安装涡街流量计的质量水平,直接地影响到仪表正常运行,必须要按照标准的程序,科学合理地安装。一旦不能正确地安装涡街流量计,就会对于仪表测量的精度构成影响,甚至会对于仪表的应用年限产生影响,缩短应用时间,更严重的情况下,就会对仪表产生损坏。涡街流量计的安装管道,高温热源是一项需要重点关注的内容,应该避免其产生严重的影响,同时还要考虑到辐射源产生的侵犯问题,而且安装场所也要设置隔热通风装备,如在测量高温蒸汽涡街流量计的管道部位要做好保温,但是在传感器部位不能有保温。为了有效消除电干扰的问题,对象现场的布线要进行详细的规划,需要与高压线、电源线、电力设备等保持安全可靠的距离。进行涡街流量计安装过程中,也要考虑到不能在有剧烈震动的管道上面安装,尤其是横向震动的管道上面,要做好规避。涡街流量计也不能在过长的、架空的管道上安装,这样会让流量计出现下垂的问题,形成法兰密封泄漏的现象。如果条件不允许,必须要安装到以上环境中,应该做好防范措施,即在传感器的上下游增加管道紧固装置,同时装设防震垫。
另外,安装涡街流量计还要考虑到环境因素的影响。若安装在室外的环境下,做好防水的内容至关重要。电气接口的部位弯折处理电缆线,一般是进行设置U形状态,可以避免外界的水沿着外部介质灌入到内部的仪表壳内。在涡街流量计安装点上游进行不断开关阀门的安装时,可能会减少涡街流量计的应用时间,主要原因很有可能是流量计受到损坏。涡街流量计口径,其在一致于工艺管道的情况下,如果不能符合流量仪表标准,或此流速下不能确保具备较高精确度的测量结果,甚至测量不出数据来,就应该将仪表的口径进行缩小处理,促使将管内的流速有效提升,确保产生较好的测量精度。对于上下游的部位,应该具备充分的直管段。在上游的位置进行安置传感器要考虑到建立在相同平面的前提下,拥有2个九十度的弯头。测量以后,遵循实际的需求,在涡街流量计附近位置测量压力、测量温度时,测压点在传感器下游部位,测温点同样如此,二者各自处于(3-5)D部位、(6-8)D部位。
责任编辑:tzh
电子发烧友App
