超高的测量精度、非接触式测量优势、强大的多功能测量能力、高效的测量速度以及广泛的应用领域,成为电子制造等行业提升产品质量和生产效率的有力工具。
2025-01-13 11:32:26
1105
测量仪
用于测量水管内、外表面的粗糙度,通过触针式或光学式等测量原理,获取水管表面的粗糙度参数,如 Ra、Rz 等,以控制水管的表面质量,保证其在使用过程中的流体输送性能和耐腐蚀性能。
7、色差仪
对于有
2025-01-10 14:25:25
电桥是一种精密的测量仪器,它通过比较两个电阻或电感的比值来确定未知电阻或电感的值。电桥的基本原理是利用惠斯通电桥(Wheatstone Bridge)来实现测量。 电桥的基本原理 电桥的工作原理
2025-01-09 10:11:34
2357 VX8000一键式全自动尺寸测量仪将远心镜头结合高分辨率工业相机,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速
2025-01-06 14:27:50
三次元测量仪工作环境要求 1. 温度控制 三次元测量仪对环境温度的变化非常敏感。温度的波动会影响测量仪的精度和稳定性。因此,工作环境应保持恒定的温度,通常建议的温度范围是18°C至22°C。此外
2025-01-06 09:43:57
1859 在现代制造业中,精确的尺寸和形状测量对于保证产品质量至关重要。三次元测量仪作为一种高精度的测量工具,广泛应用于汽车、航空、模具制造等行业。 三次元测量仪的工作原理 三次元测量仪通过一个固定在基座上
2025-01-06 09:42:17
2749 在现代制造业中,精确的测量对于保证产品质量至关重要。三次元测量仪作为一种高精度的测量工具,广泛应用于汽车、航空、电子等行业。为了确保测量结果的准确性,定期校准三次元测量仪是必不可少的。 一、校准前
2025-01-06 09:38:12
2317 三次元测量仪是现代制造业中不可或缺的精密测量工具。它们广泛应用于汽车、航空、电子和模具制造等行业。由于其高精度和复杂性,当三次元测量仪出现故障时,需要专业的故障排除技巧来确保设备的正常运行。 故障
2025-01-06 09:36:13
2201 在现代工业生产中,精确的测量是保证产品质量的关键。随着科技的发展,测量技术也在不断进步。三次元测量仪作为一种高精度的测量工具,与传统测量工具相比,具有许多独特的优势。 1. 工作原理 三次元测量仪
2025-01-06 09:33:13
2255 在现代制造业中,精确的测量是保证产品质量的关键。三次元测量仪作为一种高精度的测量工具,广泛应用于机械加工、汽车制造、航空航天等领域。 1. 了解测量仪的基本构造和功能 在使用三次元测量仪之前,操作者
2025-01-06 09:29:32
3083 在现代工业生产中,对产品精度的要求越来越高,这促使了高精度测量技术的发展。 1. 汽车制造业 汽车制造业是三次元测量仪应用最为广泛的领域之一。在汽车零部件的设计、制造和质量控制过程中,需要对发动机
2025-01-06 09:27:39
1622 在现代制造业中,精确的尺寸测量对于保证产品质量至关重要。三次元测量仪作为一种精密测量工具,广泛应用于航空航天、汽车制造、模具制造等多个领域。 三次元测量仪的基本构造 三次元测量仪主要由以下几个部分
2025-01-06 09:26:08
2336
