电磁流量计的稳定性直接影响工业流量测量的生产效率,实际运行中常因环境干扰、安装不当或部件老化引发故障。本文将系统梳理HSD系列电磁流量计常见故障及处理方法,助您快速定位问题并高效解决。
电磁流量计是应用法拉第电磁感应定律,根据导电流体通过外夹磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪表。测量原理为在与测量管轴线和磁场磁力线相互垂直的管壁上安装一对检测电极,当导电液体沿测量管轴线运动时,导电液体作切割磁力线运动产生感应电势,此感应电势由测量管上的两个电极检出,数值大小为:E=K·B·V·D。后通过电缆传送至转换器,经过信号处理及相关运算后,将累计流量和瞬时流量显示在转换器的显示屏上。HSD系列电磁流量计主要故障及解决方法如下:
1、仪表无显示:
检查电源是否接通;
检查电源保险丝是否完好;
检查供电电压是否符合要求;
检查显示器对比度调节是否能够调节,并且调节是否合适;
如果上述前3项都正常,第四项显示器调节不能够调节请将转换器交生产厂家维修。
2、励磁报警:
励磁接线EX1盒EX2是否开路;
传感感器励磁线圈总电阻是否小于150欧姆;
如果前两项都正常,则转换器有故障。
3、空管报警
测量流体是否充满传感器测量管;
用导线将转换器信号输入端子SIG1、SIG2和SGND三点短路,此时如果“空管报警”提示撤销,说明转换器正常,有可能是被测流体电导率低或空管阈值及空管量程设置错误;
检查信号连线是否正确;
检查传感器电极是否正常:使流量为零,观察显示电导比应小于100%;在有流量的情况下,分别测量端子SIG1和SIG2对SGND的电阻应小于50k欧姆,用万用表测量DS1和DS2之间的直流电压应小于1V,否则说明传感器电极被污染,应予以清洗。
4、系统设置错误
流量量程设置、流量积算单位设置和脉冲当量设置中作出智能判断并提示,方便修改设置。
5、测量的流量不准确
测量流体是否充满传感器测量管;
信号线连接是否正常;
检查传感器系数、传感器零点是否按传感器标牌或出厂效验单设置正常。
6、仪表显示读数不稳定
检查仪表上下游直管段是否符合前5D后3D的安装要求;
检查仪表接地是否符合安装要求;
检查管道内液体是否满管。
为减少故障发生,建议定期维护。电磁流量计的故障处理需结合工艺条件、安装环境和部件状态综合分析。HSD电磁流量计执行国家三包规定,保修一年,自出厂日期之日起一年内任何元器件的自然损坏,将进行免费维修或更换。安装简单,可不断流现场带压开孔,具有绝对的安装优势和价格优势。自主研发的超低电导率型电磁流量计,相比传统电磁流量计仅能测量电导率在20us/cm以上的介质,此款电磁流量计可测量电导率电导率在2us/cm以上的介质,是传统电磁流量计的1/10。在工业4.0浪潮持续推进的大背景下,流量计量产品不断朝着更高精度、更强环境适应性的方向迭代升级,继续为流程工业的数字化变革提供坚实的核心支撑力量。
电磁流量计
8文章
490浏览量
28523
流量计常见故障根源分析及预防改善方案
2026十大流量计品牌排名:国产仪表崛起,工业选型攻略
光电流量计与霍尔流量计原理、优缺点及应用区别详解
电磁、超声波、涡轮、光电流量计原理区别及选型对比分析
工业计量指南:带你了解电磁流量计由哪两部分组成
电磁流量计的主要参数及调整方法,常见类型
电磁流量计优缺点的详细介绍
电磁流量计的电子通讯介绍
电磁流量计不显示流量有哪些原因?
全面汇总电磁流量计常见故障及处理方法
